Av-Receiver - nur Vorverstärker - XLR
EMT948
#1 erstellt: 03. Apr 2016, 17:47
Tag Männers,
der Trend geht eindeutig zur Zweitanlage. Natürlich surround
Da ich nur wenig Überblick habe frage ich einfach mal euch, was es für AV-Receiver gibt mit:
HDMI (HD aber kein 3D)
XLR Ausgänge
wenn geht Phono Eingang
5.1 reicht (Zweitanlage)
und das Ganze als VORVERSTÄRKER (Endstufen mit XLR-Eingängen sind vorhanden)
Selbst habe ich in der Erstanlage einen Onkyo PR SC-5509. Gutes Gerät. Habe daher schon über einen 5507 oder -08 nachgedacht.
Aber da auch andere Mütter schöne Töchter haben . . . . . . .
Vielen Dank für eure Tips. Dann kann ich mal unterschiedlich Geräte vergleichen.
Schöne Grüße,
Carsten
Highente
#2 erstellt: 03. Apr 2016, 20:38
AV Vorstufen sind ja eher selten, mit XLR out noch seltener. Für eine Zweitanlage sicher zu teuer oder was darf der Spass denn kosten?
Passat
#3 erstellt: 03. Apr 2016, 20:56
Nö, eigentlich alle AV-Vorstufen haben XLR-Ausgänge.
Beispielsweise Yamaha CX-A5000 und 5100, Onkyo PR-SC5507/5508/5509/5510/5530, Marantz AV7701/7702/8801/8802, Arcam AV888 und AV950.
Roman
dejavu1712
#4 erstellt: 03. Apr 2016, 22:18
Die Onkyo 5507 kostet gebraucht rund 4-500€ hat aber nur Audyssey XT, eine günstigere HDMI Vorstufe mit XLR zu finden, wird schwierig,
für den Nachfolger die 5508 muss man schon 2-300€ mehr anlegen, dafür bekommt man schon XT32, falls das für dich eine Bedeutung hat.
Die Geräte von Marantz, Rotel, Arcam und Co. sind in der Regel teurer, die Frage ist halt, was du ausgeben willst.
Die Yamaha CX A 5100 (Auslaufmodell) gibt es neu inkl. Garantie mit etwas Verhandlungsgeschick für gut 1000€.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 03. Apr 2016, 22:24
XLR ist im Heimbereich völlig sinnlos!
man könnte also auch problemlos mit Adaptern arbeiten.
Preis/Leistungs-Sieger dürfte wohl die Yamaha CX-A5000 sein, die man mit Glück noch für wenig über 1000€ neu bekommt.
Allerdings würde ich dann "Erst" und "Zweit" Anlage tauschen und die (meiner Meinung nach wesentlich bessere) CX-A in der Hauptanlage (dann mit 7.2.4) einsetzen und die "olle" Onkyo aufs Abstellgleis schieben.
dejavu1712
#6 erstellt: 03. Apr 2016, 22:29
XLR ist doch gar nicht das Thema.....
Sehe ich nicht so, für den Preis bekommt man wie gesagt ohne Probleme den Nachfolger CX A 5100 oder bietet die 5000 Vorteile?
[Beitrag von dejavu1712 am 03. Apr 2016, 22:30 bearbeitet]
Passat
#7 erstellt: 04. Apr 2016, 07:33
Wo findest du für 1000,- € die CX-A5100 NEU?
Die hat eine UVP von 2500,- €, so weit kann kein Händler runtergehen!
Roman
iaterne
#8 erstellt: 04. Apr 2016, 12:19
Nur mal so als Anregung, wenn das Thema XLR wirklich wichtig ist, kann man auch Vorstufenseitig komplett drauf verzichten und zwischen Vor- / Endstufe bzw. Aktivmonitore dann so etwas setzen:
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SYMM-VERST.htm
Kann dann perfekt die Vorteile von Chinch und XLR quasi kombinieren.
EMT948
#9 erstellt: 04. Apr 2016, 14:17
Vielen Dank für eure Angegungen.
Arcam war tatsächlich neu - hatte ich noch nie gehört. Und XT32 muss es also auch nicht unbedingt sein. Werde mich jetzt mal ein wenig einlesen und dann zuschlagen.
Funk Tonstudiotechnik habe ich hier unter Anderem ebenfalls im Einsatz. Das versuche ich hier langfristig zu ersetzen.
Wie gesagt, Danke und ich melde mich nach Vollzug
Carsten
dejavu1712
#10 erstellt: 04. Apr 2016, 15:06
Entschuldigung, habe die Modelle verwechselt, meinte natürlich die CX A 5000, die 5100 ist ja das aller neuste Modell.
