HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Anlage für Einsteiger, um die 300 euro | |
5.1 Anlage für Einsteiger, um die 300 euro+A -A |
Archangelos
#101 erstellt: 13. Sep 2015, 05:19 | |
Ja dann brauchst du 30 m Kabel. Ein Optusches noch dazu und gut ist und HDMI und SUB KABEL. Wieviele Quell Geräte hast du im Einsatz also PS 3 etc.. |
JULOR
#102 erstellt: 13. Sep 2015, 06:19 | |
Bilder wären hilfreich, das ist eine gute Idee. 16qm klingt wenig für große LS, muss aber erstmal nichts heißen. Hattest du schon Tipps zur Aufstellung bekommen? Wichtig ist auch der symmetrische Aufbau der Anlage. http://av-wiki.de/aufstellung http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html |
Moritzzz123
#103 erstellt: 13. Sep 2015, 07:25 | |
Habe eine Ps4 und den Fernseher, das wars auch schon, also packe ich in die Einkaufs Liste: -2 optische -hdmi -Subwoofer Kabel - 2,5mm (wären 1.5mm eigentlich auch ok?) ofc Kabel -Lautsprecherständer Paar ( weiß wer was die ferrum 7000 surround boxen für einen Anschluss haben, also zum befestigen? |
Moritzzz123
#104 erstellt: 13. Sep 2015, 07:30 | |
Zur Aufstellung schicke ich gleich Bilder, habe es mir aber so überlegt wie es auch im Av Wiki steht, da mein Raum ein sozusagen quadratisch ist, kann ich die standboxen neben den Fernseher anbringen 50 cm Freiraum zu allen seiten sollte drin sein, die surround boxen kommen hinter meinen Sessel auf den alles fokussiert werden soll, aber jetzt nicht direkt dahinter, sondern in einem ca 110 Grad Winkel. Somit wären die stand Lautsprecher ca 1,85m von meinem Ohr entfernt uns die rears ca 1,55 cm, der Center um die 1,70m. |
JULOR
#105 erstellt: 13. Sep 2015, 08:09 | |
Eigentlich verbindet man alle Quellen per HDMI mit dem AVR. Von dort per HDMI in den TV. ARC bzw. optisches Kabel brauchst du nur, wenn du über den TV-internen Tuner fernsiehst und den Ton über die Anlage hören willst. Also 1x optisch, 2x HDMI. Oder fehlen dir Anschlüsse? [Beitrag von JULOR am 13. Sep 2015, 08:10 bearbeitet] |
Moritzzz123
#106 erstellt: 13. Sep 2015, 08:14 | |
brauche ich nicht um beim Fernsehen und beim PS4 spielen, die anlage zu nutze, 2 optische kabel? Von der Ps4 in den avr, vom avr in den Fernseher, da ich aber keine arc anschlüsse habe muss ich doch noch optische verlegen, sprich ein optisches vom avr zum Tv und vom avr zur Playstation? |
Moritzzz123
#107 erstellt: 13. Sep 2015, 08:16 | |
Moritzzz123
#108 erstellt: 13. Sep 2015, 08:41 | |
Wo die Frontls hinkommen ist glaub ich klar, die rears kommen rechts und links neben den großen schrank, dieser wird noch ein wenig nach rechts verschoben damit da ein kleiner schrank reinkommt , somit ist platz für den rear, der andere rear kommt rechts neben den schrank. Tut mir leid für die unordnung, aber habe mein Zimmer umgeräumt |
JULOR
#109 erstellt: 13. Sep 2015, 08:51 | |
Es gibt keine ARC-Anschlüsse. HDMI überträgt Bild und Ton. ARC (Audio-Return-Channel) dient der Rückführung des TV-Tons in den AVR über HDMI. Einige Geräte unterstützen das nicht. Dann braucht man ein zusätzliches Kabel. Aber nur für den TV-Ton. Oder wenn man kein HDMI hat. |
Archangelos
#110 erstellt: 13. Sep 2015, 08:54 | |
Hi, ich denke das du 1 x HDMI KABEL ja schon hast also brauchst du ein 2tes um die PS4 per HDMI IN DEN AVR anschliessen und HDMI weiterleitend zum TV. FERTIG. Um den TV TON abzugreifen brauchst du ein Optisches Kabel .Ein 2 brauchst du nicht nicht für die PS4 denn der Ton wird gleichzeitig übers HDMI KABEL abgegriffen im AVR. 2.5 qmm Kabel würde ich eher nehmen in OFC QUALITÄT. [Beitrag von Archangelos am 13. Sep 2015, 08:55 bearbeitet] |
Moritzzz123
#111 erstellt: 13. Sep 2015, 09:02 | |
Ok gut danke, was sagt ihr zu meinem zimmer mit der Aufstellung? Das funktioniert doch trotzdem mit den Standls trotz der bescheidenen 16 qm |
JULOR
#112 erstellt: 13. Sep 2015, 09:12 | |
Ausprobieren. Hinstellen geht ja schonmal. |
Moritzzz123
#113 erstellt: 13. Sep 2015, 09:45 | |
