HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Satellitensystem? | |
Satellitensystem?+A -A |
nar4yan
17:35
erstellt: 09. Feb 2003, |
Hi Leute! Zuerst:JA ich habe die Suchfunktion genutzt, finde aber keine gute Antwort für mein Anliegen. Danke für Ihr Verständnis :-) So folgendes: Ich besitze als Receiver den Sony STR-DE 475. Ich hatte bisher 2 Jamo Boxen (E430), leider sind die mir auf der letzten Party kaputt gegangen (lautes knacken). Ich wollte mir sowieso mal ein richtiges Sourroundsystem mit Subwoofer usw. holen, jetzt ist der Zeitpunkt dafür gekommen. Meine Frage: gibt es ein gutes Satellitensystem (5.1) für sagen wir bis 300€ ? Alternativen sind auch willkommen, bin für jeden Vorschlag offen! sollte halt ein 5.1 System sein oder etwas mit ähnlich guter Leistung. Ich nutze die Boxen eigentlich für alles, sei es DVD schauen oder Musik hören. deswegen sollten die Boxen in beiden Bereichen eine gute Leistung zeigen. Vielen Dank für eure Antworten! ![]() |
Freakfish
18:37
hi nar4yan wenn du vor hast nur 300 euro auszugeben würde ich erst einmal nur bei stereolautsprecher zu bleiben. Boxensysteme wie die kleinen von canton(a la 10 mx II) sind im surround bereich ausreichend aber im stereo betrieb kan man die dinger eigentlich vergessen haben durch ihre sehr kleine Abmessungen und durch die kleinen Tiefmitteltöner(80mm) einen recht beschissenen frequenzgang und auch der subwoofer macht nicht viel druck muss mit einer trennfrequenz von 140hz eingestellt werden so ist er bereits ortbar. Ich würde mich lieber erstmal nach 2 guten regallautsprechern umsehen und danach noch subwoofer sowie den center und die effektboxen nachzukaufen wenn wieder geld für die anlage zur verfügung steht. empfehlen kann ich dir aber keine, ich habe mir selber vor kurzen zwei canton le 103 gekauft und die genügen mir erstmal als front lautsprecher.Musst du am besten probehören gehen. Freakfish |
wn
18:49
Hallo nar4jan, ich teile freakfishs Ansicht völlig. Bei dem kappen Budget am besten in gute Regallautsprecher investieren und nach und nach aufrüsten. Macht langfristing mehr Spass als die Billigsets. - Gruß, Wilfried |
nar4yan
21:06
Hi! ich habe noch regallautsprecher von Panasonic Impendanz 6 Ohm Input 80W Music 3 Wege BassReflex Boxen. Die könnte ich ja zB als RearLautsprecher nutzen, jetzt brauche ich noch eine Empfehlung für Center,Subwoofer und wichtig: Frontlautsprecher ![]() |
Thiuda
02:43
erstellt: 10. Feb 2003, |
Ich denke das du genausogut ein Surround System mit kleinen Satteliten nehmen kannst, kommt natürlich auch auf die raumgröße an. Mein Wohnzimmer misst ca. 25 qm und ich habe das Canton Movie 10 MX II (327 Euroim Internet), was in sämtlichen tests in seiner Preisklasse absolut gut abgeschnitten hat, ich finde den Klang echt gut (Ob Musik oder DVD, falls dir stereo nicht gefällt, kannst du deinen Receiver immer noch auf SFC umschalten ) und der Bass reicht allemale, kann ihn nicht mal halb aufdrehen ohne mit meinen nebenmietern stress zu bekommen und das 2 Familienhaus hat dicke wähnde. Also insofern du nicht mittem im Wald wohnst wo du niemanden stören kannst und vorhast dein Haus auf stabilität zu prüfen... reicht das System völlig!!! Glaub mir es wird dich absolut zufriedenstellen, wenn du nicht ein Meisterhaftes Gehör hast und umbedingt auch noch bei Flugzeugturbienen lautstärke und mehr perfekt ausgewogenen Klang haben willst. Die Leute haben hier echt viel ahnung und mann kann sich gute Tipps holen wenn man nicht mehr weiter weiß, aber sie haben mindestens genau so hohe Ansprüche an ihr Equipment ;-) Für den privatbereich eines "normalen" benutzers, der kein Kino aufmachen will und begrentze finanzielle Mittel hat reicht das Canton Movie 10 MX II allemale. Geh einfach mal zum Saturn (Muss aber ein großer Saturn sein) probehören, dann kannst du dir auch noch andere Systeme in der Preisklasse anhören, aber KAUF SIE UM GOTTESWILLEN NICHT DA, viel zu teuer!!! Wenn du dich für Preise informieren willst geh zu: www.Guenstiger.de Gruß Butcha |
