Hilfe bei nur 300€ Heimkinosound
fluxcurl
#1 erstellt: 11. Aug 2015, 21:01
Aloha,
ich bitte euch um Hilfe, weil ich momentan einfach auf dem Schlauch stehe.
Ich baue zur Zeit ein Haus und plane ein kleines Heimkino im offenen Wohnzimmer. Offen zum Esszimmer und zur Küche.
Der eigentliche Wohnzimmerbereich ist ca. 14 qm groß und Leinwand/TV-Bereich ist leicht nach hinten versetzt.
Meine bessere Hälfte hat sich am den Gedanken mit dem Heimkino mittlerweile gewöhnt aber versteht keinen Spaß, wenn es um große Lautsprecher geht, die im Raum stören könnten.
Wir mögen beide den cleanen, aufgeräumten, modernen Wohnraum. Es wäre auch kein Problem inWall Lautsprecher bei ihr durchzusetzen, allerdings bekomme ich dann ein Problem mit unserem Geldbeutel.
Ich habe mir jetzt diverse Beiträge zu Brüllwürfeln und Regallautsprechern durchgelesen bin aber immer noch nicht zum Kompromiss gelangt.
Ich habe ca. 1900€ zur Verfügung für alles und die meisten Komponenten stehen schon relativ fest.
Denon x-3100w für 2 HDMI out und Netzwerkfähigkeit
Benq 1070+ Beamer
Leinwand..
Mit den diversen Kabeln habe ich dann noch knapp 300€ für Lautsprecher.
Diese sollten an die Wand gehängt werden können und am besten weiß sein und nicht dick auftragen.
Der Gedanke wäre nun vielleicht erstmal ein 2.1 System zu nehmen und dann aufzurüsten. Oder Teufel Consono 35..
Vllt. stand jemand von euch schon vor dieser Entscheidung und kann mir helfen.
40% TV, 20% Musik, 20% PS4, 20% Filme
Danke schon mal und cheers,
flux
[Beitrag von fluxcurl am 11. Aug 2015, 21:04 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 11. Aug 2015, 21:21
Großes Bild ohne gescheiten Ton macht keinen Spass. Auch das wird deine Frau feststellen, wenn sie den mickriegen sound aus diesen Brüllwürfeln hört. Guter Sound braucht gute Lautsprecher und auch eine gewisse Membranfläche. So ist dein Vorhaben zum scheitern verurteilt.
basti__1990
#3 erstellt: 11. Aug 2015, 21:52
selbst 2.1 kannst du voll vergessen bei 300€
als Wand-LS geht gut
http://www.xtz-deutschland.de/shop/95-serie/95-22/
und dazu ein günstiger Sub
http://www.amazon.de...rds=mivoc+hype+10+g2
Billiger kann es eigentlich nicht mehr werden wenn du halbwegs guten Klang haben willst.
Bei 14qm tuts auch sicher der BenQ W1070 (ohne +), da sparst du 150€.
fluxcurl
#4 erstellt: 11. Aug 2015, 22:08
Danke schon mal für die Antworten!
Ich fasse jetzt mal den Mivoc als Subwoofer ins Auge.
Was haltet ihr denn sonst von Heco Music Colors 100 als Lautsprecher für vorne und Music Colors 80 als Center? Dann wäre ich bei 420€. Spare ich dann vllt bei dem Beamer wieder ein.
Die rückwärtigen Lautsprecher werden dann sonst später mit kleinen Satelliten ergänzt. Vllt dann wieder Music Colors oder was anderes Gebrauchtes..
danyo77
#5 erstellt: 12. Aug 2015, 10:07
Schau Dir nochmal den Post von basti_1990 an. Das sind hochwertige Wand-LS mit Bändchenhochtönern. Dazu nen netten Sub wie den http://www.idealo.de...-85-2-sc-canton.html oder den http://www.smitsarnhem.nl/r-10sw oder den genannten Mivoc und Du bist good to go. Bei Bedarf kannst Du dann aufrüsten.
Beim AVR: Denon X1100 und HDMI-Splitter? Oder den X2100 mit zwei Out, der 3100 ist unnötig. Andere Möglichkeit wäre der VSX-924. Hier kann man wirklich noch ein paar Euro sparen und lieber in die LS stecken...
Hände weg vom Consono.
[Beitrag von danyo77 am 12. Aug 2015, 10:07 bearbeitet]
fluxcurl
#6 erstellt: 12. Aug 2015, 13:15
sound
Das wird da rechts/oben die Wohnzimmer-Ecke werden. Die eingezeichnete Wohnwand wird so nicht kommen - TV wird an die Wand gehängt und unten wird wahrscheinlich ein Lowboard mit den Geräten platziert.