Also so wie ich es gesagt ist das gut so? Kannst du oder jemand anderes, ob ich ständer nehmen kann wo die Box dran befestigt wird oder muss ich welche nehme wo ich die Box draufstellen muss? |
Lars_1968
#114 erstellt: 13. Sep 2015, 10:25 | |
Mir sind keine Ständer bekannt, an denen man die LS befestigen kann. Da es in den letzten 500 Jahren in Deutschland aber keine nennenserten Erdbeben gab, spielt das aber auch keine Rolle. Meine LS stehen seit November 2014 auf Ständern und denen ist noch nie etwas passiert. Für Ständer muß man auch nicht viel Geld ausgeben, die findest Du immer wieder auf ebay KA, für meine habe ich in neuwertigem Zustand € 35 bezahlt. |
Moritzzz123
#115 erstellt: 13. Sep 2015, 10:38 | |
Aber sind 60 cm höhe nicht ein bisschen wenig? |
Lars_1968
#116 erstellt: 13. Sep 2015, 10:41 | |
Meine Ständer sind 63 cm, ich habe auch erst gedacht es müßten doch min. 80 cm oder mehr sein. Wenn ich auf meinem Sofa sitze, ist der HT exact auf Ohrhöhe und so soll es sein. |
Archangelos
#117 erstellt: 13. Sep 2015, 10:46 | |
Moritzzz123
#118 erstellt: 13. Sep 2015, 11:00 | |
Danke |
JULOR
#119 erstellt: 13. Sep 2015, 12:43 | |
Oder die Wandhalterungen von Lars. Der Center kommt unter den TV? |
Moritzzz123
#120 erstellt: 13. Sep 2015, 13:24 | |
Ja, ich Winkel den noch ein bisschen an, so daß der ungefähr in Richtung meiner Ohren guckt |
Moritzzz123
#121 erstellt: 14. Sep 2015, 06:35 | |
Mir wird irgendwie nicht mehr geantwortet beim yamaha avr wie ist der? http://m.ebay-kleina...u/361938217-172-1418 |
JULOR
#122 erstellt: 14. Sep 2015, 08:46 | |
Wenn er heil ist, ist er prima. |
Archangelos
#123 erstellt: 14. Sep 2015, 08:47 | |
Hi, nimm den YAMAHA das ist das bessere Gerät. |
Moritzzz123
#124 erstellt: 14. Sep 2015, 09:18 | |
Ja, klar ich würde den yamaha richtig gerne nehmen nur mir wird bei ebay nicht mehr geantwortet |
Archangelos
#125 erstellt: 14. Sep 2015, 10:31 | |
Hi, war das bei ebaykleinanzeigen oder Ebay ?? |
JULOR
#126 erstellt: 14. Sep 2015, 10:37 | |
Kleinanzeigen. Einfach den Link anklicken. |
Archangelos
#127 erstellt: 14. Sep 2015, 10:46 | |
Hi, wenn es mit dem 471 nicht klappt dann den 467er http://m.de.yamaha.c...ers-amps/rx-v467__g/ http://m.ebay-kleina...r/358535180-172-3137 471 http://m.ebay-kleina...d-/351698330-172-243 [Beitrag von Archangelos am 14. Sep 2015, 10:48 bearbeitet] |
Moritzzz123
#128 erstellt: 14. Sep 2015, 11:30 | |
Grade als ich die Nachricht abgeschickt habe, habe ich eine email bekommen der 471 ist dann bald meiner, kann es gar nicht abwarten bis ich meine Anlage bekomme |
JULOR
#129 erstellt: 14. Sep 2015, 12:35 | |
Glückwunsch! |
Jojo0301
#130 erstellt: 14. Sep 2015, 12:53 | |
Dann berichte mal über das Endergebnis! Gruß Jojo |
Moritzzz123
#131 erstellt: 14. Sep 2015, 13:09 | |
Ja werde ich aufjedenfall machen! Werde gleich mal zum Fachhändler fahren probehören, denke mal die quadral ferrum werde ich da nicht finden, gibt es vergleichbare modelle, die ähnlich klingen? |
Archangelos
#132 erstellt: 14. Sep 2015, 14:09 | |
Hi, die wenigsten Fachhändler haben die kleinen Lautsprecher Serien vor allem die PREISWERTEN Geschichten.....im Laden Weder die Jamo Serien wirst du bei nem Roten oder Blauen Markt finden weder das Quadral Ferrum Set. Auch das empfehlenswerte Audio Pro Avanto Set.....wirst du kaum in den Läden finden. Das Problem ist das z.B in den Roten und Blauen Märkten immer dich einzahlen musst um Präsent zu sein...auf der Marktflache daher vergiss das einfach. Lautsprecher Sets die gesamt Preis Mässig um die 500.- € sind fur HIFI LÄDEN uninteressant. |
Moritzzz123
#133 erstellt: 14. Sep 2015, 14:10 | |
Meine Oma hat eine harman kardon avr 3000 Anlage reicht die oder dann doch lieber die 120 Euro investieren? |
Moritzzz123
#134 erstellt: 14. Sep 2015, 14:27 | |
Und danke, ich glaube dann spare ich mir den Gang |
haumti
#135 erstellt: 14. Sep 2015, 14:32 | |
Meinst du nur den AVR oder auch ein Lautsprecher Set von Harman ? Gruß Alex |
Moritzzz123
#136 erstellt: 14. Sep 2015, 14:43 | |
