Kaufberatung 5.1 / Probleme Aufstellung Rear-Boxen
JULOR
#51 erstellt: 09. Feb 2017, 15:20
Mit einem PC-Lüfter für 10€ geht auch Tür zu. Und ein externer IR-Sensor dazu.
[Beitrag von JULOR am 09. Feb 2017, 15:22 bearbeitet]
Banaldo_
#52 erstellt: 09. Feb 2017, 15:23
Und wo befestige ich den Lüfter. An der Rückwand von dem lowboard in Richtung AV Receiver von hinten?
Cantöner16
Gesperrt
#53 erstellt: 09. Feb 2017, 15:24
und du wärst sicher, dass mit geschlossener tür die fernb. dem avr signale in ausreichender stärke übermitteln kann?
Cantöner16
Gesperrt
#54 erstellt: 09. Feb 2017, 15:25
wieder zu spät..
Banaldo_
#55 erstellt: 09. Feb 2017, 15:29
Ja ich habe alles über die Marmitek Infrarot Einheit laufen. Alle Geräte funktionieren bei geschlossen Schubladen. Soll
Ja alles clean sein und der Sender klebt direkt unter dem tv und leitet die Signale weiter.
JULOR
#56 erstellt: 09. Feb 2017, 15:30
@Cantöner: Sorry, habe ich nachträglich editiert ...
Ja, an der Rückwand vom Lowboard. Allerdings so, dass er die warme Luft absaugt nach draußen. Frische Luft strömt dann von selbst nach, da das Board auch bei geschlossener Tür nicht luftdicht ist - außer du hast Gummidichtungen angeklebt.
[Beitrag von JULOR am 09. Feb 2017, 15:32 bearbeitet]
Banaldo_
#57 erstellt: 09. Feb 2017, 17:22
Ok perfekt. Danke für die Lösungsvorschläge hier. Was würde ich nur ohne euch machen!!! Danke an alle!
Habe jetzt 2x 120mm USB Lüfter bestellt
Ich werde die hinten montieren, eine großes Loch auch aussägen sowie mal den Denon 1300 bestellen!
[Beitrag von Banaldo_ am 09. Feb 2017, 17:24 bearbeitet]
Banaldo_
#58 erstellt: 11. Feb 2017, 01:53
So Receiver ist schon mal da, große Aussparung ist auch schon in der Wand und Montag werden die beiden USB Lüfter hinten montiert!
Meine Frage jetzt zur Verkabelung! Habe ich das richtig verstanden dass nur ein HDMI vom Receiver in den tv geht und der Rest also ale HDMI direkt in den Sky Receiver, Apple TV + blu ray player?
Der Sky Receiver + Apple TV haben einen oprtischen Ausgang und der blu ray player einen coax, muss ich diese noch bei allen 3 geraten zusätzlich an den Receiver anschließen?
Cantöner16
Gesperrt
#59 erstellt: 12. Feb 2017, 00:22
der avr gehört an die "out" buchse vom avr
JULOR
#60 erstellt: 13. Feb 2017, 08:31
HDMI überträgt Bild und Ton. Zusätzliche Kabel brauchst du nicht.
Alle Geräte werden mit dem AVR verbunden, von dort geht der Ton in die Lautsprecher und das Bild an den TV. Dafür hat der AVR mehrere HDMI-Eingänge für die Quellen und einen Ausgang für den TV. Einfacher geht es kaum.
Banaldo_
#61 erstellt: 16. Feb 2017, 20:41
So...... die Boxen sind alle aufgestellt, Kabel verlegt, jetzt heißt nur noch warten bis nächste Woche Mittwoch!
Dann kommt endlich mein Denon AVR-X1300W! Ich habe in das Lowboard in die mittlere Schublade eine große
Aussparung ausgesägt und 2x 120mm lüfter angebracht die die warme Luft nach außen ziehen, sowie ca 20 Löcher im Durchmesser von 20mm
in den Boden von dem lowboard gemacht, dazu kommen noch links und rechts vom Receiver 2x 80mm Lüfter
die dann die Luft von unten nach oben ziehen! Ich hoffe das wird reichen! Nach oben hin sind 3 cm Platz!
Anbei paar Bilder! Was sagt ihr zur Aufstellung? Ich habe glaube ich soweit alles bedacht mit dem Stereodreieck oder?!
IMG_9825
IMG_9827
IMG_9828
IMG_9840
[Beitrag von Banaldo_ am 16. Feb 2017, 20:44 bearbeitet]
danyo77
#62 erstellt: 17. Feb 2017, 08:38
Nett hast Dus. Sieht gut aus. Katze passt zur Couch. Surround Right am Fensterbrett ganz nach vorne, sonst gibts frühe Reflexionen unten am Brett. Beim Center siehts allerdings richtig aus. Die Dalis gehören für lineare Wiedergabe frontal nach vorne ausgerichtet, nicht zum Hörplatz eingewinkelt (sieht so aus als wären sie das leicht...). Mit Ausrichtung auf Achse wären sie höhenbetont, ich persönlich fände das zu arg.
Viel Spaß beim Einmessen ( http://av-wiki.de/audyssey#anleitung_zum_einmessen_mit_audyssey und http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung ), Testen und Genießen.
Banaldo_
#63 erstellt: 17. Feb 2017, 20:15
Ich habe jetzt doch die Zensor 5 zurückgegeben und die Zensor 7 bestellt. Darf ich dir auch nicht anwinkeln? Meine gelesen zu haben dass die 5 er gerade nach vorne ausgerichtet werden sollen und die 7er leicht angewinkelt werden sollen!
Kann ich die rears auf 110 grad angewinkelt lassen oder komplett 90 grad auf ohrhöhe?
JULOR
#64 erstellt: 17. Feb 2017, 22:53
Erlaubt ist, was gefällt. Von "dürfen" ist keine Rede.
Die Empfehlungen stehen im Manual, Rears sollten hinter den Hörer, also 110 Grad.
[Beitrag von JULOR am 17. Feb 2017, 22:55 bearbeitet]
Cantöner16
Gesperrt
#65 erstellt: 18. Feb 2017, 01:39
die empfohlenen parameter nach dem einmessen anpassen...
dann, nach geschmack
ausprobieren, abstand, winkel, trennfrz
[Beitrag von Cantöner16 am 18. Feb 2017, 01:40 bearbeitet]
Kaufberatung, LS Aufstellung 5.1
Markus_We am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  5 Beiträge
Aufstellung Rear-Lautsprecher
Agilolfinger am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.07.2021  –  7 Beiträge
Aufstellung Boxen und Kaufberatung Heimkino
ParadiesvogelAB am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  2 Beiträge
Aufstellung und Kaufberatung 5.1 System
rocket1887 am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  8 Beiträge
Kaufberatung AVR / Sinn 5.1 Aufstellung
Dioxyde am 22.07.2022  –  Letzte Antwort am 24.07.2022  –  7 Beiträge
Kaufberatung/Aufstellung
dgalpi am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  22 Beiträge
Einstieg Heimkino:5.1 mit Problematischer Rear Aufstellung
Bashran am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  2 Beiträge
Kaufberatung Surround 5.1 bis 1000 Euro / Aufstellung
Rico89 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  20 Beiträge
Surround-Kaufberatung und Aufstellung
onur35 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  11 Beiträge
Boxen-Aufstellung
Kultus am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.059
