Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
5.1 Anlage für Einsteiger, um die 300 euro
Moritzzz123
#151 erstellt: 15. Sep 2015, 09:19
Mein avr kommt morgen oder übermorgen an, ich hoffe ich schaff dann alles, meine Anlage kommt mit glück Donnerstag oder Freitag an
JULOR
#152 erstellt: 15. Sep 2015, 09:25
Moritzzz123 (Beitrag #148) schrieb:
Ok gut danke, aber kommt der sub dann gar nicht in den Subwoofer-Eingang beim avr? Weil das ust glaub ich kein chinch Ausgang oder Eingang
Es gibt nur einen Subwoofer-Ausgang. Das ist ein Cinch-Ausgang. Daran schließt du dein Cinch-Kabel an. Z.b. den weißen Stecker. Den anderen weißen Stecker in den Line-In des Subs. Den roten brauchst du dann nicht.
Hier unten rechts im Bild deines AVRs:
Später dann ein Y-Kabel, damit's schön wird. Unbedingt nötig ist es nicht: http://www.amazon.de...l-PRO/dp/B00FQK36MS/
[Beitrag von JULOR am 15. Sep 2015, 09:31 bearbeitet]
Moritzzz123
#153 erstellt: 15. Sep 2015, 09:40
Dankesehr!
Moritzzz123
#154 erstellt: 18. Sep 2015, 14:41
Ich weiß nicht ob der Subwoofer defekt ist oder der avr, weil als ich das chinch Kabel angeschlossen habe war am Subwoofer Eingang, soetwas drin, sag Bronze aus das könnte ich dann problemslos mit dem chinch Stecker reindrücken, kann das sein das das so war weil der Subwoofer Eingang noch nicht genutzt wurde? Weil ich kriege keinen Bass vom Subwoofer? Ist ein aktiv subwoofer
Fuchs#14
#155 erstellt: 18. Sep 2015, 14:49
Eigentlich nicht. mach mal Bild von Stecker und Buchse am Sub
Moritzzz123
#156 erstellt: 18. Sep 2015, 15:17
DSC_0681
Moritzzz123
#157 erstellt: 18. Sep 2015, 15:19
DSC_0679
Moritzzz123
#158 erstellt: 18. Sep 2015, 15:34
So sieht das aus
Fuchs#14
#159 erstellt: 18. Sep 2015, 15:37
Das sieht nicht gut aus (was man auf den Bildern erkennen kann)
Hast du den Stecker mit gewalt reingehämmert?
Moritzzz123
#160 erstellt: 18. Sep 2015, 15:40
Nein auf keinen Fall, aber ich konnte dieses Teil jetzt komplett durchschieben, sodass es ins innengehäuse gefallen ist, das ist jetzt weg teste jetzt nochmal
Moritzzz123
#161 erstellt: 18. Sep 2015, 15:48
Immer noch nicht, kann es nicht auch am Subwoofer liegen? Hat der Fernseher einen Subwoofer Eingang, so dass ich den unabhängig vom avr testen kann?
Fuchs#14
#162 erstellt: 18. Sep 2015, 16:05
nein
Moritzzz123
#163 erstellt: 18. Sep 2015, 16:07
Aber der Fernseher hat doch 1roten und einen weißen Eingang, wo ich den Subwoofer anschließen kann? Jedoch kommt da auch kein Ton vom subwoofer
Fuchs#14
#164 erstellt: 18. Sep 2015, 16:10
Nur weil der Stecker passt kommt da noch lange nichts raus, es ist ein EINGANG, wie du schon richtig bemerkt hast...
Hast du ein Klinke-Cinch Kabel? dann teste es am Kopfhörerausgang
Moritzzz123
#165 erstellt: 18. Sep 2015, 16:24
Nein nur ein normales chinch Kabel 2 zu 2, kann ich es nicht anders testen?
Fuchs#14
#166 erstellt: 18. Sep 2015, 16:30
Sub am Strom anschliessen
Cinch Stecker in den Sub
Andere Seite Cinch Stecker mit dem Finger beide Kontakte berühren
was macht der Sub?
Moritzzz123
#167 erstellt: 18. Sep 2015, 16:35
Ja da kommt ein Bass, auch wenn ich damit Metall berühre
Fuchs#14
#168 erstellt: 18. Sep 2015, 16:39
dann ist er heile
Moritzzz123
#169 erstellt: 18. Sep 2015, 16:46
Andere Anschluss möglichkeiten habe ich nicht? Wie teuer wäre der Austausch vom subwoofer Anschluss?
