| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Satellitensystem austauschen / erweitern? | |
5.1 Satellitensystem austauschen / erweitern?+A -A |
logo1980
erstellt: 30. Apr 2017, 16:44
Hallo Zusammen, nachdem ich nun meinen alten AVR (HarmanKardon 2550) aufgrund mangelnder Anschlussmöglichkeiten gegen einen Yamaha RX-V481 ausgetauscht habe, kommt nun doch schneller als erwartet die Frage nach neuen Lautsprechern auf. Ich hatte mir die Einsteigerinfos durchgelesen. Da ich aktuell weniger Wert auf 5.1 Sound lege (habe auch keine Stellmöglichkeit für Rears) und durch einen Wohnungswechsel mit größerem, offenen Wohn-Essbereich das bisherige 5.1 Satellitensystem (JBL SCS 138) gefühlt eher blechern klingt, überlege ich nun zunächst die Frontlautsprecher zu ersetzen. Ich benutze die Anlage für normales Stereo hören (Radio, Musik via Bluetooth) und ab und zu für Filme - hier würde mir aber auch erstmal "virtual cinema front" sound ausreichen. Falls es die Räumlichkeiten später mal ergeben, würde ich aber evtl. weiter aufrüsten. Wie gehe ich denn nun am besten vor? Anhören würde ich mir Lautsprecher natürlich schon aber zunächst mal frage ich mich: - ob 2 Regallautsprecher (Stand LS gehen leider nicht) ausreichen oder 1 Center zusätzlich Sinn macht insbesondere zum TV/Filme gucken - ob ich Teile des bestehenden 5.1 Systems weiterverwenden soll (Subwoofer - obwohl mich dieser mittlerweile eher nervt oder die hinteren Satelitten für virtual cinema front). Oder ob das mehr Krach bereitet als ohne .... - muss ich mich zwangsläufig jetzt beim LS Kauf entscheiden ob ich später auf 5.1 aufrüsten will oder reichen Standard LS für Front und Center auch langfristig als 2.0/3.0 System aus? (bzw. gibt es für Systeme ohne Sub Empfehlungen zu Regallautsprechern). So basslastig muss es sowieso nicht sein. Preislich sollte es eher für die beiden Front LS und den Center 500 Euro nicht übersteigen. Hab hier schon einiges zu Dali Zensor, Kef Q etc. gelesen. Bin für alle Tipps dankbar, da ich einfach ein Laie bin. Grüße, Logo [Beitrag von logo1980 am 30. Apr 2017, 16:45 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 30. Apr 2017, 16:58
zu 1 ) Unbedingt, Regal LS sind eigentlich die erste Wahl im Heimkino, siehe auch https://av-wiki.de/kompaktlautsprecherzu 2) Subwoofer kann man sicher erst mal weiter verwenden, später dan aufrüsten. Allerdings würde ich das alte Set besser komplett verkaufen. Siehe auch https://av-wiki.de/subwooferzu 3) Du solltest dir schon Gedanken machn ob du später auf 5.1 aufrüsten willst, da du dann LS suchen solltestfür die es auch die passenden Komponenten gibt, siehe https://av-wiki.de/ls-auswahl
Kurz https://av-wiki.de komplett lesen |
anakyra
erstellt: 30. Apr 2017, 17:15
Hi [quote="logo1980 (Beitrag #1)"]Hallo Zusammen, nachdem ich nun meinen alten AVR (HarmanKardon 2550) aufgrund mangelnder Anschlussmöglichkeiten gegen einen Yamaha RX-V481 ausgetauscht habe, kommt nun doch schneller als erwartet die Frage nach neuen Lautsprechern auf. [/q] Das ist doch schon mal gut, jetzt vorher zu fragen und nicht erst, wenn das Kind im Brunnen liegt.[q]Ich hatte mir die Einsteigerinfos durchgelesen. Da ich aktuell weniger Wert auf 5.1 Sound lege (habe auch keine Stellmöglichkeit für Rears) und durch einen Wohnungswechsel mit größerem, offenen Wohn-Essbereich das bisherige 5.1 Satellitensystem (JBL SCS 138) gefühlt eher blechern klingt, überlege ich nun zunächst die Frontlautsprecher zu ersetzen. Ich benutze die Anlage für normales Stereo hören (Radio, Musik via Bluetooth) und ab und zu für Filme - hier würde mir aber auch erstmal "virtual cinema front" sound ausreichen. Falls es die Räumlichkeiten später mal ergeben, würde ich aber evtl. weiter aufrüsten.