| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround-Kaufberatung für ca. 4000 euro | |
Surround-Kaufberatung für ca. 4000 euro+A -A |
Indiziert_Zero
#101
erstellt: 22. Okt 2017, 21:27
kann ich mir jetzt nicht vorstellen das meine vorderen boxen einen besseren kichbass machen als wie der sw ![]() vorne klipsch 440c,klipsch 160m, klipsch 112sw und hinten klipsch 150m oben 4 mal canton x.3 ja boxen abspielen zu lassen ohne einmessung muss ich mal gucken versuche dass das nächste mal auszuprobieren... das einmessen geht mir ehrlich gesagt eh auf den keks
[Beitrag von Indiziert_Zero am 22. Okt 2017, 21:42 bearbeitet] |
HeimkinoMaxi
#102
erstellt: 23. Okt 2017, 08:09
Je nach Raumakustik ist alles möglich im Bass |
JULOR
#103
erstellt: 01. Nov 2017, 16:34
Kickbass liegt bei 100-200 Hz. Da hat der Sub eigentlich nicht mehr viel zu melden und jeder bessere Lautsprecher kann das. Man kann den Sub natürlich auch bis 150Hz spielen lassen, dann macht er auch Kickbass. Aber besser?
Geht ja schnell. Einfach mal Audyssey ausschalten. Da muss man auch nix löschen.
Das macht man einmal richtig und dann nie wieder. Ansonsten eben: hinstellen, alles aufdrehen auf max und Spaß haben. [Beitrag von JULOR am 01. Nov 2017, 16:34 bearbeitet] |
Indiziert_Zero
#104
erstellt: 19. Nov 2017, 01:18
hab meinen lfe bass bei 120 herz das reicht doch für den sogenannten kickbass oder? boxen abspielen lassen ohne einmessung hört sich bei mir kacke an! |
ATC
#105
erstellt: 19. Nov 2017, 08:07
Nö... |
gapigen
#106
erstellt: 19. Nov 2017, 08:23
TE, kannst Du uns noch mal abholen. Oben fandest Du Einmessen weniger gut, jetzt geht es nicht mehr ohne... Was genau ist denn noch offen? |
JULOR
#107
erstellt: 19. Nov 2017, 20:33
Die Klipsch 160m schaffen den Kickbass doch gut. Warum soll das der Sub machen?
Der LFE hat ja auch nichts mit dem Bass der Hauptlautsprecher zu tun. Den lässt man daher auf Maximum. Den Bass der Haupt-LS regelt die Übergangsfrequenz zu denen. LFE ist nur der Low-Frequency-Effects Kanal. [Beitrag von JULOR am 19. Nov 2017, 20:34 bearbeitet] |
Indiziert_Zero
#108
erstellt: 19. Nov 2017, 20:58
nein also ich meinte damit dass das einmessen nervt das dauert immer solange und dann das gepiepe immer ![]() es ist eigentlich nichts mehr offen ausser noch mit dem bass der nicht zu 100 perfekt läuft hab zwar jetzt die einstellungen gefunden wie er für mich am besten klingt aber trotzdem... |
Indiziert_Zero
#109
erstellt: 19. Nov 2017, 21:02
wie nö was meinste jetzt damit? |
ATC
#110
erstellt: 19. Nov 2017, 21:25
War die Antwort auf deine Frage |
Indiziert_Zero
#111
erstellt: 19. Nov 2017, 22:20
was soll ich denn machen für einen artgerechten kickbass deiner mMn ? |
std67
#112
erstellt: 19. Nov 2017, 22:25
tja das ist 1. gar nicht so einfach und 2. vom Raum, den Lautsprechern und der Aufstellung abhängig Ohne Meßequipment bleibt da nur testen, testen, testen. Hauptursachlich sind die richtige Positionierung von LS und Sub zum Hörpatz und absolut korrekte Signallaufzeiten (Entfernungseinstelung) Und da liegen die autom. Einmeßsysteme auch nicht imer richtig. Sei es durh Anwenderfehler oder weil sie im speziellen Raum überfordert sind [Beitrag von std67 am 19. Nov 2017, 22:26 bearbeitet] |
marco_008
#113
erstellt: 20. Nov 2017, 05:11
Man könnte es auch mal mit der Audyssey App versuchen. Da kann man ja etwas mehr einstellen, allerdings erfordert das auch etwas Zeit. Und man muss sich halt bisschen mit beschäftigen. Man kann ja glaub ich,mehrere Messungen abspeichern,und dann halt vergleichen. |
Indiziert_Zero
#114
erstellt: 20. Nov 2017, 06:02
danke,werde ich mir mal später anschauen |
Indiziert_Zero
#115
erstellt: 28. Nov 2017, 00:09
nabend leute, ihr meintet ja einmal zu mir dipole und atmoslautsprecher über mir würde nur surroundmatsch ergeben! hab aber gestern bei heimkinoraum ein kino gesehen das auch dipole und decklautsprecher hat?! https://www.heimkinoraum.de/referenzen/pure-linedas erste kino namens super8 ist das. der hat kein surrounmatsch weil er einen größeren raum hat oder alles perfekt optimiert ist oder wie? |
Mickey_Mouse
#116
erstellt: 28. Nov 2017, 00:15
wenn es dir gefällt... aus der Ferne heraus kann man aber schon sagen, dass das "eher minderwertig" ist was den Klang angeht. |
HeimkinoMaxi
#117
erstellt: 28. Nov 2017, 00:26
