Denon AVR X2600H + Dali Oberon
Adam00
#1 erstellt: 06. Apr 2020, 10:52
Guten Tag an alle hier im Forum 👋😁
Da mein alter Receiver ( Onkyo TX NR626 ) seinen Geist aufgegeben hat möchte ich mir einen neuen Receiver zulegen und auch neue Lautsprecher
( alten Lautsprecher Teufel Consono MK35 5.1 ).
Das Teufel nicht sehr beliebt hier ist habe ich schon mal raus gelesen.
Ich bin nicht wirklich erfahren in dem Gebiet und das alte System war mein erstes Heimkino System, was mich klanglich nicht unbedingt umgehauen hat.
Nun zu meiner Frage als Konstellation einen
Denon AVR X2600H 7.2 oder
Denon AVR X3600H 9.2 oder
Onkyo TX NR696 7.2 oder
Onkyo TX RZ830 9.2
Verbindung mit
Dali Oberon 1 oder 3 2x als Front
Dali Oberon 1 oder Dali Oberon in Wall 2x als Rear
Dali Oberon Vokal Center
Dali Alteco C1 Decken Lautsprecher 2x
Und beim Sub hoffe ich könnt ihr mir dann dazu einen passenden empfehlen.
Habe gelesen das es auch die Klipsch in dem Budget gibt die hier gerne empfohlen werden. Es müssen aber weiße Lautsprecher sein. War schon schwer genug meine Frau davon zu überzeugen 😇
Was haltet ihr von der Zusammenstellung?
Können die 7.2 Receiver die zwei Decken Lautsprecher ansprechen? Also als 5.1.2 oder geht das nur mit den 9.1 weil die zwei Anchlüsse hinten als "Hight" gekennzeichnet haben.
Falls ja dann wäre ich mit einem 7.2 Receiver zufrieden da die anderen etwas über dem Budget liegen.
Größe vom Wohnzim20200406_123059mer habe ich aufgezeichnet da ja Größe des Raumes und der Abstand zu den Boxen wichtig ist, ich aber nicht wirklich weiß ob die Lautsprecher für die Größe bzw den Abstand passen.
Der Onkyo TX NR626 geht immer gleich aus wenn ich ihn einschalte. Habe ihn mal aufgeschraubt und rein geschaut aber verstehe da leider gar nix.
Alle Boxen hatte ich schon abgeklemmt und den Receiver nur am Strom gehabt.
Nach einem Reset stand Check SP Wire ( obwohl nichts angesteckt war ) für 2 Sekunden dann ist er wieder aus gegangen. Das habe ich 3 oder 4 mal wiederholt mit dem reseten dann kam ein wenig Rauch aus dem AV Receiver und habe ihn gleich vom Strom genommen. Kann ich den reparieren lassen bzw macht es Sinn oder gleich einen Neuen kaufen?
Von dem was ich raus gelesen habe scheint die Endstufe defekt zu sein.
Vielen Lieben Dank schon mal im Voraus für eure Erfahrungen und eine schöne sonnige Woche in den nicht allzu tollen Zeiten die wir gerade durchstehen müssen.
MfG Adam aus München
XN04113
#2 erstellt: 06. Apr 2020, 11:49
a) Lautsprecher solltest Du Dir anhören und nicht blind kaufen
b) beim AVR reicht ein Denon x1500/x1600 vollkommen
den x2500/x2600 nimmt man wenn man zwei HDMI Ausgänge braucht
den x3500 wenn man das bessere Einmesssystem will
und den x3600 wenn man 9 Entsufen benötigt
[Beitrag von XN04113 am 06. Apr 2020, 12:45 bearbeitet]
Pascow
#3 erstellt: 06. Apr 2020, 12:44
Das was XN sagt.
Zur Aufstellung noch: Die Frontlautsprecher müssen noch weiter auseinander. So in etwa auf die Höhe der Surrounds, damit du nach Möglichkeit ein Sterodreieck hast. Wobei die Surround natürlich nicht ganz optimal stehen, wenn das Sofa direkt an der Wand ist.
Mit einem 7.1 AVR sind 2 Deckenlautsprecher machbar. Erst bei 4 benötigst du 9.1.
Als Sub hab ich einen SVS und bin damit ganz zufrieden. Die gibts auch in weiß. Elac hat auch welche in weiß. Müsstest nur schauen, welcher dir gefällt. Kann man so pauschal nicht sagen.
Adam00
#4 erstellt: 14. Apr 2020, 15:33
Vielen Dank für die Antworten und sorry für die späte Antwort.
Hatte viel zu tun die letzten Tage.
Die Frontlautsprecher kann ich leider nicht weiter auseinander stellen da links und rechts jeweils eine Kommode und ein Schrank steht. ( Deswegen auch keine Standlautsprecher)
Das mit dem anhören ist leider nicht möglich momentan
Deswegen Laitsprecher bestellen und ausprobieren.
Kann ich eigentlich den Teufel Suboofer her nehmen den ich schon habe?
Also können ja aber ist der denn so ausreichend? Geht bis 37 Hz runter... und finde schon das der richtig wums hatte.
Könnte ja sonst immer noch einen anderen holen.
Und eine ganz wichtige Frage,
Wenn ich in der Front den Dali Oberon Vokal und 2x Dali Oberon 3 kombiniere, ist das so gut/besser als wie mit 2x Oberon 1 + Vokal in der Front.
Die Oberon 1 hat die selbe Größe der Tief -Mitteltöner wie der Vokal und das soll besser harmonieren habe ich gelesen .
Ich dachte mir nur wenn ich mal Musik höre Stereo mit den Oberon 3 ist besser wie mit den 1er. Ansonsten schaue ich eher Filme zu 60-70%.
Der Vokal hat übrigens 4Ohm und die restlichen Lautsprecher haben 6Ohm.
Habe gelesen das ich den Receiver bei 6Ohm einstellen kann und das sollte so passen. Die genannten Receiver unterstützen auch Lausprecher mit 4Ohm
Beim Receiver tendiere ich zum Denon AVR-3500H ( danke für den Tipp ) wenn es den mal wieder günstiger geben sollte als wie momentan, die 700 € sind mir momentan etwas viel. Die bessere Einmesstechnik soll es wert sein. Ansonsten wird es der X1600H da mir ein HDMI Ausgang reicht. ( auch hier danke für den Tipp )
Hoffe den X3500 gibt es dem nächst zwischen 500 - 600 €.
Sonst ist er leider doppelt so teuer wie der X1600H
Adam00
#5 erstellt: 21. Apr 2020, 06:20
Ist den keiner da der mir helfen kann/will?
AVR für Dali Oberon 7
NiGio am 23.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  10 Beiträge
finyas am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2600H DAB Kaufberatung
Axel__ am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  10 Beiträge
Denon avr-x2600h "RMS Einstellungen"
Grigor1998 am 03.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  9 Beiträge
AVR Denon X2600H oder X2700h
e-cap-speed am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  3 Beiträge
Dali Oberon Heimkino
Gr1mwalk3r am 06.08.2022  –  Letzte Antwort am 13.08.2022  –  13 Beiträge
Dali Oberon + Dali Zensor kombinieren!
Asphalt1994 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  10 Beiträge
Dali Lautsprecher + Denon AVR
alvo88 am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  5 Beiträge
Denon avr-x4500h oder avr-x2600h
karotte am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  11 Beiträge
Dali Oberon Setup
Paruka am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
