Brauchbares Heimkinosystem für ebenfalls ordentlichen Hifi Stereobetrieb
Pico_Ristic
#1 erstellt: 16. Mrz 2019, 13:59
Hallo Zusammen ,
Ich bin neu hier und die Frage ist bestimmt mehrfach gestellt worden ..
Da ich fast alles auf Smartphone erledige , ist das Suchen etwas mühselig.
Folgendes , ich höre viel Musik , vor allem über Analoge Tonträger (Vinyl , Tape , CD ) .
Früher war die Sache einfach , ein Vollverstärker und alles daran angeschlossen , selbst den Satreceiver oder die Playstation...
Mit der Einführung des Dolby Prologic Prozessors , habe ich als Kinofan natürlich erweitert .
Bis dahin war auch das Stereo hören noch Super , denn es gab nur 3 zusätzliche Boxen .. zu den Frontboxen gab es Center und Rearboxen.
Heute sieht die Sache anders aus seit Ca 20 Jahren schlage ich mich mit diversen AV Receivern rum , immer Mittelklasse und habe diverse Systeme am Start gehabt aber Stereo hören , wie einst ist nicht mehr .
Ich möchte auf beides nicht verzichten aber ebenso wenig noch extra Geräte zu legen .
Also in Betrieb sind
ein Onkyo Tx - Nr 717 mit einem Teufel S Concept , wobei ich die Frontboxen durch 35 Jahre alte Philips Lautsprecher ersetzt habe . Leistungsstark und sehr ausgewogen , allerdings sehr groß .
Das ganze ist auf ein 7.1 ausgelegt !
Soweit so gut , nur harmoniert es oft nicht mit dem Sub und vor allem ist es oft zu viel Bass .
Ich persönlich hätte da mal an das Teufel Theater hybrid gedacht , doch las ich des öfteren , dass im Stereobetrieb sie zu Basslastig wären.
Andererseits habe ich keine ähnlichen Systeme von anderen Anbietern gesehen.
Mit Aktiv Lautsprechern habe ich keine Erfahrung und auch keine Ahnung aber in meiner Vorstellung müssten sie ähnlich wie die Front Hybrid Boxen von Teufel funktionieren..
Gut , Idealerweise wären ein 7.2 System mit ordentlichen Frontstereo Lautsprecher , korrekterweise wenn noch die Bässe beim Cinemasound auch daraus käme und ich auf Subwoofer verzichten kann ..
Über Tips , Rat und Empfehlungen wäre ich euch dankbar .
Grüße aus NRW
Denon_1957
#2 erstellt: 16. Mrz 2019, 20:18
Da du immer von 7.x sprichst mach erstmal ein Bild von deinem Zimmer dann kann man Ratschläge geben was besser oder schlechter ist ohne ein Bild vom Raum wird das leider nix.
Pico_Ristic
#3 erstellt: 16. Mrz 2019, 23:53
Danke Norbert für den Hinweis !
Jetzt versuche ich zum 5 mal ein Bild hochzuladen.. bin gespannt Heimkino Kaufberatung
Das Panorama Bild soll Zertifiziert sein
Nun denn , hoffe das reicht !
Viele Grüße
JULOR
#4 erstellt: 18. Mrz 2019, 13:42
7.1 macht ja so gar keinen Sinn, was sollen denn die beiden seitlichen LS da vorne? Das Sofa muss dazu auf 2/3 des Raumes, dann zwei LS neben den Hörplatz und zwei dahinter. Die Stereobasis ist bei dem Hörabstand auch sehr schmal. Bevor du Geld für neue Lautsprecher ausgibst, solltest du deine Aufstellung optimieren, sonst machst du nachher dicke Backen, wenn es immer noch komisch klingt.
Schau mal hier: www.av-wiki.de/aufstellung
und www.heimkino-praxis.com/aufstellung-der-lautsprecher/
Dann solltest du dir unbedingt verschiedene LS im Vergleich anhören. Nur so findest die für dich passenden LS. Statt jetzt noch aktiv und passiv zu mischen oder auf die Teufel Hybrid festzulegen, hilft es eher, mal beim Händler querzuhören. Lieber anständige passive LS, auch gute Kompakte sind zu empfehlen und ein richtiger Subwoofer dazu.
