| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR Receiver entscheidungshilfe | |
AVR Receiver entscheidungshilfe+A -A |
Marco_1984
erstellt: 04. Nov 2017, 11:43
Ich oder auch andere bräuchten eventuell mal kompetente Entscheidungshilfen Ich selber bin mir da recht unsicher und deswegen der Thread. Aktuell habe ich einen Denon X4300H mit denen ich nicht gänzlich rundum zufrieden bin. Hatte vorher einen Yamaha RX-V3067 (damals günstig bekommen) mit denen ich eigentlichen sehr zufrieden war. Fehlender HDR Support und Spielereien wie AirPlay etc haben mich was neues kaufen lassen. Als Lautsprecher Betriebe ich aktuell das Bowers&Wilkins MT-60D System mit der M-1 und dem PV1D (5.1) Eventuell (so schwirrt es im Kopf) werde ich nochmal aufrüsten auf z.B. Die Nubert NuLine Serie (244\264) aber das steht noch nicht fest. Atmos ist NOCH nicht in Planung aber in Zukunft sicherlich von Belang. Ins Auge gefasst als Ersatz für den X4300H habe ich den Yamaha RX-A1070 und würde gern wissen ob ich mich verschlechtern oder eventuell verbessern würde. Die M-1 von B&W sind 8 Ohm Lautsprecher. Lautstärke in der Mietwohnung (Haus geplant) lag beim Yamaha bei -20 -25 DB und beim Denon zirka bei -65 DB (Beide Hersteller sind unterschiedlich und soll lediglich zeigen wie man welche leistung von AVR nutzt) Als Gerät hätte ich gern ein AVR für die Zukunft aus dem Premium Segment da ich auch aus Optischen Gründen keine Tasten und Knöpfe mag Zudem will ich ein AVR mit Top Verarbeitung.
Fuchs#14
erstellt: 04. Nov 2017, 11:53
Was stört dich denn am 4300 ? |
Marco_1984
erstellt: 04. Nov 2017, 12:04
Ich mag die Bedienung nicht so. Laut-Leise Einstellung geht mir viel zu schnell. Zwischendurch schaltet er sich automatisch ein und das mit sehr hohen Pegel im Internet Radio. Lautstärke zwischen Internet Radio und normal TV/BD betragen 40Db Unterschied beim umschalten. Audessey z.B. Ist mir nicht so wichtig da es sich mit deaktiviertem Audessey etwas Dynamischer bzw Voller anhört. |
Klipsch-Maniac
erstellt: 04. Nov 2017, 12:24
Bin auch von Denon auf Yamaha zurück. Wieviel Kanäle brauchst du denn? Der 3060er geht momentan für 1500-1600 her. Sicher eine Überlegung wert. Der Unterschied zum 3070 ist nicht mal erwähnenswert |
Marco_1984
erstellt: 04. Nov 2017, 17:12
Momentan brauche ich nur 5.1 und Max werde ich auf 5.1.2. upgraden. Welchen Denon hattest Du vorher und warum hast Du wieder zurück zu Yamaha gefunden? Problem beim 20er und 30er ist ja die gewaltige Tiefe, da wird es viele Probleme bei normalen Möbeln geben.... |
Klipsch-Maniac
erstellt: 04. Nov 2017, 18:49
Gut dann tuts ein kleinerer Yamaha auch. Mir taugte das Audyssey nicht, heillos überschätzt. Hatte den 7200WA |
Marco_1984
erstellt: 04. Nov 2017, 21:36
Ist das YPAO doch etwas Präziser? Das Audessey XT32 hat zwar gut gemessen aber im Vergleich zu: Yamaha 3067 den ich vorher hatte sind die Rears nur etwas lauter. Klanglich etwas weniger Dynamisch als der Yamaha |
Klipsch-Maniac
erstellt: 05. Nov 2017, 01:54
Sehe ich genauso. Zudem hatte ich durch Audyssey ein permanentes, nicht wegzubekommendes rauschen auf allen LS |
Marco_1984
erstellt: 05. Nov 2017, 10:58
Laut Test sollen die 2017er AVRs von Yamaha etwas wärmer abgestimmt worden sein. Der 1070 interessiert mich momentan am meisten (YPAO 64Bit auch wenn ich wohl manuell nachhelfen muss/will sowie den Großen DSP Prozessor hätte ich schon gern) nur habe ich etwas Angst das ihn vielleicht irgendwann der Saft ausgeht und der Ton verzerrt wenn ich dann dochmal in den Genuss von Nubert NuLines komme [Beitrag von Marco_1984 am 05. Nov 2017, 10:59 bearbeitet] |
Klipsch-Maniac
erstellt: 05. Nov 2017, 13:34
Der Saft ausgeht?? Möchtest du eine Turnhalle beschallen? Das wird sicher nicht vorkommen |
Marco_1984
erstellt: 05. Nov 2017, 16:51
Ja jemand meinte zu mir das ich eher den 2070 ins Auge fassen soll wenn ich später vor habe auf die NuLine Serie von Nubert zu wechseln Aber wenn der 1070 ausreicht für alles.... |
Girgl75
erstellt: 05. Nov 2017, 18:38
