Subwoofer Canton oder XTZ?
Artox00
#1 erstellt: 05. Apr 2011, 19:25
Hallo
meine momentanes Setup besteht aus
Front 2 Canton GlE 490.2
Rear 2 Canton GLE 430.2
Center 1 Canton GLE 455.2
jetzt suche ich noch einen passenden Sub dazu
bis jetzt hab ich da so an den Canton Sub 12 oder an den XTZ w1.26 gedacht wobei der XTZ ja der erheblich günstigere ist.
Welcher von beiden ist besser geeignet oder lohnt sich sogar der Aufpreis zum XTZ w12.18?
mfg
flo42
#2 erstellt: 05. Apr 2011, 19:28
das kommt ganz auf deinen raum an
und darauf welchen pegel du dir erwartest.
der xtz 12.16 wie auch der xtz 12.18ice sind beide sehr beliebt und eigentlich immer erste adresse.
der 12.18 ice bietet mehr leistung und bessere einstellmöglichkeiten.
ich würde zu den xtz greifen-
Artox00
#3 erstellt: 05. Apr 2011, 19:32
Momentan ist der Raum ca. 16 qm groß jedoch würd ich gerne noch Reserven haben da ich irgentwann auch mal auszieh und mir dann auch was größeres suchen werde
Vom Pegel her muss ich damit nich gleich die ganze Siedlung beschallen aber für ordentlichen Bass beim Filme schauen sollte es schon reichen
reicht daher der kleinere XTZ oder lohnt sich der aufpreis
Und wäre es besser einen Sub aufzustellen oder 2 ?
mfg
[Beitrag von Artox00 am 05. Apr 2011, 19:38 bearbeitet]
flo42
#4 erstellt: 05. Apr 2011, 20:05
das wäre mein nächster gedanke gewesen
2subwoofer bringen eine vielzahl an verbesserungen mit sich.
weniger raummoden, leichtere aufstellung, homogenerer klang im ganzen raum, mehr membranfläche(man sagt eig je mehr membranfläche desto besser, da es einfach etwas anderes ist statt einfach nur mehr leistung).
auch mit dem 12.16 hat man in größeren räumlichkeiten noch reserven
aber wer es sich gönnen kann darf sich ruhig zwei dieser tollen subwoofer kaufen.
oder eben klipsch rw12d, der da etwas musikalischer abgestimmt sein soll
Artox00
#5 erstellt: 06. Apr 2011, 14:11
hm gut ich glaub ich werd dann zu 2 12.16er greifen
dann mal danke für eure Ratschläge
flo42
#6 erstellt: 06. Apr 2011, 14:14
die sind auf jeden fall der wahnsinn
r3cKleSS
#7 erstellt: 06. Apr 2011, 15:32
Hiho mal eine frage,
reicht der XTZ 99 W12.16 für das normale "heimkino"
höre eher selten musik und wenn eh ohne sub.
flo42
#8 erstellt: 06. Apr 2011, 15:40
definiere mal deine vorstellug von normal. hinsichtlich raum,klang pegel etc.
r3cKleSS
#9 erstellt: 06. Apr 2011, 15:43
naja raum ist ca 20 qm groß.
Hatte mal den Teufel m 5100sw suche nun ein sub der mir den druck wieder geben kann :D... ABer muss nicht wirklich von teufel sein
WIe tief geht der XTZ?
[Beitrag von r3cKleSS am 06. Apr 2011, 15:44 bearbeitet]
Eins-A-
#10 erstellt: 06. Apr 2011, 19:24
Hey Leute....
ich habe seit neustem einen Marantz SR5004 daran als Front KEF IQ7 als Center KEF IQ6c und als Rear KEF IQ30 LAutsprecher.....
Nun suche ich einen dazu passenden SUB.....
Ich nutze die Anlage hauptsächlich zum schauen von Filmen....
Welchen SUB würdet ihr mir empfehlen?? Welchen XTZ oder gibt es dazu eine andere alternative?