nar4yan
03:11
mein problem ist: ich brauche boxen, ganz egal welche, die auch mal länger eine größere belastung durchhalten. wie oben beschrieben sind mir meine letzten boxen auf ner party kaputt gegangen, weil die 5 stunden auf ziemlich hoher lautstärke gelaufen sind. ich will nicht dass das mit meinen neuen boxen auch passiert, am liebsten wäre mir natürlich auch ein satellitensystem, da es besser aussieht, kleiner ist und auch ein subwoofer dabei ist. ich will nur dass die neuen boxen einer stärkeren (langen) belastung stand halten. schaffen satellitensysteme das ??? beim canton movie mxII steht 40/70W Nenn-/Musikbelastbarkeit - 50/100W Nenn-/Musikleistung - Übertragungsbereich Satelliten: 120 bis 25.000 Hz - Übertragungsbereich Subwoofer: 38 bis 140 Hz - 4 bis 8 Ohm Impedanz. ist das ok oder brauche ich mehr leistung ? |
Edede
12:57
Butcha, ich seh das anders. Mir scheinen Deine Ansprüche SEHR NIEDRIG zu liegen. :-)) ![]() |
Freakfish
16:08
Hi nar4yan was möchtest du denn für ein Raum beschallen,Größe, Form Dachboden,Bodenart? etc. Wenn das ein recht kleiner raum mit guten Klangeigenschaften ist dann reicht das canton sogar aus Freakfish |
nar4yan
20:41
also der raum hat 24qm (4x6m, rechteckig),nen teppichboden, die decke ist aus holz.2 seiten sind außenhauswände, die anderen wände sind ganz normale wände. wohne in einem keller. noch eine frage zu nem satellitensystem: was haltet ihr von einem quadral surround 3100 ? die werte klingen nicht schlecht Front- und Rearsatelliten: 100/150 W, 2-Wege geschlossen 50...24.000 Hz 8 Ohm 200 x 132 x 132 mm Centerlautsprecher: 100/150 W 2-Wege geschlossen, magnetisch geschirmt 50...24.000 Hz 8 Ohm 200 x 132 x 132 mm Subwoofer: Stand By Schaltung: aktiv 80/150 W Bassreflex 26...(50-150) Hz Versorgungspannung 240 Volt ~ 400 x 305 x 361 mm bin gespannt auf eure tipps! ![]() |
Freakfish
22:11
Hi nar4yan, wo kriegst du das denn für 300 euro? Ist das die aktive Version des quadrals? Also von quadral habe ich bisher nur gutes gehört hatte früher mal von denen 2 wege boxen die klangen echt nicht schlecht,natürlich etwas bassschwach aber was will man bei so klinen dingern auch erwarten. Wird auch deutlich Pegelfester als das canton sein und auch die anbindung an dem subwoofer wird nicht so schwierig sein. Die sind auch viel größer als die cantonies. sollten eigentlich für einen 24m² großen raum ausreichen na ja klang im keller ist ja nicht so unbedingt das beste aber besser als mein dachboden allemal. ![]() Vielleicht gehste in irgendein Hifi Laden und gehst Probehören. Freakfish |
nar4yan
23:13
ich hab mir überlegt dass ich mir auch was holen will was ich ein bisschen länger benutze, das heißt wohl oder übel -> mehr investieren. bei ebay gibts das set (also quadral surround aktiv 3100) für 465€, die UVP ist 1300€ oder so, ich muss das schnell wissen ob ich da zuschlagen kann weil so lange läuft das nicht mehr! |
Elric6666
Gesperrt |
12:50
erstellt: 13. Feb 2003, |
Hi- Hier ein Testbericht Zwar erreicht das Quadral SURROUND 2100 aktiv nicht ganz die "Papierwerte" (z.B. Sub-Leistung in Watt, Belastbarkeit der Satelliten/des Centers) des 3100 Aktiv, ist aber aufwändiger verarbeitet, Center und Satelliten sind aus edlem Aluminium gefertigt, den aktiven Subwoofer ziert eine Blende aus dem selben Material. Außerdem gefällt das Quadral SURROUND 2100 aktiv durch sein noch differenzierteres Klangbild, die Detailarbeit ist besser und der Subwoofer operiert zwar vielleicht nicht ganz so druckvoll wie der sehr kräftige "Bassist" des 3100 