Servus, ich hab mich kürzlich hier im Forum über den RX-A2070 informiert, wenn ich die Beiträge richtig interpretiere (bin Anfänger und das gebe ich gern zu), dann macht der AVR von der Austattung her wohl nur Sinn wenn man die neun Kanäle braucht, ansonsten reicht auch einer mit sieben. Bei der Leistung kommt es meines Wissens nach auf den Wirkungsgrad der Lautsprecher an, da sagt vielleicht aber besser ein Fachmann was dazu. Gruß Girgl [Beitrag von Girgl75 am 05. Nov 2017, 18:44 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 05. Nov 2017, 19:14
Hi, Je nachdem wie du ausbauen willst wie du schon meintest max auf 5.2.2 soll es maximal sein , dann reicht vollkommen der 1070er Der 20/ 3070 ist für grössere Konfigurationen gedacht...daher in deinem Falle Oversized.... |
Marco_1984
erstellt: 06. Nov 2017, 16:18
Okay das ist nen Wort 5.1.2 wäre so wirkloch das Max was ich mir im Wohnzimmer vorstellen könnte. Muss ich nur meinen Denon irgendwo loswerden jemand Interesse? |
Archangelos
erstellt: 06. Nov 2017, 16:41
Setze ihn bei Biete /-Suche Forum rein und bei Ebaykleinanzeigen.... Ich bin kein Denon Fan Sorry... |
Marco_1984
erstellt: 06. Nov 2017, 18:49
Das ist nur echt unglaublich wieviel Klang, Dynamic und Klarheit von Audessey gefressen wird.... Habe es heute wieder mit Musik getestet und mit Audessey klingt es so als wenn die Lautsprecher in Frischhaltefolie gewickelt wären total flach, langweilig und Leblos |
Archangelos
erstellt: 06. Nov 2017, 19:47
Einen Versuch wäre folgendes Wert Deaktiviere Audyssey und stell Manuell die Grundwerte ein...also Abstände Trennfrequenzen etc.... Denn bei ausgeschalteten Audyssey kannst du den Equalizer einstellen zusätzlich.... Teste es aus wenn du es noch nicht getan hast....???? |
Klipsch-Maniac
erstellt: 07. Nov 2017, 09:38
sag ich auch...aber auch weiterhin wird Audyssey als eines der besten Einmesssysteme gehypt ohne Ende. Für mich ist es eine der schlechtesten und kann mit YPAO gar nicht mithalten. |
Marco_1984
erstellt: 07. Nov 2017, 18:48
Ja genau das ist der Grund warum ich damals vom Yamaha zu Denon gewechselt habe....erstens wegen dem Gehypten Audessey und zweitens wegen dem MAL persönlichen Geiz ist Geil Einkauf da der Denon im Angebot war Wollte bzw musste eh einen neuen AVR haben da ich mic/ modernisieren wollte wie 4K und den ganzen Streaming Kram wie Apple Airplay Werde denke Ich den Yamaha 1070 kaufen wenn Ich den Denon verkauft habe. |
Klipsch-Maniac
erstellt: 08. Nov 2017, 13:59
Mit Sicherheit ein geniales Gerät. Ich selbst hab den 3060 und bin sehr glücklich damit. Ursprünglich hatte ich ja den Denon 7200WA daheim aber Audyssey verursachte nur rauschen und bremste die Dynamik. Im Filmbetrieb hat der Yamaha einen Punch dass es dir die Socken auszieht |
Marco_1984
erstellt: 08. Nov 2017, 15:47
Ja 2070/3070 bzw die Vorgänger würden mich auch interessieren aber die sind grössentechnisch ja schon Over und passen womöglich auch nicht auf das zukünftige Board da ich sonst auf Nummer sicher gehen würde und einen großen zukaufen Der 1070 passt, reicht auch vollkommen aus was ich damit betreiben werde. Wie gesagt 5.1 werden wohl die nächsten Jahre sicherlich noch bei mirmhalten, lediglich 5.1.2 wenn ich die passenden Deckenlautsprcher gefunden habe die mir optisch Zusagen. |
Bowers & Wilkins MT‑60D mit welchen AV-Receiver? *Absolut* am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 10 Beiträge |
Bowers&Wilkins Surround System duskodugousko am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 4 Beiträge |
Bowers & Wilkins + Denon vs. Teufel Getaway1 am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 3 Beiträge |
Bowers Wilkins Mt-50 - suche passenden Receiver sanmar am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 oder Denon AVR-4810 nimrodity am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 20 Beiträge |
Kaufberatung schlankes & hochwertiges 5.1 Lautsprecherset - Teufel, HECO o. Bowers & Wilkins? Home-Cinema-Deluxe am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 3 Beiträge |
Neuer AVR: Yamaha RX-V850 vs. RX-V1050 stole am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 14 Beiträge |
Denon AVR-X4300H oder 3300W Dan41 am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 10 Beiträge |
Denon AVR 1906 oder Yamaha RX-V361? Infinity6n2 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 15 Beiträge |
B & W MT-60D alternativen oder kaufen? markauswien am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 7 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.690
jemand Interesse?
