XTZ 8.17 Subwoofer Heimkinotauglich ?
hubihh
#1 erstellt: 05. Nov 2017, 12:26
Moin,
ich bin noch auf der Suche nach einem geeigneten Subwoofer in Kombination für meine Argon Alto 4 Kompaktboxen.
Der Saxx DS 10 und auch der Klipsch R10SW konnten mich nicht begeistern. Teilweise durch das geschlossene Gehäuse bei dem Saxx bzw. auch beim Bassreflexx-System des Klipsch der auch nicht optimal war. Raumgegebenheiten jetzt mal alles außen vor.
Da ich jetzt auf etwas kompaktes gestoßen bin wie den XTZ 8.17 wollte ich fragen, ob dieser auch für Heimkino empfehlenswert ist.
Ich habe nämlich gelesen, dass dieser super für Musik ist, aber suboptimal für Filme.
Vielen Dank für eure Meinungen.
Viele Grüße
Carsten
[Beitrag von hubihh am 05. Nov 2017, 13:00 bearbeitet]
AlainSutter1337_
#2 erstellt: 05. Nov 2017, 12:46
Der Saxx DS 10 und auch der Klipsch R10SW konnten mich nicht begeistern. Teilweise durch das geschlossene Gehäuse bei saxx bzw. Klipsch der auch nicht optimal war. Raumgegebenheiten jetzt mal alles aussen vor.
Der Klipsch ist nicht geschlossen, sondern Bassreflex.
Die Raumgegebenheiten in Verbindung mit dem Aufstellort des Subs und dein Hörplatz sind entscheidend wie du den Bass wahrnimmst.
Was soll jetzt ein noch kleinerer Sub da ändern?
Wie laut hörst du?
Hast du eine bemaßte Skizze/Bilder deines Raumes?
Was hat dir gefehlt bei den anderen Subs?
Welcher AVR?
Korrekt eingemessen? Alle Einstellungen passen?
[Beitrag von AlainSutter1337_ am 05. Nov 2017, 12:46 bearbeitet]
std67
#3 erstellt: 05. Nov 2017, 12:53
Hi
was störte dich denn beim Klipsch?
Ein 8" Chassis kommt prinzipiell nicht tief genug um Filmton adäquat wiederzugeben. So ein Sub ist zur Unterstützung von Kopakt-LS bei Musikwiedergabe gedacht
Der 10.17 könnte je nach Anspruch gehen, hängt aber natürlich auch von der Raumgröße ab
Davon ab kann man eine Sub nicht hinstellen wo man will, auch wenn so mancher Hersteller das suggerieren will. Und auch der Hörplatz ist entscheidend. In der Raummitte hat man generell weniger Bass, das ist ganz einfach Physik
hubihh
#4 erstellt: 05. Nov 2017, 13:16
mich hat einfach der "Druck" beim Saxx DS 10 gestört. Hier merkte man in meinen Augen ganz klar, dass dieses Chassis geschlossen ist und eher musiktauglich. Vielleicht wäre es beim Saxx DS 12 anders. Daher dachte ich, einfach eine kleinere 8 Zoll Membranmit Bassreflex bzw. bei Beadrf durch die beigefügten Propfen auch geschlossen und dafür mehr Leistung und kompakteres Abmessungen. Der Klipsch hatte einfach zuviel Power. Wandnah als auch 30 cm ab der Wand. Daher die Idee einen kleineren mit mehr Leistung. XTZ ist ja für hochwertige Produkte bekannt. Ich möchte einfach einen kleinen Effekt beim Filme sehen, ohne dass das Sofa abhebt. Ich höre in etwa max. Hälfte. Ich suche quasi ein Mittelmaß aus dem Saxx und dem Klipsch. DEn Klipsch habe ich auf ca. 10 % runtergeregelt und nach dem Einlesen hatte er Ihn trotzdem auf -9 eingepegelt. Der Druck war mir trotzdem wahrgenommen zuviel.
Der XTZ 10.17 ist gleich 200 € teurer. AVR ist ein Denon 1300W.
Anbei einige Fotos. Der Raum neben dem Sub ist übrigens offen.
Und wie sieht es mit dem hier aus ?
https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
IMG_20171105_131026
IMG_20171105_131032
IMG_20171105_131924
[Beitrag von hubihh am 05. Nov 2017, 13:24 bearbeitet]
std67
#5 erstellt: 05. Nov 2017, 13:22
also der 1300 hat zwar nur das kleinere Audyssey, sollte den Sub aber zumindest halbwegs in den Griff bekommen
Ich vermute du hast den DynamicEQ mit ReferenceLevel 0 an? Das würde deine Eindrücke erklären. Hier solltest du mit anderen RefLevel experimentieren. Je höher der Wert desto geringer die Bassanhebung
BTW: die Lautsrecher stehen natürlich äußerst bescheiden. Anscheinend willst du auch den Sub dahin stellen wo er gerade noch in die Lücke passt, nicht da wo er am besten klingt
[Beitrag von std67 am 05. Nov 2017, 13:24 bearbeitet]
hubihh
#6 erstellt: 05. Nov 2017, 13:27
Das stimmt. Ich habe diesen Wert nie angepasst.
Also nochmal den Klipsch bestellen und damit testen ? Habe mal auch gehört, dass dieser in Wandnähe gerne dröhnt und "schwierig" einzustellen sei.
Von der Raumgröße wäre es denke ich ausreichend. Oder sollte man hier durch den offenen angrenzenden Raum umdenken ?
Ja, die Boxen sollten dort stehen bleiben, da wir keine Boxenständern montieren wollten. Und der Sub war auch dort angedacht. An der anderen Wandseite wohnt direkt der Nachbar. Daher schwierig.
Wie sieht es denn mit dem Klipsch R110 SW aus ? Dieser hat die Bassreflex Öffnung ja vorne. Vielleicht könnte man so den Klang etwas optimieren ?
[Beitrag von hubihh am 05. Nov 2017, 13:36 bearbeitet]
Ankoppler
#7 erstellt: 08. Dez 2017, 22:55
bist du auf den XTZ umgestiegen oder wie ist der Stand der Dinge?
hubihh
#8 erstellt: 09. Dez 2017, 20:02
Moin.
Wir haben uns jetzt für den Klipsch 10 SW entschieden. Der ist momentan super eingepegelt und von P/L her super. Die 200 Euro audpr is nur zum Einmessung haben wir nicht benötigt. Der XTZ 10.17 war uns dann für über 500 Euro zu teuer. Zumal hier auch zum cyber Monday uns black Friday null Aktionen seitens des Herstellers waren.
XTZ SUB 8.17 oder Sunfire SDS - 8
Black8Balls am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  15 Beiträge
Kompakte Lautsprecher für Marantz 1508 und XTZ Sub 8.17
Leli196 am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  10 Beiträge
2.0 Anlage Heimkinotauglich machen
Crashman am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  12 Beiträge
Neumann KH80 / KH120 Heimkinotauglich?
Günter_1966 am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  4 Beiträge
neuer Subwoofer XTZ
WalterD am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer Canton oder XTZ?
Artox00 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  11 Beiträge
Subwoofer XTZ 99 W12.16
hifianfänger1984 am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer: XTZ oder Selbstbau?
kaviarfresser am 19.02.2024  –  Letzte Antwort am 20.02.2024  –  2 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer (Mivoc, Nubert, XTZ)
RoedeBaer am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung XTZ / Klipsch / Jamo
Kontinuum am 30.12.2023  –  Letzte Antwort am 02.01.2024  –  27 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.705