Aber die CX A 5000 hat ja auch mal 2.500€ gekostet, ihr fehlen halt HDCP 2.2 sowie Atmos und Co., aber das braucht
der TE ja eh nicht, aber von all zu alten AV Vorstufen, insbesondere Onkyo, rate ich persönlich ab, die Lebensdauer der
Geräte ist begrenzt und nicht vergleichbar mit Stereo Vorstufen, aber das muss natürlich jeder mit sich selbst ausmachen.
iaterne
#11 erstellt: 04. Apr 2016, 17:24
Emt948
Was hast du denn von Funk im Einsatz?
[Beitrag von iaterne am 04. Apr 2016, 17:25 bearbeitet]
EMT948
#12 erstellt: 04. Apr 2016, 18:25
Hi iaterne.
Habe hier 4 Symmetrierverstärker. Nachdem ich mir 3 Accuphase Endstufen fürs Heimkino gekauft hatte, bin ich bei meinem (damals) DSP Z7 aus den pre-outs raus auf die XLR-Leitungen gegangen. Ein wenig dekadent aber ich muss hier 15m (bei vernünftiger Kabelführung 25m) überbrücken. Der nächste Schritt war dann konsequenterweise ein VV mit XLR Ausgang. Da ich im ersten Stock ähnliche Wege habe nutze ich also gerade die Verstärker von Funk und bin damit echt zufrieden. Tadellose Geräte! Momentan baue ich aber ein Paar (weitere) Röhrenverstärker mit XLR-Eingang und wollte oben im 1. Stock eine kleine, schöne (nicht supergute, perfekte) Röhrensurroundanlage aufbauen.
Wir werden sehen . . . . . .
Carsten
Passat
#13 erstellt: 04. Apr 2016, 18:36
Die XLR-Frage stellt sich doch gar nicht, da nahezu alle AV-Vorstufen über XLR-Anschlüsse verfügen.
Roman
-Mina-
#14 erstellt: 16. Nov 2017, 01:22
Hallo, ich betreibe zur Zeit ein 2.1 Jbl Lsr System (305+310) über den Kopfhörer Ausgang meines Fernsehers und bin damit auch sehr zufrieden. Wollte damit ein wenig den TV Sound optimieren. Und da ich dieses System noch übrig hatte dachte ich, warum auch nicht. Da ich ca. 2,5 Meter vom TV und ca. 2,2 Meter von den LS entfernt sitze muss ich sagen, dass die Nahfelder im Stereo Dreieck einen richtig geilen Job machen. Allerdings möchte ich jetzt gerne etwas verändern und brauche diesbezüglich ein wenig Rat.
Ich möchte gerne auf 5.1 aufrüsten. Allerdings sollen die Jbl bestehen bleiben, weil ich diese zukünftig sehr gerne zum Musik hören nutzen mag. Jetzt stelle ich mir folgende Fragen.
1. Soll ich mein 2.1 Jbl System ausbauen mit Center und Rear LS? Wenn ja, welche LS wären hier die richtigen Ergänzungen und welcher AVR bzw. Vorverstärker könnte das managen. Marantz AV8003? Mit dem Teil könnte ich zusätzlich sogar via USB Eingang meine externe Festplatte zum Musik hören nutzen. Xlr Ausgänge hat er auch noch!
2 Oder macht es mehr Sinn zusätzlich ein passives 5.1 System zu integrieren? Ein Verwandter hat noch ein Canton Plus Xl System übrig welches ich super einsetzen könnte. Gäbe es hier einen AVR der dann beide Systeme unter einen Hut bekommt? Auch hier Marantz AV8003?
Ich bin ehrlich gesagt diesbezüglich ein wenig überfordert. Mit einem zusätzlichen 5.1 System würde ich wahrscheinlich das Potential der Lsr verschenken. Anders herum würde mir für Film das Canton Plus XL Paket genügen. Solange ich für Musik weiterhin mein 2.1 Jbl habe. Ich denke jetzt schon so lange darüber nach, dass ich langsam Kopfweh habe und die Motivation verliere. Der Marantz 8003 war nur ein Beispiel. Umso günstiger der AVR für mein Vorhaben, umso besser.
Marcus
JULOR
#15 erstellt: 16. Nov 2017, 08:39
Dieser Mischmasch bringt gar nichts und macht es nur noch schlimmer. Wenn du erweitern willst, hol dir 3 weitere LSR 305 für Center und Rear. Und dazu eine AV-Vorstufe oder einen AVR mit Vorverstärkerausgängen, dazu ggf. Cinch auf XLR Adapter.
