| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Jamo S 526 HCS realisierbar? | |
Jamo S 526 HCS realisierbar?+A -A |
*Memphis*
erstellt: 04. Apr 2016, 17:08
Hallo, Ich möchte mir ein 5.1 Surround System zulegen und hänge bei den Lautsprechern. Aus dem Wiki gehen die Jamo S 526 HCS hervor die mir auch zusagen aber lässt sich das an meiner Wohnwand realiesieren? ![]() Mir ist klar das die Ecken links/rechts nicht aussreichen. Daher würde ich die schräg zur Wohnwand setzen und etwas vorholen. So dass, das Ende der Lautsprecher mit dem Anfang der Wohnwand eine Linie bildet. Zudem reichen 40cm für die Lautsprecher hinten? Also ich kann die Couch bis zu 40cm von der Wand wegstellen und dahinter eine Konstruktion bauen auf die dann die Lautsprecher zu stehen kommen. Sollte das aus eurer Erfahrung die schlechteste Option sein dann bin ich für andere Vorschläge zu haben. Das Set sollte die 400€ nicht überschreiten, da es nur für gelegentliche Filme und Musik ist. Danke. Gruß *Memphis* |
happy001
erstellt: 04. Apr 2016, 17:21
Da hätte ich schon ein paar Fragen an dich. Könntest du bitte mal hier verlinken wo das mit den Jamo hervorgeht im Wicki steht? Wenn das Wicki verstanden hast, woher leitest du ab, dass die Jamo deinem Geschmack entsprechen? Realisieren kann man viel, ob es sinnvoll ist oder hinterher das hält was man sich erhofft ..... Die Jamo sollten von den Seitenwänden mindestens 50cm besser 1m aufgestellt werden. Dann sollte der Abstand zwischen den beiden Standboxen gleich dem Abstand zur Hörposition sein. Wenn nicht solltest Minimum 2m Abstand zwischen den Boxen zueinander haben. Ob 40cm reichen wenn Türen oder Schubladen öffnen willst ...., ebenso ob es klanglich Einbußen ergeben kann man leider nicht vorhersagen.
Auch hier kann man schwer sagen wie es sich anhört, solltest jedenfalls aber machen. [Beitrag von happy001 am 04. Apr 2016, 17:22 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 04. Apr 2016, 17:41
Na, bei den 526ern ist das nicht ganz so schlimm. Trotzdem würde ich hier auch eher auf Ragal LS links und rechts an der Wand setzen, evtl mit Regalen. |
happy001
erstellt: 04. Apr 2016, 17:44
Woher kannst du das sagen und was wäre dann deiner Meinung nach richtig? |
Fuchs#14
erstellt: 04. Apr 2016, 18:21
*Memphis*
erstellt: 04. Apr 2016, 18:30
Ich habe mich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, da interesse an Standlautsprecher besteht Empfehlung der Seite bzg. Komplettset. Und was noch Interessant war +relativ unkritisch beim Platzbedarf AV-Wiki
Könnte viellicht wirklich besser passen, aber da wären doch Halterungen an der Wand bestimmt besser oder wegen vibration am Schrank? [Beitrag von *Memphis* am 04. Apr 2016, 18:36 bearbeitet] |
happy001
erstellt: 04. Apr 2016, 19:34
Reflektionen entstehen nicht nur im Bassbereich. Stand-LS würde ich hier nicht nehmen. |
steelydan1
erstellt: 04. Apr 2016, 20:05
Die Idee mit den 2 Kompakt-LS von Fuchs#14 überzeugt mich gar nicht. Die LS stehen viel zu nahe an der Seitenwand und zu hoch. Den Ansatz von Memphis die beiden Front-LS mit etwas Abstand vor die Wohnwand zu stellen finde ich deutlich besser. Die Front-LS aus dem Jamo 526 HCS sind in dieser Hinsicht erheblich unproblematischer als die 626 oder 628 mit seitlichem Tieftöner. Was ich nicht sehe: Wo soll der Center-LS Platz finden? 40cm Abstand zur Wand hinter der Couch sind nicht optimal, aber man kann damit leben. Du solltest auch die Breite des Zimmers möglichst ausnützen, damit die hinteren LS ausreichend Abstand zum Hörplatz (>1,2m) haben. Ein Teppich zwischen Wohnwand und Couch würde der Raumakustik sicher nicht schaden. |
*Memphis*
erstellt: 05. Apr 2016, 03:33
Das einfachste zum ausprobieren sind am Anfang denke ich die Stand-LS aufstellen, ausprobieren probehören und wenn das garnicht geht zurück. Für die Kompakt-LS müsste ich irgendwo schrauben/bohren.
3 Möglichkeiten: Das Brett über TV, direkt unter TV oder den Kabelreceiver raus und ins untere Fach je nachdem was besser ist.
Daran soll es nicht scheitern, war für nächste Zeit eh geplant. Vielleicht kommen ja noch ein paar mehr Erfahrungen/Meinungen zum Thema. Danke |
Fuchs#14
erstellt: 05. Apr 2016, 06:13
Das das nicht optimal ist, ist mir auch klar, war ja nur ein Vorschlag was machbar ist. Die LS können ja auch auf Bildhöhe angeordnet werden.
Das geht ja laut happy001 nicht ![]() Ich halte das auch für (akustisch) machbar, allerdings stehen die LS dann vor der Wohnwand im Raum, das wäre (optisch) nicht mein Fall.
Möglichkeit 1) Das wäre meine Wahl Möglichkeit 2) Dazu muss der TV höher, dann ist das Regal oben im Weg, wird sehr knapp Möglichkeit 3) Zu tief, der beschallt deine Füsse und es müssten beide Fächer genutzt werden |
happy001
erstellt: 05. Apr 2016, 07:06
In meinem ersten Post habe ich geschrieben: Realisieren kann man viel, ob es sinnvoll ist oder hinterher das hält was man sich erhofft ..... Die Jamo sollten von den Seitenwänden mindestens 50cm besser 1m aufgestellt werden. Dann sollte der Abstand zwischen den beiden Standboxen gleich dem Abstand zur Hörposition sein. Wenn nicht solltest Minimum 2m Abstand zwischen den Boxen zueinander haben. Brauchst noch eine Übersetzung oder hast es jetzt verstanden? |
Fuchs#14
erstellt: 05. Apr 2016, 07:24
Ich versteh dich schon, alles bestens |
happy001
erstellt: 05. Apr 2016, 07:33
Genau,ich hätte keine Lust ständig um meine Stand-LS herum zu laufen. Aber das ist meine Sicht, der TE will das oder kann sich anscheinend damit arrangieren. |
Fuchs#14
erstellt: 05. Apr 2016, 07:39
Zumindest in dem Punkt sind wir uns mal einig, kommt ja selten vor |
Jamo S 526 HCS an Teufel US 6112 RHD Subwoofer toller_toni am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 2 Beiträge |
Jamo 526 / 626 Unterschied? John_watson am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 4 Beiträge |
Jamo S 809 HCS /timo/ am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 14 Beiträge |
Passender Receiver für anvisierte Jamo 526 5.0 Lautsprecher Cin3m4tic am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 43 Beiträge |
[Jamo S 606 HCS] Raumeignung raudi85 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 4 Beiträge |
Jamo S 807 HCS weiß GK-PePe am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 2 Beiträge |
Jamo 608 Hcs Beratung Bambi_7 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 3 Beiträge |
AVR für Jamo HCS 606 / Jamo 660 ksg9-sebastian am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Jamo S 606 HCS 3 St3v3 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 7 Beiträge |
Reproset Jamo S 606 HCS 5 Imperator74 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 7 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.746
