HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver mit 3 Zonen - gleichzeitge Tonausgabe ... | |
AV-Receiver mit 3 Zonen - gleichzeitge Tonausgabe aller Quellen+A -A |
*schoenauen*
09:26
erstellt: 30. Jun 2016, |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem AV-Receiver, um mein Wohnzimmer mit 5.1, das Esszimmer sowie die Terrasse mit Stereolautsprechern betreiben zu können. Ich habe mir bereits verschiedene Geräte (u. a. Pioneer SC-LX59 und 79) angeschaut, aber leider stoße ich immer wieder auf Probleme mit der Ansteuerung der einzelnen Zonen.Vorrangiges Ziel sollte es sein, dass ich in allen drei Zonen das gleiche Signal, aber mit unterschiedlicher Lautstärke, ausgeben kann. Pioneer kann dies nicht, wenn das Signal digital ist. Das ist nicht befriedigend, wenn ich z. B. Internetradio oder die NAS als Quelle auswähle. Der Yamaha RX-A3050 kann es anscheinend schon, übersteigt aber mein Budget von 1.500 Euro. Wobei er auch nicht alle Signale auf alle Zonen ausgeben kann. Hat jemand eine Lösung für mein Problem? Lautsprecherkabel liegen an allen Orten. 5.1 System ist noch nicht vorhanden und soll erst später gekauft werden. Auf der Terrasse und im Esszimmer sind bereits Lautsprecher vorhanden. Ich würde daher nur sehr ungern auf ein komplett anderes System umsteigen. Vielen Dank JP |
std67
10:16
Welche Signale soll der 3050 nicht auf alle Zonen geben können? Ich gebe zu das ich mich bisher nur rudimentär mit den Tönen auseinander gesetzt habe, aber Einschränkungen sind mir da bisher nicht aufgefallen. Jetzt zum Modelwechsel könnte das Gerät durchaus in deinem Limit liegen . Ansonsten ein kleineres Modell, z.B. Den V781 um Musiccast Lautsprecher erweitern |
ctu_agent
10:25
Der Marantz 7010 könnte evtl. Deine Anforderungen erfüllen. Schau mal in die BDA (S. 181 ff) , da sind die möglichen Kombinationen beschrieben. ![]() |
*schoenauen*
10:28
Der Yamaha kann laut Bedienungsanleitung nur nicht das hdmi Signal nicht auf die Zone 3 bringen, aber ansonsten auch immerhin die Netzwerkquellen und den USB-Anschluss. Der Pioneer kann weder hdmi noch die Netzwerk- bzw. Internetquellen. Mit Musiccast kenne ich mich nicht aus, aber das würde ja bedeuten, dass ich die Außenlautsprecher ersetzen müsste. Eigentlich nur sehr ungern. |
Passat
11:46
Alle Yamaha ab dem RX-V7xx können alle Quellen (auch HDMI und digital) gleichzeitig in Zone 1, 2 und 3 wiedergeben. Das nennt sich da "Party-Modus" und ist ein Spezialfall des Zonen-Konzepts. Beim Party-Modus wird allerdings auch in Zone 1 Mehrkanalton auf Stereo heruntergemischt (kann dann aber per DSP (7/9ch Stereo) auf alle Lautsprecher aufgeblasen werden.). Will man unterschiedliche Quellen in den Zonen wiedergeben, greift die Beschränkung der Quellen (nur analog und Net/USB/Internetradio) für Zone 2, 3, 4. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 30. Jun 2016, 11:48 bearbeitet] |
*schoenauen*
12:16
Ja, es sieht ganz danach aus. Bisher konnte ich noch nichts Gegenteiliges auf den ersten Blick im Handbuch finden. Marantz gehörte bsher nicht zu meiner ersten Wahl. Hast du Erfahrungen mit dem Gerät oder mit Marantz selbst bereits gemacht? |
*schoenauen*
12:40
Danke für die Antwort, aber leider tue ich mich gerade schwer, in der von dir beschriebenen "V-Serie" einen Verstärker zu finden, der neben der Main Zone auch noch eine Zone 2 und 3 hat. Erst ab der "A-Serie" finde ich welche mit insgesamt 3 Zonen. Da habe ich jedoch wieder das Problem mit dem Preis. |
Passat
13:17
Bei 1500,- € Budget nimm doch den Yamaha RX-A2050. Der hat 3 Zonen und man findet ihn auch schon für unter 1500,- €. Grüße Roman |
*schoenauen*
14:12
ok, vielen Dank für den Tipp. Würde ich dann nicht lieber auf den Nachfolger, den 2060, warten? Du würdest auch den Yamaha dem Marantz vorziehen? |
std67
19:17
d.h. ich kann nicht in Zone 2 den (digital angeschlossen) CD-Player laufen lassen wenn in Zone 1 ein Film läuft? Zählen Spotify und der Zugriff aufs NAS zu ¨NET¨, wären also möglich? |
Passat
19:41
Genau so. Grund ist, das die digitalen Anschlüsse auch Mehrkanalton können, die Zone 2-Anschlüsse aber nur Stereo. Und wenn im Zone 1 z.B. ein Film in 5.1 läuft, wird der Dekoder für Zone 1 benötigt und kann nicht den 5.1-Ton für Zone 2 dekodieren und auf Stereo heruntermischen. Bei einigen Herstellern und auch bei den großen Yamaha, die Zone 2 über HDMI können, geht es trotzdem, sofern die digital angeschlossene Quelle nur Stereo PCM wiedergibt. Was geht, sieht man am Übersichtsdiagramm rel. weit hinten in der Anleitung. Grüße Roman |
