Suche passenden Woofer
Lulli0_0
#1 erstellt: 26. Feb 2016, 15:31
Hallo an alle,
bräuchte mal die Hilfe von euch Profis. Bin gerade dabei eine Surroundanlage zusammenzustellen. Gestern habe ich mir schon einmal zwei Klipsch RP-150M und einen Denon AVR-1200 gekauft um mal zu testen wie es sich anhört. Bin auch sehr zufrieden. Ein Center von Klipsch folgt natürlich und dann muss ich einmal schauen ob ich auch noch hinten Boxen mitaufstelle.
So nun meine Herausforderung. Wollte den Woofer von Klipsch R-110SW aufstellen. Nur habe ich vorne keinen Platz dafür, da ich nur noch 28 cm in der Breite habe und ich und vor allem meine Freundin keine Kabel nach hinten verlegen will. Deshalb meine Frage, gibt es einen Woofer der zu der Kombi passt und der nicht breiter als 28 cm ist. Die Höhe und Länge ist egal. Müsste entweder nach vorne, nach unten oder nach rechts abstrahlen, da ja links gleich mein Regal steht. Habe schon einmal bei Teufel geschaut und einen gesehen mit drei Lautsprecher der nach vorne abstrahlt.
Hoffe auf eure göttlichen Eingebungen
Liebe Grüße
Lulli
Lulli0_0
#2 erstellt: 26. Feb 2016, 15:50
Sehe gerade bei dem Teufel Aktiv-Subwoofer US 5305/6 SW steht Anschlussklemmen: Schraubklemmen. Das geht ja nicht oder, da der Woofer ja mit Cinch angeschlossen wird.?
Ihr seht ich habe keinen Plan mit der Materie.
dejavu1712
#3 erstellt: 26. Feb 2016, 15:54
Wenn Du keine Kabel nach hinten verlegen willst, gibt es alternative Lösungen.
https://saxx-audio.de/produkt/ds-cordless-2-4
Es gibt auch ein passendes Wireless Set von Klipsch, ist nur teurer!
Ansonsten wirst Du bei 28 cm Breite einen Subwoofer mit kleinerem Chassis (200-220) nehmen müssen!
[Beitrag von dejavu1712 am 26. Feb 2016, 15:55 bearbeitet]
Lulli0_0
#4 erstellt: 26. Feb 2016, 17:08
Schon einmal danke für die Antwort. Hast du Erfahrungen mit einem kleinen Woofer? Kannst du mir einen empfehlen?
Habe schon den gefunden: Canton AS 85.2 SC aktiver Woofer 200/250 Watt. Taugt der was? Oder geht der unter im Vergleich zu den Klipsch Lautsprechern?
Funktioniert das mit der Funktechnik wirklich? Verzögerung, Leistungsverlust usw.?
Sehe auch gerade das von dir verlinkte Funkteil arbeitet über Klinke. Ich brauche doch aber Cinch.
Danke
[Beitrag von Lulli0_0 am 26. Feb 2016, 17:12 bearbeitet]
dejavu1712
#5 erstellt: 26. Feb 2016, 18:03
Ein schmaler Subwoofer wäre z.B. der XTZ 8.17, vielleicht passt auch noch der SaxxTec DS 10.
Zum Canton kann ich leider nichts sagen...
Die Wireless Verbindung funktioniert einwandfrei ohne Verluste, wurde schon von Usern getestet.
Es gibt Adapter Klinke auf Cinch, die sind sogar schon inklusive wenn ich das richtig gelesen habe.
Du machst Probleme wo es keine gibt....
Denon_1957
#6 erstellt: 26. Feb 2016, 19:16
Der Canton ist für seine größe schon ein guter Sub wenn dein Zimmer nicht größer ist als 20m² kannst du ihn bedenkenlos nehmen bei größeren Räumen geht ihm dann aber schnell die Puste aus gerade im HK Betrieb.
Lulli0_0
#7 erstellt: 27. Feb 2016, 23:11
So, es wird immer Besser. Habe mir heute noch den Center von Klipsch geholt und es nimmt schön langsam Formen an. Doch leider habe ich bei uns in der Umgebung keinen passenden Woofer,besonders den Canton AS 85.2 finden können. Werde den Canton mal bestellen und dann sehen wir schon ob der genug wumms hat.
Der Verkäufer im Elektromarkt meinte der Canton würde reichen und geht nicht unter.
Mich würde nur interessieren ob ich hinten noch Lautsprecher brauche? Denn wie ich hier oft schon lesen konnte machen die hinteren Lautsprecher oft keinen Sinn, da sie nicht richtig platziert werden können. Könnte bei mir auch der Fall sein. Ich lade die nächsten Tage dann mal Fotos mit genauen Maßen hoch. Vielleicht kann mir dann der eine oder andere sagen ob es Sinn macht. Bin jetzt auch schon mehr als zufrieden und erst recht wenn dann noch Woofer mitspielt.
Also nur kurz zur Info vorne habe ich die Klipsch RP-150 und als Center den RP-250C. Der Verkäufer meinte hinten an der Wand könnte ich diese nehmen, RP-140SA da diese nach unten strahlen und ich sehr gut überhalb der Couch an der Wand anbringen kann. Wie gesagt Bilder folgen. Macht das Sinn? Oder sollte ich hinten auch die gleichen wie vorne verwenden?
Bedanke mich schon wieder einmal im Voraus für eure tolle Hilfe.
Liebe Grüße
Lulli
Klipsch RP-150M mit anderen Boxen kombinieren
Kopernikus2 am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  5 Beiträge
Klipsch RP oder R?
Deep_Frost am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  16 Beiträge
Kaufentscheidung Back-Surround Klipsch
rafa1502 am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
Klipsch R-625FA RP-6000F
Duke_h am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  3 Beiträge
Klipsch R-112SW + Klipsch RP-160M ausreichend?
TheStan am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  10 Beiträge
Suche Passenden Center von Klipsch
masaen am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  29 Beiträge
Klipsch R-41M VS Klipsch RP-400M?
hello51 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  10 Beiträge
AVR für Klipsch RP-260f
spinatchi_ am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  13 Beiträge
Einsteiger AV-Receiver für Klipsch Boxen
cell1338 am 07.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  13 Beiträge
AVR für Klipsch Reference Premiere
x-turbo am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.546
