Kaufberatung: Surround für Heimkino inkl. 4k ohne LS-Kabel
Devilx
#1 erstellt: 20. Okt 2016, 10:51
Ich möchte demnächst eine ordentliche Summe (im Notfall bis 3-4k, gerne weniger) investieren um mir ein einigermaßen langlebiges Heimkino-System anzuschaffen.
Ich fange dabei bei 0 an und bin jetzt auch nicht so mega audio-affin. Mein Vorwissen ist also relativ begrenzt.
Natürlich möchte ich auch Musik darüber hören können.
Vom Klang bevorzuge ich klare Höhen und Bässe, ohne dass die Höhen und vor allem Mitteltöne im höheren Lautstärkebereich zu dominant werden.
Musiktechnisch kommt fast alles außer HipHop und Schlager in Frage.
Beim Filmgenuss bin ich relativ tolerant aber was ich absolut hasse ist, wenn man ständig hin und her regeln muss bei Filmen, weil die Sprache kaum rüber kommt, während Explosionen u.Ä. bei gleicher Lautstärke schon fast die Ohren platzen lassen. Ich weiß nicht, ob es da Systeme gibt, die die oft einfach schlechte Abmischung der Filme etwas kompensieren können.
Ansonsten sollten halt verschiedene Zuspieler möglich sein, wie Handy/Tablet (via BT oder WLAN/APP) aber auch HDMI und Optical.
Was mir dann aber vor allem relativ wichtig wäre, ich möchte beim Aufstellen relativ flexibel sein und vor allem keine Lautsprecherkabel verlegen müssen, da dies in dem Raum eher schwierig ist.
Ich hab auch mal was von Systemen gelesen, die sich selbst einpegeln. Wäre auch ziemlich cool.
Auch temporär mal ein oder zwei LS in einem anderen Raum mit anderer Musik laufen zu lassen wäre cool aber das ist nice-to-have und nicht zwingend notwendig.
Das ist so, was ich mir wünschen würde. Preisrahmen hab ich ja schon angedeutet, ist aber sicher auch noch etwas flexibel. Schön wäre natürlich wenn weniger nötig ist.
Danke schon mal fürs Lesen und vorab auch für die Antworten.
MFG
Eminenz
#2 erstellt: 20. Okt 2016, 11:41
Bis auf das "keine Kabel verlegen" ist das alles kein Thema.
Was leider völlig fehlt sind Angaben zum Raum. Bestenfalls lädst du paar Bilder hoch oder wenigstens einen Grundriss oder Skizze.
std67
#3 erstellt: 20. Okt 2016, 11:43
Hi
Das ist keine schlechte Abmischung sondern so gewollt. Im realen Leben sind Explosionen ja auch lauter als Gespräche.
Und diese hohe Dynamik ist von vielen Filmfans so sich gewünscht. Wozu braucht man sonst so gute Anlagen?
Jeder aktuelle AVR bietet aber auch eine Möglichkeit die Dynamik zu reduzieren
erddees
#4 erstellt: 20. Okt 2016, 12:30
Mit kabellos meinst du "keine Lautsprecherkabel"?
So etwas gibt es als 3.0-Soundbar (Basis), die durch WLAN-LS auf 5.1 erweiterbar ist. Je nach Hersteller gibt s die ab ca. 500 €, bis zu 2000 € im "Endausbau".
Eine kabellose AVR/5.1-LS-Set gibt es derzeit (und wohl auch in absehbarer Zeit) nicht. Man kann aber ein solches Setup selbst konfigurieren:
Dazu muss der AVR über Mehrkanal-Pre-Out verfügen. Hier kann man dann eine Sender/Empfängereinheit anschließen, an die man entweder aktive oder passive LS anschließen kann. Bei Letzterem muss der Empfänger über einen Verstärker verfügen. Der Anschluss der vorderen LS erfolgt dann konventionell über Kabel. Kosten für einen AVR mit erforderlicher Ausstattung/Anschlüssen ab ca. 800 €, zusätzlich 5.1-LS-Set, zusätzlich S/E-Einheit.
Alle zuvor genannten Setups sind via App steuerbar, verfügen über BT und sind netzwerkfähig. Die beschriebenen Soundbars sowie ausgesuchte AVR sind als Multiroomlösung verfügbar und benötigen für die Beschallung anderer Räume zusätzliche WLAN-LS. Bitte beachten, dass es sich bei jedem Hersteller um ein geschlossenes System handelt, soll heißen, eine herstellerübergreifender Betrieb von WLAN-LS ist nicht möglich.