Das kommt auf den Geschmack an. Surroundmatsch kann eine Folge solcher Aufbauten sein, muss aber nicht. Kein Setup gleicht dem anderen. Da müsste man Raum, Akustik und Einstellung kennen um ernste Schlüsse ziehen zu können. Generell ist es aber leichter mit klassischen direkt strahlenden Lautsprechern ein diffuses Klangbild zu erwirken ( wenn man das will ) als mit Dipolen ein „exaktes“ mit guter Ortung. Aber ehrlich gesagt hilft dir das hier alles nix wenn du weder das eine noch das andere gehört hast. Du willst ja viel Geld ausgeben und alles gut machen ; aber wo führt das hin wenn du nicht weißt was überhaupt dein Ziel ist ?! Es gibt solche und solche Kinos , alle samt objektiv gut. Dennoch subjektiv sehr unterschiedlich und was dem einen gefällt ist des nächsten Graus ! Ich rate dir dringend erst einmal Probehören gehen oder zur Not „normale“ Lautsprecher kaufen und dann mit Aufstellung und Einwinkelung das Klangbild zu justieren [Beitrag von HeimkinoMaxi am 28. Nov 2017, 00:28 bearbeitet] |
Indiziert_Zero
#118
erstellt: 28. Nov 2017, 00:33
das geld ist schon halbwegs alles ausgegeben ![]() ja ich hab immer von diffusen sound abstand genommen das hört sich für mich nicht richtig und komisch an auch wenn ich direkt hinten an der wand liege beim filme gucken ;-) |
HeimkinoMaxi
#119
erstellt: 28. Nov 2017, 10:03
Tja genau da scheiden sich die Geister , man braucht von jedem Lautsprecher so viel Abstand dass man den Ton der rauskommt diesem nicht mehr zuordnen kann. Dipole zB schaffen das schon mit weniger Abstand. Aber es gibt da einfach keinen „Richtwert“ mit Allgemeingültigkeit |
Indiziert_Zero
#120
erstellt: 20. Dez 2017, 14:00
ich hab mit der app mal eingemessen und rausgekommen ist das ! hab mal ein paar bilder gemacht.,,. kann damit einer was anfangen? wie müsste ich denn jetzt die kurvengänge verstellen hat da jemand ahnung von? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Indiziert_Zero am 20. Dez 2017, 14:06 bearbeitet] |
HeimkinoMaxi
#121
erstellt: 20. Dez 2017, 15:52
Die App zeigt dir auch „Vorher-Nacher“ an. Das wäre sinnvoller um dir zu helfen |
Indiziert_Zero
#122
erstellt: 20. Dez 2017, 16:17
[Beitrag von Indiziert_Zero am 20. Dez 2017, 16:18 bearbeitet] |
HeimkinoMaxi
#123
erstellt: 21. Dez 2017, 22:58
An sich sehen diese Ergebnisse alles andere als schlecht aus. Damit wir dir wirklich helfen können wären zwei Dinge die noch machen kannst. Erstens genau beschreiben was jetzt nicht passt. Irgendwie ist das im Threadverlauf diffuser geworden, konkretisiere doch bitte einmal. Zweitens kannst du dir Carma von Audionet kostenlos laden. Dann stecke bitte dein Denon Mikro an den Laptop und verbinde den Laptop mit HDMI an den Denon. Dann machst du an der Hörposition #1 eine Messung ( am Besten wäre du brennst dir die Audionet 5.1 Messsignale auf DVD dann kannst du damit Surround messen ). Wichtig wäre hier auch das Wasserfalldiagramm. Ich weiß ich weiß , jetzt wird es „wissenschaftlich“ nur kann dir in Fernwartung keiner helfen ohne viele Daten zu haben |
HeimkinoMaxi
#124
erstellt: 21. Dez 2017, 23:03
Ach ja und Fotos !!! vom Raum und den Lautsprechern. Ich schau mir dann gerne alles an , anschließend kann ich mal versuchen dir eine Lösung zu schreiben |
der_kottan
#125
erstellt: 22. Dez 2017, 07:09
@Zero, warum stellst du deine Audyssey Fragen nicht hier? |
Indiziert_Zero
#126
erstellt: 28. Dez 2017, 16:58
die konnten mir zu den kurven auch nichts sagen... |
Surround-Kaufberatung - Budget bis 4000? sebookr am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Dolby Surround bis 4000? fatiho am 18.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 16 Beiträge |
Surround-Set für ca. 4000? FrederickR1986 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 8 Beiträge |
4000? Anlage Kaufberatung Lala2k8 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 58 Beiträge |
Kaufberatung: Heimkino-Anlage bis max 4000 Euro. hose999 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 43 Beiträge |
Kaufberatung für 5.2 Heimkinosystem bis ca. 4000? Michel82 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage mit 4000? scarface2209 am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Surround-Kaufberatung für ca. 400 euro pb23745 am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 77 Beiträge |
kaufberatung surround anlage bis ca. 400 euro Dr.Swenker am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für ca. 2000 Euro Eimerlie am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.532
