Sub für Dali Zensor Set max 400 - 450€
-Bazinga-
#1 erstellt: 21. Mrz 2015, 20:54
Nabend zusammen.
Ich werde mir demnächst ein Dali Zensor Set zulegen,
bestehend aus 2 mal Zensor 5, 2 mal die 1 und der Vokal.
Dem Set angehören tut ebenso der Denon AVR-X1100W.
Stehen würde das alles in einem ca 20 - 25qm² großen Raum, (exakte Größe kann ich leider nicht nennen, da der Umzug erst Ende April über die Bühne geht und ich noch nicht genau messen konnte) mit 4 gleichlangen Wänden ohne Schrägen.
Das Set würde nachdem Umzug geschätzt zu 40% Zocken, 35% Film und 25% Musik genutzt werden.
Da ich unter mir dann noch Nachbarn haben werde, weiß ich nicht ob ein Downfire Sub ein kluge Wahl wäre.
Bereits emfpohlen wurde mir schonmal der Jamo 660. SVS, XTZ und Klipsch wurden auch genannt allerdings ohne Modellvorschläge (und ich habe keine Ahnung worauf man achten sollte ) Würde daher gerne noch ein paar Meinungen lesen.
Der Preis sollte jedoch allerhöchstens 400 - 450€ liegen. Da ich selbst damit schon über dem mit meiner besseren Hälfte ursprünglich vereinbartem Budget liege und der Umzug auch noch ansteht.
Greetz
Brodka
#2 erstellt: 22. Mrz 2015, 09:02
der Klipsch SW-112 bei seriösen Ebay Händler liegt im Budget.http://www.ebay.de/i...&hash=item3f48e9e5d8
[Beitrag von Brodka am 22. Mrz 2015, 09:03 bearbeitet]
danyo77
#3 erstellt: 23. Mrz 2015, 09:51
Vollkommen egal, wohin das Chassis zeigt, ob nach unten oder in irgendeine Seite. Du kannst den Sub auch auf den Kopf stellen. Das Ding ist nur dazu da, die Luft im Gehäuse zu bewegen. Der Tiefbass entsteht dann im Zentrum des Gehäuses und breitet sich von da dann kugelförmig in alle Richtungen aus. Downfire haben in der Theorie allerdings mehr Probleme in wandnähe als Frontfire Subs.
Für Dich eher relevant sein dürfte die Wahl zwischen geschlossenem und offenem Bassreflex. Geschlossene fahren nicht die Pegel eines Bassreflex, sind dafür präziser und neigen nicht so zum Dröhnen, was für Nachbarn anstrengend sein kann. Wenn ich Du wäre, würde ich zu nem XTZ 99W12.16 - leicht über Budget, dafür extrem gut an den Raum anpassbar, greifen. Man kann die Bassreflexrohre verschließen (Stopfen liegen bei) und mit zwei EQs an der Rückseite die Frequenzen bei 25Hz und 50Hz um 7dB erhöhen. Nächste Wahl wäre ein SB-1000. Aber da legst Du Dich auf die geschlossene Bauweise fest.
-Bazinga-
#4 erstellt: 23. Mrz 2015, 11:49
Ah Ok
Dann wird es wohl nen Frontfire, denn aufgrund der Raumgröße wird der Sub wohl in Wandnähe landen.
Da ich nacher zum Ausmessen mal in die neue Wohnung kann, könnte ich auch mal ne Raumskizze erstellen und posten, wenn es hilft.
Die Lösung beim XTC find ich Klasse, leider übersteigt er mein Budget etwas. Ob sich da was machen lässt entscheidet im Grunde was der ganze Umzug am Ende kosten wird.
Ansonsten würde ich vom Gefühl her die geschlossene Variante bevorzugen, das Dröhnen habe ich schonmal erlebt und schön wars nicht.
--chris-
#5 erstellt: 23. Mrz 2015, 11:56
als Bassreflex der SVS PB 1000. Wenn es geschlossen sein soll würde
ich den SVS und den Jamo vergleichen.
jo's_wumme
#6 erstellt: 24. Mrz 2015, 21:34
Falls du noch einen SB12-NSD von SVS ergatterst, würde ich den mal probieren. Betreibe ich auch mit einem Dali Set. Unterstützt diese für Musik formidable und für Film schafft das Teil auch ordentlich Tiefgang. Kostet aber EUR 500,-- und ist leicht über deinem Budget.
-Bazinga-
#7 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:32
Kleines Update der Raum ist 20m² falls dadurch nen kleiner Sub infrage käme.
Ansonsten habe ich bisher leider keinen Händler in der Gegend gefunden der nen Sub von SVS, Jamo oder XTZ im Sortiment hat.
danyo77
#8 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:47
Wirst Du auch nicht ohne weiteres. XTZ vertreibt nur direkt und die könntest Du höchstens in Malsch bei Karlsruhe, in Köln bei Mindaudio oder evtl. noch in Augsburg sehen. Oder bei Privatpersonen hier aus dem Forum: http://www.hifi-foru...ead=16981&postID=1#1
Aber da man bei Subs relativ gut nach Leistungsdaten gehen kann und die auch keine Klangfarbe haben, reichts wahrscheinlich sogar, wenn Du mal den Unterschied zwischen guten offenen und nem geschlossenen Sub hörst, damit Du Dich entscheiden kannst.
--chris-
#9 erstellt: 26. Mrz 2015, 17:02
kleiner würde ich nicht nehmen, das passt schon so!
Subwoofer für Dali Zensor 1
baschtiii am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  8 Beiträge
Welcher Sub für Dali Zensor
am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  8 Beiträge
Update - Upgradeberatung für Dali Zensor Set
atnun am 11.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  24 Beiträge
Sub und AVR für Dali 5.1 Surround-Set
mopi84 am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-932 + Dali Zensor
GK-PePe am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  14 Beiträge
Kaufberatung 5.1 - Dali Zensor
Fabrixx88 am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  40 Beiträge
Dali Zensor 1 Vs. Dali Zensor 3
-Bourne- am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  17 Beiträge
Heco Aleva 400 vs. Dali Zensor 5
nielo78 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  4 Beiträge
Set für max 400,-?
dkastra am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  5 Beiträge
DALI Zensor 5 als 5.1 set
IT-Eric am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  23 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeddymend
  • Gesamtzahl an Themen1.557.006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.534
