Vorverstärker?
matty2580
#1 erstellt: 22. Jul 2011, 09:17
Hallo liebe Community,
vorweg bitte ich um Entschuldigung, falls dass hier der falsche Thread ist.
Nachdem meine Anlage über viele Jahre hinweg verstaubt ist, möchte ich meine alten Boxen wieder anschließen. Noch vor 7 Jahren lief mein Sansui AV 9000 mit 2 Canton Fonum 701, und 4 JBL TLX 111 als 2 Rear -und 2 Centerlautsprecher.
Da ich durch einen Umzug nun einen viel kleineren Wohnraum(20 m²) habe, nutze ich gerade ein Teufel Motiv 2 System, dass an eine Extreme Music angeschlossen ist.
Mein Sansui AV 9000 kann selbst leider nur Dolby ProLogic. Er hat aber 6 Eingänge (2xFront, 2xRear, 2xCenter) für einen passenden Vorverstärker. Den gab es damals glaube ich auch passend von Sansui.
Kennt jemand von Euch eine passende "Schnittstelle" zwischen meiner Extreme Music/oder auch Onboardsound zu dem AV 9000(am besten digital)?
Oder ist es besser gleich einen ganz neuen Verstärker zu kaufen?
Die Canton Fonum 701 haben einen Frequenzgang von 20 - 30.000 Hz. Ich denke da würde ein guter, neuer Verstärker mit passenden Frequenzgang besser zu passen.
Was denk Ihr? Soll ich einen Vorverstärker für den AV 9000 kaufen, oder gleich ein neuen Verstärker?
Ich würde mich auch über passende Vorschläge freuen.
matty2580
Ich habe nun selbst im Netz gesucht, und 2 Wandler gefunden die zum AV 9000 passen.
http://www.amazon.de...d=1311322970&sr=8-31
http://www.amazon.de...id=1311322711&sr=8-2
http://www.teufel.de/elektronik/decoderstation-5-p1824.html
Kennt Ihr ein ähnlichen Wandler mit 2 Ausgängen für die 2 Center-Eingänge des AV 9000?
[Beitrag von matty2580 am 22. Jul 2011, 10:52 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#2 erstellt: 22. Jul 2011, 10:57
Moin,
der Sansui AV 9000 ist nur ein Dolby Pro-Logic Receiver, total veraltet. Die von dir genannten Wandler sind nur Schnittstellen, keine Mehrkanalprozessoren.
Um in den Genuss von Doby Digital, DTS usw. zu kommen, brauchst du Geräte mit diesen Prozsssoren.
man könnte eine AV Vorstufe kaufen und an den alten Sansui anschliessen (5.1)
zB: Onkyo PR-SC5508
oder gleich einen neuen AV Verstärker/Receiver, was wohl die beste Wahl ist. Man kann dann auch 7.1 fahren. Und alles ist neu aus einem Guss.
Die von den Herstellern angegebenen Frequenzgänge sind vollkommen irrelevant. Du kannst jeden Verstärker mit jeder Box kombinieren in Sachen Frequenzgang.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 22. Jul 2011, 11:00 bearbeitet]
matty2580
#3 erstellt: 22. Jul 2011, 11:14
Danke, Du warst der Erste der geantwortet hat.
Der Onkyo PR-SC5508 den Du vorschlägst ist toll, aber für mich unbezahlbar.
Mein Schmerzgrenze liegt bei ca. 500 Euro, da ich gerade arbeitslos bin.
Jetzt weiss ich aber durch Dich, wie ich den Sansui "aufrüsten" kann.
Dumme Frage: Ich dachte die Creative Soundkarte hat einen Dolby Digital Prozessor?
Das mit dem Frequenzgang hatte ich nur geschrieben, weil der AV 9000 nur 20 - 20000Hz kann. Ich weiss aber das Frequenzen unter 20Hz, und über 20000Hz vom Gehör schlecht wahrgenommen werden.
Kannst Du mir einen Verstärker empfehlen, der für mich bezahlbar ist?
Schön wäre ein gebrauchtes Gerät über eBay.
