Suche Rat bzgl. einer Neuanschaffung oder Anpassung einer 5.1 Anlage
F0x123
#1 erstellt: 27. Jan 2019, 21:50
Hallo zusammen,
ich benötige euren Rat bzgl. einer Neuanschaffung oder Anpassung einer 5.1 Anlage.
Ich bin umgezogen und dadurch haben sich die Raumverhältnisse geändert.
Das gesamte Wohnzimmer/Esszimmer ist ca. 32m², der Bereich Couch und TV aber nur 13m². Abstände und Pläne siehe angefügte Grafik.
Wohnzimmer
In allen 4 Ecken sind Lautsprecherkabel 30cm unterhalb der Decke. Hier könnte man Lautsprecher anbringen, wobei ich gelesen habe, dass sich dies wohl nicht so gut anhört.
Der TV hängt an der Wand.
Vorhanden von der alten Anlage sind:
-Canton AV700 Center
-2x Elac ELT 10 Sandboxen für Front L und R
-1x Harman-Kardon AVR 3000
-1x Yamaha NS-P 430 mit 5 Boxen und Sub, hatt die als Rear und Sub genutzt.
-1x Yamaha RX-SL100, wobei ich den nicht gut finde, da er einen aktiven Lüfter besitzt.
Zuspieler sind: AmazonTV, SkyBox, DVB S2 Sat Receiver, HTPC über SPDIF in Ermangelung an HDMI am AVR, aber hat mir bisher ausgereicht, also kein Dolby Atmos.
Meine Frau würde gerne die zwei großen Standboxen verschwinden lassen und alles in einem Spectral und WK Intono 419 oder Ikea BESTÅ Möbel hängend verstauen, auch den Sub.
Ich könnte daher neben den Rear, auch die Front L und R Speaker vom Yamaha NS-P 430 System nehmen oder alternativ zwei neue Front Speaker oder gleich eine Soundbar zulegen, welche in das Möbel passen.
Leider ist Tiefe des AVR 3000 problematisch bei vielen Möbeln.
Was würdet ihr empfehlen?
Komplett alles neu oder doch etwas wiederverwenden?
Danke und Gruß
erddees
#2 erstellt: 28. Jan 2019, 09:23
Wie sehr häufig bei Fragen dieser Art, entpuppt sich mit Bezug auf Hifi-/Mehrkanal-Konformität der Hörraum bei Betrachtung des Grundrisses als Einrichtungs-Supergau. Du kennst die ideale Aufstellung eines 5.1-Systems? Nähere dich so gut es geht daran an, mehr kannst du nicht machen.
Decken-LS als 5.x-Ersatz einzusetzen kann man machen (hat der Vormieter vermutlich so gelöst), gehört aber auch zu den "suboptimalen" Lösungen. Decken-LS kann man allenfalls Atmos-LS einsetzen, aber auch das muss (ok, sollte!) passen.
Wenn du deine Quellgeräte optimal an einen AVR anschließen möchtest, kommst du um eine Neuanschaffung nicht herum. Im Zuge dessen wäre dann auch ein neues LS-Set sinnvoll.
Das Yamaha-LS-Set kann man zwar auch noch verwenden und ließe sich auch in eines dieser Lifestylemöbel unterbringen, aber ein SW passt da beim besten Willen nicht rein ... selbst wenn, die Wahrscheinlichkeit, dass der das Möbel in Schwingung versetzt, ist stark gegeben ... klanglich sehr unschön :
Eine entsprechend ausgestattete Soundbar (Anzahl Anschlüsse beachten!) wäre eine Alternative, allerdings nicht mit echtem Mehrkanal (womöglich mit Atmos) zu vergleichen. Das passte dann auch ggf. in so ein Möbelstück.
Ja, ein AVR passt in den seltenstes fällen in ein Board, weil die Geräte einfach die Tiefe mitbringen. Da unterscheiden sich aktuelle nicht von alten Geräten, die bauen alle um die mehr oder weniger 35 cm tief.
