Hilfe und Beratung für Komplettsystem gesucht
Starke#
#1 erstellt: 21. Sep 2017, 19:16
Hallo zusammen,
ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einer neuen Anlage (am liebsten wieder 5.1) für mein Zimmer. Bis vor kurzem hatte ich für viele Jahre die Logitech Z906, die sich aber nach einiger Zeit immer wieder von selbst ausgeschaltet und inzwischen komplett verabschiedet hat.
Da ich Student bin, ist das Budget leider etwas knapp mit 500€. Wenn es mich überzeugen würde, könnte ich aber noch 100€ locker machen.
Da ich nicht wieder zu so einem 0815-Schrott greifen wollte suche ich jetzt richtige Beratung. Wenn ich im Internet nach Tests oder ähnlichem Suche findet man fast ausschließlich diese typischen Vergleichsseiten, wo mit Hilfe von Amazon-Links jeder Schei* verkauft wird und kein Test oder Vergleich (außer vielleicht Watt-Zahlen) stattfindet.
Neben dem Budget gibt es noch ein anderes Problem:
Mein Zimmer
Da ich die Anlage sowohl am PC, als auch am TV nutzen möchte, weiß ich nicht genau wie das Setup der Lautsprecher aussehen sollte. Aktuell ist der TV über eine Wandhalterung befestigt, allerdings wäre es auch möglich ihn direkt vorm Bett auf ein Lowboard o.ä. zu stellen. Bei meiner alten Anlage befanden sich die Front- und der Center-LS auf dem Schreibtisch und die Rear-LS links unten im Eck (hinter der Tür) und rechts oben im Eck (beide an der Wand befestigt). Der Sub stand unterm Schreibtisch. Diese Aufstellung ist meiner Meinung nach völliger Quatsch (hauptsächlich wegen den Rear-LS).
Ich nutze die Anlage zu 60% für Musik und 40% für TV und Filme (Netflix etc. #Student). Außerdem wäre es wichtig, dass ich auch meinen Echo-Dot damit verbinden könnte, weil ich zu 95% Musik über ihn streame.
Der Echo-Dot hat einen 3,5mm Klinkenausgang, kann aber auch über Bluetooth verbunden werden.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
[Beitrag von Starke# am 21. Sep 2017, 19:17 bearbeitet]
danyo77
#2 erstellt: 22. Sep 2017, 06:57
Frontal auf Lowboard ist Pflicht, ja. Schräg kannst Du vergessen.
Wenn Du willst, dann lies Dich hier mal ein: https://av-wiki.de/heimkino
Da stehen dann so wichtige Grundlagen, wie das (gleichseitige) "Stereodreieck": https://av-wiki.de/aufstellung
Günstiger Ansatz wurde mal von Donsiox erstellt, daraus wurde dann das Wiki: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=68685 - haben User im Forum für unter 700,- komplett zusammengestellt
Bei Dir wirds mit Rears schwierig, würde ich am Anfang wahrscheinlich weglassen und dafür eine "Zone 2" am Schreibtisch aufstellen, auf die ich umschalten kann. Vielleicht auch erst im zweiten Schritt, wenns mit dem Budget knapp wird.
Echo Dot kannst Du mit jedem aktuellen AVR zusammenschließen. AVR-Markensituation: https://av-wiki.de/av-receiver und Modelle: https://av-wiki.de/av-receiver_2016 und https://av-wiki.de/av-receiver_2017 - ich persönlich finde mich dort bei Denon (X1300/X1400) oder Yamaha (RX-V 481) wieder.
Da Du in der Front dann frontal, aber nicht breit stellen könntest, würde ich ein Paar Lautsprecher (z.B. die Denon SC-40 aus Donsiox' Thread oder JBL Studio 220, Klipsch R-15M,...) vorne stellen, einen Sub (Klipsch R-10SW oder Donsiox' Vorschlag, den Mivoc Hype) dazu, ein weiteres Paar Lautsprecher neben den Bildschirm an Zone 2 des AVR.
Dazu kommen dann noch Kabel https://av-wiki.de/verkabelung und evtl. Ständer: https://av-wiki.de/zubehoer#lautsprecherstaenderwandhalter
JULOR
#3 erstellt: 22. Sep 2017, 07:06
Hallo Starke#
Du solltest dir überlegen, wo genau dein Haupthörplatz ist. Eine Anlage für zwei völlig verschiedene Sitzpositionen zu nehmen, funktioniert nicht. dann reicht es nur für Gedudel auf mindestens einem der Plätze.
So wie jetzt ist beides Mist. Voraussetzung für guten Klang ist das Stereodreieck. Weitere Infos hier. Für Surround darüber hinaus die richtige 5.1-Aufstellung.
