| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Konflikt | |
Konflikt+A -A |
sledi
erstellt: 29. Okt 2015, 15:15
hallo, tu mich schwer mit einer HK-880 oder alternativ Magnat supreme LS mit einem Yamaha 373 anzuschaffen (wobei der Yamaha schon vorhanden ist). Muss was her, aber kann mich echt nicht entscheiden! Weiss schon was kommt, die alten Füchse werden mir zu den LS raten, aber die HK-880 hat mehr Funktionen und ist bei mir besser hinzustellen, da nicht sehr viel Platz in der TV Ecke ist (ca.3x3m). Sie hat auch einen blueray player, womit ich sie auch für Musik nutzen könnte. Wobei wahren Musikgenuss mir wiederum nur LS bringen kann. Anderweitig ist die HK um die 500€ teurer, die ich raus tun würde, um alles zu haben. kann mich nicht entscheiden
danyo77
erstellt: 29. Okt 2015, 15:44
Warum nur diese und genau diese Optionen? Gibts bissl deutlichere Infos? (siehe Fragenkatalog ganz unten: http://av-wiki.de/heimkino#kaufberatung ) |
sledi
erstellt: 29. Okt 2015, 17:26
Denke habe beschrieben was ich wissen möchte. Bitte was für deutlichere Infos? |
danyo77
erstellt: 29. Okt 2015, 17:30
Hatte ich sogar verlinkt...aber gut...
Archangelos
erstellt: 29. Okt 2015, 18:32
Hi, also um es richtig zu verstehen den YAMAHA RX-V 373 hast du schon ! Dann brauchst du noch nen BLURAY PLAYER siehe hier : LG BP 620 http://www.guenstiger.de/Produkt/LG_Electronics/BP620.htmloder was von YAMAHA direkt http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/BD_S477.htmlAls Lautsprecher würde ich von den SUPREME komplett abraten ! Bei MAGNAT fängt es vernünftig an mit den auslaufenden VECTOREN http://www.guenstiger.de/Katalog/Suche/magnat_vector.htmlWenn du als LAUTSPRECHER eher nur REGAL LS per WANDBEFESTIGUNG einsetzen willst die WANDHALTER http://www.amazon.de...recher+wandhalterungAls SUB den MAGNAT BETASUB 20 A http://www.guenstiger.de/Produkt/Magnat/Betasub_20A.htmlUm deinen AVR zum TEIL NETZWERKFÄHIG zumachen den BLUETOOTH AUDIO ADAPTER um MUSIK vom HANDY / TABLET direkt zu streamen. http://www.amazon.de...ords=belkin+hd+audioDann die BLURAY PLAYER bieten auch schon WLAN beide integriert und lassen sich somit als sehr gute MEDIAPLAYER einsetzen. Von den BDS SYSTEMEN rate ich dir ab aus folgenden Punkten. 1. FÜR MUSIK UNTAUGLICH 2. HAUPTGERÄT HAT IMMER SOFTWARE PROBLEME UND HÄNGT SICH IMMER GERN AUF 3. SUBWOOFER NEIGT OFT KURZ NACH DER GARANTIEZEIT ZU TOTAL AUSFALL DA DIE ENDSTUFE SCHLECHT KONSTRUIERT IST.... Daher wäre meine obige EMPFEHLUNG der klar bessere WEG..... |
sledi
erstellt: 29. Okt 2015, 18:40
hatte mich schon entschieden, aber bitte: Philips TV46 pfl 9704 h über technisat digital Isio s1 inclusive ci+Modul für Sky, Yamaha rx-v375 avr über über JBL sub 140/230, mit jbl Center und rear brüll Würfel welche ich abgeklemmt habe. Extern kenwood Compact componente mit jbl 520 stand ls. Die Tv Ecke ist 3x3m, Sofas links und rechts Mitte Tisch davor TV auf Lowboard, darin die Geräte. Mache noch ein Foto. Möchte Musik, TV, Filme, in highend Qualität. Sowohl optisch wie akustisch, für wenig €'s. Gebraucht, neu, selbst gebaut egal, wenn es klingelt und optisch ok ist. Da wenig Platz, alles klein halten. Möglichst keine Wand ls. Die TV Ecke im Wohnzimmer mit gesamt 40qm. Mittelmaß in der Leistung wäre ok. Wohne im 38100 er Raum. |
Archangelos
erstellt: 29. Okt 2015, 18:50
Hi, du widersprichst dich in Sämtlichen ASPEKTEN ..... HIGH END weist du wo das anfängt PREISLICH ?? Allein ein AVR fängt dann bei 1500- 2000 € an dann kommt noch ein PLAYER der mindestens 500 - 1000 € kostet.....von den Lautsprechern will ich gar nicht erst anfangen dann bist du bei 5000,- € + nur bei diesen .... Für wenig Geld du TRÄUMST ehrlich gesagt....wie hoch ist denn dein BUDGET überhaupt.... Dann wie gross ist der TV / HIFI BEREICH 3 x 3 oder = 9 qm oder 40 qm Welche JBL Lautsprecher sind das genau 520 reicht als KENNUNG nicht die haben meist auch eine Buchstaben Kombi vor der NUMMER !!!!! Es gibt aus der VECTOR BAUREIHE auch STANDLAUTSPRECHER falls du überhaupt die links ANGESCHAUT hast.... |
sledi
erstellt: 29. Okt 2015, 19:06
sledi
erstellt: 29. Okt 2015, 19:10
Üps, ls= jbl HP 520 |
Archangelos
erstellt: 29. Okt 2015, 19:44