std67
19:47
also würde der CD-Player, und sämtliche angechlossenen Stereoquellen, wie meine Squeezebox, doch gehen ![]() Danke dir vielmals |
*schoenauen*
07:01
erstellt: 01. Jul 2016, |
Lohnt es sich doch etwas mehr auszugeben und auf den Yamaha A2060 zu warten? Oder gar nicht Yamaha, sondern den Marantz SR 7010? |
*schoenauen*
11:34
erstellt: 16. Feb 2018, |
Ich greife dieses Thema noch mal auf, da ich bis heute noch keinen Kauf getätigt habe. Gibt es mittlerweile neben den Yamaha-Geräten andere Receiver, welche einen "Partymodus" haben und somit in 2 bzw. besser in 3 Zonen die gleiche Musik (egal ob digitale oder analoge Quellen) abspielen können? Ich möchte einfach nur in allen drei Zonen die gleiche Quelle (auch HDMI) mit unterschiedlicher Lautstärke abspielen können. Besten Dank!! |
FirestarterXXIII
14:07
Denon X4300/4400 Marantz 7011/7012 ..sollten damit kein Problem haben und sind Preis/Leistungsmäßig im Vergleich top. |
heuwi
18:03
erstellt: 05. Jun 2018, |
Danke das Du das Thema aufgebracht hast, und Danke für die Kommentare zur Lösung des Sachverhalts ![]() Am Ende bleibt aktuell „nur“ der Denon übrig, der Marantz hat leider nur 2 Zonen (incl. main zone) ![]() |
Lomax04
17:27
erstellt: 07. Jan 2020, |
Und von mir auch schon mal besten Dank für das Thema! Ich bin Laie und habe das gleiche Problem. Dachte zu erst, dass es um die Stereo-Beschallung geht aber da wurde mir deutlich gemacht, das ich hier besser aufgehoben bin... ich habe ein Haus erworben, in dem für drei Flächen Lautsprecherkabel in den oberen Ecken verlegt sind. Fläche 1 - Wohnzimmer 30 m² - Lautsprecher nicht vorhanden Fläche 2 - Wintergarten 15 m² - Lautsprecher nicht vorhanden Fläche 3 - Terrasse 25 m² - Lautsprecher vorhanden - Teufel Omniton 202 Ich würde gerne alle drei Flächen gleichzeitig aber auch einzeln beschallen. Als Quellen sollen dienen: DAB UKW CD Internet-Radio Spotyfi Bedienung sollte lokal oder über Smartphone erfolgen. Leistungsvorstellung wäre auch mal eine Party für 40up Budget nach Möglichkeit klein Hat jemand einen Tip für mich, wie ich das am Besten umsetzen kann? Stereo reicht, denn der TV bekommt eine Soundbar. Erste Idee war ein Laptop und ein Internetradio mit DAB+, dazu zwei 2-Kanal endstufen. Hier ist die Steuerung aber daneben... Oder bin ich bei der Technik zu altmodisch? ...Multiroom etc.... Gruß Lomax Kleine Ergänzung meiner Suche... Wenn ich auf DAB verzichte, bin ich auf Onkyo TX-RZ730/740 und Pioneer VSX-LX303/503 gestoßen. Diese sollen 3 Zonen unterstützen.... [Beitrag von Lomax04 am 07. Jan 2020, 18:37 bearbeitet] |
heuwi
20:47
Hi, Habe leider keine Erfahrung mit den von Dir angeschauten Verstärkern. ![]() Kann Dir den Denon 4400 empfehlen, den habe ich mir vor etwas mehr als einem Jahr gekauft. Wenn 3 Zonen Dir wichtig sind, empfehle ich Dir, von dem Gerät der Wahl vorher das Handbuch zu lesen. Um sicher zu stellen das alle 3 Zonen wirklich auf alle Quellen unabhängig zugreifen können. Ich hatte mal einen Onkyo 3009, der hatte auch 3 Zonen... der hatte solche einschränkungen. ![]() |
AV Receiver mit 3 Zonen InvisiGod am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 20 Beiträge |
3 Zonen AV Receiver gesucht. roddick84 am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 30 Beiträge |
AV-Receiver mit 2 oder 3 Zonen kaeferblau am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 5 Beiträge |
AV-Receiver mit 3-Zonen-Multiroom M3Tommy am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 7 Beiträge |
AV-Reciever mit 3 Zonen Svenkovic am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 19 Beiträge |
Av reciever mit 3 zonen fcaugsburg07 am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 23 Beiträge |
Schlanker AV-Receiver mit 2 Zonen TheSilence87 am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 9 Beiträge |
AV Receiver mit 2 Zonen Gerdek am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 2 Beiträge |
3 Zonen AV Receiver (oder 4? :D) BobbyZee am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 16 Beiträge |
Suche AV-Receiver mit 2 Zonen MartinS7887 am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkefpilar072
- Gesamtzahl an Themen1.560.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.093
