| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » neuer AVR mit zwei unabhängigen HDMI Out gesucht | |
neuer AVR mit zwei unabhängigen HDMI Out gesucht+A -A |
pyropage
erstellt: 18. Apr 2018, 06:43
Hallo liebe Gemeinde, entweder bin ich zu blöd zum suchen oder ich habe eine "seltene" Anforderung. Nach "Umstellung" auf 4k Quellen und Fernseher möchte ich gerne meinen vorhandene Beamer-Installation weiter betreiben. Nun suche ich einen neuen AVR, der meine Anforderung erfüllen kann. Vorhanden ist ein 5.1 Lautsprechersystem mit aktivem Sub, ein 4k Fernseher und ein 1080 Beamer. Ich suche einen AVR mit 2 HDMI Out, welche sich aber unabhängig konfigurieren lassen. Unabhängig von der Quelle (4k Entertain, 4k Medienplayer, 2k Bluray, usw.) soll an einem Ausgang immer 4k ausgegeben werden (kann bei einer 2k Quelle auch 2k sein, Upscaling macht dann der Fernseher), an dem anderen Ausgang aber immer 1080p für den Beamer (der kein 4k kann). Ich habe bisher Geräte von Denon gehabt, ist aber nicht zwingend Bedingung. Ich habe mir den AVR-X2400H angesehen, werde aber nicht wirklich schlau daraus ob er die Anforderungen erfüllt. Es müssen nicht beide Geräte gleichzeitig mit einem Signal versorgt werden, allerdings sollten beide Geräte immer angeschlossen (und im Standby) bleiben. Wählt der AVR dann für beide Ausgänge die geringere Auflösung? Das wäre schlecht... Welche Möglichkeiten habe ich für solch eine Konfiguration? Falls so etwas nicht im AVR geht, gibt es externe HDMI Splitter die so etwas können? Die Kosten sollten sich natürlich in sinnvollen Grenzen halten, sonst kann ich gleich einen neuen Beamer kaufen der 4k Signale zumindest verarbeiten kann... Ich danke fürs Lesen und hoffe auf Hilfe. Gruß, Thomas |
Fuchs#14
erstellt: 18. Apr 2018, 06:48
Es gibt keinen AVR/Splitter an dem man unterschiedliche Auflösungen einstellen kann. Es wird immer der kleinste gemeinsame Nenner genutzt wenn beide Geräte laufen. Wenn nur das 4k Gerät läuft sollte auch 4K ausgegeben werden. |
elchupacabre
erstellt: 18. Apr 2018, 06:51
Es bestünde noch die Möglichkeit, einen HD Fury Vertex zu nutzen. Ist ein Scaler, der seine Eingänge/Ausgänge verschieden Konfigurieren kann. |
pyropage
erstellt: 18. Apr 2018, 12:03
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Ein externes Gerät wie den Fury kommt alleine schon preislich dafür nicht in Frage. Da schicke ich lieber meinen alten Beamer in Rente. Ich muss dann wohl selbst testen... wie verhält sich der Ausgang zum 4k TV wenn der Beamer am zweiten Ausgang "aus" ist (ist er wirklich aus? glaube ich nicht, sicher nur ein Standby)... Hat niemand solch eine Kombi am laufen und kann aus Erfahrung berichten? Gruß, Thomas |
elchupacabre
erstellt: 18. Apr 2018, 12:06
Sobald ein HDMI Gerät angeschlossen ist, klappt das nicht mehr. Und was sollte billiger sein, als der Vertex? Ein neuer Beamer? |
pyropage
erstellt: 18. Apr 2018, 12:35
Also denkst Du, auch ein "ausgeschaltetes Gerät" wird erkannt? Das wäre blöd... Natürlich ist ein neuer Beamer nicht billiger als ein Vertex. Ob ich allerdings knapp 400€ dafür ausgeben mag meinen mehrere Jahre alten Beamer weiterhin zu betreiben, darüber muss ich nachdenken. Schließlich habe ich für das Dingen vor vielen Jahren nur ca. 700€ bezahlt... Was ist denn von UHD Beamern in der 1500€ Preisklasse für den gelegentlichen Einsatz im Wohnzimmer zu halten? Arbeiten die wirklich mit einem UHD Chip oder eher mit Pixelshift oder so etwas? Gruß, Thomas |
dejavu1712
erstellt: 18. Apr 2018, 12:48