Fuchs#14
#170 erstellt: 18. Sep 2015, 16:52
nein
keine Ahnung
Moritzzz123
#171 erstellt: 18. Sep 2015, 16:54
Dann muss die Anlage wohl vorerst ohne sub laufen
JULOR
#172 erstellt: 19. Sep 2015, 06:08
Was hast du als Signalquelle genommen? Bei Stereo und Lautsprecher auf Large bleibt der Sub auch aus. Tu mal nen richtigen Film rein oder mach eine Einmessung. Dann sollte man was hören.
Moritzzz123
#173 erstellt: 19. Sep 2015, 07:39
Einmessung habe ich gemacht, vom sub kommt null
Moritzzz123
#174 erstellt: 19. Sep 2015, 07:42
Bei der einmessung wird der sub zwar angezeigt aber da kommz kein ton
Archangelos
#175 erstellt: 19. Sep 2015, 08:29
Ja dann hadt du die Chinch Buchse zerlegt.....
Einzige Möglichkeit zu Yamaha einschicken oder wenn es nen guten Elektronik Laden gibt dort zur Reparatur.
Moritzzz123
#176 erstellt: 19. Sep 2015, 08:39
Liedmann ich weiß nicht ob wer den kennt, aber der ist in der nähe, aber wie gesagt, ich habe nur den Stecker reingesteckt normal, mir ist aufgefallen das dar was drin ist, auch als es drin war ging es nicht, dann habe ich es rausbekommen es geht immernoch nicht
Archangelos
#177 erstellt: 19. Sep 2015, 09:15
Hi
du meinst sicherlich den Laden. ...
http://www.liedmann....498ab69118ff09af5462
Ja da würde ich.mal hinfahren. ...die führen auch YAMAHA laut Hersteller Liste.
JULOR
#178 erstellt: 19. Sep 2015, 09:53
Der EBay--Verkäufer hat dir noch nichts davon erzählt? Das ist ärgerlich.
Moritzzz123
#179 erstellt: 21. Sep 2015, 16:00
Ja das ist ärgerlich habe hier den avr von meiner Oma, wie verbinde ich den mit meinem TV, da der avr keinen hdmi hat?
Archangelos
#180 erstellt: 21. Sep 2015, 16:32
Bildtechnisch gar nicht sondern nur Tontechnisch via Optischen Kabel.
Jetzt brauchst du 2 Optische Kabel 1 x Für den TV TON & 1 x Für den Optischen Digitalausgang der PS4 um zumindest DOLBS / DTS Ton abzugreifen.
Lass den YAMAHA reparieren und dann schliesst du ihn VERNÜNFTIG an ...
Moritzzz123
#181 erstellt: 21. Sep 2015, 16:46
Wenn ich den avr mit dem TV verbinde kommt da gar nichts, bin auch jeden channel durchgegangen undso, also verbunden via toslink
Moritzzz123
#182 erstellt: 21. Sep 2015, 16:57
Bei testtönen höre ich die Lautsprecher, aber nicht am TV und nicht an der ps4
danyo77
#183 erstellt: 21. Sep 2015, 16:57
Mach mal ein schnelles Handyfoto von der Verbindung zum TV...
Moritzzz123
#184 erstellt: 21. Sep 2015, 17:03
Wie meinst du das? Bin grade unterwegs, kann dir jetzt nur sagen das das eine Verbindung über ein optisches Kabel ist
5.1 - Brüllwürfer - Einsteiger - 200-300 Euro
fayfim am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  3 Beiträge
5.1 System für Einsteiger
Skixx am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  5 Beiträge
Hifi-Anlage für Einsteiger
-Murphy- am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  4 Beiträge
Gallagher am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  4 Beiträge
Anlage 5.1 bis 300 Euro
chrizox am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung für Einsteiger 5.1 Anlage
reinuga am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  6 Beiträge
5.1 Einsteiger - welche Anlage?
klamtza am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  5 Beiträge
Einsteiger-Kino-Surround-Anlage :)
KartoffelKiffer am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  10 Beiträge
Einsteiger 5.1 Sound Anlage,
Joker9292 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  18 Beiträge
Einsteiger Komplettsystem 5.1
Luke73 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpencer_Pfaff
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.677
