Kaufberatung Heimkino-System ca. 1000 €
snakepit93
#1 erstellt: 04. Feb 2009, 21:53
Hallo zusammen. Ich habe, wie so viele andere hier, ebenfalls vor,
mir erstmalig ein neues Heimkino-System (AVR, LS, DVD-Player oder BluRay) an zu schaffen.
Was gehört denn alles noch dazu?
Ich hoffe, ihr könnt mir ein paar wertvolle Tipps geben. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Hier meine Eckdaten:
Wohnzimmer: ca. 20m² (4 x 5m)
LCD-TV: Toshiba 42 XV 505 D
Nutzung: 30 % Musik;
30 % DVD;
40 % TV (leider Kabel analog);
möchte einen Plattenspieler anschließen
Preisklasse: alles zusammen ca. 1000 €
Ich hoffe, dass sind erst mal genug Infos, lasse mich aber natürlich eines besseren belehren ;).
Gruß Lars
trxhool
#2 erstellt: 04. Feb 2009, 21:54
Suchfunktion = 1000 Beiträge !!!
Gruss TRXHooL
snakepit93
#3 erstellt: 04. Feb 2009, 22:12
du hast ja recht . das mach ich ja auch schon seit wochen, aber viell. gibts ja hilfreiche hinweise genau auf meinen fall bezogen.
gruß lars
ahnungsbaer
#4 erstellt: 05. Feb 2009, 23:11
Hallo Lars,
ich würde die 1000,00 € so verteilen:
1) DVD-Player mit HDMI ca. 50-70 €
BR-Player werden im Moment noch beim Kunden getestet (i.d.R. 45 Sekunden bis nach dem schließen der Lade etwas passiert, wenige Videoformate, teilweise keine usw.) und sind zu teuer. Bei der Bilschirmgrösse würde ich dann in 1-2 Jahren nachrüsten. Bis dahin müsste auch im Free-TV HDTV an den Start gehen.
Anmerkung) Ebenso gibt es Probleme mit dem Zusammenspiel von HDTV-Sat-Receivern mit den AV-Recievern. Dafür gibt es sogar einen Namen „Handshake Problem“. Deshalb kannst du damit rechnen bei einem von beiden noch mal nach zu rüsten, wenn du den AV-Receiver als Schaltzentrale für deine Geräte nutzen willst. Wenn du direkt an den Fernseher anschließt und nur den Ton über den Receiver laufen lässt dürften sich allerdings die Probleme minimieren.
2) Receiver müsste für 250-350 € ein Onkyo oder Yamaha zu bekommen sein, wenn du auf den Plattenspieleranschluss verzichten kannst. Viele AV-Receiver haben keinen Plattenspieleranschluss mehr. Alternativen: Einen gebrauchten älteren Receiver z.B. Onkyo TX-SR 600 oder ein Zusatzgerät kaufen. Dürften beide preislich bei 100-150 € liegen. Oder im Forum hilft dir jemand. Ehrlich gesagt würde ich einen gebrauchten Receiver mit Plattenspieleranschluss kaufen.
3) Dann bleiben noch 550-950 € für die Boxen.
Dabei ist die Frage Satelitensystem oder Standboxen? Dabei wäre es am besten sich ein System anzuhören. Als preiswerte Systeme kämen Heco Vita, Teufel Theater 1-2 oder besser System 4, Magnat Quantum 6xx, Canton LE, Quadral ??? in Frage.
Auf keinen Fall solltest du ein Virtual-Suroundsystem kaufen !!! (mit nur einer oder zwei Boxen evtl. mit Sub.)
Problem in der Preisklasse bis 550,00 € gibt es nur eingeschränkt vernünftige Systeme.
Am vernünftigsten wäre so wenig wie möglich in den AV-Receiver und den DVD-Player zu stecken. Die Technik ist noch nicht ausgereift und verändert sich ständig. Die Preise ebenso dort hast du den größten Preisverfall.
Die Boxen hast du am längsten, hier sind qualitative Unterschiede am ehesten wahrzunehmen und sollten deshalb auch am teuersten sein. Dabei könntest du z.B. auch mit guten Stereoboxen anfangen und dein System bei Geldüberschuss erweitern.
Wenn du nicht so anspruchsvoll bist dann kauf dir halt eines der oben aufgeführten Systeme.
Auf welcher Anlage hörst du im Moment Musik.
Minge
#5 erstellt: 06. Feb 2009, 08:47
Also ich würde den hier kaufen
http://www.amazon.de...&colid=2IFKAJ705XGQ4
und ein Teufel Lautsprechsersystem dazu!
@dgar
#6 erstellt: 06. Feb 2009, 09:02
LOL, die Frage ist doch,bin zwar selber in der hinsicht noob aber, daswäre für ihn sicher viel zu viel des guten.
ich meine er würd sicher nie das nutzen was den hohen Preis ausmacht.
Da reicht auch ein kleinere Receiver. knappe 400 € für seine ansprüche reicht da sicher was um die 300 € diesen ganzen HD-Tonformate brauch er nicht. Warum liest man hier ja genug!
MfG eddie
Deleo
#7 erstellt: 06. Feb 2009, 10:24
Naja ich brauche die neuen HD auch NOCH nicht,aber deswegen verzichte ich nicht drauf,ich möchte den AVR länger als 1-2 jahre haben.