Zunächst müsst ihr euch entscheiden, was zum Einsatz kommen soll: Echtes Mehrkanal oder Soundbar. Wenn das klar ist, kann man sich über Empfehlungen unterhalten, wobei die Frage nach geeigneten Lautsprechern immer gleich beantwortet wird: Probehören, es sind eure Ohren.
F0x123
#3 erstellt: 28. Jan 2019, 12:14
Vielen Dank erst mal für deine Antwort.
Den Raum kann ich leider nicht mehr ändern. Also muss man das Beste daraus machen.
Die ideale Aufstellung des 5.1-Systems ist mir bekannt, aber eben leider nicht umsetzbar.
Aktuell habe ich provisorisch das Yamaha LS-Set auf Standfüßen in allen 4 Ecken platziert. Das ist aber nicht kindersicher und meiner Frau zu viel Kabelsalat
Quellen sind alle per SPDIF am AVR angeschlossen. HDMI jeweils direkt an den TV. Bisher hat mir dies gereicht.
Den SW in das Möbel zu integrieren finde ich auch suboptimal. Von WK gibt es die Intono Serie und die hat genau ein SW Fach mit Bodenausschnitt. Wie sich der SW damit anhört weiss ich nicht.
Generell ist meine Frau von dieser Serie angetan, da alles kindersicher hinter Lochblechfronten verschwinden kann.
Ob das gut klingt und sich der Preis dafür lohnt weiss ich nicht.
zur Tiefe, der AVR 3000 ist sogar 45 tief
Mich interessiert...
...ob sich für die alten Elac und Canton Boxen und den AVR der Aufwand lohnt, diese irgendwie in den Raum zu quetschen. Diese sind schon fast 20 Jahre alt, was aber nichts heissen muss.
...was aus den bestehenden Boxen klanglich, zumindest vom Papier her, die bessere Wahl wäre.
Wie gesagt, ich könnte z.B. die großen Standboxen aufgeben und kleine kaufen oder dort auch die aus dem Yamaha Set nehmen.
...ob Soundbars mittlerweile eine ähnlich guten virtuellen Raumklang erzeugen, Stichwort Samsung HW-N950. Das weiss ich leider nicht und nur so könnte ich entscheiden, ob 5.1. oder Soundbar.
RienSte
#4 erstellt: 28. Jan 2019, 12:47
Wenn deiner Frau das jetzt alles schon zu viel Kabelsalat ist, ist 5.1 doch sowieso schon gestorben, oder? Denn um Kabel zu den hinteren LS kommst du nicht rum. Auch Wireless-LS brauchen Stromkabel... wobei es welche mit Akkus gibt. Ich glaub von JBL?
PS: Auf der Suche bin auch auf das gestoßen. Könnte man sich mal anhören:
https://www.jbl.at/J...GGGJ4igaAoavEALw_wcB
Aber ich sag mal so: Kabel lassen sich schon mit halbwegs vertretbarem Aufwand auch in Ohrhöhe verstecken (Stichwort: Sockelleisten). Du könntest auch für die Rears die vorhandenen LS-Kabel testen. Viele machen das so (Rears unter die Decke) und sind glücklich damit. Spiel doch einfach mal damit rum. Ob sich der Aufwand dann lohnt, kannst eigentlich nur du nach dem Testen beurteilen.
Du kannst dir auch mal diverse Soundbars bestellen und testen, z.B. die Nubert AS 250 / 450 (die sind klanglich sicher ganz vorne dabei) und einfach mal vergleichen. Gleiches gilt für Regal-LS. Ob die nun besser klingen als deine alten, kann dir hier (leider!) niemand sagen.
Aber aufgrund der recht bunten Mischung deines aktuellen Setups, ist es schon zu erwarten, dass du durch eine Neuanschaffung einer Serie einen Zugewinnen an Klangqualität erfahren wirst. Vermutlich auch mit einer (guten!!) Soundbar.