Da wo Riemchenklinkerwand steht wird auch die Leinwand hängen und so 2,60-2,80m breit werden.
Die gesamte Breite dürfte sich da auf 3,30m belaufen.
Kann man die Wandlautsprecher so nah an die rechts und links gelegene Wand hängen?
Oder sollte ich sonst lieber zu Standlautsprechern wechseln? Würde ich wahrscheinlich sowieso eher, weil meine bessere Hälfte es wohl nicht gut finden wird, wenn ich Lautsprecher in die Riemchenklinkerwand bastel..
Hättet ihr noch Tipps zu Standlautsprechern und günstigen Satelliten, die weiter oben an der Rückwand hängen können? Wir würden die ungern auf Lichtschalterhöhe haben.
Und zum HDMI-Splitter.. ich würde eigentlich ungern diese "Krücke" in Anspruch nehmen und dann lieber gleich 2 Ausgänge haben, bevor ich mich mit dem Ding nur rumärger.
[Beitrag von fluxcurl am 12. Aug 2015, 13:23 bearbeitet]
danyo77
#7 erstellt: 12. Aug 2015, 13:37
Der Schall der Wand-LS sollte natürlich nicht gleich wieder rechts und links von der Wand reflektiert werden. Sowas nennt sich "frühe Reflexionen", was deswegen blöde ist, weil das Gehirn da nen Matsch draus fabriziert, weil es nicht erkennt, was jetzt bereits Reflexion ist.
Bei Standlautsprechern ist die Wandnähe ( http://www.visaton.de/de/techn_grundlagen/wandnah.html ) genauso ein Problem. Ich würde Regal-LS auf Ständern mit nem Sub vorziehen. Der Sub lässt sich wandferner stellen als Stand-LS, die dann in Wandnähe dröhnig werden können. Ansonsten hätte ich gesagt, hättest Du Dir die Jamo 600er-Systeme und Audio Pro Avanto ansehen können. SO bin ich wieder bei AVR + Denon SC-M39 auf Ständern plus Klipsch R-10SW, Canton AS 85.2 oder Mivoc Hype...
Zum AVR: Dann wie gesagt eher 2100 oder 924. Höchstens Du bekommst den 3100 günstiger als die beiden anderen...
Wichtig ist, nicht gerade bei den Lautsprechern zu sparen, aber beim AVR auszugeben. Die LS halten mindestens 4x so lange und sind für den Klang wesentlich relevanter.
Merzener
#8 erstellt: 12. Aug 2015, 14:20
Ich würde beim AVR den Pio VSX924 nehmen, da sparste schon ein paar €, aber nicht an der Qualität - das ist ein gutes Gerät.
Dann hättest Du zwar schon ein paar € mehr auf der Kante, aber ein Komplett 5.1 System wird auch so schwer...
Bei 14qm² sind erstmal o.k, wenn Du die nicht zugestellt hast bzw. zustellen wirst.
Für ein geringes Budget, sofern stellbar, würde ich immer wieder die Jamos HCS Serie bzw. Audio Pro Avanto - sofern sie Dir klanglich zusagen.
Tiefton können die auch - reichts nicht, kann man immer noch einen Subwoofer dazu kaufen.
Ansonsten würde ich mit 2.1/3.1 anfangen...
Edit: O.k, so einen ähnlichen Tip gabs hier schon
[Beitrag von Merzener am 12. Aug 2015, 14:23 bearbeitet]
fluxcurl
#9 erstellt: 12. Aug 2015, 22:33
Ok, ich hab' jetzt mehr oder weniger freie Hand.. soll nur einigermaßen unauffällig sein - Standlautsprecher vorne würden aber wohl gehen.
Werde mich jetzt erstmal mit den genannten Sachen befassen und mich dann nochmal bei Fragen zurückmelden.
Soweit schon mal vielen Dank!!
basti__1990
#10 erstellt: 13. Aug 2015, 07:22
Gut gekämpft
Archangelos
#11 erstellt: 13. Aug 2015, 21:24
welche Farbgebung ist relevant bei deiner Holden Weiss oder Schwarz ??
Schaue dir das audio pro avanto hts 5.0 SET mal an vorausgesetzt du kannst es vernünftig stellen...
