| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Wohnzimmerkino Update geplant | |
Wohnzimmerkino Update geplant+A -A |
Primus85
erstellt: 15. Okt 2018, 17:28
Hey Leute, Es ist mal wieder soweit.... Mein Wohnzimmer soll ein Upgrade erhalten. Zurzeit sind in der Decke 5x Sonance VP66R verbaut. Receiver ist ein denon x4000, soll bei Zeiten auch ersetzt werden. Die Aufstellung der Lautsprecher ist nicht optimal und irgendwie fehlte immer etwas. Entweder baue ich Gehäuse für die sonance und hole sie in die untere Ebene oder Ich belasse sie dort und kaufe erstmal was günstigeres für unten rum. Dachte an DALI Oberon lcr. Die Hörprobe erfolgt noch. Habe vor geraumer Zeit die opticon 6 gegen Kef r 500 hören können. Gefielen beide.... Der Raum ist ca. 5,5x5,2 m und zu einer Seite offen. Als Problem sehe ich die Centerposition, da die Leinwand damals relativ groß gewählt wurde. Gedacht waren 4 Oberon lcr die später als rear und surround back fungieren sollen. Für dietipps bin ich dankbar |
erddees
erstellt: 16. Okt 2018, 07:53
Bilder sagen mehr als |
Primus85
erstellt: 16. Okt 2018, 19:48
![]() ![]() ![]() Das letzte Foto zeigt die Wohnwand aktuell. Sofern die Leinwand ausgefahren ist, hängt sie bis zur Hälfte vor der Wohnwand. Vielleicht habt ihr ja eine Lösung dafür. Das erste Foto zeigt die Rückwand aktuell. [Beitrag von Primus85 am 16. Okt 2018, 19:54 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 17. Okt 2018, 08:11
Für vorn kommen Regal- aber auch Stand-LS in Frage, sie müssen halt soweit links und rechts positioniert werden, dass die ausgefahrene Leinwand sie nicht verdeckt. Es wäre denkbar einen Centre-LS auf das Board zu stellen (TV dann ggf. etwas höher) und die Leinwand nicht bis in die unterste Position zu fahren (ggf. muss dann der Beamer neu ausgerichtet/eingestellt werden). Dann wird der Centre auch nicht verdeckt. Alternativ kannst du auch über einen Mehrkanalbetrieb ohne Centre nachdenken, geht auch. Für hinten dann die On-Wall-LS für Rear und wenn es so sein soll für die Back-Rear. Die verbauten Decken-LS könnte man für Atmos einsetzen. Ich fürchte aber, dass die dafür zu weit vorn bzw. zu weit hinten angeordnet sind, soweit ich das auf den Fotos erkenne. Das muss man im Zweifelsfall ausprobieren. |
Primus85
erstellt: 17. Okt 2018, 18:21
Auf die Idee auf den Center zu verzichten bin ich auch gekommen. Befürchte aber der Abstand ggf zu groß sein kann. Die Lautsprecher in der Decke sind hinten ca.30-50 cm hinter dem Hörplatz. Problematisch sind die vorderen. Etwas von Vorteil die hochtöner sind leicht schwenkbar....den jetzigen Center könnte ich ggf. In die Mitte versetzen. Wenn ich die Lautsprecher in der Decke versetzen muss, kann ich quasi alles neu machen. Die Front weiter nach hinten und außen aufgrund der Lichtvoute. Die hinteren auch aufgrund der Optik. Dann nochmal die Spots ![]() Dachte bzgl. Des Centers unterhalb der Wohnwand ![]() Die Leinwand ist hier auf 16:9 ausgefahren [Beitrag von Primus85 am 17. Okt 2018, 19:19 bearbeitet] |
Primus85
erstellt: 18. Okt 2018, 16:31
Habe gerade ein Teufel Definion 3 5.1 Set ersteigert. Die DALI haben sich somit erstmal erledigt .Für 900€ könnte ich nicht widerstehen. |
Plasmajaner
erstellt: 21. Okt 2018, 21:05
Na dann, mal herzlichen Glückwunsch. Ich habe mir kürzlich auch die Definion 3 (Stereo + Center) zugelegt und was soll ich sagen? Die sind einfach nur genial! Präzise, klar, geniale räumliche Abbildung! Ich ärgere mich, warum ich nicht schon viel früher solche Boxen gekauft habe. Seitdem höre ich doch tatsächlich regelmäßig Musik, was ich vorher nie getan habe. [Beitrag von Plasmajaner am 21. Okt 2018, 21:06 bearbeitet] |
Primus85
erstellt: 22. Okt 2018, 10:29
Leider meldet der Verkäufer sich nicht.... |
erddees
erstellt: 22. Okt 2018, 10:35
Pulver schon überwiesen? |
Plasmajaner
erstellt: 22. Okt 2018, 16:42
Na hoffentlich nicht, bei dem geringen Preis, wäre ich da schon vorsichtig! |
Primus85
erstellt: 24. Okt 2018, 16:30
Selbstverständlich nicht....war eine Auktion also nicht sofort Kauf. Für das Geld wäre ich auch mal nach Lübeck gefahren.... So muss ich weiter suchen. Eine negative Bewertung hat die Dame schon kassiert....ich muss bis morgen warten. Dann kann ich einen Fall eröffnen. Wie sieht das rechtlich aus? Wenn ich mir Ersatz ggf. Teurer anschaffen musst? Z.b in eBay Kleinanzeigen für 2400€. Kann ich die Mehrkosten aufgrund des Vertrages geltend machen? |
kobold58
erstellt: 24. Okt 2018, 16:50
Ich würde mir das mit dem Teufelszeug generell nochmal überlegen. Da gibts für weniger Geld bessere Boxen. |
steelydan1
erstellt: 24. Okt 2018, 19:28
Für Rechtsberatung gibts Anwälte oder Verbraucherorganisationen. Im HiFi-Forum gibts definitiv keine. Ansonsten gilt: Wo nichts zu holen ist hilft auch kein vollstreckbarer Titel. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 24. Okt 2018, 19:59