Die Dachschrägen machen es doppelt schwierig. Kannst du Fotos von deiner Situation einstellen?
Sehr gut. Für dein Budget bekommst du als Surroundkomplettset nur neuen Elektroschrott wie deine Logitech. Alternative wäre ein Stereosetup mit zwei vernünftigen Lautsprechern und günstigem AVR. Zu Weihnachten dann einen Subwoofer dazu. Aus meiner Sicht klingt das viel besser als 5 Kratzlautsprecher mit Pseudo-Tieftöner. Schau dazu auch mal hier: Kleinstlautsprecher.
Beispiel:
AVR: Denon X1300 oder Yamaha RX-V 481
LS: Denon SC-M40 oder Saxx CurvedSound.
Für 100-150 mehr wird die Auswahl dann ungleich größer mit Dali Zensor 1 oder Zensor Pico, Canton GLE 416, Heco Victa Prime 202, Dynavoice Definition DX-5, Q-Acoustics 2020, Saxx ClearSound CS120 oder die genannten JBL oder Klipsch.
Lautsprecher müssen zum Raum und zum Hörgeschmack passen, daher ist Probehören immer sinnvoll.
[Beitrag von JULOR am 22. Sep 2017, 07:07 bearbeitet]
Archangelos
#4 erstellt: 22. Sep 2017, 08:38
Eventuell wäre auch ein Gebraucht Kauf eine Option ..
Daher nenn uns mal deine PLZ & WOHNORT keine Strasse etc
Dann könnte man nachschauen was es bei dir auf der Ecke und 100 km Umkreis gibt....bei EBAYKLEINANZEIGEN....
Und zu guter letzt du musst dich für eine Hörposition entscheiden...
Starke#
#5 erstellt: 22. Sep 2017, 15:41
danke schon mal für die Anworten.
Wenn ich mich für eine Hörposition entscheiden muss, wäre es das Bett, weil ich dort filme schaue und am PC für Youtube und Musik der Surroundsound nicht so wichtig ist.
Als AVR würde ich den Yamaha RX-V 481 nehmen. Dann bleibt die Frage ob ich für den Anfang zwei anständige Boxen für ein Stereo-Setup nehme oder nicht doch was annehmbares für ein Surround-Setup finde. Was haltet ihr von denen: https://www.amazon.d...nd-Set/dp/B018IFAZDU Dann wäre ich preislich aber schon gut dabei (vorrausgesetzt es wären Neuwaren) und habe aber noch keinen Sub...
Ich komme aus 85128 Nassenfels
Hier noch das Bild von meinem Raum:
Mein Zimmer
JULOR
#6 erstellt: 23. Sep 2017, 06:08
Ein günstiger Sub wäre dieser: https://www.amazon.d...rds=mivoc+hype+10+g2
Die Saxx gibt es auch als 5.1: https://saxx-audio.de/produkt/cr5-1/
Allerdings sind deine akustischen Voraussetzungen denkbar schlecht. Die Schrägen sehr niedrig und langgezogen. Die Rears sollten eigentlich hinter den Hörplatz, daneben geht gerade noch. Das Stereodreick ist sehr schmal, der Center dann eigentlich überflüssig.
Bei dem knappen Budget und den Voraussetzungen würde ich bei 2.1 bleiben. Welche der oben genannten LS dir a meisten zusagen, kann ich nicht beurteilen, das ist Geschmacksache.
danyo77
#7 erstellt: 25. Sep 2017, 09:35
So ähnlich war die Situation früher als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe...mittlerweile natürlich ne Ewigkeit her.
Funktioniert haben damals hinten diffuse Lautsprecher auf Holzbrettern an der hinteren Wand bei etwas Abstand des Bettes zur Wand und relativ weit im Pegel heruntergeregelt. Bei mir war aber vorne die Situation besser. Der TV ist halt schon recht hoch, um dort auf gleicher Höhe Lautsprecher zu platzieren...
12000? 5.1 Komplettsystem (Beratung/Hilfe)
AimBack am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  34 Beiträge
Beratung Komplettsystem
Glasreiniger am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  8 Beiträge
Beratung 5.1 Komplettsystem (~1500?)
Harry_X am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  6 Beiträge
***Neues Komplettsystem*** - Beratung erwünscht!
ckcelle am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  2 Beiträge
hilfe tipps und beratung gesucht :)
Kryskross am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  6 Beiträge
Timbainc am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  7 Beiträge
DerExperte am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  4 Beiträge
Komplettsystem für Fernseher gesucht
dschia am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  5 Beiträge
Günstiges Komplettsystem gesucht
Sepp_2 am 12.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  3 Beiträge
Hilfe und Beratung zu 5.1 gesucht
Frank__Rogers am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  24 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.129
