Denon x4100 oder Pioneer SC2024
hirsi83
#1 erstellt: 26. Apr 2015, 11:57
Ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen AVR und die o.g. sind in die engere Auswahl gekommen.
Als Boxen werden die Nuline 284 und der CS264 verwendet, Rearboxen 2 Bose-Satelliten und nen Sub.
Verwendung 60% Filme, 40% Musik.
Der Pioneer ist preislich etwas günstiger und hat mit 240 W etwas mehr Ausgangsleistung als der Denon, welcher aber das bessere Einmesssystem mitbringt und zudem Dolby Atmos unterstützt. Wozu würdet ihr tendieren ?
LG und vielen Dank für Tipps!
basti__1990
#2 erstellt: 26. Apr 2015, 14:03
Denon X4100
Die Tiefbass-Korrektur vom Pioneer ist gerade zu lächerlich, es gibt unterhalb von 120Hz gerade mal einen 3 Band-EQ. Damit bekommst du Raummoden niemals in den Griff.
hirsi83
#3 erstellt: 27. Apr 2015, 12:32
Heye, macht sich denn der Unterschied akustisch so bemerkbar? Habe jetzt auch noch den Onkyo TX-NR636 im die enger Wahl genommen, da dieser als einziger HDCP2.2 unterstützt und auch etwas preisgünstiger ist.
Frage mich, ob ich als Nicht-Experte überhaupt einen Unterschied zwischen den 3 AVR bemerken würde :-)
basti__1990
#4 erstellt: 27. Apr 2015, 13:30
Der HDCP Chip vom Onkyo funktioniert nicht mit 4K, dass ist das perverse daran.
außerdem ist das Einmesssystem von Onkyo total mies.
Zwischen den drei hört jeder einen Unterschied der halbwegs gesunde Ohren hat. denn alle setzen auf ein anderes Einmesssystem.
Fuchs#14
#5 erstellt: 27. Apr 2015, 13:39
Welchen AVR hast du denn jetzt und warum willst du einen neuen?
Bevor ich mich um einen AVR in dieser Preisklasse umgucken würde, würde ich erst mal gescheite (einheitliche) LS in Angriff nehmen. Welchen Sub hast du?
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 27. Apr 2015, 13:42
Das derzeit einzige Gerät, das HDCP 2.2 und HDMI 2.0 gleichzeitig beherrscht, ist der Denon X7200W.
Das aktuelle Einmesssystem von Onkyo ist ein schlechter Witz, ganz im Gegensatz zum im X4100 verbauten hervorragenden Audyssey XT32.
tss
#7 erstellt: 27. Apr 2015, 15:03
basti__1990 (Beitrag #2) schrieb:
Denon X4100
hast du hierzu was zum nachlesen?
basti__1990
#8 erstellt: 27. Apr 2015, 15:28
hirsi83
#9 erstellt: 27. Apr 2015, 15:47
Hatte ein altes Bose-Soundsystem mit nem Harman-Kardon DSP 1005. Und da mir das knacken beim Unschalten der Eingänge furchtbar auf den Keks ging und die Leistung bei den neuen Boxen irgendwie auch nicht mehr gereicht hat, muss jetzt ein neuer her. Ich hab jetzt den X4100 geholt :-)
Dadof3
Moderator
#10 erstellt: 27. Apr 2015, 16:13
Der manuelle EQ sagt nichts darüber aus, was MCACC macht.
basti__1990
#11 erstellt: 27. Apr 2015, 16:27
Da sich MCACC komplett manuell konfigurieren lässt, gehe ich davon dass deine Aussage falsch ist
Dadof3
Moderator
#12 erstellt: 27. Apr 2015, 16:53
Hier auf Seite 14 wird es beschrieben: http://www.pioneerel..._MCACC_Ref_Guide.pdf
Zusätzlich zum manuellen EQ, der eine globale breitbandige Anpassung ermöglicht, erkennt Advanced MCACC die drei stärksten Raummoden und wendet entsprechende schmalbandige Korrekturfilter an. Diese sind nicht manuell zu beeinflussen.
basti__1990
#13 erstellt: 27. Apr 2015, 17:18
Wunderbar, wieder was gelernt. danke
schade das die Hersteller nicht transparenter mit sowas werben.
hirsi83
#14 erstellt: 29. Apr 2015, 21:41
Eine Frage hätte ich noch zum AVR. Habe einen LG PK550 mit dem Denon verbunden, CEC aktiviert und den TV mit Simplink verbunden. Der Denon schaltet sich automatisch an und lässt sich auch mit der Fernbedienung vom LG steuern, aber Ton kommt nicht an.
Kabel ist ARC-fähig und auch am richtigen Eingang (HDMI1) dran. Irgendjemand eine Idee?
LG
basti__1990
#15 erstellt: 29. Apr 2015, 22:31
Dann hast du entweder den Eingang am AVR falsch konfiguriert oder am tv den Audioausgang.
kommt gar kein Ton oder kommt der Ton aus dem tv?
die Firmware ist bei beiden aktuell?
Hast du beim tv auch den richtigen HDMI Steckplatz gewählt? oft ist nur einer arc fähig
[Beitrag von basti__1990 am 29. Apr 2015, 22:33 bearbeitet]
Kaufberatung Ersatz Denon X4100
BFM am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  4 Beiträge
Denon X4100 oder X5200
dadas2206 am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  12 Beiträge
Denon x4100 oder Pioneer sc 2024
musikstalker am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  18 Beiträge
Denon AVR-X4100
bodowo am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung Denon AVR X4100
burningthing am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  3 Beiträge
Denon X4100 Alternativen
Razor285 am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  6 Beiträge
Denon X4100 upgrade
Meinzmainmeinz am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  4 Beiträge
AVR-Receiver Pioneer SC-LX58, Denon X4100 oder ?
barrel428 am 20.08.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  10 Beiträge
Denon x4100 oder bei Yamaha bleiben?
Javacom3003 am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  4 Beiträge
Denon X3100 oder X4100 - oder ganz anderes Gerät?
soxzee am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedEndlaser
  • Gesamtzahl an Themen1.560.057
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.193