Du hast Anspruch auf Herausgabe der versteigerten Lautsprecher. Wenn du den nicht durchgesetzt bekommst, was nützt dir dann ein theoretischer Anspruch auf Schadensersatz? Ob ein solcher Anspruch besteht, hängt von einigen weiteren Umständen ab. |
Plasmajaner
erstellt: 25. Okt 2018, 19:37
Gibt es für Deine Aussage irgendwelche persönlichen Erfahrungswerte? Erstens, sind diese Boxen in jedem Test mit der Note 1 bewertet, zweitens bekommt man für gleiches Geld eben doch keine besseren, auch nicht für mehr Geld. Von der Klasse über 3.000 Euro rede ich hier jetzt nicht. Aber bis dahin, sind diese Boxen absolut konkurrenzfähig! Drittens, wüsste ich schon gerne, welche Boxen, die besser sind, man für weniger Geld bekommen sollte. [Beitrag von Plasmajaner am 25. Okt 2018, 19:38 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 25. Okt 2018, 20:04
Das ist ein äußerst schwaches Argument. https://av-wiki.de/testberichte Ansonsten ist es, wie so oft, einfach Geschmackssache. |
Primus85
erstellt: 25. Okt 2018, 20:17
Ich werde es lassen....hätte mich darauf gefreut. Vor allem weil ich noch nie Teufel hören konnte. Hatte mir auf Amazon Bewertungen angesehen.... Wären sie klanglich nicht meins....wären sie verkauft worden. Aber ist es mir nicht wert....hoffe auf einen guten DALI Deal zum Black friday. [Beitrag von Primus85 am 25. Okt 2018, 20:43 bearbeitet] |
kobold58
erstellt: 26. Okt 2018, 05:05
@ Plasmajaner: Wer nie etwas anderes gehört hat, wird solche Aussagen treffen. Und falls ausgerechnet Du es noch nicht gemerkt hast, die "Tests" kannst Du alle vergessen. [Beitrag von kobold58 am 26. Okt 2018, 05:06 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 26. Okt 2018, 06:06
Das ist Unsinn. Ein Freund von mir hat sich nach dem Vergleichshören diverser Lautsprecher der Konkurrenz für die Teufel Definion entschieden. So etwas ist einfach auch Geschmackssache. Es gibt leider eine Tendenz hier im Forum, alles zu bashen, was Massenware ist, insbesondere wenn Teufel oder Nubert draufsteht. |
kobold58
erstellt: 26. Okt 2018, 07:05
Das hat mit Teufel oder Nubert nicht zu tun. Ich habe den direkten Vergleich, da ein Kind die Anlage für fast 3000 € gekauft hat. Wenn sie bei uns sind, ärgern sie sich jedes mal. Und wenn ich dort höre, sage ich mir immer, das Geld hätte ICH dafür nicht ausgegeben. |
Plasmajaner
erstellt: 26. Okt 2018, 07:48
So ist es! Die Definion 3 sind allererste Sahne, da ändert auch Bashing nichts dran. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 26. Okt 2018, 08:50
Der eine liebt Hamburger, der andere Pizza, der nächste Grünkohl. Da ist es völlig sinnlos, irgendwas pauschal als "Teufelszeug" oder "allererste Sahne" zu bezeichnen. Wichtig ist, dass man unvoreingenommen* möglichst viele Lautsprecher verglichen und für sich persönlich die beste Wahl getroffen hat. * Das Lesen von Testberichten oder Amazon-Rezensionen ist da übrigens kontraproduktiv. |
haumti
erstellt: 26. Okt 2018, 13:19
Bei Amazon gibt es neben den gefakten auch noch viele Bewertungen von Leuten die vorher nur Brüllwürfel gehöhrt haben und nun zum ersten mal richtige LS hören. Das ist natürlich schon ein großer Fortschritt. Wenn diese ersten LS dann Teufel oder Mrke xxx sind bekommen die natürlich eine Höchstwertung da viele offenbar keine anderen LS zu vergleich hören. Das die Testberichte nicht echt sein können erkennt man auch daran das es so gut wie keine schlechten Bewertungen in Testberichten gibt. Außerdem werden bei der Beschreibung des Klangs teilweise dutzende Adjektive benutzt die alle subjektiv sind. Gruß Alex |
kobold58
erstellt: 26. Okt 2018, 13:28
So isses. |
Denon X4000 upgrade! Mulokaj87 am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 11 Beiträge |
Dali Oberon ON-WALL vs. Fazon Sat vs. Fazon LCR mpaul1978 am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 3 Beiträge |
Dali Opticon 6 AVR Upgrade GreenAppIe am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 4 Beiträge |
Dali Oberon welcher Verstärker? ct.morgan am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 10 Beiträge |
Heimkino Upgrade - DALI Oberon vs Zensor (+ AVR) Felino41 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 12 Beiträge |
5x Dali Zensor, Aufstellung und Sub Jupdi am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 6 Beiträge |
Upgrade Wohnzimmerkino mkonrad am 29.11.2023 – Letzte Antwort am 01.12.2023 – 6 Beiträge |
Dali Oberon 1 oder Dali Oberon 3 als Rear Lautsprecher davidgi am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVR X2600H + Dali Oberon Adam00 am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 5 Beiträge |
Dali Oberon 5.1.2 System für das Wohnzimmer Hallenyoyo am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 9 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.304
