S: Tipps zu Satellitensystem / Soundsystem im Esszimmer
Esszimmerhifi
#1 erstellt: 17. Apr 2016, 19:51
Grüße an die emsigen Forumsmitglieder,
vielleicht könnt ihr mir wegweisende Tipps zu folgender Situation geben:
Im Rahmen des Hausumbaus wird die Küche misamt Ess- und Wohnzimmer recht offen getaltet.
Das bestehende System im Wohnbereich soll für sich bleiben und ein autarkes den Küchen und Essbereich musikalisch erfreuen - als angenehme Soundquelle beim Dinner aber auch mit etwas Rumms beim Kochen etc.
Stelle mir 4-6 kleine und weiße SatellitenLS an der Decke/oberen Wand vor, die von einem Subwoofer (Position Garderobe rechts) ergänzt werden. Vornehmlich wird per Klinke vom Tablet aus gekoppelt oder was sonst so geht, da überwiegend Spoti*y genutzt wird - Stereosignal.
- die Raumfläche beträgt 43 qm bei 2,40 Höhe = ca. 104 Volumen zzgl. des angeschlossenen Wohnbereichs (weiß nicht, ob diese Angabe nützlich ist)
- der folgende Grundriss stellt die Situation grob dar. Für Feedback bitte die Zahlen zur Positionsangabe 1-8 der Satelliten geben. Hoffentlich kann man damit etwas anfangen
- falls Verstärker da benötigt wird, bitte etwas kleines für den Küchenschrank vorschlagen
Hier die Raumskizze...
Hifiskizze
Freue mich über eure TiPPs.
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 17. Apr 2016, 19:57
Welche Komponenten hast du denn momentan im Wohnzimmer?
Und wie hoch wäre denn dein Budget?
Jan
Esszimmerhifi
#3 erstellt: 17. Apr 2016, 20:06
Abend Donsiox,
im WZ kommen Standlauterspecher von Magn*t Vintage Reihe zum Einsatz und ein Te*c AG-10D als 5.0 System - so der Plan. Hatte das Set noch nie komplett angeschlossen.
In Küche-Essbereich sollen sehr dezente Bauformen zum Einsatz kommen. Bei erster Sichtung fiel mir das Bo*e Acoustimass 6 Series III ins Auge. Budget um 500-600 €, mehr nicht zwingend.
[Beitrag von Esszimmerhifi am 17. Apr 2016, 20:23 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 17. Apr 2016, 21:03
du darfst Markennamen gerne ausschreiben. Auch gegen Links ist im Regelfall nichts auszusetzen.
Das Bose ist zwar unauffällig, klingt aber grenzwertig und ist für "Rumms beim Kochen" auch nicht so gut geeignet.
Hast du gesehen, dass du zum Bose-Set noch einen AVR brauchst?
Meiner Meinung würden für den Raum schon vier statt acht Lautsprecher ausreichen und zwar an den Positionen 1, 4 und zwei bei 8.
Dann wären beide Bereiche mit zwei Lautsprechern versorgt.
Beispiele:
2x https://m.thomann.de...14&search=1460926572
1x https://m.thomann.de..._8&search=1460926899 o.ä. (kenne ich nicht)
1x http://www.amazon.de..._QL65&keywords=denon
Esszimmerhifi
#5 erstellt: 18. Apr 2016, 19:14
Sollen ja keine 8 Lautsprecher werden, nur 8 mögliche Positionen für die 4-6 Lautsprecher.
Habe das Bose Set wegen der Optik (Farbe, Design, Bauform) genannt, die schon mal passen würde.
Bei den technische Werten bin ich mir nicht sicher, welche da sein müssen. Klanglich solls den Raum schön aus "allen" Ecken füllen und mit dem Subwoofer auf Tiefgang gehen.
Zu AVR:
- gab es früher nicht mal im Subwoofer eingbaute Verstärker?
- Audioquelle wird Tablet/Smartphone sein
- der Tipp mit dem Denon DRA-F109 gefällt schon mal. Wieviel Watt/Ohm dürfen die Satelliten in Summe haben, damit der AVR damit klarkommt?
Zur Verkabelung:
- Klemmt man beim Stereo AVR dann die 4-6 LS auf die 2 verfügbaren Ausgänge?
- Welches LS-Kabel bei ca. 3-10 m Distanz?
[Beitrag von Esszimmerhifi am 18. Apr 2016, 19:18 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 18. Apr 2016, 20:53
Klang kann man aus technischen Werten leider nicht ablesen.
Und auch "Watt" sind unwichtiger, als man denkt.
Auch einen Lautsprecher mit 500 Watt Belastbarkeit kann man an einem 10 Watt Röhrenverstärker betreiben.
Einen Kompaktlautsprecher mit 20 Watt Belastbarkeit kann man auch an einer 600 Watt PA-Endstufe betreiben. (man muss nur etwas aufpassen )
Verstärker im Sub gibt es noch immer, aber das ist meist nicht empfehlenswert. Ein Gerät zum Steuern braucht man ja trotzdem.
Die Lautsprecher klemmt man dann alle an die Klemmen, ja. In dem Fall zwei pro Kanal. Beim parallel verschalten (also + vom einen zum + vom anderen Lautsprecher, bei - das selbe) halbiert sich die Impedanz, bei 2 8Ohm Lautsprecher "sieht" der Verstärke also 4Ohm.
Als Lautsprecherkabel ist dieses:
https://m.reichelt.d...3332&artnr=LA+225-25
locker ausreichend. Ähnliches gibt es auch beim Media-Markt, im Baumarkt oder bei Amazon.
Wichtig wäre ein Querschnitt von 1,5 qmm oder 2,5 qmm und OFC, also reines, sauerstofffreies Kupfer. Das oft günstig angebotene CCA ist wegen eines hohen Aluminiumanteils schlechter zu verlegen, da es steifer ist.
Satellitensystem?
nar4yan am 09.02.2003  –  Letzte Antwort am 14.02.2003  –  14 Beiträge
Canton Vento 5.1. weg --> Satellitensystem her.--> Tipps ?
mustangg am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  13 Beiträge
Empfehlung Umstieg Satellitensystem
sebastian-lamers am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  37 Beiträge
Kaufberatung Soundsystem für offenes Wohn-/Esszimmer
Scandios am 09.06.2024  –  Letzte Antwort am 09.06.2024  –  2 Beiträge
satellitensystem oder standlautsprecher?
toby_85 am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  4 Beiträge
Tipps für Soundsystem Kinderheim Heimkino
pwpc am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  4 Beiträge
Boxen/Satellitensystem gesucht
gemmar am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  3 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Satellitensystem
crism am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  3 Beiträge
5.1 Satellitensystem austauschen / erweitern?
logo1980 am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  13 Beiträge
Brauche Tipps für ein Soundsystem
DomiWWE am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsherlene5904
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.694
