HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Zone2 für Stereobetrieb? | |
Zone2 für Stereobetrieb?+A -A |
eckmang
21:34
erstellt: 04. Nov 2009, |
Hallo. Wollte Geräte und Geld sparen und habe daher folgende Frage: Ich würde gerne einen AVR kaufen, mit dem ich ein kleines 5.1 system ( hkts11 oder ähnliches ) betreiben kann und gleichzeitig aber auch ein Boxenpaar für den Stereobetrieb ( z.b. nubox 381). Wie ich so lesen konnte sollte das ja eigentlich möglich sein? Als Player würde ích dann die ps3 nehmen welche ich ja dann 1 mal per hmdi und optisch (für ausgabe audio über die 5.1 boxen) und einmal analog ( für ausgabe über die stereoboxen) anschliessen müsste. Ist das soweit richtig bzw. möglich so wie ich mir das vorstelle? Als Avr würde mir der denon 1709 in den sinn kommen. Würde der für meine Zwecke ausreichend sein? Danke vorweg für eure tipps. mfg Matthias [Beitrag von eckmang am 04. Nov 2009, 21:37 bearbeitet] |
eckmang
12:09
erstellt: 05. Nov 2009, |
Sehe gerade das das Thema verschoben wurde. Mich würde wirklich hauptsächlich interessieren ob das so wie ich es mir vorstelle überhaupt von der technischen Seite möglich wäre, das ich die Ps3 als cd/dvd/ player nutzen könnte und das aber an 2 verschiedenen boxenpaaren. Brauche eigentlich keine Kaufberatung beei den Boxen ...das kann mir sowieso keiner abnehmen ![]() Hoffe ihr habt vielleicht doch noch einen tipp für mich sonst werde ich wohl einen reinen Stereo receiver mit cd-player nehmen. schönen tag noch |
jayaTHEcat
12:22
hallo! viel kann ich dir nicht weiterhelfen aber mit der ps 3 kann es zu einem problem kommen. sobald du die ps 3 per optischen kabel an den avr anschließt musst du bei den einstellungen angeben "audioausgabe über optisches kabel" d.h. wenn du die ps 3 noch zusätzlich analog anschließt musst du immer in den einstellungen die audioausgabe verändern. außerdem bin ich der meinung wenn du die ps 3 einmal optisch anden avr anschließt, dass es ausreichen sollte. mfg |
eckmang
12:26
ja danke auf jeden fall für die info ![]() dachte ich mir schon mit der soundausgabe das ich es wahrscheinlich jedes mal umstellen müsste was ja nicht wirklich erfreulich wäre. Durch das stöbern im Forum konnte ich nur herauslesen das Zone2 dann nur analog angeschlossene Geräte akzeptiert. weiss jetzt leider nicht ob ich das so richtig verstanden habe!??? |
happy001
12:32
Das hast richtig verstanden |
eckmang
12:36
Ok verstehe ![]() Also ist das wie ich es mir vorstelle also technisch nicht wirklich zu machen? Oder könnte ich dann die Ps3 per hdmi an den Avr anschliessen und die Audioausgabe auf analog am avr einstellen und sie auch so anschliessen? Hätte nämlich gerne für den Stereobetrieb zumindest ein wenig bessere boxen und möchte mir nicht wirklich einen avr und einen stereoreceiver gleichzeitig zulegen. Deswegen würde ich nach alternativen suchen. vielen dank für die unterstützung |
happy001
12:44
Mit HDMI und Ausgabe Analog bin ich überfragt, jedoch vermute ich mal das dann der Kopierschutz eingreift und das unterbindet. Kannst es ja mal testen. |
eckmang
12:49
Kommt ja langsam Licht in die Sache ... Also wenn ich das jetzt verstanden habe sollte es doch funtionieren wenn ich die ps3 per hmdi anschliesse und dann die Audioausgabe entwerde optisch oder eben auf Analog einstelle ( was mich zur Frage bringt gibt es dadurch Qualitätsunterschiede???) und mit dem Avr verbinde. Gut, wie kann ich jetzt erkennen welcher Avr das kann . Auf was muss ich achten in der Beschreibung? Bitte entschuldigt bin wirklich Anfänger und versuch mich aber so gut es mir gelingt damit auseinader zu setzen. Wäre die von mir angedachte lösung überhaupt sinnvoll oder wäre eine Stereoreceiver mit cd-Player und zusätzlich avr mit 5.1 oder Soundbar die bessere lösung? |
eckmang
12:53
Also der kleine Test war jetzt das ich die ps3 per hdmi an den Fernseher angeschlossen habe und die Audioausgabe auf analog an der ps3 eingestellt habe. Gleichzeitig habe ich ich sie analog auch an den Fernseher angeschlossen ( ohne dem Video Kabel) Resultat: über anschluss hdmi hatte ich nur Bild, wenn ich dann den kanal wechsle zu YPbPr nur Sound. Sollte also so funktionieren ....sag ich halt mal so ![]() |
happy001
13:01