Ja nur den avr, oder soll ich doch lieber den yamaha 471 kaufen? |
haumti
#137 erstellt: 14. Sep 2015, 14:47 | |
Der Harman hat doch keine HDMI Anschlüsse. Man kann den Ton aber über Opt. und Chinch anschließen. Das gesparte Geld dann in die Boxen investieren. Gruß Alex |
Moritzzz123
#138 erstellt: 14. Sep 2015, 15:17 | |
Boxen habe ich doch schon gekauft |
Archangelos
#139 erstellt: 14. Sep 2015, 16:15 | |
Hi, den YAMAHA morderner und besser....... |
Moritzzz123
#140 erstellt: 14. Sep 2015, 20:39 | |
Ist jetzt auch gekauft, der Subwoofer von meiner Oma ist der canton as 10 ist vielleicht nicht der beste aber sollte für den Anfang reichen |
Archangelos
#141 erstellt: 14. Sep 2015, 20:45 | |
Hi. Einstiegs Sub aus nem Movie Set. |
Moritzzz123
#142 erstellt: 14. Sep 2015, 20:58 | |
Gut danke, aber der wird denke ich mal für den Anfang reichen, da ich eh nicht auf voller Lautstärke höre und die ferrum 7000 ja schon Bass an sich haben, sobal das Geld dann zusammen ist wird auf den Mivoc Hype 10 g2 gewechselt |
Moritzzz123
#143 erstellt: 14. Sep 2015, 21:11 | |
Habe eine Frage habe hier ein Subwoofer Kabel rumliegen, das ist ein 2 zu 2 chinch Kabel, glaube der receiver hat aber nur einen Subwoofer Anschluss, kann ich das Kabel trotzdem nutzen? |
JULOR
#144 erstellt: 15. Sep 2015, 04:21 | |
1. ja, nimmst eben nur einen Kanal, da geht auch nichts verloren. Später dann ein richtiges Y-Kabel. 2. Vielleicht klingt dein neues Set ohne den Babysubwoofer sogar besser. Also 5.0. aber das kannst du ja ausprobieren. |
Moritzzz123
#145 erstellt: 15. Sep 2015, 05:28 | |
Aber ich frage mich wie der chinch Anschluss in den verstärker soll? Beiden anschlüssen steht zwar Subwoofer aber das ist doch kein chinch Anschluss oder irre ich mich? |
Archangelos
#146 erstellt: 15. Sep 2015, 06:50 | |
Hi nein du Irrst dich. Du hast eine Chinch Pre Out am AVR und 1 / 2 Eingänge am Sub. Schicke naher nochmal Bilder zur Veranschaulichung rein... |
JULOR
#147 erstellt: 15. Sep 2015, 07:03 | |
Der Sub ist aktiv. D.h. er hat seinen eigenen Verstärker. Daher hat man am AVR keinen Lautsprecher- (Endstufen-)ausgang für den Sub, sondern Cinch. Beim Sub gehst du dann in den Cinch-Eingang Line-In (nicht in die LS-Klemmen, wo "from Receiver" draufsteht). |
Moritzzz123
#148 erstellt: 15. Sep 2015, 07:35 | |
Ok gut danke, aber kommt der sub dann gar nicht in den Subwoofer Eingang beim avr? Weil das ust glaub ich kein chinch Ausgang oder Eingang |
Archangelos
#149 erstellt: 15. Sep 2015, 07:42 | |
SUB PRE OUT = LFE VORVERSTÄRKER AUSGANG ! am AVR LINE IN CHINCH = LFE EINGANG / EINGÄNGE Je nach Ausstattung |
danyo77
#150 erstellt: 15. Sep 2015, 07:57 | |
Moritzzz123
#151 erstellt: 15. Sep 2015, 09:19 | |
Mein avr kommt morgen oder übermorgen an, ich hoffe ich schaff dann alles, meine Anlage kommt mit glück Donnerstag oder Freitag an |
5.1 - Brüllwürfer - Einsteiger - 200-300 Euro fayfim am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 3 Beiträge |
5.1 System für Einsteiger Skixx am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 5 Beiträge |
Hifi-Anlage für Einsteiger -Murphy- am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
5.1 System für Einsteiger Gallagher am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 4 Beiträge |
Anlage 5.1 bis 300 Euro chrizox am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für Einsteiger 5.1 Anlage reinuga am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 6 Beiträge |
5.1 Einsteiger - welche Anlage? klamtza am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 5 Beiträge |
Einsteiger-Kino-Surround-Anlage :) KartoffelKiffer am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 10 Beiträge |
Einsteiger 5.1 Sound Anlage, Joker9292 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 18 Beiträge |
Einsteiger Komplettsystem 5.1 Luke73 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedselim_macit_sinangin
- Gesamtzahl an Themen1.558.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.676