Die Soundbar-Lösungen sind in der Ausstattung und Anschlussvielfalt in der Regel eingeschränkt (besonders SONOS) während die AVR-Lösung eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten zulässt.
Soweit das Grundlegende ... wo soll denn die Reise hingehen?
Devilx
#5 erstellt: 20. Okt 2016, 12:31
Der Raum ist komplett rechteckig: ca. 6m breit und ca. 3m tief. Sofa und TV stehen quasi nur in der einen "Hälfte" mit einem Abstand von ca. 2,5m direkt gegenüber. Hinter dem Sofa Wand, links von Sofa und TV nen Fenster bis zum Boden und hinter dem TV ne Wand. Rechts vom Sofa/TV offener Raum. Alles vom Sofa in Richtung TV schauend beschrieben.
Kabel verlegen ist halt insofern blöd, weil ich ein wenig flexibel bleiben möchte, Kabelknäle total kacke sind und Schlitze will ich auch ungern machen.
Fuchs#14
#6 erstellt: 20. Okt 2016, 12:40
"kabellose" Lautsprecher brauchen mindestens eine Stromversorgung
snsnsn
#7 erstellt: 20. Okt 2016, 14:01
also die letzten Gründe sind nachvollziehbar.. Aber Flexibilität braucht man bei einer Surround-Aufstellung eigentlich nicht...
Perfekter als perfekt aufstellen kann man es nicht... Da ändert sicht wenig... Selbst wenn man von 5.1 auf 7.1 gehen wollte stehen die LS noch dicht genug aneinander, dass man den gleichen Kabelkanal o.ä. nutzen könnte und ab dem hinteren Auslass die Kabel lose liegen hat...
Aber gut.. Wenn es baulichen Gründen keine Kabel gelegt werden können und du die ca. 500-600 Euro Aufpreis dafür in Kauf nehmen willst.. Nur zu..
Wie gesagt.. Mit sowas kannst die Pre-Outs für die Surrounds verbinden und mit dem Gegenstück die Rearlautsprecher...
rearstation-4
Ganz kabellos ist das aber nicht.. Du sparst dir lediglich das Kabel von vorne nach hinten...
Receiver geht dann in Richtung Denon X3200 oder X3300..
Oder von Yamaha RX-V781
Also etwas günstiger als 800 Euro möglich im Moment..
Lautsprecher dann probehören und das was am besten gefällt und im Budget liegt kaufen... Nicht nach Internetmeinungen kaufen...
Subwoofer muss nicht vom gleichen Hersteller wie die restlichen LS sein.. Hier sind beliebt SVS, XTZ und Klipsch...
HeimkinoMaxi
#8 erstellt: 20. Okt 2016, 21:44
Was stellst du dir denn optisch vor ? Frau ? Kinder ?
Devilx
#9 erstellt: 20. Okt 2016, 22:07
Danke für die Rückmeldung soweit.
Auch für die, die mir zeigen soll wie unwissend ich doch bin wegen "optical". Ich versuche das mal genauer zu nennen mit meinem begrenzten Wissen: Ich hab am PC son Ausgang, da hab ich als Auagabebezeichnung "optical" im Treiber stehen. Das ist damit gemeint.
Weil Frau hab ich und Kinder brauch ich grad noch net.
Devilx
#10 erstellt: 21. Okt 2016, 10:46
Ich hab per PM jetzt das Bose Lifestyle 650 empfohlen bekommen. Lese mich dazu jetzt mal weiter ein aber klingt auf den ersten Blick sehr passend. Eventuell reicht auch das 600. Mal sehen.
Nochmal danke soweit.
Für weitere Beiträge bin ich natürlich trotzdem dankbar.
HeimkinoMaxi
#11 erstellt: 21. Okt 2016, 10:49
Willst du Multiroom auch nutzen ? Bzw was sagt die Frau was sie sich vorstellt ? im übrigen willkommen im Forum
HeimkinoMaxi
#12 erstellt: 21. Okt 2016, 10:54
Ach ja , wenn es dir recht ist wäre ein Bild sehr hilfreich ?! Also dein Wohnzimmer und einen schematischen Grundriss aufzeichnen
Fuchs#14
#13 erstellt: 21. Okt 2016, 10:59
Das kann ja nur von Heimkinomaxi sein, so was empfiehlt sonst niemand
Deswegen auch per PM
erddees
#14 erstellt: 21. Okt 2016, 11:06
Deswegen auch per PM :D
Naja ... komm' ... so "ein Scheiß" ist Bose nun auch wieder nicht. Das hat schon seine Daseinsberechtigung, vor allem wenn man mal Sonos dagegenstellt ...
