Av reciever mit 3 zonen
fcaugsburg07
#1 erstellt: 13. Mrz 2017, 22:05
hätte hier eine Frage an die Experten unter AV Reciver.
Ich suche einen Reciver mit 3 Zonen.
Konkret bedeutet das, dass ich im Moment 7 Lautsprecherkabel im Wohnzimmer zwei auf die Terasse und ein Lautsprecherkabel ins Bad gelegt habe. Im Wohnzimmer werde ich aber "nur" eine 5.1 Anlage voraussichtlich von Teufel aufstellen. Heißt 2 Kabel werden voraussichtlich nicht angeschlossen und sind nur vorsichthalber falls ich irgendwann mir mal 7.1 aufrüsten möchte gelegt.
Cool wäre es wenn ich den Av Reciver per handy musik zuspielen könnte bzw ich auch mit dem Handy die zonen wechseln könnte.. Besitze ein Samsung s7 also Android software. ob mit Bluetooth oder mit W-lan ist mir egal es sollte halt stabil funktionieren.
Ja das waren eigentlich schon die Anforderungen. Preislich sage ich es so sollte es so günstig wie möglich sein sollte aber am Preis nicht scheiter
Einen schönen Tag noch Flo
Highente
#2 erstellt: 13. Mrz 2017, 22:21
Warum umbedingt Lautsprecher von Teufel? Da solltest du vorher noch mal richtige Lautsprecher hören. Ich würde die Finger von diesem "Teufelszeug" lassen.
AVR kannst du von Denon, Marantz, Onkyo, Pioneer oder Yamaha nehmen. Such einfach mal nach einem passemdem Model. Bluetooth oder Airplay ist eigentlich Standard und App Steuerung ist auch möglich.
Master_J
#3 erstellt: 14. Mrz 2017, 10:13
Anzahl der Endstufen nicht übersehen:
5 im Wohnzimmer, 2 auf der Terrasse, 1 fürs Bad.
Ein 7.1-AVR hat dann eine zu wenig und es muss ein externer Verstärker ran; oder Aktivboxen.
Wichtig ist auch zu beachten, welche Quellen überhaupt in die Nebenzonen "geroutet" werden können:
Manchmal gehen nur Analog-Quellen.
D.h. vor der Kauf die Anleitung sorgfältig lesen.
Gruss
Jochen
danyo77
#4 erstellt: 14. Mrz 2017, 10:35
Multiroom keine Option? http://av-wiki.de/multiroom Dann kannste die Kabel lassen, wo sie sind....
fcaugsburg07
#5 erstellt: 14. Mrz 2017, 18:45
Gruss
Jochen
Was bedeuten den analoge Quellen. Tschuldigung kenne mich da wirklich nicht so sehr aus.
Die lautsprecherkabel sind mittlerweile eh schon verlegt in der Decke, da ich gerade umbaue.
An Sonsos habe ich zwar auch gedacht aber wollte lieber ein Symstem für alles und da habe ich mir gedacht das ein guter Av Reciver das beste wäre. Stelle nun fest das mein Vorhaben doch nicht so leicht war .
Vielleicht gibts ja ein guten 9.1 Av Reciver und einer hat mit verschiedenen Zonen schon Erfahrung.
Danke schonmal im Voraus.
Flo
fcaugsburg07
#6 erstellt: 14. Mrz 2017, 18:46
Dachte immer Teufel hätte preis leistungsmäßig die besten oder liege ich da falsch
Lacelte
#7 erstellt: 14. Mrz 2017, 18:51
Dachte immer Teufel hätte preis leistungsmäßig die besten oder liege ich da falsch :X
Lautsprecher wählt man nach Gehör aus, nicht nach Preis, Name oder sonstwas.
Teufel betreibt viel Werbung und Marketing, das du heute alles mitbezahlst.
In den Anfängen von Teufel mag das was anderes gewesen sein, aber ich finde, das viele Sachen schon nen ordentlichen Preis bei Teufel haben..
Technische Defekte lesen sich häufig und auch der Support ist nicht immer der Beste.
Aber wie gesagt, angelesen, keine eigenen Erfahrungen zu diesen beiden letzten Punkte.