www.av-wiki.de/lautsprecher
Pico_Ristic
#5 erstellt: 18. Mrz 2019, 14:16
Hallo , erstmal danke für die Tips . Die beiden seitlichen ls sind inaktiv , die hatte ich zur Probe dorthin gestellt , damit ich die wieder ins 7.1 integriere und die 2 stereo boxen auf Zone 2 bzw auf b laufen lasse . Was ich allerdings wieder verworfen habe , denn das wird mir so zu wild.. Ich werde mich jetzt Erst mal umhören , bzw einiges anhören ;-)
VG
Pico_Ristic
#6 erstellt: 18. Mrz 2019, 17:08
Ach so , 2/3 des Raumes geht nicht , weil da kommen Regale mit Platten etc .. und die Rear sind eigentlich auf hörposition , allerdings verändert es sich schon mal , weil mein Sohn sich immer auf die Couch plumpsen lässt und diese dann nach hinten rutscht ;-)
Pico_Ristic
#7 erstellt: 24. Mrz 2019, 12:56
Es ist ein Hybrid 4 geworden . Wurde mir günstig angeboten. Habe es ausprobiert und im Stereomodus muss man halt schon mal tricksen , wenn zu viel Bass ertönt aber gut machbar . Nicht das höchste der Gefühle , doch zufriedend stellend. Ansonsten muss das nächste Weihnachtsgeld für ein wesentlich teureres system herhalten ;-)
In diesem Sinne , eine schöne Zeit wünsch ich euch
Denon_1957
#8 erstellt: 24. Mrz 2019, 19:39
Wenn es dir gefällt dann passt doch alles dann hast du alles richtig gemacht und wir haben alle mal klein angefangen damals bei mir vor 15 Jahren ein Teufel Concept S da war ich happy über den Klang als ich dann zu Canton gewechselt bin wusste ich erstmal was richtig ausgewachsene LS können.
Dann wünsche ich dir viel Spass mit dem neuen Hybrid 4
JULOR
#9 erstellt: 25. Mrz 2019, 09:24
Für mich klingt das eher nicht so berauschend. Für Stereo musst du "tricksen", der Rest ist "nicht das Höchste der Gefühle" und "doch zufriedenstellend".
Ich weiß nicht, was du bezahlt hast, aber mit etwas Umsicht und Geduld hättest du möglicherweise etwas gefunden, was nicht teurer ist, aber trotzdem besser zu deinen Anforderungen und deinem Geschmack passt. Da hast du wenig probiert und dich für das erstbeste Set entschieden, was du schon im Eingangspost genannt hast.
Wenn es dir trotzdem gefällt, ist alles ok und ich bin ganz bei Janine.
Pico_Ristic
#10 erstellt: 25. Mrz 2019, 14:55
Hallo , erst mal zu Norbert , Ca 1995/6 gab es für meinen Onkyo 8870 Integra und meinen schon erwähnten Philps LS , (die mich mehrere Lehrgehälter gekostet haben ) einen passenden Onkyo Dolby pro Logic Prozessor und damals Waren meine ersten dazu ergänzten surround ls , der Canton center AV 700 und passende Canton twin 700 .
2008 schaffte ich mir meinen ersten AV Receiver an mit der 2 Genaration Teufel s Concept . Dolby surround war gut aber Stereo bescheiden .
CANTON mag ich auch , allerdings wenn ich was ordentliches haben mag , Zahl ich auch eine Menge und ich bin geschieden und habe zwei Kinder zu versorgen oder unterhalten .
Zu Julor , natürlich ist das nicht das Maß meiner Wünsche , dazu kenne ich besseres aber im Rahmen der spontanen Möglichkeit , ist es gut ! Nach der Audissey Einmessung ist es in Film und Tv Ton super !
Da könnte sogar mal das Bass kräftiger sein aber auch nur bei gewaltigen Explosionen . Im Stereobetrieb läuft es mittlerweile auch zu 70% gut , nur bei gewissen Alben oder Musikgenres , die eh schon mehr Bass haben , muss man individuell reagieren . Ein gutes Mittel ist , einen sub zu deaktivieren bzw ausschalten .
Wenn die Zeit reif ist und ich für solche Dinge auch wieder genügend über habe , dann werde ich mir etwas aus einer andren Preis und Niveau Liga holen ;-)
Viele Grüße
Heimkinosystem für Hifi-Einsteiger
Harry87 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  115 Beiträge
Kaufberatung Hifi-/Heimkinosystem
Razi67 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  7 Beiträge
Hilfe! Erste Hifi/Heimkinosystem!
Der_Jan_ am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  13 Beiträge
2.1 Heimkinosystem für ~800 ?
*BuSa* am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  8 Beiträge
Heimkinosystem
PeterPorn am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  3 Beiträge
Heimkinosystem
-Bourne- am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  6 Beiträge
Empfehlung für ein brauchbares 5.1 System (~ 4.000,-?)
sonnyp am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  7 Beiträge
Komplettes Heimkinosystem
Hadon am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  15 Beiträge
Focal Utopia/ Suround&Stereobetrieb?
fahrer46 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  44 Beiträge
Zone2 für Stereobetrieb?
eckmang am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  24 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.653
