Passender Subwoofer zu Dali Zensor 5.1 System
Nicker
#1 erstellt: 13. Apr 2015, 13:34
Hallo zusammen,
baue mir nach und nach ein Dali Zensor 5.1 System zusammen (2x Zensor 3, Zensor Vocal, 2x Zensor 1) und die Wahl des Subwoofers bereitet mir noch immer Kopfzerbrechen. Bisher habe ich den Dali SUB E-9 F in Betracht gezogen, wollte jedoch noch erfragt haben, ob ihr mir vielleicht in dem Preisbereich und (ihr werdet lachen) auch in weiß/hochglanzweiß eine Alternative aufzeigen könnt. Würde mich sehr darüber freuen, danke!
Beste Grüße,
Nick
Michael_Meister
#2 erstellt: 13. Apr 2015, 13:40
etwas drüber, aber bestimmt ein Hören wert
SVS SB-1000 (hochglanz weiss) ca. 600€
danyo77
#3 erstellt: 13. Apr 2015, 14:05
Gibts ne Skizze und/oder ne Quadratmeterzahl?
Jojo0301
#4 erstellt: 13. Apr 2015, 14:11
Ich habe den E9-f zu Hause. Für meine Ansprüche ist der auch absolut ok.
Dali ist aber eben kein ausgewiesener SUB Spezialist.
Ich glaube das es für den Preis bessere Alternativen gibt, wobei Weiss dann wahrscheinlich den Kreis wieder kleiner macht.
Jojo
Edit: Ich lache schon mal nicht, habe den selber in Weiss
[Beitrag von Jojo0301 am 13. Apr 2015, 14:13 bearbeitet]
Nicker
#5 erstellt: 13. Apr 2015, 14:24
Wohnzimmer Nick
Was hier wie moderne Kunst daher kommt, ist in etwa die Skizze meines Wonhzimmers. Den Subwoofer könnte ich in etwa überall platzieren (frontal unter/neben den TV, links flankierend unter der Schräge, rechts neben der Couch nach vorne zum TV ballernd). Der Abstand zum TV ist in etwa bei 4-5 Metern und der Raum dürfte in der Breite hin zur Balkontür 6 Meter haben.
Danke schon mal für die Tipps.
P.S.: Die Zensor Familie in ihrem wunderschönen hochglanzweiß wurde glücklicherweise von der Freundin abgenickt, daher muss nun der Subwoofer dazu passen, sonst wird noch ein Veto eingelegt. ;-)
danyo77
#6 erstellt: 13. Apr 2015, 14:35
Ist die Couch tatsächlich komplett an der Wand? (Wie funktioniert das dann bei Dir mit den Rears??) Und der Raum hat etwa 27-30qm?
Nicker
#7 erstellt: 13. Apr 2015, 14:46
Also die Zensor 1 hängen an der Wand (ist bei denen ja kein großes Problem), die Couch ist leicht vorgerückt und die Rears zeigen quasi auf den Mittelpunkt der Couch.
Nicker
#8 erstellt: 13. Apr 2015, 14:53
Achso, der AVR ist ein Onkyo TX-NR636 - falls das noch von Relevanz ist?!
danyo77
#9 erstellt: 13. Apr 2015, 14:58
Die Zensor sollte wegen ihres Abstrahlverhaltens gerade nach vorne zeigen, steht so in der Bedienungsanleitung.
Bei 30qm haut es mit dem SB-1000 gerade noch so hin, wenn Du hinten an der Wand sitzt, hast Du dort ja eh verstärkten Tiefton. Hab früher oft diese Kombination empfohlen, allerdings in engeren Räumen, da der SB ja geschlossen ist und damit zwar wandnäher kann, aber auch Pegel verliert.
An weißen Subs kenn ich sonst noch Dalis (E-9), Cantons (600) und Quadrals (Qube 10/12). Aber nix, was in meinen Augen aus Preis-/Leistungssicht mit dem SB-1000 mitziehen könnte. Der kleine weiße XTZ 99W10.16 (gäbe es wahrscheinlich eh nur über Schweden) ist für so einen Raum eh ungeeignet.