Bzgl. Kindersicherheit:
Regal-LS AUF dem Lowboard würde ich als Jungvater als ausreichend kindersicher bezeichnen. Wobei das wohl stark vom Kind abhängt :-) vor unserer Kleinen muss man nicht alles verstecken. Sie akzeptiert ein "Nein".
[Beitrag von RienSte am 28. Jan 2019, 12:49 bearbeitet]
F0x123
#5 erstellt: 28. Jan 2019, 15:16
Alles klar, danke für deinen Rat.
Steckdose bei den Rears wäre vorhanden.
5.1. mit Standboxen und Lautsprecherständern ist out.
Ich könnte aber eben ein (teures) Möbel kaufen, in welchem L-Center-R und SW Platz finden und die Rears hinten oben an die Wand hängen.
Wenn ihr aber sagt, dass das mehr als bescheiden klingt, dann spar ich mir die Mühen.
Bzgl. dem bunten Mix gebe ich dir recht. Hier hatte ich gehofft, die Boxen seien in welcher Form auch immer "bekannt" für guten oder miesen Klang. Die Firmen mit Elac und Canton kennt man zumindest und die HiFi Profis damals haben mir das als Qualitätsboxen und zusammenpassend verkauft (die großen Elac Standboxen, da kein SW vorhanden war). Hätte ja sein können, dass man direkt hätte sagen können: An die Boxen kommt keine Soundbar ran.
Aber ich werde wohl ausprobieren müssen, obwohl ich kein Freund von kaufen und zurückschicken bin.
Wollte auch mal schauen, ob es einen flachen SW gibt, den man eventuell unter die Couch positionieren könnte.
RienSte
#6 erstellt: 28. Jan 2019, 15:37
Also ich kann jetzt aus eigener Erfahrung nicht behaupten, dass es gut oder schlecht klingt, weil ich es nicht weiß. Aber die einheitliche Front wird hier (und auch andernorts) stets als erstes empfohlen, also verkehrt ist es sicher nicht.
Bzgl. Möbel für vorne:
Müsste man auch testen. Kommt halt immer auf Anspruch und den Raum an. Vielleicht taugts dir ja? Das WK Intono 419 sieht ja ganz nett aus. Wenn die LS nun schlecht klingen, stellst du sie halt oben drauf und nutzt das Board als Stauraum.
Wenn's ausreichend gut klingt, lässt du die LS da drin.
Bzgl. flacher Subwoofer:
Von Canton gibts den ASC 85.2. Der könnte unter die Couch passen. Oder an eine Wand. Kann man sich mal anschauen.
F0x123
#7 erstellt: 28. Jan 2019, 16:01
Meinst du den Canton ASF 75 SC? Der sieht sehr flach aus.
Der ASC 85.2 sieht nach einem normalen Stand SW aus.
RienSte
#8 erstellt: 28. Jan 2019, 16:03
Ach ja, stimmt. Genau den meine ich. Sorry.
Bitte um Hilfe/Rat für Neuanschaffung einer guten 5.1 Anlage
AudioAlex2000 am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  40 Beiträge
5.1 Anlage komplette neuanschaffung
hifisch2k am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  27 Beiträge
Unterstütztung bei Neuanschaffung
MoritzK86 am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  22 Beiträge
Beratung bzgl. Neuanschaffung bei "spezieller" Raumaufteilung
*THEPRODIGY* am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  6 Beiträge
Kurz vorm Kauf einer 5.1 Anlage. Suche um Rat!
santa_10 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  8 Beiträge
Guter Rat: Neuanschaffung AVR - Receiver
#G3ck0# am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  3 Beiträge
5.1 Neuanschaffung
ISmokeDope am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  6 Beiträge
Neuanschaffung 5.1 13qm Zimmer
Neotraxx am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  21 Beiträge
Neuanschaffung
J3nn1F3r am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe bzgl. Kauf einer 5.1 Anlage
Kevin74 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  17 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.749
