AV-Reciever mit 3 Zonen
Svenkovic
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 13:13
Hallo liebe Experten,
bin mich gerade am schlau machen, bezüglich eines recievers.
war eigentlich auf den Onkyo 508 aus. Doch nun möchte meine werte Dame zuhause bitte auch Musik im Bad haben, wenn sie sich fertig macht und nicht nur in der Küche.
Habe dann hier etwas gesucht und bin auf den reciever gekommen: yamaha rx-v 2065
Nun meine Fragen: Das ich bei 3 Räumen drei Zonen brauche ist klar. Doch mit einem 7.1 Reciever mit 3 Zonen kann ich doch trotzdem nur 7 Boxen anschließen.
Da ich im Wohnzimmer 5 haben möchte plus einen sub. Küche 2 und Bad zwei (mono wollte ich dann nicht hören) geht doch nach meinem verständnis nur ein 9.1 reciever mit 3 zonen?
Liege ich da erstmal richtig, oder gibt es ne Möglichkeit auch mit einem 7.1?
Was würdet ihr mir empfehlen. Im Bad und Küche möchte ich nur musik hören. da bedarf es keiner super qualität.
Carsten.Paech
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 13:25
es ist auf jeden Fall möglich, dass Du an einen 7.1 Receiver mehr als 7 Boxen anschließt. Wenn Du dann z.B. die 2.Zone einschaltest, kannst Du in dem Hauptraum nur noch 5.1 hören. Falls Du dort mehr Lautsprecher stehen hast, werden z.B. die rear back automatisch abgeschaltet. Wie viele Lautsprecher Du anschließen kannst und wie die Zuweisung funktioniert, hängt vom Receiver ab. Da Du aber wohl kaum einen Film im Hauptraum guckst und Deine Frau wärend dessen in der Küche und im Bad gleichzeitig Musik braucht, kann ein 7.1 Receiver trotzdem ausreichen.
Gruß Carsten
Eminenz
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 13:36
Ein 7.1 AVR reicht aus, wenn gleichzeitig nur eine nebenzone betrieben wird. Möchtest du in der küche und im Bad Musik haben brauchst einen 9.X AVR.
Selbst mit einem 7.x gerät kannst du 5.1 im hauptraum und eine Zone beschallen.
Bedenke aber, dass in den nebenzonen nur analog angeschlossene Quellen abgespielt werden können.
(vom iPhone geschrieben, daher die Rechtschreibung nicht 100%)
Svenkovic
#4 erstellt: 17. Jan 2011, 15:51
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Das heißt also, ich kann die 9 Boxen anschließen. Mit einem 7.x Reciever aber nur 7 gleichzeitig betreiben. Heißt also Wohnzimmer + Küche oder Bad.
Fände das als guten Kompromiss. Brauche aber 3 Zonen, um zwischen Bad und Küche zu zwitschen. Ein Betrieb von Zone 2 oder Zone 3 alleine ist sicher auch möglich.
Ein Betrieb von 2 und 3 gleichzeitig auch, wenn das Wohnzimmer aus ist? Sorry für die vielen Nachfragen.
Was heißt analoge Anschlußmöglichkeit. Einfaches Boxenkabel wird denke ich reichen, oder?
Weisz
#5 erstellt: 17. Jan 2011, 16:00
Analoger Eingang am Receiver, zB von CD/DVD Player über Cinch und nicht zB mit HDMI.
Eminenz
#6 erstellt: 17. Jan 2011, 16:49
Du kannst auch 2 UND 3 gleichzeitig laufen lassen, dann hast du im Hauptraum aber nur noch die Frontkanäle zur Verfügung.
Sinvoll wäre, du legst die Lautsprecher der Zone, die am Häufigsten laufen (vermutlich Küche) auf die Surround Back Endstufen und die Badezimmer Lautsprecher auf die Surround R/L Endstufen.
Tatsache ist, dass wenn eine der Endstufenpaar an sind, sie automatisch in der Hauptzone nicht mehr verfügbar sind.
Du kannst Geräte analog (Cinch) oder digital (HDMI, Toslink usw) verbinden. In den Nebenzonen werden NUR analog angeschlossene Quellen wiedergegeben. (+ Net-Radio und Streaming, sofern im AVR integriert, wie z.B. Yamaha RX-V 2067)
Carsten.Paech
#7 erstellt: 17. Jan 2011, 16:50
Der Betrieb von den Zonen ist auch ohne den Hauptraum möglich. Du kannst auch im Hauptraum und in den beiden Zonen hören, solange die Anzahl der laufenden LS insgesamt nicht 7 überschreitet. Wenn die Zonen laufen, hast Du nur noch 3 LS in dem Hauptraum laufen. Dann gehen wahrscheinlich noch die Sourroundkanäle aus und Du hörst noch 3.1, also die Front und den Center.
Analog bezieht sich, wie mein Vorredner noch sagte, nicht auf die LS, sondern auf die Verbindung von der zu hörenden Quelle(CD,SatDVD,Blu-ray...)zum Receiver. Du kannst keinen DVD-Player nur mit einen optischen Kabel(digital) anschließen und diesen Ton dann in einer anderen Zone hören! Das muss dann zusätzlich analog angeschlossen sein.
Eminenz
#8 erstellt: 17. Jan 2011, 17:20
Bzw ein 9.x Receiver kann parallel 5.1 + zwei Zonen befeuern. Der günstigste davon dürfte der Onkyo 1008 sein.