Nein, genau das bezweifle ich das es funktioniert. Der Kopierschutz wird das unterbinden. Hätte ich noch meine PS3 würde ich es mal kurz testen. Wenn du über Zone B Stereo ausgeben willst brauchst eine analoge Zuspielung ob es überhaupt ein AVR gibt der auch ein digitales Signal verarbeiten kann ist mir zumindest keiner bekannt. Optisch oder Analog ist schon ein Unterschied, bei optisch übernimmt der AVR die Wandlung der Signale bei analog der Zuspieler, je nach Güte der Geräte kann da ein kleiner bis großer Unterschied entstehen. |
eckmang
13:15
also war mein kleiner persönlicher test also unbrauchbar ![]() Gibt es noch eine andere möglichkeit das zu testen? Mir geht da jetzt aber ein Post ab in dem ein anderer User beschrieben hat das es funktionieren sollte wenn dder avr eine 2 endstufe hat ( sur. back) Naja zuspieler wäre ja die Ps3 ....scheint aber alles sehr kompliziert..... Lieber Happy würde ich meinst mit einem reinen Stereosystem besser aussteigen ( onkyo tx8255 oder yamaha rx 397 bzw. 497) Mich hätte meine lösing nur sehr gereizt weil ich mir den cd. player ersparen würde und zusätzliche geräte...aber man kann ja bekanntlich nicht alles haben. möchte eben aber auch jetzt keinen fehlkauf tätigen |
happy001
15:24
Pauschal zu sagen mit einem Stereo-Set zusätzlich wäre man besser dran wäre falsch. In deinem Fall wenn ich nur den Klang sehen will wahrscheinlich ja, wobei dies von bestimmten Faktoren abhängig ist wie der eigene Anspruch an Stereo die verwendeten Geräte die Qualität der Boxen Die HKTS hatte ich schon und unter anderem auch dem kleinen Yamaha 361, die Nubert kenne ich nicht. Die entscheidene Frage ist doch ob der Yamaha überhaupt in der Lage ist deinen Anspruch bei Stereo zu genügen, falls ja ist alles okay aber im Vergleich zu einem Verstärker um 250€ sollte der 465 das Nachsehen haben. Das du die PS3 als All in one benutzt vereinfacht so die Sache eben nicht. Deshalb machst einfach mal folgendes .... Hör dir mal im Vergleich den Yamaha in Stereo und einen günstigen Verstärker an. Danach kannst ja entscheiden was du machen willst. Selbiges bei den Boxen .... Vielleicht macht es mehr Sinn ein Set mit den Nubert oder anderen Boxen zu kaufen notfalls auch schrittweise wenn das Geld am Anfang nicht hast als deine derzeitige 2 LS- Kombinationen an einem AVR. |
jayaTHEcat
15:26
schau doch mal beim nächsten hifi-händler vorbei. der soll dir das system mal zusammenbauen, dann siehst eh ob es funktioniert oder nicht. mfg |
eckmang
17:37
werd eh mal schaun das ich einen vernuenftigen haendler im raum wien finde als als avr haett ich mir den denon 1709 vorgestellt da er jetzt guenstiger zu haben waere. der yamaha und onkyo waeren dann eigentlich als reine stereo alternative gedacht gewesen. ansprueche sind sicher nicht enorm da ich bis jetzt in dieser hinsicht eigentlich noch nichts brauchbares hatte. weisa noch nicht mal ob ich eine 5.1 loesung bevorzuge oder doch eine reine soundbar.... bei dem zur verfuegung stehenden geld dachte ich das ich klanglich viel. mit einer soundbar besser aussteigen wuerde... durch den avr wuerd ich mir halt alle sachen offen lassen |
jayaTHEcat
19:30
also ich hab mir eine soundbar zugelegt (canton dm90) bin auch sehr zufrieden (kannst du in ein paar treads nachlesen). die canton hat auch einen zone2 ausgang. mein händler hat mir gesagt ich müsste noch einen stereoverstärker (günstige ab 100,--) dazuhängen und dann auf die gewünschten boxen. wäre vielleicht auch eine lösung für dich. suround sound hast halt keinen mit der soundbar. ![]() als kleinen tipp: ich hab meine dm90 beim saturn in salzburg im abverkauf für 699,-- bekommen, vielleicht hat ein saturn in wien auch so ein angebot. ![]() mfg [Beitrag von jayaTHEcat am 05. Nov 2009, 19:34 bearbeitet] |
jayaTHEcat
19:32
hab ich vergessen...... in wien kenn ich leider keinen hifi-laden aber falls du mal nach graz kommst kann ich dier diesen empfehlen ![]() mfg [Beitrag von jayaTHEcat am 05. Nov 2009, 19:32 bearbeitet] |
eckmang
23:20
vielen dank jaya! das mit der dm 90 hoert sich ja sehr interessant an ... wuerde dann ja heissen ich koennte einen verstaerker anschliessen an dem ich dann die stereoboxen anbringe. signal also von der ps3 und vom tuner nehme ich an wuerde er von der dm90 bekommen. hoff ich irre da nicht ganz im dunklen umher ![]() bri mit in der gegend in die grossen maerkte leider kein angebot mit dem preis .... weiss aich nicht ob mir ein dort anwesender verkaeufer auch wirklich mit meinen fragen bezueglich zone2 weiter helfen koennte ;( dm 80 hat laut bild auch einen zone2 ausgang jedoch steht in der bda. nur etwas von einem subwoofer out ... aijajai |