Der Raum in dem das ganze steht ist ein mit Teppich ausgelegter in einem niedrig Energie Haus, soll heißen "Holz-Rahmenbauweise"....
Gruß Eins-A-
aKeshaKe
#11 erstellt: 06. Apr 2011, 22:47
der 10.16 geht linear bis 35hz
der 12.16 geht linear bis 30hz
der 12.16 ice packt die 25hz linear soweit ich weiss
einstellmöglichkeiten sind bei allen drei GLEICH !
EQ 1 und 2 jeweils +7 db bei 25hz und 40hz + phase / volume / highpass usw...
der ice hat ein peerless chassis und ist für heimkino besser.
ich selbst habe den 12.16 und auch der macht ordentlich wumms und geht meiner meinung nach tief genug auch für heimkino. habe jedoch aber keinen vergleich zum ice gehört.
2 x 12.16 für 16qm sind meiner meinung nach überdimensioniert.
ich selbst habe ca 16qm und der 12.16 ist so schon halbwegs zu bändigen
wobei das problem natürlich auch an der aufstellung liegt, die bei mir besser sein könnte (ja muss mehr möbel rücken).
aber ja mit 2 subwoofern kann man raummoden besser kontrollieren und so ein viel besseres bassergebnis erzielen. bei dir würde ich dann raten halt auf leisen pegel zu fahren, sonst bricht dein zimmer auseinander
pro xtz:
- musikwiedergabe pornös
- sehr viele einstellmöglichkeiten an den raum
- geiles design
- gutes p/l verhältnis
contra xtz:
- durch viele einstellmöglichkeiten somit auch zeitaufwendig für die "perfekte" einstellung + stehplatz (wobei man das theoretisch nicht als contra zählen sollte)
- man wird nicht den pegel über 1/2 bzw 2/3 aufdrehen können ohne dass der sub gefahr läuft anzuschlagen bzw die strömungsgeräusche gut zu hören sind. wobei das auch eine frage der quelle ist die abgespielt wird (eventuell volume von quelle hochgedreht undsoweiterundsofort)
also um es genau zu beschreiben bevor es falsch aufgefasst wird:
der subwoofer kann laut, ja. bei manchen filmen/musiktiteln/szenen wird die laustärke verstärkt und das führt dann dazu dass man strömungsgeräusche hört oder eventuell sogar ein anschlagen.
das hauptproblem besteht aber darin, dass man den xtz meiner meinung nach von der lautstärke nicht fein einstellen kann. deshalb haben die meisten leute ihren sub auf 9uhr-11uhr pegel (also quasi max 40% des volume zeigers).
ich selbst habe es nach langem hin und her so gelöst, dass der sub bei mir auf ca 8.30uhr-9uhr steht und ich den rest über avr regle (zurzeit +4db).
dennoch würde ich den sub nie missen weil ich weiss, dass es für das geld nichts vergleichbares gibt (ausser subs die 50% teurer sind und mehr...)
edit:
einzige alternative ist selbstbausub oder 1000+ euro für die highclass modelle
[Beitrag von aKeshaKe am 07. Apr 2011, 00:59 bearbeitet]
Subwoofer: XTZ oder Selbstbau?
kaviarfresser am 19.02.2024  –  Letzte Antwort am 20.02.2024  –  2 Beiträge
Subwoofer XTZ 99 W12.16
hifianfänger1984 am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  3 Beiträge
neuer Subwoofer XTZ
WalterD am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer (Mivoc, Nubert, XTZ)
RoedeBaer am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  4 Beiträge
XTZ 99 W10.16 oder XTZ 99 W12.16
peter343 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  11 Beiträge
Kaufberatung xtz oder Heco
PapaSchlumpf37 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  8 Beiträge
XTZ 8.17 Subwoofer Heimkinotauglich ?
hubihh am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  8 Beiträge
Subwoofer XTZ 99 W10.16 oder 12.16
Ebil am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  4 Beiträge
Canton SUB 12 VS. XTZ
Spave am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  3 Beiträge
CANTON AS 125 oder XTZ 99W12.16.
EASY2009 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.014