Master_J
#8 erstellt: 15. Mrz 2017, 07:33
Geräte, die per rot-weißem Cinch angeschlossen sind.
Also nicht HDMI, optisch, u.ä.
Ist halt ein Stolperstein.
Das ist nicht unmöglich.
Yamaha hat AVRs mit eingebautem Multiroom (MusicCast), ebenso Denon (Heos).
Bei Sonos müsstest Du einen Connect vor den AVR klemmen. Mache z.B. ich so.
Das Geheimnis ist die Steuerung.
Ein noch so toller Verstärker mit 100 Zonen bringt Dir wenig, wenn Du zum Umstellen des Radiosenders oder 1% Lautstärkeänderung von der Terrasse ins Wohnzimmer laufen musst.
Gruss
Jochen
Fuchs#14
#9 erstellt: 15. Mrz 2017, 07:56
Das geht bei jedem Zonen AVR per App bequem von der Terrasse aus
Trotzdem wäre ich auch bei einem Multiroom System wie Musiccast, siehe auch http://av-wiki.de/multiroom
danyo77
#10 erstellt: 15. Mrz 2017, 08:59
Habe auch einen Sonos:Connect am AVR und damit dann "ein System für alles" (im Vereich Streaming). Günstiger für einen Neustart dürfte aber z.B. eine Lösung mit Yamahas Musiccast werden, wozu ich auch in diesem Fall raten würde. Zumindest solltest Du Dich über die Möglichkeiten von Musiccast, Sonos und Heos informieren. Für Hintergrundbeschallung im mehreren Räumen gibt es momentan keine funktionelleren Lösungen, finde ich.
fcaugsburg07
#11 erstellt: 20. Mrz 2017, 20:06
Danke erstmal für die vielen Antworten.
Habe mich jetzt für ihn entschieden Denon AVR X 4200w entschieden.
https://www.amazon.d...ver%2B3%2Bzonen&th=1
Hat tatsächlich 3 Hörzonen aber in Zukunft sollte ich mir vielleicht erstmal die Anschlüsse anschauen bevor ich Kabel wie ein Irrer verlege. Ich habe ja Kupferlautsprecherkabel auf die Terasse gelegt und stellte jetzt fest mist Hörzone 2 und 3 kann man nur mit Cinch anschließen.
Habe jetzt diese Adapter gefunden. Weiß jemand ob das überhaupt bei 4mm Lautsprecherkabel querschnitt da reinquetsche. Finde da keine Angabe.
https://www.amazon.d...echerkabel+auf+cinch
fcaugsburg07
#12 erstellt: 20. Mrz 2017, 20:30
Wie gesagt ich bin Laie in Gebiet lautsprecher kenne mich aber ein ganz klein wenig mit Equalizern und co. aus da ich ganz gerne ein paar Songs in meiner freizeit produziere.
Aber kann man einen Lautsprecher denn nicht auch mechanisch testen.
Wenn z.B. ein bestimmtes Hochtonsignal der Lautsprecher wiedergeben muss. bspw. ein piepsen, kann man dann nicht die Differenz zwischen Eingangs und Ausgangswert messen. So größer die Differenz der Zahl desto schlechter der Lautsprecher. Bsp. ein Eingangssignal von 8K kHz kommt übertriebengesagt als 16KHz Signal gemessen aus dem Lautsprecher. (Schlechter Lautsprecher) Wenn jedoch das 8KHz Signal fast eins zu eins 8Khz singal aus dem lautsprecher zurückdröhnt dann ist es doch ein guter Lautprecher bzw. ein Lautsprecher der den Einganswert gut wiedergeben kann oder nicht. Natürlich kommt es dann auch noch auf andere Werte an wie Schalldruck, Bauform und ähnliches die Lautsprecher zu einen guten Lautsprecher machen aber ich denke auch das kann man doch messen oder täusche ich mich hier grundlegend.