jayaTHEcat
09:35
erstellt: 07. Nov 2009, |
das siehst du richtig. die ps3, sat-reciver usw. schließt du an der dm90 an (tuner hast du schon in der dm90) und eine lernfähige funkfernbedienung (im gegensatz zur dm80 ohne tuner und lernfähiger fernbedienung) sorry du brauchst keinen verstärker sonder eine stereo endstufe. (sorry) mfg |
eckmang
18:23
erstellt: 09. Nov 2009, |
*UPDATE* So, nun mal ein kleines update. Die PS3 fällt als cd-player weg. Habe ganz vergessen das ich noch einen alten aber noch funktionstüchtigen Cd- Wechsler von Philips (CDC925) habe und werde diesen nun verwenden. Habe jetzt bei Nubert die Nubox381 bestellt und suche nun einen passenden Receiver mit dem ich die Nuberts ( wenn sie nicht gefallen Boxen in der gleichen Kategorie) im Stereo Betrieb auf Zone2 betreiben kann und später noch ein Sub/Sat System wie eben Hkts11 anschliessen kann. Preiskategorie 300 - 400 Euro sollte es da etwas passendes geben!? Vielen Dank weiterhin für eure Beiträge. mfg MAtthias |
blabupp123
19:31
Hallo, dann lege ich Dir mal den ![]() Als Auslaufmodell ist er supergünstig und kann alles, was Du vorhast (auch Zone 2). P.S. Der Händler sitzt in Klagenfurth... ![]() |
eckmang
20:00
Der hört sich ja sehr interessant an. Und von der Leistung her is das genug für die Nubox381? Denke zwar schon aber fragen kostet ja nichts ![]() Stehe nämlich weiter vor der Frage ob ich mit einem Stereoreceiver besser dran bin, glaube aber nicht einen Unterschied zu hören. Kann der Marantz dann eigentlich auch Bi-Amping für die Zone2. Weiss nicht ob ich das Richtig aus der Bda. herausgelesen habe, bzw. ist das überhaupt wirklich wichtig? vielen vielen dank, der nichtswisser |
blabupp123
20:14
Habe seinen "Nachfolger", den 5002 hier, der von der Leistung her identisch ist, an KEF IQ hängen, die ihm eigentlich mehr abverlangen sollten, als die Nubis, und es reicht. Deswegen denke ich, mit den 381 sollte es noch besser klappen.
Nee, das kann keiner mir bekannten AVR. Die zwei "übrigen" Kanäle werden entweder fürs Bi-Amping bei den Front-LS oder für die Zone 2 genutzt. |
eckmang
20:34
dankeschoen.... weiters hab ich herausgelesen das ich nur eine fixe lautstaerke fuer zone 2 vergeben kann oder hab ich da auch was falsch verstanden? |
blabupp123
22:08
Ehrlich gesagt, habe ich mich damit überhaupt nicht beschäftigt, weil ich es nicht brauche. Also habe ich die BDA bemüht. Dort finde ich aber auch nichts derartiges. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen, die Lautstärke muß auch für die Zone 2 regelbar sein, alles andere wäre doch Quatsch! Werde zu Hause noch an meinem "herumspielen". Wenn ich was rausgefunden habe, gebe ich bescheid. |
Soundkarte für Multizone bzw. analog und digitale Ausgabe gleichzeitig Cassidy71 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
5.1 AV Receiver für reinen Stereobetrieb? mwyraz am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 6 Beiträge |
HK AVR 355 und NuBox 381? WattIhrVolt am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 9 Beiträge |
5.1 Boxensystem für folgende Geräte: RitchiRitch am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 6 Beiträge |
5.1 Surround für PS3 über Fernseher? animalex am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 13 Beiträge |
5.1-System für die PS3 homerfreak am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 4 Beiträge |
Standboxen im 5.1 System, möglich? franz5203 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 3 Beiträge |
gutes 5.1 für kleines geld? daspossum am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 32 Beiträge |
Receiver für Analog und Bluetooth Boxen gleichzeitig Maggonski am 10.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 4 Beiträge |
Kleines Wohnzimmer: 5.1 System möglich und wenn ja welche Empfehlungen DerLandvogt am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.638 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKnut2013
- Gesamtzahl an Themen1.560.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.575