Ach so, das hier kein Missverständnisse aufkommen: Ich habe die PM-Empfehlung nicht gemacht ...
Fuchs#14
#15 erstellt: 21. Okt 2016, 11:09
von Scheiß hab ich auch nicht gesprochen, aber....
erddees
#16 erstellt: 21. Okt 2016, 11:14
Deshalb ja auch meine Anführungen (") ... aber allein schon dein "aber" ...
Devilx
#17 erstellt: 21. Okt 2016, 11:45
Nachdem ich nun den Thread zum Lifestyle gelesen und mich ob der Für- und Gegendarstellung doch sehr gewundert habe, bin ich mir noch weniger sicher, was das Richtige für mich ist.
Immerhin reden wir von einem Invest, wo man auch schon ein sehr ordentliches gebrauchtes Auto bekommt. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, würde ich mich tendenziell eher auf nachweislich gute und langlebige Komponenten einlassen.
Wenn das dann heißt, kein MultiRoom und Kabel verlegen, dann ist es halt so.
Den Raum hab ich oben beschrieben. Ist doch eigentlich sehr simpel. Hauptsächliche Probleme:
TV, Sub, Center - also die gesamte Front muss wegen der knappen Abmessungen direkt an die Wand. Max Abstand 3-4cm.
Gleiches Problem hinten: Das Sofa steht direkt an der Wand. Die Rears sind also tendenziell schon eher "neben" den Ohren als dahinter.
Dazu kommt halt seitlich auf der einen Seite offener Raum und auf der anderen eine Fensterfront bis zum Boden. Also quasi komplett Glas anstatt Wand.
Fuchs#14
#18 erstellt: 21. Okt 2016, 11:51
Mach mal Bilder vom Raum und vor allem geh probehören
snsnsn
#19 erstellt: 21. Okt 2016, 11:51
würdest du denn das ordentliche gebrauchte Auto probefahren? Eventuell sogar mehrere?
Das kann man auch mit Lautsprechern machen! Geh doch erstmal los und sammle Erfahrungen....
Also für Rears direkt neben den Ohren würde ich kein Geld ausgeben (wenn eh noch Lautsprecher vorhanden sind, ists was anderes).
Aber mein Budget ist derzeit wohl auch beschränkter als deins...
Rears sind meiner Meinung nach auch überbewertet... Natürlich ist es ein netter Effekt.. Aber es macht einen schlechten Film nicht besser...
Dementsprechend würde ich mich erstmal auf die Front und Sub konzentrieren.. Wenn es dann zu deiner Front auch Rearlautsprecher gibt und du noch Geld übrig hast, kannst ausprobieren ob du es "brauchst" oder nicht...
HeimkinoMaxi
#20 erstellt: 21. Okt 2016, 12:41
Ich bin grds überzeugt dass es nicht "das bessere System" als solches gibt , gerade bei HIFI wo die Ansprüche so auseinander gehen. Am Ende sind alle Tests egal , Empfehlungen egal WENN es DIR gefällt
Bose ist zu Recht scharf in Kritik gewesen weil früher nicht die Qualität geboten wurde wie heute. Es hat sich halt auch da vieles getan. Man darf auch nicht vergessen dass in diesem Forum viele echte "HighEnder" unterwegs sind die quasi ihren Wohnraum um die Boxen herum gestalten. Das macht auch Sinn wenn Klang und nicht Wohnlichkeit im Zentrum steht.
Objektiv ist ein Standlautsprecher schön aufgestellt meist besser als alles was Bose bietet , ich finde nur dass Bose schon so nahe an den ausgewachsenen Klang "besserer" Systeme heranreicht dass je nach Raum diese kleine Lösung sogar besser ist !
Mein Bekannter der jetzt Bose kauft hat das Problem dass er absolut keinen Platz hat größere Lautsprecher aufzustellen , ja nicht mal Regallautsprecher haben neben der Couch platz. Seine Couch sitzt exakt in einer Mauerniesche ! Selbst ein 15cm tiefer Flachlautsprecher hat keinen Platz neben der Couch denn dann würde man sich den Kopf daran stoßen wenn man seitlich sitzt ...
