Update Heimkino. Vorschläge?
swoods
#1 erstellt: 25. Jan 2018, 12:59
Moin!
Ich bin gerade dabei, mein Heimkino aufzurüsten.
Nach 10 Jahren würde ich den Yamaha RX-V2700 gern durch den RX-A2070 ersetzen und als einzigen Zuspieler für den UHD-TV nutzen.
Jetztiges LS System ist aus der GLE-Serie von Canton: vier GLE401 jeweils in den Ecken des Raumes auf 250cm, zwei GLE409 Hauptlautsprecher, einem GLE 405 Center plus einem Subwoover aus der Serie.
Wie kann ich mein bestehendes System sinnvoll "updaten"? Bin für Anregungen dankbar!
Bo
ingo74
#2 erstellt: 25. Jan 2018, 13:02
Was ist das Ziel des Updates..?
swoods
#3 erstellt: 25. Jan 2018, 13:11
Die Anschaffung des Yamaha ist fast schon beschlossen...
Von daher ist mein Ziel, sein Potential zu nutzen und vorhandenes Equipment mit einzubeziehen. Kabel sind alle schön unter Putz verlegt...
ingo74
#4 erstellt: 25. Jan 2018, 13:16
Wie soll man dir was empfehlen, wenn du selbst das Ziel nicht weißt..?
Aus klanglicher Sicht wirst du dich zB mit dem 2070 nicht groß verbessern...
AlainSutter1337_
#5 erstellt: 25. Jan 2018, 13:41
Bei Lautsprechern in den Ecken unter der Decke wäre eine richtige Aufstellung das beste und günstigste Update.
swoods
#6 erstellt: 25. Jan 2018, 14:11
OK, ein weiteres Ziel ist es, die UHD Quellen an einem AV-Receiver zu haben und zu nutzen. Am TV sind die HDMI-Eingänge knapp...
@ ingo74: Ausgerichtet sind die Lautsprecher alle zum Hörer, oder was meinst Du genau?
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 25. Jan 2018, 14:34
wie Alain schon geschrieben hat, dein jetziges Setup kann "nicht gut" sein, dafür braucht man keine weiteren Informationen!
alle "normalen, unteren" LS gehören ungefähr auf Ohrhöhe, ich will da nicht um +/-10cm streiten, aber 2,5m ist definitiv ein NoGo.
ungefähr an die Stellen die du beschrieben hast gehören bei Yamaha die Presence LS. So wie ich dich verstanden habe hast die auch vorne aber hinten hast du die normalen Surround LS ebenfalls in 2,5m Höhe direkt unter die Decke gebappt?!?
Rear-Presence unterstützt der 2700 doch gar nicht schon gar nicht ohne Surround-LS (das ist beim 2070 genauso).
also du würdest gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn du dir noch ein Paar z.B. GLE430 als Surround LS besorgst und die "vernünftig" aufstellst.
einmal hast du dann zum ersten Mal "richtigen" Surround Sound und zweitens kommst du auch noch in den Genuss der Rear-Presence für die Yamaha DSP Programme genauso wie für Atmos udn dts-X Ton!
wie die LS ausgerichtet sind ist "nebensächlich", WO sie sind ist entscheidend!
swoods
#8 erstellt: 25. Jan 2018, 20:49
Super! Vielen Dank! Das hilft mir schon mal weiter, das übernommene System zu korrigieren...
"Unter der Decke" sind nur die Presence, normale Surround LS sind nicht vorhanden.
Die Idee mit den GLE 436 auf Ständern hatte ich auch schon, dazu evtl. noch die aufgesetzen AR 400.
[Beitrag von swoods am 25. Jan 2018, 21:02 bearbeitet]
HiFiKarol
#9 erstellt: 25. Jan 2018, 20:56
Die aufgesetzten brauchst du doch garnicht wenn Du Lautsprecher oben in den Ecken hast.
Das ist sowieso nur ne Ersatzlösung wenn man keine Decken bzw Height LS betreiben kann/will...
soundrealist
Gesperrt
#10 erstellt: 25. Jan 2018, 21:01
.... kennst Du 2,50 m große Musiker oder Sänger ?
std67
#11 erstellt: 25. Jan 2018, 21:31
wenn du hinten nur die Lautsprecher unter der Decke hast dann sind das Surrounds. Rear Presence ohne Surrounds geht ja wie erwähnt gar nicht
UPDATE für bestehendes Heimkino System. Hilfe benötigt :)
blackcarghost am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  25 Beiträge
Canton GLE-Serie mischen?
starti am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  9 Beiträge
Canton GLE Serie
Dadon1986 am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V657 + Canton Plus Serie
papadope am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  4 Beiträge
gle 405
master-regan am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V2700 Heimkino Boxen ?
sslast am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  28 Beiträge
Canton gle Serie für heimkino
-Karl- am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  12 Beiträge
Suche passenden Reciever für Canton GLE-Serie
Kazu am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  25 Beiträge
Center für Canton GLE 407 (außer 405)
Steven_Seagal am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer für Canton GLE Serie
GAREA am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  28 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.967