Hi, bei der Raumgrösse und des Ofens der hinsichtlich Standlautsprecher gar nichts zulässt ausser man will den Standlautsprecher als Brennholz auch verwerten. Ich würde eher dir empfehlen Regal Lautsprecher mit passenden CENTER und Sub etc.... Schick in Weiss z.B die Dali Zensor Baureihe.. http://mobil.guenstiger.de/Katalog/Suche/Dali_Zensor.html [Beitrag von Archangelos am 29. Okt 2015, 19:48 bearbeitet] |
sledi
erstellt: 29. Okt 2015, 20:36
Eben! Oder die hk-880! Darum geht es mir doch |
sledi
erstellt: 29. Okt 2015, 21:13
Nicht schlecht, aber zu groß. Der Center darf Max. 140mm hoch sein. Den Blueray würde ich auch nicht ins Board bekommen, weil der Yamaha so groß ist. Würde mein jbl sub nicht zu den ls' passen? |
sledi
erstellt: 30. Okt 2015, 09:12
hallo, habs gerade mal durchgerechnet. dali1 als rear 2x, dali5 als front 2x (die sind nur 160mm breit, müsste passen), dali vokal als center (wobei ich immer noch nicht weiss, wo ich den platzieren soll), mit dem dali sub e-12, zus. 1810,--€. Ist mein avr yamaha rx-v375 überhaupt gut genug für die? Grüße |
danyo77
erstellt: 30. Okt 2015, 09:22
Ganz ehrlich? Lass das mit Stand-Lautsprechern (da wirst Du in Eckaufstellung und mit dem Kamin nicht glücklich...) und hol Dir 5x vernünftige Wand-Lautsprecher wie die XTZ 95.22 http://www.xtz-deutschland.de/shop/ und nen 12.17er Sub dazu. Beides in Weiß für die Wohnung... Bei Bedarf statt 5x geht natürlich auch 4x und 95.33 Center...Wenn Dir die XTZ nicht zusagen, dann gehen auch Nubert nuLine WS-14 oder nuBox WS-103 oder Canton Chrono 510.2 oder GLE 416... |
sledi
erstellt: 30. Okt 2015, 09:41
ich kann doch die Stand ls direkt neben den tv stellen, oder? sind doch nur 160mm breit und 840mm hoch. Wenn nicht, kann ich doch von der dali serie regal ls als front, rear, und center ls nehmen. die xtz, die nubert, nu box und die canton sagen mir nicht zu. |
sledi
erstellt: 30. Okt 2015, 09:44
sind die dali zensor denn nicht vernünftig? |
danyo77
erstellt: 30. Okt 2015, 10:04
Sie sind dann vernünftig, wenn sie Dir im Klang gefallen. Letztlich ist es Deine Entscheidung. Mit den großen Dalis hast Du in der Situation eher Nachteile gegenüber den Regal-LS der Serie, wenn da eh ein guter Sub wie der genannte XTZ dazu spielt. Es geht nicht darum, dass die da noch hin passen würden, sondern, dass die Stand-LS noch etwas mehr Platz um sich herum bräuchten, weil Tiefton einfach kugelförmig um den Lautsprecher abgestrahlt wird - also auch nach hinten und zur Seite - und die Dinger in den Ecken dröhnen könnten. Du brauchst in der Front ne breite Aufstelleng fürs möglichst gleichseitige(!) Stereodreieck: http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm Die genannten Wand-LS würden einfach den Ofen nicht so abbekommen und damit sicherlich länger halten... Das hier wäre übrigens auch noch ne Idee: http://csmusiksystem...rch&searchparam=t205Das wären dann mal meine Tipps. |
sledi
erstellt: 30. Okt 2015, 11:08
zuerst mal danke für deine wertvollen tips! also das system http://csmusiksystem...rch&searchparam=t205 ist mal echt zu wuchtig (allein der center ls) für mich. übrigens ist die weisse ausführung, b-ware und mal 100,-- teurer als das schwarze in a-ware!die dali zensor1 sind nicht viel größer als die xtz. meinst du wirklich der sub macht so einen großen unterschied? von der verarbeitung gefallen mir die dali's nämlich besser. wenn doch xtz, dann front und real die gleichen aus der 95er serie? mit den stand ls habe ich verstanden, eigentlich logisch. wüsste wirklich nicht, wo ich einen klangvergelich bzgl. der wand ls machen könnte! würde/muss mich da schon auf deine/eure aussagen verlassen. |
danyo77
erstellt: 30. Okt 2015, 12:32
