| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Pioneer 2024 | |
Pioneer 2024+A -A |
Mike.D.
erstellt: 03. Feb 2016, 16:37
Hallo bin der neue Ich möcht mir morgen gerne denn pioneer sc2024 kaufen. Jetzt habe ich ein fragen an euch☺ Ich habe momentan noch 5.1 von canton kann ich die Lautsprecher anschließe ? Das hatt 100 w und ein aktiv Bass der auch 100 w hat. Da ich jetzt anfangen möchte mir nach und nach alles neu kaufen möcht und auch gleich drauf acht das alle Geräte uhd unterstützen. Gruß Mike |
haumti
erstellt: 03. Feb 2016, 17:41
Warum wurde der Pioneer 2024 anvisiert ? Wurde er wegen der Ausstattung ausgewählt oder wegen der hohen Leistung von 240 W pro Kanal. Prüfe doch mal ob es nicht auch ein VSX 930 tun würde, denn die 165 W reichen allemal. Den Klang machen die Boxen und die Aufstellung aus, nicht der AVR. Die Canton 5.1 Set kenne ich nicht vermute aber ein Brüllwürfel-Set. Das kannst du natürlich Probleme anschließen, nur der Klang wird sich nur durch das Einmeßsysthem ändern. Gruß Alex |
Mike.D.
erstellt: 03. Feb 2016, 18:03
Denn 2024 finde ich gut wegen den Anschluss Möglichkeiten. Da denke ich mir bin ich lange Zeit auf sichere Seite |
Denon_1957
erstellt: 03. Feb 2016, 20:12
1. Was für ein Canton Set genaue Bezeichnung. 2.Nimm den Gewerblichen Teilnehmer aus deiner Signatur oder bist du hier gewerblich unterwegs ? |
Mike.D.
erstellt: 03. Feb 2016, 20:29
Auf denn Würfel steht nur CX und auf dem Bass AS5 Ich würde das ja gerne raus nehmen komm aber nicht auf mein prof warum auch immer ?Gruß Mike |
Mike.D.
erstellt: 03. Feb 2016, 20:44
Hir mal ein Daten : Aktiv-Subwoofer Canton AS 5: - Nenn/Musikbelastbarkeit: 50/100 Watt - Übertragungsbereich: 38 ... 140 Hz - Übergangsfrequenz: 80-140 Hz regelbar - Prinzip: Bandpasssystem - Impedanz: 4 ... 8 Ohm - Tieftonchassis: 165 mm Front/Rear Lautsprecher Canton Movie - CX: - Abmessungen: 9 x 9 x 10cm (B x H x T) - Nenn/Musikbelastbarkeit: 40/70 Watt - Übertragungsbereich: 120 ... 25000 Hz - Übergangsfrequenz: 5000 Hz - Prinzip: 2 Wege Koaxial - Impedanz: 4 ... 8 Ohm - Tieftonchassis: 80 mm - Hochtonchassis: 15 mm Center Lautsprecher Canton Movie – MX: - Abmessungen: 19,5 x 9 x 10cmmessen (B x H x T) - Nenn/Musikbelastbarkeit: 50/100 Watt - Übertragungsbereich: 120 ... 25000 Hz - Übergangsfrequenz: 5000 Hz - Prinzip: 2 Wege Koaxial - Impedanz: 4 ... 8 Ohm - Tieftonchassis: 2x80 mm - Hochtonchassis: 15 mm |
haumti
erstellt: 03. Feb 2016, 22:17
Mit dem Pioneer SC-2024 bist du möglicherweise nicht länger auf der Sicheren Seite mit mit dem Halb so Teuren VSX-924. Welche Funktionen sind es denn auf die du nicht verzichten willst ? Kann sein das es in 2 Jahren wieder Funktionen gibt die es heute nicht gibt und dann wird der Austausch sehr Teuer. Das Canton Set ist problemlos anschließbar der Klang ist nicht sonderlich gut da die Frontboxen nicht Tief genug runter kommen und der Sub bis 140 Hz mitspielen muß. Du kannst dann erst mal die Frontboxen ersetzen und einen Center später kaufen. Die Rear und der Sub können später ersetzt werden. Hier ist noch Lesestoff dazu: http://av-wiki.de/heimkinoGruß Alex |
Mike.D.
erstellt: 04. Feb 2016, 23:46
Hab mir heute denn vsx 930 gekauft 😅 Und muß leider zugeben das ich total überfordert bin. Ich bekomm das nicht eingestellt mit hdmi und Ton . Habe die Horizon Box wenn ich die an denn vsx anschließe kommt am TV kein Ton mehr an. Und über dem vsx ist er zimlich mager muß denn dan bis au 25 aufdrehen da mit ich einigermaßen hören kann. Bei der xbox one ist das auch so bei 30 ist das normal ? |
haumti
erstellt: 05. Feb 2016, 00:46
Das kann völlig Normal sein. Du wirst nicht umhin kommen die BDA ausführlich zu studieren. Gruß Alex |
Mike.D.
erstellt: 14. Feb 2016, 11:51
Hallo ihr da draußen Habe da mal eine Frage an euch weil ich da nicht wirklich weiter komm. Da ich keinen platz habe für 7.1 würde ich gerne 6.1 mal ausprobieren. Kann ich dann die hinteren lautsprecher in einer Reihe aufstellen? Und wo schließe ich den lautbrecher an der in der Mitte sein soll? Gruß Mike |
haumti
erstellt: 14. Feb 2016, 12:56
6.1 gibt es nicht, nur 5,1. Die BDA hast du wohl gar nicht gelesen, dort ist das beschrieben. In Reihe schalten geht gar nicht, jeder LS hat einen eigenen Anschluß am AVR. Gruß Alex |
Denon x4100 oder Pioneer SC2024 hirsi83 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 15 Beiträge |
Nachfolger Pioneer SC-2024 JB82 am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX 920 für 100?! Kaufen? Starfox1987 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 2 Beiträge |
UHD BR Player in 2024 mr._mg am 15.11.2024 – Letzte Antwort am 19.11.2024 – 12 Beiträge |
Pioneer Receiver kaputt, was jetzt neu kaufen? Feddie1200N am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 5 Beiträge |
Wann soll man kaufen? Gummibär am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 22 Beiträge |
Welches der 5.1 Lautsprecher kaufen? flexX123 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 23 Beiträge |
5.1 System Pioneer und Canton *THDR* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer HTP-073 kaufen? hallowerner am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 2 Beiträge |
B&W ASW 610 kaufen ? DidiBern am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 9 Beiträge |
2016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
warum auch immer ?