[/q] Im alten Haus hatten wir auch mal solche Set, erst ein Infinity Minuette und später ein JBL SCS irgendwas, davon ist noch der Subwoofer übrig und setht bei einem der Kinder. Dass das System bei Dir jetzt blechern klingt ist auch kein Gefühl, das ist tatsächlich so bei diesen kleinen Dingern. Nach dem Umzug ins neue Haus vor knapp vier Jahren ist dann im Wohnzimmer Klipsch und SVS eingezogen, das sind bei Musik und Film echt Welten. [q]Wie gehe ich denn nun am besten vor? Anhören würde ich mir Lautsprecher natürlich schon aber zunächst mal frage ich mich:[/q] Gut so, nur darüber findet man heraus, was einem persönlich gefällt. Die Abstimmungen der LS sind wirklich sehr unterschiedlich. [q]- ob 2 Regallautsprecher (Stand LS gehen leider nicht) ausreichen oder 1 Center zusätzlich Sinn macht insbesondere zum TV/Filme gucken[/q] Es hängt natürlich auch von der Aufstellung ab. Wenn Du ideal im Stereo-Bereich sitzt, kannst Du auch mit einem Phantomcenter, der von den beiden LS automatisch gebildet wird, gut hinkommen. Ich würde es erstmal testen, nachkaufen kannst Du den Center immer noch. [q]- ob ich Teile des bestehenden 5.1 Systems weiterverwenden soll (Subwoofer - obwohl mich dieser mittlerweile eher nervt oder die hinteren Satelitten für virtual cinema front). Oder ob das mehr Krach bereitet als ohne ....[/q] Die Satelliten nicht, würde ich komplett abgeben. Der Subwoofer könnte, je nach Wahl der neuen LS, behalten werden, wenn er richtig eingemessen ist, nervt er sicher auch nicht mehr. Aber leichter verkäuflich ist das alte Set sicher mit Subwoofer dabei. [q]- muss ich mich zwangsläufig jetzt beim LS Kauf entscheiden ob ich später auf 5.1 aufrüsten will oder reichen Standard LS für Front und Center auch langfristig als 2.0/3.0 System aus? (bzw. gibt es für Systeme ohne Sub Empfehlungen zu Regallautsprechern). So basslastig muss es sowieso nicht sein.[/q] Was heißt denn langfristig? Wenn Du erst in 5 bis 10 Jahren aufrüsten willst, ist ja eh die Frage ob Du dann noch die zugehörigen Rears bekommst, bzw. wenn, dann gebraucht. Gerade bei den Rears kann man zur Not aber auch andere Modell nehmen. Nur in der Front, also Links - Center - Rechts sollte nicht gemischt werden. [q]Preislich sollte es eher für die beiden Front LS und den Center 500 Euro nicht übersteigen. Hab hier schon einiges zu Dali Zensor, Kef Q etc. gelesen. Bin für alle Tipps dankbar, da ich einfach ein Laie bin.[/q] Bei 500 Euro würde ich persönlich erstmal nur die beiden Fronts kaufen und ohne Center testen - sofern die Möglichkeit besteht den, wenn es nicht ideal klingt ohne, mittelfristig nachzukaufen. Aber man hat einfach mehr Auswahl, wenn man für das Geld nur zwei LS braucht und nicht drei Tips zu konkreten Modellen sind schwer, sofern man nicht weiß, welche Klangrichtung Dir gefällt. Also ab, anhören gehen ![]() Zur Frage, ob denn 5.1 überhaupt irgendwann Sinn macht und ob jetzt 2.0 oder 3.0 für den Anfang besser ist, wäre ein Skizze gut. |
logo1980
erstellt: 08. Mai 2017, 18:44
Hallo, vorab vielen Dank für Eure Antworten! Also das Thema 5.1 wird in der neuen Wohnung nicht umsetzbar sein, die Möbel sind auch bereits fix. Ich sitze leider nicht einmal im "Stereodreieck" Aktuell kommt mir dabei natürlich wieder der Gedanke, ob eine Soundbar-Lösung nicht direkt günstiger / besser gewesen wäre. Da der Raum relativ groß sowie offen ist und wir auch gerne beim kochen Musik hören, kann ich mich aber auch mit 2 schönen, passenden Regallautsprechern plus Center anfreunden. Ich hab mal ein Bild beigefügt, auf dem die Problematik sichtbar ist. Die Boxen von Kenwood sind alt, zeigen mir aber schon mal, wie die Lautsprecher später wirken könnten und klingen jetzt bereits besser als die Satelliten Dummerweise ist rechts ein Fenster wodurch ich die rechte Box nicht weiter nach außen bekomme.... Der Fernseher soll noch etwas höher und an die Wand, damit der AV Receiver sowie die Horizon Box mit Blueray Player darunter platz finden. Den Center würde ich dann (später) ggfs. über den Fernseher montieren müssen.Kann man in dieser Konstellation überhaupt einen brauchbaren Stereoton (schräg nach rechts zur Couch) hinbekommen? Sollte man den rechten Lautsprecher ggfs. sogar rechts neben dem Fenster platzieren? Wird dann der Center erst recht benötigt? ![]() Grüße, Logo |
Fuchs#14
erstellt: 08. Mai 2017, 18:57
Ich würde auf eine Soundbar / Soundbase setzen |
logo1980
erstellt: 09. Mai 2017, 06:29