http://av-wiki.de/probehoeren such Dir mal nen Händler - unten ist auch noch die Händlersuche je nach Marke, z.B. zu Dalihändler, verlinkt. Hör Dir da doch die Dalis und weitere LS an.XTZ ist Direktversender. Da hast Du zuhause 4 Wochen Zeit für nen Test. Wenn Du da Interesse hast, kannst Du Dich im Vorfeld auch an Berthold Daubner von XTZ-Deutschland wenden, der ist hier auch als User vertreten: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=607701Der Sub muss nicht aus den jeweiligen Serien sein, da Tiefton keine Klangfarbe hat, die zu den anderen Lautsprechern passen müsste. Du kannst ohne Probleme einen XTZ-Sub zu den Dali Zensor nehmen oder umgekehrt. Ich sage nur: Bei nem XTZ 12.17 bist Du in meinen Augen fürs Geld besser beraten als für den Dali E-12. Das sieht man schon anhand der Leistungsdaten (Frequenz und Leistung: - http://www.dali-deutschland.de/de-DE/Lautsprecher/SUB-E-12-F.aspx- http://www.xtz-deuts...-17/subwoofer-12-17/Der XTZ kommt tiefer, hat deutlich mehr Leistung, ne Class-D-Endstufe (bleibt kühler), EQs und verschließbare Rohre für mehr Anpassung an den Raum... |
sledi
erstellt: 30. Okt 2015, 13:10
habe mir schon gedacht, zum anhören muss ich 100 - 300km fahren. denke meine entscheidung steht soweit schon mit den xtz. werde aber trotzdem probe hören bei einer anschaffung von 1800,- und mich dann an den berthold daubner wenden. habe das mit den 4 wochen schon gelesen. gibt ja auch ein forum bei xtz. habe jetzt verstanden das es die bessere lösung. würde als front die 95.24 regal ls in weiss, den center 95.33 in schwarz-hochglanz (dazu bringe ich dann den tv an die wand wegen platznot), den sub 10.17 in weiss vorbestellen (wird erst am 13.11. in deutschland erscheinen) und als rear die wandlautsprecher 95.22 in weiss, (sind leider in weiss vergriffen, mist) nehmen. wäre das ok mit meinem yamaha yamaha rx-v375 avr? |
std67
erstellt: 30. Okt 2015, 16:43
Hi du fährst nach Malsch zu XTZ? Besser wird das sein. Obwohl nominell beides 95er Serie sind die .22 linearer abgestimmt als die .24 und deutlich wertiger verarbeitet Und so klein wie man meint sind die .22 als Wand-LS gar nicht. Deswegen auch der nicht zu verachtende Frequenzgang bis 60Hz hinunter ![]() Quelle: "Jens Hoermann" von XTZ Deutschland von links nach rechts: XTZ 99.25, 95.22 Cinema S2 |
sledi
erstellt: 30. Okt 2015, 19:53
Hallo Stefan, Nach Matsch zu fahren wäre wohl perfekt, doch das wären ca. 500km für mich. Werde dank deines Händler link nach Hannover zu art & Voice fahren. Sind nur 80km. Denke da liege ich gut mit. Welche würdest du empfehlen? Front und rear aus der 22er Serie und als Center? Der 10.17er sub ist ok, oder? Zu meinem Yamaha hast du noch nichts gesagt. Grüße Wolfgang |
std67
erstellt: 30. Okt 2015, 20:03
Hi ich würde alleine aufgrund der Verarbeitung und dem Oerflächenfinish (Mehrschichtlack) zur 95.22 greifen. Wenns vomPlatz her ausgeht die .22 hochkant alsCenter zu betriben auch diese. ie 95.24 habe ich nicht gesehen, aber die sollte der Standbox 95.44 entsprechen, deren Folie, isbesondere in weiß, schnell angegrabbelt aussieht/aussehen kann. Passt zwar in die Preisklasse, andere Hersteller bieten da auch nicht mehr, aber bei der .22 ists halt wesentlich besser ![]() Beim 95.33 musste ich jetzt selber googlen, aber der scheint, anhand der Fotos lackiert zu sein: http://www.xtz-deutschland.de/shop/95-serie/95-33-centerAußerdem fehlt der Hinweis auf Folie, wie es bei der 95.44 dabei steht. Ansonsten nochmal bei XTZ nachfragen Der Yamaha sollte erstmal reichen. Kannst ja bei Bedarf immer noch aufrüsten |
Neue LS für Stereo & HK Nasreddin am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 14 Beiträge |
schmalere Alternativ-LS zu Magnat Monitor Supreme Balla am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 2 Beiträge |
HKTS11 & HK-Receiver oder Yamaha ? deurkama am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 20 Beiträge |
HK oder Yamaha Foel-2008 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
Hk-Anlage < ? 1000 die 2te dukealex am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 17 Beiträge |
Yamaha oder Denon und was für LS? Hademie am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 5 Beiträge |
System mit Yamaha und HK oder doch was besseres/anderes? TheRobbe77 am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 6 Beiträge |
Welche LS Jui7.1 am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 22 Beiträge |
LS gesucht für HK AVR355 mischel1969 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha vs. Onkyo vs. HK Palomides am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 28 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.311