Wie gibts keine Plattenspieler eingänge mehr ?
Geht das nicht ganz normal über ein addapter der über chinch reingeht ?
Ich meine sowas gesehen zu haben.
Ich kann dir zb vorschlagen Den (Yamaha 663),den hab ich auch und bin begeistert für mich kommt nur Yamaha ins Haus.
Dazu das Theater 1 oder halt bissl teurer Theater 2.
Damit wärst du aufjeden fall für die zukunft gerüstet,und die sets lassen sich später sogar noch auf 7.1 aufrüsten.
Wenn du sagst nee kein HD usw dann kann ich dir das Empfehlen...ZB
Yamaha 563 hat 2 HDMI eingänge,Leistung pro Kanal: 105 Watt,7.1, und auch sonst was man so braucht.Hier
Kostet um die 390€
Dazu dann Theater 3 Hybrid "Concert-Set 5.2" 699€
Oder um auf Genau 1000€ zu kommen...
Theater 1 für 449€
Teufel.de
Somit wäst du dann bei 839€ und hättest noch geld für eon Blueray Player oder einen Schönen DVDPlayer.
Alternativ noch günstiger mit 199€ der Yamaha RX-V 363...Hirsch-ille.de
da wär dann sogar noch das System 4Teufel system4 drinn was 799 Kostet.
[Beitrag von Deleo am 06. Feb 2009, 10:30 bearbeitet]
snakepit93
#8 erstellt: 06. Feb 2009, 12:48
vielen vielen dank für eure wirklich hilfreichen ratschläge.
bin in meiner kaufentscheidung mittlerweile soweit voran gekommen, dass ich mir auf alle fälle einen avr von yamaha holen möchte.
wie deleo auch schon sagte, möchte ich diesen auch mind. 2 jahre oder länger nutzen, deswegen wäre das mit dem "für die zukunft gerüstet" auch ein wichtiger punkt.
da ich wie schon erwähnt ein fan von vinyl bin, sollte der avr auch einen anschluss für einen PS haben. (ich hoffe, dass widerspricht sich nicht ;))
vielen dank auch für die hinweise mit den passenden boxensystemen. da schwebt mir was in richtung canton oder quadral vor (also lieber standboxen).
das man den boxen mehr beachtung als dem avr schenken sollte, werden ich ebenfalls berücksichtigen.
ich werd jetzt mal zu mediamarkt fahren und mir mal persönlich ein bild machen. mal sehen, was die mir so erzählen :).
euch allen ein schönes we und danke nochmal.
gruß lars
ahnungsbaer
#9 erstellt: 10. Feb 2009, 21:09
Bitte gib mal einen Bericht dazu im Forum ab.
Viel Erfolg & liebe Grüsse
snakepit93
#10 erstellt: 12. Feb 2009, 18:44
war wie gesagt bei mediamarkt und wurde für mein verständnis wirklich gut beraten.
als kleine "verstärkung" hatte ich mir extra einen ausdruck diesen threats gemacht.
und was soll ich sagen, ich war so begeistert und hab im kaufrausch gleich zugeschlagen :).
folgende komponenten hab ich mir jetzt einfach geholt (der verkäufer war aber glaub ich eher ein denon-fan):
yamaha rx-v 663 titan - 469,-
yamaha dvd-s 661 titan - 130,-
canton gle 470 schwarz - 438,-
canton gle 455 schwarz - 165,-
canton gle 420 schwarz - 279,-
dazu kamen dann noch 2 hdmi kabel und 30m ls-kabel (2x2,5qmm)
ich weiß, ich hab jetzt entschieden mehr ausgegeben und gehe auch davon aus, dass die einzelnen komponenten im internet noch billiger zu bekommen sind, aber ich wollte jetzt einfach zu schlagen .
hab auch alles innerhalb von 1 - 2 stunden aufgebaut und verkabelt und bin einfach nur noch begeistert vom klang (sowohl surround, als auch vinyl). aber ich hab eh noch eine weile neues zu entdecken und zu optimieren.
meine frage wäre noch. ist es sinnvoll gleich noch einen subwoofer hinterher zu kaufen? ich wollte erstmal abwarten und schauen, ob dass nicht reicht.
gruß lars
ahnungsbaer
#11 erstellt: 12. Feb 2009, 22:08
Gruß Lars
Glückwunsch das passt schon.
Der Plattenspieler wandert in den Keller oder?
Gib mal eine Bericht ab
Kaufberatung Heimkino System für 1000?
Rafusch am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Heimkino / Budget 1000?
zozle am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  15 Beiträge
Kaufberatung Heimkino bis 1000?
stefan_000 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  18 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Heimkino (max. 1000?)
thomas.ing am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  13 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System - ca 1000?
actionfinger am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  14 Beiträge
Kaufberatung Heimkino Komplettsystem Einstiegsklasse <1000?
JoergMeckh am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  4 Beiträge
5.1 Heimkino System Kaufberatung
dyn89 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung für soundsystem ca.1000 ?
thomed am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  5 Beiträge
w_voigt am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System bis 1000 ?
pellmannc am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