Svenkovic
#9 erstellt: 17. Jan 2011, 21:30
Vielen Dank für die Hilfen.
Bin jetzt ein wenig schlauer und weiß, dass ein 7.1 reciever mit 3 Zonen völlig ausreicht.
Was könnt ihr mir da empfehlen?
Eminenz
#10 erstellt: 17. Jan 2011, 21:57
Dazu wären Hinweise zu deinen Lautsprechern, deiner Musik, der Lautstärke usw nützlich.
mfuesslin
#11 erstellt: 18. Jan 2011, 00:18
Ok nur das ich das richtig verstehe:
Das gilt bei gleichzeitiger Nutzung von Hauptraum und einer Nebenzone? Oder gilt das auch wenn ich nur in der Nebenzone Musik haben will?
Hintergrund ist, dass ich neue Boxen bekomme und meine alten Teufel Dinger da noch anstöpseln will für die Küche... Bei mir gibts Musik aber nur entweder oder, sprich nur Küche oder nur Hauptraum. Als Playback soll ein PC dienen, der per HDMI oder Toslink angestöpselt wird. Kann ich dann Musik von dem PC, die ja digital eingespeist wird auch in der Küche hören oder geht das prinzipiell gar nicht?
Carsten.Paech
#12 erstellt: 18. Jan 2011, 01:54
Das gilt auch, wenn Du nur in der Zone hörst. Alles in der Zone muss analog angeschlossen sein!
Eminenz
#13 erstellt: 18. Jan 2011, 08:52
Geht prinzipiell nicht.
Du hast zwei Möglichkeiten:
1. gescheite Soundkarte mit guten Wandlern kaufen und analog verkabeln
2. externen Wandler dazwischenschalten
3. (der AVR kann streamen)
mfuesslin
#14 erstellt: 18. Jan 2011, 17:50
Das bedeutet also, dass ich 2 Kabel, einmal analog und einmal digital vom PC in den Receiver stecken muss, nur um sowohl in der Küche als auch im Hauptraum den gleichen Zuspieler (PC) zu verwenden? Wer hat sich denn so einen Schwachsinn ausgedacht?
Gibt es denn irgendeinen AVR im Bereich von 200 - 300 Euro, der streamen kann (DLNA?), ich tippe mal fast nein oder
Na toll... Dann werde ich mir wohl für mein Jamo - C 405 HCS 3 den Onkyo 308 zulegen und doppelt verkabeln -.-
[Beitrag von mfuesslin am 18. Jan 2011, 17:53 bearbeitet]
Eminenz
#15 erstellt: 18. Jan 2011, 17:54
Das ist nicht unbedingt Schwachsinn. Um auch digitale Signale in den Nebenzonen spielen zu können, bräuchte es zusätzliche D/A Wandler und diese kosten nunmal Geld.
Natürlich gibts keinen AVR der streamen kann in dem Preisbereich, du wirst wohl zweifach verkabeln müssen.
PS: Der 308 ist ein 5.1 AVR ohne Zone II Funktion.
mfuesslin
#16 erstellt: 18. Jan 2011, 18:21
Okay so jetzt hab ichs gecheckt (WG-Kollege hat den Onkyo 308):
Er hat seinen MAC per Toslink an den Receiver angeschlossen. Hinten am Receiver gibts einmal Front Lautsprecher A und einmal Front Lautsprecher B.
Haben jetzt gerade den Test gemacht, Boxen an A und an B gehängt, die kann man jeweils ab und zuschalten. Und das ist ja genau das was ich wollte. Nur gleichzeitig 2 verschiedene Sachen gehen nicht, was ja klar ist, da nur ein kabel
Also reicht für mich der 308 locker aus, da ich nie beide Räume gleichzeitig bzw. 2 Räume gleichzeitig und verschiedene Musik abspielen lasse.
Eminenz
#17 erstellt: 18. Jan 2011, 19:04
ich hatte noch überlegt, darauf hinzuweisen, habs aber dann doch gelassen, zumal "Zone II" häufig bedeutet, dass man gleichzeitig hören will
Svenkovic
#18 erstellt: 19. Jan 2011, 10:32
für die boxen habe ich an die hkts16 gedacht. möchte keine riesen dinger haben.
genutzt würde der reciever zu 50% musik, 25% DVD, 25% TV.
küche und bad kommen preiswerte boxen hin, da absolut nur radio gehört wird.
Eminenz
#19 erstellt: 19. Jan 2011, 10:41
Wer keine großen Lautsprecher haben will, muss halt Abstriche im Klang machen.
Wenns irgendwie möglich ist, greif zu Kompakten Lautsprechern anstatt auf Brüllwürfel.
Av reciever mit 3 zonen
fcaugsburg07 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  23 Beiträge
AV Receiver mit 3 Zonen
InvisiGod am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  20 Beiträge
pls.HELp-welcher reciever mit 3 zonen?
maximan123 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  9 Beiträge
3 Zonen AV Receiver gesucht.
roddick84 am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  30 Beiträge
AV-Receiver mit 2 oder 3 Zonen
kaeferblau am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  5 Beiträge
AV-Receiver mit 3-Zonen-Multiroom
M3Tommy am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  7 Beiträge
Av Reciever mit 3 HDMI Out
Mandelwinni am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  2 Beiträge
3 Zonen AV Receiver (oder 4? :D)
BobbyZee am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  16 Beiträge
3 Zonen "Heimkinoanlage"
Motox1982 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  2 Beiträge
AV Receiver mit 2 Zonen
Gerdek am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsilviafm78
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.683