Nicker
#10 erstellt: 13. Apr 2015, 15:03
Also am Besten gucken die Zensor 3 gerade nach vorne und die Zensor 1 ebenfalls, während ich die Couch noch einen Schritt nach vorne ziehe? Habe ich das richtig verstanden?
Denn genau solch ein Input ist für mich sehr wertvoll!
Der SVS SB-1000 also... Werd ich mich mal einlesen, danke für den Tipp
danyo77
#11 erstellt: 13. Apr 2015, 15:10
Richtig
Subs im Vergleich: https://geizhals.de/?cmp=933464&cmp=849021&cmp=899050&cmp=1067816
- Natürlich dann nicht den 600er bei Canton, sondern den 12.2. Der E-9 ist auch zu klein. Brauchst schon 12'' also 30,5cm-Sicke bei der Raumgröße, würde ich sagen...
EDIT: AUsserdem ist es wichtig, dass die 3er vorne mit dem Hörplatz ein gleichseitiges Stereodreick bilden: http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm
[Beitrag von danyo77 am 13. Apr 2015, 15:12 bearbeitet]
Nicker
#12 erstellt: 13. Apr 2015, 15:17
Besten Dank schon mal. Das werde ich entsprechend umsetzen.
Okay, dann lese ich mich bei den entsprechenden Modellen mal ein, nehme an der SUB E-12 F von Dali kann ebenfalls nicht wirklich mithalten?!
--chris-
#13 erstellt: 13. Apr 2015, 15:29
Die Farbe schränkt dich doch recht stark ein.
Was hälst du davon, einen Subwoofer weiß zu folieren?
Wenn das gut gemacht ist, sieht man das nicht.
Dann wärst du frei in der Auswahl und könntest z.B.
den XTZ 12.16 oder SVS PB1000 in die Auswahl einbeziehen.
danyo77
#14 erstellt: 13. Apr 2015, 15:49
@chris: Ich kann mir ja nicht mal vorstellen, dass ein Sub in schwarzem Pianolack Frauen abschreckt. Meiner sieht aus wie ein edles Möbelstück
@Nicker: Der 12er Dali hat immerhin 12'', wäre also zumindest vergleichbarer. In P/L aber auch nicht mein Favorit. Und in Schwarz wäre ich dann bei den Subs, die chris genannt hat...
[Beitrag von danyo77 am 13. Apr 2015, 15:49 bearbeitet]
--chris-
#15 erstellt: 14. Apr 2015, 07:01
ich sehe schwarz auch kein Problem, ich habe den Vorschlag nur ins Spiel
gebracht weil explizit nach weißen Subs gefragt wurde.
danyo77
#16 erstellt: 14. Apr 2015, 07:05
Sollte keine Kritik sein, sondern eine Bestätigung, dass der TE sich bitte nicht nur bei weißen Modellen umsieht.
--chris-
#17 erstellt: 14. Apr 2015, 07:08
Hab ich auch so verstanden, keine Sorge
Passender AVR+Subwoofer für Dali Zensor
Dimaz89 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  11 Beiträge
Passender Subwoofer zum Dali 5.1 "Custom" Set
Edg3 am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  5 Beiträge
Passender AVR für Dali Zensor Serie
aphysic123 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer zu Dali Zensor 3
Jyk am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  4 Beiträge
Passender Subwoofer (zu Dali Zensor 7 und 1)
kampfi88 am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  4 Beiträge
Kaufberatung Dali Zensor 5.1
Radolinho am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  44 Beiträge
Kaufberatung Dali Zensor System
PrinceJoce am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  4 Beiträge
Kaufberatung 5.1 - Dali Zensor
Fabrixx88 am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  40 Beiträge
Passender Subwoofer zu DALI Rubicon
Olli4Hifi am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  5 Beiträge
Subwoofer für Dali Zensor für 2.1 System
Tutonga am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
