5.1 Neuanschaffung
ISmokeDope
#1 erstellt: 01. Nov 2018, 21:39
Hallo liebe Community,
nach 2 Tagen Recherche, habe ich endlich ein 5.1 System gefunden, was auf mein Budget und Räumlichkeiten, nach meinem besten Wissen, optimal abgestimmt ist, so glaubte ich zumindest.
Leider habe ich keinen europäischen Reseller gefunden und somit würden sehr hohe Liefer- und Zollgebühren auf mich zu kommen, ganz zu schweigen von Einfuhrumsatzsteuer und Garantieabwicklung. Ja leider schön blöd von mir gewesen, daher bitte ich um Mithilfe, bei meiner (Neu-)Auswahl.
Übergangsweise soll das Ganze erstmal von meinem alten Onkyo TX-NR509 befeuert werden, zu Weihnachten dachte ich dann an einen Denon X1400H, zwecks 4K HDMI Ports. Passt der?
Provisorische Verkabelung, war dann wie folgt angedacht: Peripherie per HDMI direkt an den TV, für 4K Bild, optisches Kabel von TV an AVR.
Hier hatte ich allerdings gerade gelesen, dass der TV dann leider keinen 5.1 Sound überträgt, sondern dieser wieder vom AVR hochgerechnet wird, stimmt das? Ich dachte, dass es dann "nur" Dolby Digital 5.1 anstatt Dolby TrueHD o.ä. wäre.
Hier mal ein paar Daten, damit Ihr mich besser beraten könnt:
Budget: max. 1.500€ ohne AVR, Kabel, Wandhalterungen, bevorzugt weniger, suche ein gutes P/L Verhältnis
Raum: ca. 25m², ~5m x ~5m (quadratisch, praktisch, gut )
Nutzen: 50% Musik / 50% Filme, Spiele
Peripherie: PC, PS4 Pro
TV: LG49UB820V
Meine (Wunsch-)Konfiguration sah wie folgt aus:
Ascend Acoustics: (http://www.ascendacoustics.com)
- 2x CBM-370 front
- 1x CBM-370 center
- 2x CMB-170 surrounds
Rythmik:
- 1x LV12R bzw. LV12F (falls lieferbar) Sub
Summe exkl. Lieferung etc. $1537.
Besten Dank im Voraus und liebe Grüße
Max
sk223
#2 erstellt: 01. Nov 2018, 23:33
Also Lautsprecher sucht man nicht nach Bildern oder technischen Daten aus, das geht nur mit dem Gehör indem man verschiedene LS vergleicht.
Oder kannst du anhand von Bildern sagen ob dir ein Essen schmeckt???
5x5m ganz schlecht und vermutlich noch 2,5m Deckenhöhe, noch schlechter. Es gibt in jedem Raum Raummoden, also Frequenzen die von ihrer Wellenlänge her genau zu den Raummaßen passen. Somit wäre das bei dir von vorne nach hinten und von rechts nach links die selbe Frequenz. Bei Deckenhöhe 2,5m würde die dann auch noch dazu kommen, weil passt zweimal in die 5m.
Ich hoffe nicht du sitz auch noch direkt an der Wand?
Viele TV geben den Ton angeschlossener Geräte nur als Stereo wieder aus und dann kann der AVR daraus nur ein Dolby Prologic machen, deswegen sollten alls Zuspieler direkt an den AVR.
Bevor du irgendwelche LS übers Internetbestellst solltest du mal einige mit deiner Musik anhören und vergleichen.
Stefan
ISmokeDope
#3 erstellt: 01. Nov 2018, 23:53
Hallo Stefan,
erstmal vielen Dank für Dein Feedback.
Da hast Du wohl recht. Vielleicht war ich etwas voreingenommen, da die besagten Lautsprecher in höchsten Tönen von der reddit Community gelobt wurden. Kannst Du mir denn ein paar Vorschläge nennen, welche LS / Hersteller in meiner Preiskategorie sowohl für Heimkino, als auch für Musik einen guten Kompromiss bieten. Da ich in Berlin wohne, sollte es mir leicht fallen viele Modelle probe zuhören. Oder sind alle verfügbaren LS, namhafter Hersteller, potentielle Kandidaten?
Das mit den Raummaßen war mir neu und meine Deckenhöhe liegt auch bei etwas über 2,50m. Na toll.
