Falsche Boxen ?
Vollker_Racho
#51 erstellt: 03. Mrz 2015, 18:10
Der Raum in Kombination mit den LS macht die Musik - daher ist es ratsam einen Teil des Budgets in die Raumakustik zu stecken.
zool68
#52 erstellt: 03. Mrz 2015, 18:25
Ihr seid echt gut, ich werfe hier einfach schon mal ein DANKE raus
JULOR
#53 erstellt: 03. Mrz 2015, 18:41
Ich will nicht alles schlecht reden, deine Aufstellung ist ja schon sehr gut, besser als Vieles was hier in der Kaufberatung landet. Trotzdem gibt es ja immer noch was, was man besser machen kann. Mein Wohnzimmer ist z.B. auch recht hallig, da an den großen Fensterfronten noch die Vorhänge fehlen. Teppich ist schon drin. Unser neues Heimkinozimmer ist da besser ausgestattet. Und das ohne teure Akustikstoffe. Nur mit Teppich, Vorhängen am Fenster und offenem Bücherregal hinter dem Hörplatz. Und das Ganze sieht auch wohnlich aus. XdeathrowX hat völlig recht, dass es sich lohnt, dort zu investieren.
Zu dem Rollo: Ist natürlich Ansichtssache. Ich finde, der Preis geht noch. Scheint so nicht teurer als ein normales maßgefertigtes Rollo oder ein maßgefertigter Vorhang (abhängig vom Stoffpreis). Fertigvorhänge im Standardmaß vom Möbelhaus sind natürlich günstiger.
[Beitrag von JULOR am 03. Mrz 2015, 18:43 bearbeitet]
zool68
#54 erstellt: 04. Mrz 2015, 10:43
Ich habe gestern noch ein wenig die Boxen gedreht und geschoben um sie besser
zu postionieren
Ich habe dann eine Blueray reingelegt und ein bisschen an den Klangeinstellungen gefeilt
Gibt es von Eurer Seite aus noch ein paar Tipps, oder muss ich mal einen anderen Thread suchen, hihi
Vollker_Racho
#55 erstellt: 04. Mrz 2015, 10:46
Einmessung des AVR an einem (!) Punkt.
zool68
#56 erstellt: 04. Mrz 2015, 10:49
Also an nur einer Position ? Okaaay, das mach ich mal
Vollker_Racho
#57 erstellt: 04. Mrz 2015, 10:54
Funktioniert dein Messmikro auch an deinem PC? Mich interessiert wie immer der Frequenzgang am Hörplatz.
JULOR
#58 erstellt: 04. Mrz 2015, 11:18
Wenn du noch experimentieren willst:
Aufstellungsregeln
Beispiel step-by-step
zool68
#59 erstellt: 04. Mrz 2015, 11:30
Ob beim Denon AVR-3313 das Mikro das macht , weiss ich nicht, und in wie fern funktioniert dieses denn, ich wüsste ja gar nicht
was ich zu beachten habe ??
@Julor : Ich such da eigentlich einen User, der mir sagen kann welche Einstellung ich machen sollte oder welche ich auch weg lassen
kann. Denn ich habe immer noch das Gefühl, das ich was entscheidenes verkehrt gemacht habe, aber was ???
Dynamikus
#60 erstellt: 04. Mrz 2015, 14:07
Steht die Couch nicht ein bisschen zu weit mittig im Raum? Würde mal versuchen die Couch weiter nach hinten und Front ein bisschen weiter vor zu ziehen. Das dürfte deutlich weniger Moden am hörplatz bewirken.
zool68
#61 erstellt: 04. Mrz 2015, 14:09
Die Skizze iss nicht gerade Maßstabgetreu, menno. Sie
steht weiter hinten........
JULOR
#62 erstellt: 04. Mrz 2015, 14:43
zool68 (Beitrag #59) schrieb:
@Julor : Ich such da eigentlich einen User, der mir sagen kann welche Einstellung ich machen sollte oder welche ich auch weg lassen kann.
1. Auf den Bildern ist ja kein Ton Daher weiß ich nicht, wie es bei dir klingt und welche Veränderung sich in der Praxis wie auswirkt. Das bekommst du nur durch Ausprobieren heraus (evtl. durch messen, wie deathrow schreibt). Letzlich ist erlaubt, was gefällt.
Was fehlt dir denn? Was gefällt dir nicht?
[Beitrag von JULOR am 04. Mrz 2015, 14:44 bearbeitet]
zool68
#63 erstellt: 04. Mrz 2015, 15:17
die Effekte sind irgendwie noch unterdrückt. Also zum Beispiel ein Schuss der durch den Raum gehen sollte.
Aber ich werde nochmals das Einmessmicro anschliessen, vielleicht iss da der Hund begraben.