Aktiv, dafür ist er noch harmonischer integriert, was besonders den Musikfreund sehr freuen dürfte: Denn so ist das Quadral SURROUND 2100 aktiv sogar für die Wiedergabe klassischer Mehrkanal-Musik erstaunlich gut gerüstet. Man kann auch bezüglich dieses Tests wieder feststellen, dass sich eine Menge bei der Qualität von Subwoofer-/Satellitensystemen getan hat, immer mehr werden solche Lösungen zu auch klanglich ernst zu nehmenden Alternativen. So auch das Quadral 2100 aktiv, das sich seine Meriten besonders durch die klare, frische Darstellung verdient hat. Der Hochtonbereich wird sehr prägnant dargestellt, was gerade denjenigen, der hier eine sehr akzentuierte Darbietung wünscht, sehr erfreuen dürfte. Wer hingegen auf ein extrem gleichmäßiges Klangbild Wert legt, sollte sich das Quadral-Set vor der endgültigen Kaufentscheidung sehr gründlich anhören - denn die wirklich überraschende, manchmal schon fast kristallklar zu nennende Wiedergabe ist zwar technisch gesehen ein Kompliment an die Quadral-Entwickler - denn zu schaffen, dass eine solche Box zu solchen Aktionen im Hochtonbereich fähig ist, ist schon eine nicht zu unterschätzende Leistung - aber vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Den Geschmack des Testers traf die Quadral-Lösung ziemlich genau, denn auch wenn die Hochtonwiedergabe schon durch ihre leichte Hervorhebung für eine Verschiebung des Klangbildes in diese Richtung sorgt, so ist es keinesfalls so, dass das System schlank und spitz klingt. Dazu ist das Eingreifen des Subwoofers viel zu gut integriert, der immer für ein ordentliches Bassfundament und damit für einen Schuss Fülle im unteren Frequenzbereich sorgt. Im alleruntersten Frequenzbereich tut sich nicht mehr allzu viel - da muss man aber das bescheidene Gehäusevolumen des Basslautsprechers mit einkalkulieren. Mit einem so kompakten Subwoofer sind in Punkto Tiefgang keine Glamour-Leistungen zu erzielen. Für den normalen Einsatz im heimischen Wohnraum, der im Idealfall zwischen ![]() Gruß |
Elric6666
Gesperrt |
12:59
PS: Das 3100 schneidet noch besser ab. Gruß |
nar4yan
20:32
erstellt: 14. Feb 2003, |
Ich denke ich werde mir das Quadral 3100 holen. Hab's jetzt für 420EUR + Versand bei ebay gesehen. Der Preis ist in Ordnung und wenn die Qualität auch stimmt...Wollte heute im Laden probehören aber die haben kein Quadral geführt...naja egal. Will mir noch jemand abschließend was raten/sagen ? Wenn nicht danke ich euch für eure Hilfe und viel Spaß noch beim diskutieren, kann ja meinen Erfahrungsbericht hier schreiben. ciao |
Boxen/Satellitensystem gesucht gemmar am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 3 Beiträge |
satellitensystem oder standlautsprecher? toby_85 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 4 Beiträge |
5.1 Satellitensystem austauschen / erweitern? logo1980 am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 13 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Satellitensystem crism am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Satellitensystem als Ergänzung Helge_2.0 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 4 Beiträge |
Ersatz für Sony STR DE 475 double_dare am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 4 Beiträge |
Satellitensystem für max 500 ? gesucht F!SCH am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 35 Beiträge |
Empfehlung Umstieg Satellitensystem sebastian-lamers am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 37 Beiträge |
Canton Vento 5.1. weg --> Satellitensystem her.--> Tipps ? mustangg am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 13 Beiträge |
5.1 Sourroundsystem brother95 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 15 Beiträge |
2003
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.909