Bei meinem Denon X4400H ist das möglich, allerdings kostet der dich knapp 1000€. Ob es beim Marantz SR6012 geht, kann ich nicht sagen, der wäre noch etwas günstiger. Der X2400 oder 3400H kann das meines Wissens noch nicht, wenn es also günstiger sein soll oder nur eine Übergangslösung ist, musst Du den AVR im Menü immer für die jeweilige Ausgabe händisch umstellen oder ein externes Gerät wie genannt einsetzen. Der Benq W1700 ist mMn ein brauchbarer UHD Beamer (E-Shift) den man für unter 1500€ bekommt, einziges Manko, er ist nicht gerade flüster leise, es gibt auch noch Alternativen von Acer, Optoma und Co., ob die besser sind kann ich nicht beurteilen. Die günstigen (und selbst die teureren) Modelle arbeiten mit einer Shift Funktion, für natives 4K (z.B. Sony) muss man dann deutlich mehr Geld hinlegen, ich habe einen JVC DLA X5000, hat auch "nur" E-Shift, bin aber mit der Qualität zufrieden. Der Beamer hat mich 2.250€ gekostet, neu! |
kev1133
erstellt: 18. Apr 2018, 12:59
Ich nutze den Denon x2400h: Du kannst in den Einstellungen auswählen auf welchem HDMI Port eine Ausgabe stattfinden soll. Wählst du Dual so werden auf beiden Ausgabegeräten das gleiche Bild gezeigt Sonst kannst du HDMI OUT 1 und HDMI OUT 2 wählen. So wird der andere Port ausgeschaltet und du hast nur den gewählten laufen. Normalerweise sollte dann auch die entsprechende Auflösung wählbar sein die das Ausgabegerät am jeweiligen Port maximal kann. Ich nutze leider 2x FullHD Geräte und kann das anhand der Auflösung nicht prüfen - würde aber so logisch funktionieren. In 1-2 Monaten kann ich dir dazu mehr sagen wenn mein neuer 4k TV kommt :3 |
pyropage
erstellt: 18. Apr 2018, 13:37
Das hört sich nach einer Alternative an... der Beamer läuft eher seltener.. der Fernseher oft
Bis dahin habe ich wohl selbst getestet Trotzdem Danke! Gruß, Thomas |
Mickey_Mouse
erstellt: 18. Apr 2018, 14:04
hier mit einer Yamaha CX-A5100 ist es so, vom AVR geht: HDMI1 -> direkt zum 4K fähigen Eingang vom Beamer HDMI2 -> Darbee -> Splitter und Splitter1 -> FHD TV, Splitter2 -> Beamer wenn ich beide Ausgänge am AVR aktiviere, dann kommt nur FHD raus (an beiden natürlich immer dasselbe), egal was sonst an/aus geschaltet ist ich vermute es liegt am Darbee, der nur FHD unterstützt und per Master/Slave zusammen mit dem AVR eingeschaltet wird. Der "zwingt" das ganze halt auf FHD. wenn ich allerdings den HDMI2 abschalte und nur noch HDMI1 (4K direkt Verbindung zum Beamer) aktiv ist, dann hängt es davon ab: - was liegt am Eingang an - ist Videobearbeitung im AVR aktiviert oder nicht liegt am Eingang ein 4k Signal an, dann wird das ohne weitere Bearbeitung 1:1 durchgereicht (mein AVR kann 4K nicht "verschlimmbessern") ist die Videobearbeitung aktiviert, dann wird ein <4K Signal auf 4k hoch skaliert (+Nachschärfen falls gewünscht). das sollte aber prinzipiell bei allen AVR mit zwei getrennt schaltbaren Ausgängen dasselbe oder sehr ähnlich sein, denke ich mal?!? Fazit: auch wenn an einem Ausgang ein Gerät "im Standby" ist oder anderweitig eine 4K Ausgabe verhindert, kann man das durch Abschalten dieses Ausgangs umgehen. was meines Wissens nach bei keinem AVR funktioniert: 4k auf einem und FHD (oder etwas anderes) auf dem anderen Ausgang gleichzeitig, dafür müssten ja zwei Video Prozessoren verbaut sein. |
Neuer Highend AVR mit 2 HDMI Out gesucht afru am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 18 Beiträge |
Neuer AVR mit 2 HDMI Out für Ambilight gesucht. melbone am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 2 Beiträge |
AVR 2x HDMI out gesucht SegaMan am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 18 Beiträge |
Neuer AVR mit 2 HDMI Out DeathmanRS am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 6 Beiträge |
Neuer AVR gesucht, welcher? *ToXiC!* am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 14 Beiträge |
Neuer AVR gesucht Benedikt91 am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 6 Beiträge |
Neuer AVR gesucht. Paddl20 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 4 Beiträge |
Neuer AVR gesucht Maxx2112 am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 17 Beiträge |
Neuer Receiver mit Line-OUT gesucht maxmueller62 am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 5 Beiträge |
Neuer AVR gesucht kos_ am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMolch_1
- Gesamtzahl an Themen1.563.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.576
