HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passender AVR+Subwoofer für Dali Zensor | |
Passender AVR+Subwoofer für Dali Zensor+A -A |
Dimaz89
05:16
erstellt: 10. Mrz 2019, |
Hallo Leute, ![]() ![]() ich habe momentan einen Pioneer VSX 527, ein Dali Zensor 1 Paar und den Dali Zensor Vocal. Raumgröße ist ca. 24 m² Couch: 248 x 192 cm Sideboard: ca. 2,10m Abstand von der Hörer Position beim langen Teil der Couch in Richtung TV zum linken Z1: ca. 3,90 center: ca. 3,75m rechten Z1: ca. 3,80m Links von der Couch wird ein ca. 2m langer PC- Tisch für zwei Personen hinkommen (stellen gerade die Möbel etwas um, da Nachwuchs erwartet wird). Gewünscht wird eine Verbesserung des Sounds vor allem im Bereich Film/Serien (Netflix/Amazon) ca. 70%, ca. 15% TV und 15% Musik (Youtube und anderes). Ab und zu schauen wir auch Blue Rays. Ich hatte mir vorgestellt erstmal die Zensor 5 zu holen und ggf. die Z1 als Rear zu nutzen und da die Frau vorerst keine Standlautsprecher möchte, so habe ich mir folgende Kombinationen überlegt: 1. Denon AVR-X1400H/ Denon AVR-X1500H + Spirit Sub 12 ca. 800€ 2. Denon AVR-X3500H + Saxx deepSound DS 10 ca. ca. 920€ Dann wäre noch in der Auswahl der Dali Sub C-8 D, sowie der Saxx DS 12. Wobei der Dali und der DS 10 sich am besten platzieren lassen links vom Sidebord von ihren Abmessungen her. Gibt es preisleistungstechnisch vielleicht noch Alternativen/Verbesserungsvorschläge bzw. was würde mehr Sinn machen? Später würde ich entweder die Zensor 5 holen, oder die Z1 behalten und Pico oder die Oberon On Wall als Rear nehmen wollen. Achja, der TV ist momentan ein Philips 46 Zoll und wird dieses Jahr ersetzt durch einen 65 XF9005 Sony oder einen LG Oled. Beste Grüße |
Brodka
10:14
da die Zensor Serie gerade im Abverkauf ist,wird es mit später,zumindest neuen LS schwierig werden.Welche AVR/Subwoofer Kombination besser funktioniert,ist natürlich von deinem Raum abhängig.die 3500/XTZ wäre wohl ideal oder etwas günstiger 3500/DS12.... |
fplgoe
10:22
Wenn Du über Standlautsprecher nachdenkst, musst Du sie auch vernünftig stellen können. Damit meine ich nicht nur den räumlichen Platz irgendwo zu finden, sondern so stellen, dass Du die Vorteile auch nutzen kannst. Sie direkt an die Wand oder in eine Raumecke zu stellen und dann -der entstehenden Raummoden wegen- wieder bei 80Hz zu trennen, macht auch keinen Sinn. Dann bist Du mit Regallautsprechern besser bedient. [Beitrag von fplgoe am 10. Mrz 2019, 10:23 bearbeitet] |
Dimaz89
19:23
Die möglichen Zensor 5 würden dann links (wenn man frontal auf das Bild schaut) und rechts neben dem Lowboard platz finden, wobei ich das Lowboard etwas nach links rücken könnte und den rechte LS zwischen Lowboard und Sideboard stellen kann. Wie bereits erwähnt befürchte ich, dass der Standort klangtechnisch (und optisch) wohl nicht gut wäre. An den Denon X3500H hatte ich im Hinblick auf die Zensor 5 gedacht, um das Beste rauszuholen. Wenn es bei den Zensor 1 als Fronts bleibt, würde dann nicht auch ein Denon X1500H eine deutliche Verbesserung zu meinem alten AVR bringen? Sind wohl beide AVR vom Preis/Leistungsniveau top. Nur weis ich nicht, ob der Mehrpreis (579,90€ zu 310,41€) auch spürbar wäre mit meinen "Einsteiger" Boxen. Achja, aus Platzgründen links neben dem Lowboard wird es wohl der Saxx DS 10 oder der Dali Sub C-8 D. Wie wäre der DS 10 im Vergleich zum Dali Sub C-8 D zu bewerten, wenn man auch die Aufstellung bedenkt? Dali soll ja allgemein aufstellungsunkritischer sein. |
fplgoe
20:19
Einen Leistungsunterschied wirst Du zwischen den beiden Denons nicht heraushören. Falls Dein Raum aber akustische Probleme zu bieten hat, ist der 3500er mit einem besseren Einmess-System ausgestattet, dem MultEQ XT32. Reinen Verstärkerklang gibt es ja nicht wirklich, aber die ggf. zu korrigierenden Raummoden oder Reflektionsprobleme hätte der größere Verstärker eher im Griff und dass ist unter Umständen deutlich hörbar. [Beitrag von fplgoe am 11. Mrz 2019, 15:39 bearbeitet] |