Ok ich hatte erhofft mit einem AVR Receiver plus schrittweiser Ergänzung von Lautsprechern zum Ziel zu kommen.Sehe aber auch aufgrund der Räumlichkeiten mittlerweile nur Barrieren.... Welche Soundbase könnte man denn grundsätzlich bis ca. 600/700 Euro empfehlen? Der Raum ist ja relativ groß. Ich hatte hier die Nubert nuPro AS-250 bereits im Blick aber fehlen dort nicht auf Dauer HDMI Bluetooth und co? Musik streaming würde ich dann weiterhin via Google Chromecast nutzen. Bin echt für Tipps dankbar. |
JULOR
erstellt: 09. Mai 2017, 07:01
Hat der Chromecast kein Bluetooth? Es gibt ja Bluetooth-Adapter, auch von Nubert, sonst aber eben von Drittanbietern. Die Nubert AS250 ist allerdings schon ordentlich. Wozu brauchst du dann HDMI? Einfach vom TV-out in die SB. Oder eine Dali Kubik One
Naja. Für 5.1 müsste man umräumen. Das Sofa als Raumtrenner 90° in den Raum drehen, dass du mittig vor dem TV sitzt. Bekommst du keine Nackenstarre, so wie du jetzt sitzt? Auch Stereo geht so gar nicht. Lies mal hier: http://www.av-wiki.de/aufstellungund: http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm |
danyo77
erstellt: 09. Mai 2017, 07:13
Warum sitzt Du nochmals schräg vorm TV? |
logo1980
erstellt: 09. Mai 2017, 10:50
Also das mit der Nubert AS250 und Chromcast/WLAN würde mir eigentlich auch ausreichen. Ohne HDMI/CEC/Anynet werde ich dann wohl zukünftig zusätzlich noch die Nubert Soundbase einschalten müssen. Hatte mir das mit HDMI komfortabler vorgestellt - war aber beim Yamaha schon etwas umständlich. Die Sitzposition ist leider nicht anders umsetzbar Die Couch habe ich soeben mal, wie geschrieben, als Raumteiler 90Grad in den Raum gestellt. Das passt aber auch nicht richtig, zumal in Zukunft noch ein Esstisch mit Stühlen hinzukommt (quasi auf der Position des Fotografen).Erst wenn die Frau Nackenstarre bekommt, wird nochmal umgeplant [Beitrag von logo1980 am 09. Mai 2017, 10:51 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 09. Mai 2017, 10:52
Hol dir mal die NuPro (evtl mit Sub), dazu dann eine günstige Universalfernbedienung (beide Geräte einschalten und regeln) und einen Chromecast oder Bluetooth Adapter, fertig. |
JULOR
erstellt: 09. Mai 2017, 11:25
Ja klar. Wenn Madame unzufrieden ist, wird alles umgebaut. Wenn der Herr was will, geht das alles nicht, weil "die Regierung" dagegen ist. |
günni777
erstellt: 09. Mai 2017, 12:08
Hallo, ich würde mir in dem Raum entweder Stand-LS unmittelbar vor dem Teppich/Sofa stellen oder falls TV gleich "mitwandern" darf, ein entsprechendes Board (nicht zu niedrig), auf das Kompakt-LS zus. gestellt werden können. Der Blick aus dem großen? Fenster wäre dann natürlich nicht mehr ganz frei. Falls so eine Lösung für euch überhaupt nicht in Frage kommt, dann fällt mir auch nix mehr ein. |
logo1980
erstellt: 12. Mai 2017, 17:49
Ich wollte mich kurz für euren Support bedanken - insbesondere für die Kaufempfehlung von Fuchs! Habe mir die nuPro AS-250 bestellt und soeben direkt angeschlossen Ich bin total begeistert! Das Teil ist für mich persönlich der absolute Volltreffer - einfach zu bedienen, wirkt hochwertig, Klang (subjektiv) total klasse, schaltet sich automatisch mit dem TV ein/aus, ... Gehe jetzt offline und den Nachbarn auf den Nerv ![]() Schönen Abend euch! |
Bestehendes 5.1 erweitern/austauschen pcs-alien am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 2 Beiträge |
Satellitensystem? nar4yan am 09.02.2003 – Letzte Antwort am 14.02.2003 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Satellitensystem crism am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher austauschen/erweitern - bis 600? xIte am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Satellitensystem als Ergänzung Helge_2.0 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 4 Beiträge |
satellitensystem oder standlautsprecher? toby_85 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E erweitern / verbessern - Center austauschen? pl4toon am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 7 Beiträge |
5.1-Satellitensystem wie Bose Lifestyle V20 robertschulze am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 15 Beiträge |
5.1 Satellitensystem mit Stand- LS aufrüsten. DerMartin90 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 3 Beiträge |
Canton Vento 5.1. weg --> Satellitensystem her.--> Tipps ? mustangg am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.877
