Kaufberatung Subwoofer (Mivoc, Nubert, XTZ)
RoedeBaer
#1 erstellt: 26. Jun 2013, 15:24
Ich stehe vor dem Kauf eines Subwoofers, um meine 5.0-Konfiguration an meinem Harman Kardon AVR 3550 endlich zu vervollständigen. Zur Zeit hängen an ihm als Mains wahlweise Canton M90 oder Piega P2 dran (die Piegas sind Regalspeaker auf Ständern, die ich eigentlich lieber als die Cantons betreiben würde - bin da noch unentschieden, allerdings würde mir ein Sub die Entscheidung für die Piegas erleichtern).
Ich höre zu etwa gleichen Teilen Musik/Filme, die Musik dann auch gerne eher audiophil - bei moderaten bis etwas höheren Laustärken (also eben nicht Wändewackel-Lautstärken .
Zur engeren Auswahl stehen momentan der Nubert nuLine AW 600 (ca. 585 €), der XTZ 99 W12.16 (530 €) oder zwei Stück Mivoc Hype 10 (je 130 €).
Mein Wohnzimmer ist leider nicht ganz unproblematisch: 5m x 7m, wobei die Anlage auf der kurzen Stirnwand steht. Rechts neben der Anlage befindet sich eine Terrassentür, rechts daneben kommt noch einmal etwa 1,5m Wand. Das heißt, die Anlage steht an der Stirnwand links zwischen Raumecke und Terrassentür und nimmt eine Breite von etwa 2m ein; der Hörplatz befindet sich mittig hierzu in etwa 3m Entfernung.
Die Fensterflächen befinden sich in den beiden Stirnwänden, beidseitig flankiert von relativ dicken Vorhängen. Die Seitenwände sind bis auf zwei sich gegenüberstehende regale im Bereich hinter dem Hörplatz relativ kahl, dafür besteht der Hörplatz selbst aus einem ordentlichen Big Sofa (als Teiler quer in den Raum gestellt).
Ich gehe davon aus, dass das Thema Raummoden bei mir nicht unkritisch sein wird, weshalb ich eigentlich lieber 2 Subwoofer betreiben würde (einer davon könnte dann rechts neben der Terrassentür stehen, der zweite ganz links in der Ecke leicht hinter den Frontspeakern). Eine Aufstellung mittig kommt leider nicht infrage. Bei der Lösung mit einem einzelnen Sub könnte dieser entweder in der linken oder rechten Raumecke oder aber etwa 1m vor der Anlage an der linken Längswand stehen, würde dann allerdings seitlich in den Raum hinein strahlen.
Soweit die Ausgangsposition.
Ich höre weder Musik noch Filme übermäßig laut, wünsche mir aber gerade deshalb auch bei dezenten Lautstärken ein solides (vor allem aber eben auch musikalisches) Bassfundament. Die Mivoc halte ich von den drei Kandiaten für am unmusikalischsten, dafür könnte ich mit der Variante 2x Mivoc vermutlich den zu erwartenden Raummoden am besten zu Leibe rücken.
Gehört habe ich bislang noch keinen der drei Kandidaten, und mein Budget gibt leider auch kein gleichzeitiges Bestellen zwecks direktem Hörvergleich her.
Jetzt hoffe ich hier darauf, dass der Eine oder die Andere hier vielleicht mit ähnlichen räumlichen Gegebenheiten zu kämpfen hat(te), oder mir aus eigener Erfahrung etwas Näheres zu den von mir bisher favorisierten Subwoofer-Modellen und deren bei mir vorgesehenem Einsatzzweck sagen kann
Eine zweite Frage, die sich mir auftut, ist die nach der Anschlussmöglichkeit der Woofer an meinem AV-Receiver. Dieser hat nämlich nur einen Pre-Out in Cinch-Form. Nun möchten die meisten Subwoofer ja mittlerweile gerne zwei Eingänge belegt haben, dafür gibt es ja auch die passenden Y-Kabel. Soweit so gut. Aber wie handhabe ich den Anschluss von zwei Mivocs, die ihrerseits jeweils zwei Eingänge befüttert haben möchten? Ein Y-Kabel hinter dem Pre-Out und daran dann wiederum 2 Y-Kabel für die beiden Subs? Kann das überhaupt brauchbar funktionieren?
Vielen Dank fürs Lesen (und noch viel mehr für potentiell hilfreiche Antworten)
Roede
[Beitrag von RoedeBaer am 26. Jun 2013, 15:26 bearbeitet]
RoedeBaer
#2 erstellt: 29. Jun 2013, 11:03
Hat wirklich niemand eine Idee hierzu?
aM-dan
#3 erstellt: 29. Jun 2013, 11:09
Zu deinen 2 Anschlüssen am Cinch, das Subwoofersignal ist eh MONO also macht das keinen unterscheid ob da nun ein Y dran hängt oder nicht.
Zu deinem AVR mit 2 Subwoofer Outs, die günstigen AVR Modelle haben intern sowieso nur ein Y Verteiler drin. Also nix anderes als wenn man es extern genau so anschliessen würde.
Welche Subs man nun kauft und wie aufstellt müsste man testen, keiner hier kennt den Raum und seine Eigenschaften. 2 Mivocs würde ich nicht nehmen wenn man das Budget für bessere hat. Der Mivoc ist ein absoluter Einsteiger Sub der zudem sehr unmusikalisch ist.
XTZ und NUbert kann man sicher nehmen.
Ich würde auch über eine Variante mit Antimode nachdenken.
z.b
JAMO Sub 660 + Antimode
Klipsch SW112 + Antimode
in jeden Fall würde ich aber erst den Sub kommen lassen und testen obs nicht auch so schon reicht/gut ist.
[Beitrag von aM-dan am 29. Jun 2013, 11:10 bearbeitet]
RoedeBaer
#4 erstellt: 16. Jul 2013, 16:35
Vielen Dank für die Antwort
Mitterlweile ist es der Jamo Sub 660 geworden. Die Mivocs habe ich mir interessehalber kommen lassen, war auch recht erstaunt über den Druck, den die Dinger für den Preis machen, habe sie dann aber gleich am nächsten Tag wieder zurück geschickt.
Der Jamo hingegen ist echt klasse für seinen Preis. Hier reicht mir auch einer völlig aus, nachdem ich ihn über den Receiver eingemessen habe. So problematisch wie befürchtet scheint mein Raum dann wohl doch nicht zu sein
bitte kaufberatung bis 400 Eur, xtz, nubert ?
sanders am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  12 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung XTZ / Klipsch / Jamo
Kontinuum am 30.12.2023  –  Letzte Antwort am 02.01.2024  –  27 Beiträge
Kaufberatung xtz oder Heco
PapaSchlumpf37 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  8 Beiträge
dadas2206 am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
Kompaktbox: Nubert, XTZ oder Selbstbau
FernseherKaputt am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  7 Beiträge
Subwoofer: XTZ oder Selbstbau?
kaviarfresser am 19.02.2024  –  Letzte Antwort am 20.02.2024  –  2 Beiträge
Kaufberatung Nubert
damjae24 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  13 Beiträge
Nubert Nuline 82 + XTZ w12.16 Welchen AVR?
Acid888 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  10 Beiträge
Nubert-Boxen Kaufberatung
Hannibal94 am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  5 Beiträge
Nubert? xtz? Wharfedale? Welcher Subwoofer an 5.0 in 25qm Wohnzimmer?
hottentott am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.542