JULOR
14:44
erstellt: 11. Mrz 2019, |
Hat mit den Lautsprechern eigentlich wenig zu tun. Das bessere Einmesssystem holt mehr aus deinem Raum, egal ob du die Z1 oder Z5 dranhängst. Die Z5 sind ja auch nicht besser, sie klingen ziemlich gleich, haben nur etwas mehr Tiefgang. Wenn du einen Subwoofer einsetzt, merkst du davon nichts. Hinstellen kannst du sie ja trotzdem, deine Aufstellung wird dadurch etwas breiter, was gut ist. So zwischen den Schränken eingequetscht ist natürlich weniger ideal. Als Sub würde ich entweder den Saxx DS 10 nehmen oder Dali E-9F. Die sollten beide ähnlich sein. Der C-8D wäre mir zu klein. |
Dimaz89
18:02
Vielen Dank für die Antworten! Ich habe mich für den Denon X1500H + Saxx DS 10 entschieden. Am Bass fehlt es deutlich bzw. ist so gut wie keiner vorhanden bei den Zensor 1 ohne Subwoofer. Ich denke da sollte ich bei dem 3.1 System eine spürbare (hörbare) Verbesserung haben. Als nächstes folgt der Wechsel von 46 auf 65 Zoll beim Fernseher. In Anbetracht dessen, entschied ich mich vorerst gegen den Denon X3500H. Vielleicht werde ich es (ohne einen Vergleich zu diesem) auch nicht bereuen mich für den "kleineren" AVR entschieden zu haben:) |
Freakacoid
00:44
erstellt: 15. Mrz 2019, |
Der 3500H war oder ist aktuell noch im Angebot. Hatte mir auch den 1500H gekauft, Rückgabefrist leider abgelaufen als ic hden 3500H für 579€ gesehen hatte. Evtl. noch ne Überlegung für Dich. |
fplgoe
06:29
Bei kleinen Regallautsprechern kann ja auch kein 'Bass' (so wie Du ihn vermutlich erwartest) übertragen werden. Laut Dali fängt die Zensor 1 bei etwa 53Hz (-3dB) an zu spielen. Ich würde sie also bei 60Hz abtrennen, dann bekommt Dein Saxx auch was zu tun. Dann bin ich ja mal auf Deine Berichte gespannt, wie das neuen Setup klingt. ![]() |
JULOR
09:26
Ich würde solche LS nicht unter 80Hz trennen - auch den Center nicht. Die Trennung ist ja nicht messerscharf, sondern weich, bei AVRs meist mit 18dB pro Oktave. Das ist schon ordentlich, aber etwas Luft nach unten braucht man schon. Aber probiere ruhig beides aus. Kostet ja nix und ist schnell erledigt. [Beitrag von JULOR am 15. Mrz 2019, 09:31 bearbeitet] |
Peas
10:26
Das ist viel zu tief, wenn es mehr als Zimmerlautstärke sein soll. Da schlägt so ein Dreizehnerchen als Tieftöner schnell mal an und auch die Intermodulationsverzerrungen nehmen zu. Es klingt im Mittelton unsauberer, wenn der Treiber auch noch den (fast Tief-)Bass übernehmen muss. Vernünftig sind hier 80 oder besser noch 100 Hz. 120 Hz schaden auch nicht. Ausprobieren. |
Passender AVR für Dali Zensor Serie aphysic123 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 5 Beiträge |
Passender Subwoofer zu Dali Zensor 5.1 System Nicker am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 17 Beiträge |
AVR für Dali Zensor 5.0 Poddi1978 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 5 Beiträge |
AVR für Dali Zensor 7.1 sta_to am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 4 Beiträge |
AVR für Dali Zensor 5.1 logaan am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 3 Beiträge |
AVR für Dali Zensor Serie Imaass am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 3 Beiträge |
AVR für DALI Zensor 5.1 GeLLi am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 5 Beiträge |
AVR für Dali Zensor 7 Deftknot am 16.05.2022 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 10 Beiträge |
Subwoofer zu Dali Zensor 3 Jyk am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 4 Beiträge |
Passender Subwoofer (zu Dali Zensor 7 und 1) kampfi88 am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 4 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJulian0210
- Gesamtzahl an Themen1.560.690
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.268