Denn ob ein Mensch ein Lautsprecher Bass-, Höhenlastiger oder wie auch immer will kann man doch über einen visuellen Equalizer steuern oder verstehe ich da was falsch.
danyo77
#13 erstellt: 21. Mrz 2017, 10:45
Klar kann man auf objektive Kriterien prüfen - ob ein Lautsprecher so funktioniert, wie er soll, also ob er nicht kaputt ist:
http://av-wiki.de/faq#kann_ich_lautsprecher_zuhause - Rainer von den Emil-Berliner-Studios zeigt hier in beiden Videos gute Möglichkeiten und räumt auch gleichzeitig mit ein paar Mythen (Wattzahlen... "Was soll das sein?") auf...
bernhard.s
#14 erstellt: 21. Mrz 2017, 11:14
Das sind sog. PreOuts (Vorverstärkerausgänge). Da schließt man zusätzliche Endstufen an und keine Lautsprecher...!
Ich schätze mal Zone 2 und 3 kann man einfach den nicht benutzten Endstufen zuweisen...... .....und somit an eine freie Lautsprecherklemme hängen......!
...und diese Frage hier von Master_J hast du noch nicht beantwortet
Mit dem Denon kannst du dein Vorhaben nicht umsetzen ohne eine zusätzliche Endstufe................und dann hättest du auch gleich Stereo ins Bad legen können.......
Fuchs#14
#15 erstellt: 21. Mrz 2017, 11:20
Du kannst das Cinch Kabel nicht einfach per Adapter auf ein LS Kabel legen, das wird brummen wie Sau da du keine Schirmung hast.
snsnsn
#16 erstellt: 21. Mrz 2017, 14:50
wir fragen lieber erst gar nicht wo die Kabel im Wohnzimmer so aus den Wänden sprießen, oder?
Hast du den Denon schon? Ich wäre auch bei Musiccast.. Sonst musst immer, wenn du im Bad die Lautstärke ändern oder ausmachen willst, das Handy zücken, die App öffnen, das entsprechende Menü wählen und die Zone stumm stellen..
Statt einfach am Multiroomlautsprecher entsprechend auf den Knopf zu drücken...
[Beitrag von snsnsn am 21. Mrz 2017, 14:52 bearbeitet]
fcaugsburg07
#17 erstellt: 21. Mrz 2017, 22:58
[quote="snsnsn (Beitrag #16)"][quote="fcaugsburg07 (Beitrag #11)"]aber in Zukunft sollte ich mir vielleicht erstmal die Anschlüsse anschauen bevor ich Kabel wie ein Irrer verlege.[/quote]
wir fragen lieber erst gar nicht wo die Kabel im Wohnzimmer so aus den Wänden sprießen, oder? :D[/quote]
Von den Kabeln sieht man gar nichts alles schön verputzt bzw unter Rigips verlegt.
Statt einfach am Multiroomlautsprecher entsprechend auf den Knopf zu drücken...[/quote]
Nein habe ich noch nicht. So wie es aussieht ratet ihr mir ja alle mehr zu Multiroom. Allerdings die ganzen Steckdosen verlegen. Ich weiß ja nicht, jetzt wo die Lautsprecherkabel schon alle gezogen sind. Allerdings habe ich bauchschmerzen von der app, denn aus Erfahrung weiß ich das es vorallem an der Software scheitert und viele Firmen gerade die einfache Bedinung bzw das schnelle starten von apps immer sehr schleifen lassen.
[quote="bernhard.s (Beitrag #14)"]
[quote="Master_J (Beitrag #3)"]Anzahl der Endstufen nicht übersehen:
Ein 7.1-AVR hat dann eine zu wenig und es muss ein externer Verstärker ran; oder Aktivboxen.[/quote]
Mit dem Denon kannst du dein Vorhaben nicht umsetzen ohne eine zusätzliche Endstufe................und dann hättest du auch gleich Stereo ins Bad legen können....... :prost[/quote]
Nunja ich denke ich werde immer umklemmen. Wenn das Wetter schön ist werden beide Terassensprecher angeklemmt und wenns nicht so schön ist der im Bad. Jedenfalls ist mir ein 9zu2 Reciver einfach zu teuer und eine andere Lösung esonderen Mehrwert.
tss
#18 erstellt: 22. Mrz 2017, 10:20
umklemmen... ein murks den du nicht dauerhaft machen wirst. da wird imho ein bereich dauerhaft stumm bleiben. vmtl. im winter das bad, das du scheinbar im sommer nicht benutzt.
snsn, wollte nicht wissen wie die kabel verlegt sind, sonder wo (position im raum) die kabelenden aus den wänden herauskommen (d.h. wo die lautsprecher später ihren einsatzort finden werden, z.b. an der decke in der ecke).