Meine Lebensgefährtin und ich sind nämlich erst seit 2 Monaten in diesem Haus und in dem Haus davor klang es doch etwas besser
Vollker_Racho
#64 erstellt: 04. Mrz 2015, 15:25
Was passiert denn mit dem Schuss durch den Raum? Fehlt die Ortung?
Das kann sehr gut in deiner Raumakustik begründet sein.
zool68
#65 erstellt: 04. Mrz 2015, 15:35
Wenn der Schuss losgeht. so geht er nicht durch den Raum, genau so bei Explosionen
Vollker_Racho
#66 erstellt: 04. Mrz 2015, 15:37
Ich kann mit der Beschreibung nichts anfangen - sorry.
JULOR
#67 erstellt: 04. Mrz 2015, 15:43
Hängt ja auch von der Aufnahme ab. Nicht jeder Schuss soll quer durch den Raum pfeifen. Und nicht jeder Hubschrauber kommt von hinten. Aber in der alten Wohung ging es?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass der viele Hall in deinem Raum so ein Ereignis vermatscht. Oder hast du aus Versehen auf Stereo bzw. die Rears auf "aus" gestellt? Manchmal macht auch die Einmessung Murks, dann macht man das nochmal.
[Beitrag von JULOR am 04. Mrz 2015, 15:44 bearbeitet]
Vollker_Racho
#68 erstellt: 04. Mrz 2015, 15:45
Das versuchte ich mit meiner Vermutung auszudrücken.
JULOR
#69 erstellt: 04. Mrz 2015, 15:50
Ich weiß, wollte es nur noch mal verdeutlichen.
danyo77
#70 erstellt: 04. Mrz 2015, 15:52
Oder fehlt nicht der direktionale Effekt, sondern nur der Punch?
zool68
#71 erstellt: 04. Mrz 2015, 21:21
Was ist ein Punch ?
danyo77
#72 erstellt: 05. Mrz 2015, 01:09
Ein kurzer knackiger Schlag vom Subwoofer in die Magengrube, wenn jemand ne größere Waffe abfeuert
Der direktionale Effekt wäre z.B. die Kugel an sich vorbeipfeifen zu hören bzw. quer durch den Raum.
zool68
#73 erstellt: 05. Mrz 2015, 12:40
Dann ist es der direktionale Effekt der fehlt !!!!!!!!!!
Sollte ich es heute noch schaffen,so werde ich neu einmessen .................
danyo77
#74 erstellt: 05. Mrz 2015, 12:49
Da kommt es dann a) auf gute Quellen an (Master & Commander, Soldat James Ryan,...haben gute Surround-Effekte) und b) natürlich auf die Aufstellung und den Raum. Siehe JULORs Beitrag...
zool68
#75 erstellt: 05. Mrz 2015, 12:55
Referenzfilme habe ich, die Boxen sind "gut" positioniert !!! Das einzige was ich so schnell nicht ändern kann, ist die Geschichte mit den Schallharten Dingen, was man mir jetzt schon mehrmals sagte. Aber ich arbeite dran.
Ich weiss auch, das meine Boxen nicht alle Ideal sind, aber auch daran arbeite ich
zool68
#76 erstellt: 09. Mrz 2015, 10:44
News
Ich habe jetzt Schritt für Schritt die Lautsprecher neu eingemessen, und siehe da, jetzt sind die Effekte wieder so wie
sie sein sollen. Ich muss allerdings Asche über mein Haupt werfen, denn ich hatte beim ersten mal wohl fast alles falsch gemacht, hih
Die einen oder anderen Lautsprecher werden trotdem noch ersetzt
Dadof3
Moderator
#77 erstellt: 09. Mrz 2015, 13:26
Wenn die Lokalisation völlig fehlt, sind meist bei einem oder mehreren Lautsprechern + und - vertauscht. Das wirkt sich viel dramatischer aus als schallharte Flächen.
Lautsprecherberatung
HighEndTreasure am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  15 Beiträge
dieter33 am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  8 Beiträge
michiglaser am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  2 Beiträge
Denon AVR 3313 + DBT 3313 UD
bassgerd am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  4 Beiträge
Lautsprecherberatung 3.1 - Front-LS
dannyyy am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 876 Lautsprecherberatung (event. Nubert?)
bigcountry77 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  5 Beiträge
Teufel Theater 2 5.1 mit Denon AVR-3313 - LS ersetzen ?
Im_Norden_31 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR 2113 oder Denon AVR 3313
jshahh am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  13 Beiträge
Lautsprecherberatung 3.1 bis ?2500
dannyyy am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  11 Beiträge
5.1 Lautsprecher passend zu Denon AVR-3313
miracoli am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.830