Hiermal ein TESTBERICHT aus dem FORUM
http://www.hifi-foru...m_id=101&thread=1691
Hiermal der Preis
http://www.guenstiger.de/Preissuche/audio_pro_avanto_hts.html
Bei cyberport mit Versand komplett für 440,- €
Als AVR reicht dicke der DENON X 2100 oder nen PIONEER VSX 923 / 924
fluxcurl
#12 erstellt: 13. Aug 2015, 22:46
Weiß ist super! Die Anlage hat was. Wobei meine Liebste gerade meinte "ist das weiße Leder nicht irgendwie pornoschwul"?
Würde das denn mit den seitlichen Tieftönern in meiner Räumlichkeit hinhauen?
Und meint ihr, die Anlage wird es in 3 Monaten noch zu dem Preis in weiß geben? Finde sie sonst nur in schwarz. Ansonsten werde ich mir die wohl einfach mal mit nem x2100 bestellen und in unserer jetzigen Wohnung ausprobieren... Die Kabel etc. werde ich ja sowieso brauchen.
Hatte sonst auch noch an Magnat Supreme gedacht aber die Lautsprecher gibt es nicht in weiß..
[Beitrag von fluxcurl am 13. Aug 2015, 22:48 bearbeitet]
Fuchs#14
#13 erstellt: 13. Aug 2015, 22:50
vergiss die ganz schnell wenn du auch was haben willst was gut klingt
Archangelos
#14 erstellt: 13. Aug 2015, 22:54
Leder ist Edel würde ich sagen....Magnat Supreme = Kernschrott.....
Kaufe dir die Avanto .
Das einzige Problem ist das das eine Auslaufserie ist und wie lange es die noch geben wird = ????????
Daher eher schnell zugreifen würde ich sagen den Testbericht hast du ja bereits gelesen....denke ich mal....
fluxcurl
#15 erstellt: 13. Aug 2015, 23:10
Jup, hab' ich und suche jetzt noch nach anderen Tests/Videos..
Denke bevor die Nacht vorbei ist werde ich das System bestellt haben - ich kenn mich doch
Update: bestellt.
[Beitrag von fluxcurl am 13. Aug 2015, 23:34 bearbeitet]
fluxcurl
#16 erstellt: 14. Aug 2015, 10:00
Würde es sich lohnen mit dem Kauf eines Receivers zu warten wegen der IFA? Würde mir sonst einen Denon x2100 für 430€ zulegen.
Würde sich der Aufpreis von 20€ für den x3100 lohnen?
[Beitrag von fluxcurl am 14. Aug 2015, 10:06 bearbeitet]
Highente
#17 erstellt: 14. Aug 2015, 10:20
Bei einem Mehrpreis von 20€ würde ich den 3100 nehmen. Gibt allerdings keine reale Begründung dafür, sondern ist reines Bauchgefühl.
Fuchs#14
#18 erstellt: 14. Aug 2015, 10:21
Für 20 € mehr würde ich den 3100 nehmen, auch wenn es klanglich 0 Unterschied macht.
fluxcurl
#19 erstellt: 21. Aug 2015, 08:53
Nochmal danke an alle und im speziellen an Archangelos für den Lautsprechertipp.
Habe jetzt die audio pro Lautsprecher bei mir stehen mit einem Denon x2100w und bin sehr zufrieden. Wenn ich das Setup im Haus vernünftig stellen kann wird es sicher klanglich noch um einiges besser (momentan nur die Frontlautsprecher aufgestellt, die teilweise sogar vom TV verdeckt werden..).
Später kommen dann noch eine günstige Leinwand und ein Acer H6520BD dazu.
Thread kann geschlossen werden.
[Beitrag von fluxcurl am 21. Aug 2015, 09:18 bearbeitet]
Brauche Hilfe beim Heimkinosound !
FreshPrince77 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  35 Beiträge
Heimkinosound / Beamer
Thod127 am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  5 Beiträge
Heimkinosound 5.1
Chitaroni am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  28 Beiträge
Neue Heimkinosound Anlage geplant
chester83 am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  2 Beiträge
Heimkinosound - ich bitte um Beratung bzw. Hilfe
chklaming am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  6 Beiträge
Heimkinosound für 700-1000?
MrBenz am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  15 Beiträge
Heimkinosound bis 1500?
paul87 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  2 Beiträge
suche heimkinosound 5.1
hesse64 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
HEIMKINOSOUND MIT MINIBOXEN BIS 3000,-
Muchopan am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  94 Beiträge
Erster richtiger "Heimkinosound" für 600?
Actreres am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  29 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedarenatotal834
  • Gesamtzahl an Themen1.560.909
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.762.674