Fuchs#14
#19 erstellt: 22. Mrz 2017, 10:25
Das umstecken löst man mit einer Umschaltbox, siehe http://av-wiki.de/zubehoer#umschaltbox
bernhard.s
#20 erstellt: 22. Mrz 2017, 10:37
...und wenn die Kohle nicht reicht für einen neuen 9.2 AV-Receiver, warum nicht einen gebrauchten....
Kleinanzeigen
Großanzeigen
tss
#21 erstellt: 22. Mrz 2017, 10:42
es bleibt ein fauler kompromiss. da hätte er sich auch die verkabelung ins bad schenken und einen externen "radio" anschliessen können. @umschaltpult
[Beitrag von tss am 22. Mrz 2017, 10:43 bearbeitet]
snsnsn
#22 erstellt: 22. Mrz 2017, 13:46
Hast du meinen Post gelesen? Gerade deswegen rate ich dir von dem Zonengeraffel ab.
Nehmen wir an, die Musik läuft bereits und du möchtest die Musik im Bad auf die Schnelle an/ausschalten oder die Lautstärke verändern...
Das geht dann entweder, indem du ins Wohnzimmer läufst und das ganze mit der Fernbedienung machst (wird nie so sein, wenn du nackt im Bad stehst und deine (eventuell vorhandenen) Kinder oder die Frau Besuch haben..)
Oder eben.. Du wirst dein Handy zücken (Mist das hast du vielleicht im Wohnzimmer liegen lassen) die App öffnen (läd vielleicht ewig), das entsprechende Menü wählen und die Lautstärke ändern.
Zumindest Tasten für an/aus und Lauter/leiser haben die Multiroomlautsprecher (je nach dem ist auch eine kleine Fernbedienung da, um Favoriten im Inet-Radio zu öffnen ohne die App zu benutzen)
Mit dem Zonengeraffel hast du im Bad gar keine Tasten..
Also ich halte das Zonenzeugs für veraltet.. Das wird halt meiner Meinung nach halt noch eingebaut, weil es keine Kostenersparnis bringen würde es wegzulassen...
und den Point of no return hast ja noch nicht erreicht.. Natürlich ist es ärgerlich, dass du in die Verkabelung Aufwand gesteckt hast.. Aber es jetzt durchzuziehen, weil du dir eingestehen müsstest, dass es nicht die beste Idee war, wäre doch fragwürdig... Wenn man da nicht tief in der Materie steckt ist es nunmal schwierig von Anfang an den besten Weg einzuschlagen...
[Beitrag von snsnsn am 22. Mrz 2017, 13:47 bearbeitet]
Girgl75
#23 erstellt: 22. Mrz 2017, 21:02
Servus,
snsnsn (Beitrag #16) schrieb:
Wir fragen lieber erst gar nicht wo die Kabel im Wohnzimmer so aus den Wänden sprießen, oder?
ich denke "snsnsn" wollte darauf hinaus wo die Kabelenden aus den Wänden kommen, also wo du die Position der Lautsprecher geplant hast.
Gruß Girgl
[Beitrag von Girgl75 am 22. Mrz 2017, 21:03 bearbeitet]
AV-Reciever mit 3 Zonen
Svenkovic am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  19 Beiträge
AV Receiver mit 3 Zonen
InvisiGod am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  20 Beiträge
pls.HELp-welcher reciever mit 3 zonen?
maximan123 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  9 Beiträge
3 Zonen AV Receiver gesucht.
roddick84 am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  30 Beiträge
AV-Receiver mit 2 oder 3 Zonen
kaeferblau am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  5 Beiträge
AV-Receiver mit 3-Zonen-Multiroom
M3Tommy am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  7 Beiträge
Av Reciever mit 3 HDMI Out
Mandelwinni am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  2 Beiträge
3 Zonen AV Receiver (oder 4? :D)
BobbyZee am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  16 Beiträge
3 Zonen "Heimkinoanlage"
Motox1982 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  2 Beiträge
AV Receiver mit 2 Zonen
Gerdek am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.682