-Mina-
#16 erstellt: 16. Nov 2017, 16:31
Hi, die Erweiterung durch drei weitere 305er wäre super. Allerdings aus Platz Gründen nicht zu verwirklichen. Vor allem im Rear Bereich. Als Center gäbe es vielleicht Möglichkeiten. Aber den Center LS über dem TV zu platzieren halte ich für ungünstig. Meinst du mit Chinch auf XLR diese hier? Quasi über die Pre out Ausgänge?
https://www.ltt-vers...KWHBTCEaAqXREALw_wcB
JULOR
#17 erstellt: 16. Nov 2017, 17:36
Ja, so ein Adapterkabel meine ich. Und damit an die Pre-Outs.
Bei den Rears sehe ich die Homogenität nicht ganz so kritisch. Aber die LS sollten trotz heutiger Einmesssysteme klanglich ähnlich sein. Welche das genau sind, kann ich nicht sagen.
[Beitrag von JULOR am 16. Nov 2017, 17:36 bearbeitet]
-Mina-
#18 erstellt: 19. Nov 2017, 14:13
Ich würde mir gerne den Marantz NR1607 gönnen und damit mein 2.1 aktiv System von JBL für Musik über die Pre Outs versorgen und mein 5.1 Canton System für Film über die anderen Ausgänge betreiben. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob dass so einfach funktioniert wie ich mir das vorstelle. Wie ich das passive Canton 5.1 System anschliesse ist mir klar. Aber wie mache ich das am besten mit dem 2.1 Jbl System? Die zwei Front LS werden ja über den Sub versorgt. Wie gehe ich damit um, schließe ich Sub und die beiden LS jeweils einzelnd am Marantz an oder gehe ich wieder über den Sub in die LS. Geht das überhaupt? Der Marantz hat ja eigene Sub Ausgänge.
Dann frage ich mich, ob ich den Sub vom 2.1 auch für das 5.1 nutzen kann? Dann könnte ich den Canton Sub weg lassen. Kann ich hier in den Einstellungen irgendwie Lautsprecher zuweisen. Sonst würden ja auch immer beide Systeme gleichzeitig laufen oder? Ich bin verwirrt
JULOR
#19 erstellt: 21. Nov 2017, 13:50
Du könntest die JBL über die 2. Zone ansteuern. Dann wie bisher in den JBL-Sub und von dort in die 305.
An Zone 1 kommt dann das Canton 5.1. Den Sub für beide Zonen benutzen geht nicht.
-Mina-
#20 erstellt: 21. Nov 2017, 15:19
Danke für deine Antwort! Das hört sich ja super an! Und das mit Zone 2 dann einfach über Chinch/Xlr Adapter? Das wäre ja fast schon zu einfach gibt das keine Störgeräusche?
Das mit dem Sub ist schade. Hab ja Xlr und Klinken Eingänge. Dachte für jedes Set einen Eingang. Kann ich nicht den Sub am Pre Out anschließen? Läuft der Sub dann nicht bei Zone 1 und 2? Je nach dem was ich gerade nutze.
JULOR
#21 erstellt: 21. Nov 2017, 16:41
XLR braucht man in Heimumgebungen nicht. Der Adapter läuft ohne Verluste. 2. Zone ist ja meist ein anderer Hörplatz, oft ein anderer Raum. Also eigene Lautsprecher und eigener Sub. Das macht doch keinen Sinn, den Sub in der Hauptzone mitspielen zu lassen. Und im AVR ist die 2. Zone als 2.0 ausgelegt. Die Hauptzone als 5.1 oder mehr.
Also JBL Sub an die Zone 2 PreOuts und von dem im die 305. Den Canton-Sub an den Sub-Out der Hauptzone.
-Mina-
#22 erstellt: 21. Nov 2017, 17:25
Das 2.1 und 5.1 haben den selben Hoerplatz. Die beiden Front LS vom 5.1 werde ich wahrscheinlich auf den beiden Jbl LS stellen. Von daher macht das mit dem Sub schon Sinn wenn der von beiden System genutzt werden könnte. Aber kein Thema. Ich guck mal danke!
lösungsberatung. AV Vorverstärker mit XLR Ausgang?
QuickMik am 17.03.2024  –  Letzte Antwort am 18.03.2024  –  9 Beiträge
Welcher AV-Receiver als Vorverstärker?
*Tobi* am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  8 Beiträge
AV-Vorverstärker bis 2000?
Viper780 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  19 Beiträge
Entscheidungshilfe AV Vorverstärker
simon_s am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  5 Beiträge
Vorverstärker?
matty2580 am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  9 Beiträge
AV Receiver oder Surround Processor als Vorverstärker?
Nordlinger am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  9 Beiträge
Surround Vorstufe (Vorverstärker) gesucht.
sealpin am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  10 Beiträge
DTS-Vorverstärker?
edgemaster am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  9 Beiträge
Surround-Vorverstärker gesucht
Der-Dan am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  2 Beiträge
Av-Receiver als Vorverstärker nutzen (mit bestem 5.1 Pre-Out)
Helmar* am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