Ja jetzt wird es eben Bose obwohl klar ist dass es Sachen gibt die evtl 5% besser klingen. Unter den Minilautsprechern reicht halt nichts an Bose heran. Es vergleicht hier ja auch niemand Standlautsprecher mit kleinen Regalboxen ?! oder ? Dann hört bitte auf Standlautsprecher mit Bose zu vergleichen. Es gibt Standlautsprecher um 300€ und solche um 3000€ , und so gibt es auch Minilautsprecher um 300€ und Bose um 3000€ ! So einfach ist das ob es jemanden das wert ist bleibt ihm selber überlassen.
Wofür ich mich aber verbürge ist dass reguläre Systeme optimal stehen müssen und akustisch am Raum gearbeitet werden sollte
Devilx
#21 erstellt: 21. Okt 2016, 13:41
Also der Vorschlag mit dem Probehören ist ja richtig und gut.
Leider ist der nächste Saturn und MediaMarkt jeweils ca. 45 Minuten Autofahrt weg und da steht dann das Zeug in nem riesen Raum und läuft wenn überhaupt mit Demo-Material.
Nen richtigen HiFi-Laden, da fahr ich 2 Std. in den Pott eine Tour.
Klar, bei der Summe die Sache vllt. wert aber auf der anderen Seite, ich hab aktuell ein Teufel 5.1 für damals irgendwas um 300€ (irgendwas PowerEdition mit fettem Sub) und finde das nicht Top aber akzeptabel. Das hängt per 3x Klinke am Media PC mit OnBoard-Soundkarte.
Also wenn das neue System dazu klanglich ein Upgrade ist und meine Kriterien oben erfüllt, dann bin ich happy. Wenn es dann noch weniger kostet als das Budget, umso besser.
Der Raumeffekt, den ich wahrnehmen kann begrenzt sich aktuell im Wesentlichen auf links, rechts, vor oder hinter mir. Alles was da besser ist, da bin ich zufrieden.
Ich brauch kein Nonplusultra. Nur langlebig sollte es sein wenn das heutzutage überhaupt noch zu bekommen ist.
Eminenz
#22 erstellt: 21. Okt 2016, 14:16
Langlebig sind bei sowas allenfalls die Lautsprecher. Die kann man durchaus dann einige Jahre betreiben. Die AVR und der TV die sind erfahrungsgemäß dann recht schnell wieder überholt, sofern man immer den neuesten Kram braucht.
Recht einfach ist die Wahl des Receivers, da gibts von Yamaha, Pioneer, Denon/Marantz schon genug Auswahl. Alles, was du so haben willst, gibts da schon in den Geräten um die 500.-
Bei den Lautsprechern wirds schwieriger, aus deiner obigen Beschreibung geht nicht genug hervor, als dass man dir was sinnvolles empfehlen könnte.
snsnsn
#23 erstellt: 21. Okt 2016, 15:41
zum Bose-Thema... Da ist das Hauptproblem das Preis-Leistungsverhältnis.. Man bekommt eben bei klassischem Hifi für einen drittel des Preises mindestens genauso viel Qualität und mehr Flexibilität/Features...
Denke viele die Bose komplett verteufeln haben sich das noch gar nicht so genau angehört...
Aber im Hifi-Forum geht es nunmal um Hifi... Wer hier eine Beratung zum Thema Hifi möchte, bekommt dann eben auch eine ;-)
HeimkinoMaxi
#24 erstellt: 21. Okt 2016, 16:26
Ja da bin ich vollkommen bei dir
Kaufberatung 4K Heimkino
Basti0308 am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  61 Beiträge
Kaufberatung LS für Heimkino
sakura_kira am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  39 Beiträge
Kaufberatung Heimkino inkl. Multiroom
nekad am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  11 Beiträge
Kaufberatung Surround inkl. AVR
Sebar82 am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  9 Beiträge
Kaufberatung für LS-Kabel
Akku21 am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  6 Beiträge
Surround-Kaufberatung / Heimkino
nodna am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  5 Beiträge
Surround Heimkino Kaufberatung
*christian_a* am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  7 Beiträge
Surround - Heimkino Kaufberatung
Mii1337 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  11 Beiträge
Hilfe! Kaufberatung für Surround LS
IX81 am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Heimkino 5.1-Surround
navrone am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMMGP
  • Gesamtzahl an Themen1.560.255
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.615