Ich sitze ca. 1,30m von der Wand entfernt, wobei diese zu 70% aus Fenster und Balkontür besteht.
Kann ich den Raumklang ohne großen Aufwand optimieren oder bin ich schlichtweg aufgeschmissen? Lohnt es sich dann überhaupt mir eine gute Anlage anzuschaffen, bei diesen Raumbedingungen?
Werde wohl nicht herumkommen mir einen neuen AVR anzuschaffen, wenn ich weiterhin 4K genießen möchte, ohne Abstriche beim Sound. Passt der X1400H P/L technisch gut zu meinem LS Budget?
Reicht ein 10 Zoll Subwoofer bei der Raumgröße? Mir wurde auf reddit zu min. 12 Zoll geraten. Konkret hatte ich folgendem im Auge:
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B00APGK8JC
[Beitrag von ISmokeDope am 01. Nov 2018, 23:57 bearbeitet]
sk223
#4 erstellt: 02. Nov 2018, 00:19
In Berlin hast du viele Möglichkeiten zum probehören, mir fällt da auf Anhieb Heimkinoraum und Hifi im Hinterhof ein.
Ich wohn ja in Salzburg aber hab einen Zweitwohsitz nähe Berlin mit Wohnzimmer 5x5m aber Decke 2,95m.
Da hab ich derzeit 2 Sub a 10" im Einsatz und bin noch nicht zufrieden was der X1000 daraus macht.
Ich bin grad dabei mich mit REW, einem Umik 1 und einem Mini DSP zu beschäftigen.
Daher würde ich eher 2 Subs planen, noch besser wären 4 plus DSP.
Mit mehreren Subs läßt sich da am besten ein vernünftiges Ergebnis erzielen.
Mit dem Abstand zur Rückwand ist in Ordnung.
Den Raumklang zu optimieren wird schon etwas Aufwand sein aber schlichtweg aufgeschmissen würde ich nicht sagen.
Die Frage ist halt was sich umsetzen läßt.
Als erstes solltest du aber mal ein paar LS probehören gehen mit deiner Musik.
Stefan
ISmokeDope
#5 erstellt: 02. Nov 2018, 00:32
Das werde ich die Tage mal in Angriff nehmen. Danke für die Location Tipps!
Insofern ich mich richtig informiert habe, sollte der Center immer baugleich der Front LS bzw. die entsprechende Center Variante dieser sein.
Bei den Surrounds habe ich öfters gelesen, dass diese ca. die Hälfte kosten können. Oder sollten sie lieber identisch zu den Fronts sein?
Geplant ist sowohl die Fronts, als auch meinen Center an die Wand zu montieren. Ist es hier problemlos möglich die Fronts etwas höher zu montieren, sofern ich diese entsprechend anwinkeln kann? Mein TV hängt relativ hoch und aus optischen Gründen wollte ich die LS mit der TV Oberkante abschließend montieren, dann entsprechend nach unten neigen. Der Center wird natürlich auf Kopfhöhe platziert. Dachte an solche Wandhalertungen:
https://www.amazon.d...dhalter+lautsprecher
Dass 2 oder gar 4 Subs Vorteile mit sich bringen, war mir bewusst, wird nur leider platz technisch nicht umsetzbar sein.
Sollte man den Sub auch unbedingt probe hören oder ist das nicht so kritisch?
Kannst Du was zu dem SVS PB-1000 sagen?
ISmokeDope
#6 erstellt: 02. Nov 2018, 17:46
5.1 System neuanschaffung
snoop99 am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  37 Beiträge
Hilfe bei Neuanschaffung 5.1 System
GhostRider0502 am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe/Rat für Neuanschaffung einer guten 5.1 Anlage
AudioAlex2000 am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  40 Beiträge
Neuanschaffung
Djinges am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  3 Beiträge
Neuanschaffung 5.1/5.0
tbc67 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  22 Beiträge
Komplette Neuanschaffung 5.1
Wusel456 am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  6 Beiträge
5.1 System + Receiver, Budget 1500,- ?, schwierige Räumlichkeiten (Bilder im Thread)
whitecobra82 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  2 Beiträge
Neuanschaffung 5.1 Heimkino System Lautsprecher/ Anfänger
cb1983 am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  27 Beiträge
5.1 System Neuanschaffung
Harry_89 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  17 Beiträge
Neuanschaffung AV-Receiver + 5.1 Lautsprecher-System (Budget: 2500-3000 EUR)
streger am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.966