[Beitrag von matty2580 am 22. Jul 2011, 11:59 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 22. Jul 2011, 13:47
also so wie ich die Sache sehe, brauchst du nur dreimal sowas hier. Das wäre natürlich analog und die Soundkarte muss die Dekodierung machen, würde aber erstmal völlig ausreichen...
Central_Scrutinizer
#5 erstellt: 22. Jul 2011, 14:08
Du braucht Eine AV Vorstufe/Prozessor bei der weiteren Verwendung des Sansui.
Du hast in der Anfrage, wenn ich richtig gelesen habe, kein Budget genannt.
Mit Soundkarte könnte man ausprobieren, wenn die entsprechenden analogen Anschlüsse da sind. Ob der Pegelbereich des Operationverstärkers für den Sansui reicht weiss ich nicht. ZB die Creative Soundkarten haben doch 3 3,5 mm Klinkenausgänge für alle 6 Kanäle. Entsprechende Kabel von 3,5 mm Klinke auf Stereo Cinch sind dann von Nöten.
Welche Soundkarte hast du?
Die günstigste AV Vorstufe die ich kenne ist eine aus den USA. Kann man nur direkt aus den Staaten bestellen:
Emotiva
Ein guter AV Receivers bis 500 € wäre zB:
Marantz SR 5004
gibts für 400-450 €.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 22. Jul 2011, 14:54 bearbeitet]
matty2580
#6 erstellt: 22. Jul 2011, 16:50
@Central_Scrutinizer:
Danke für Deine Tipps mit dem UMC-1, und Marantz SR 5004.
Der Marantz ist mir auf Anhieb sympathisch.
Toller Verstärker der für mich auch bezahlbar ist.
Da ich fast alles über den PC mache, möchte ich meine Soundkarte für die Anlage nutzen.
http://www.amazon.de...id=1311345567&sr=8-1
Mit dem fehlenden Budget hast Du Recht. Ich hätte das konkreter schreiben sollen.
Danke, matty2580
[Beitrag von matty2580 am 22. Jul 2011, 16:55 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#7 erstellt: 22. Jul 2011, 17:24
ich hatte bis vor kurzem die gleiche Soundkarte. Also das müsste mit den 1x Klinke 3,5mm auf 2x Cinch(RCA) gehen. Dann müsstest du kaum Geld investieren und könntest Dolby Digital hören.
matty2580
#8 erstellt: 22. Jul 2011, 17:37
Ihr habt ja Recht.
Die Extreme Music hat ja jeweils 3 Klinken-Ausgänge für den Verstärker.
Danke nochmals für den Tipp mit dem Marantz.
Den werde ich mir auf jeden Fall kaufen.
Tschüß, matty2580
P.S.
Central_Scrutinizer schrieb:
Dann ist das mit der Soundkarte natürlich überflüssig, das ist die bewusst oder?
Mein alter Sansui hat seine besten Zeiten hinter sich.
In den nächsten Monaten werde ich ihn noch benutzen, aber der Marantz ist schon so gut wie gekauft.
[Beitrag von matty2580 am 22. Jul 2011, 19:01 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#9 erstellt: 22. Jul 2011, 18:50
AV für Fonum 701 gesucht
Mkgue am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  10 Beiträge
Canton Fonum 701 ersetzen
Phonat41 am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  21 Beiträge
Teufel System 4
seaman am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  2 Beiträge
Teufel Motiv 4 You 2 sucht erstmalig A/V Receiver
flatronic am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  11 Beiträge
Bose CineMate, Teufel Motiv 2 oder ?
ArsMachina am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  2 Beiträge
Av-Receiver + 2 Lautsprecher
Gnaddel am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  15 Beiträge
Kaufempfehlung Teufel Theater 1 oder Motiv 1 oder System 4 zu Philips DFR 9000
ducati-flo am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
Teufel Motiv 2 + Teufel Ultima 20 kombinierbar?
BillyElliot am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  7 Beiträge
Klangeigenschaften Marantz av+mm 9000
chris974 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  3 Beiträge
AV Heimkino mit Teufel Boxen
winklernobert28 am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedZervinn38
  • Gesamtzahl an Themen1.560.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.815
