Lautsprecherberatung 3.1 - Front-LS
dannyyy
#1 erstellt: 09. Mai 2017, 20:16
Hallo zusammen,
Meine neue Wohnung (Herbst 2017) werde ich komplett neu einrichten, daher würde ich gerne euer Feedback haben betreffend HiFi und Heimkino. Zur Zeit ist noch kein Möbelstück gekauft, sollte dann auch alles schön stimmig sein.
Grundsätzlich werden die Möbel aus Echtholz sein, sei es TV-Möbel / Lowboard, Sideboard, Couchtisch, ... falls dies eine Rolle spielt.
Bisher
Aktuell habe ich alle meine Zuspieler welche Audio/Video liefern an meinen TV angeschlossen und von dort via Toslink an das Edifier S730 (2.1). Reine Audio Zuspieler waren direkt analog/digital angeschlossen. Dieses System hat seinen Zweck erfüllt, hat mich aber nie vollends überzeugt. Teilweise zu wenig Power im Tieftonbereich (Filme), zu wenig genau und knackig bei Audio. So oder so, es wird ersetzt.
Budget
Das aktuelle Budget für Front-Lautsprecher und Sub liegen bei ca. EUR 1500. Es ist keine fixe Zahl, sollte sich herausstellen, dass der Center auch her muss (da möchte ich euer Feedback), dann würde ich sagen ca. EUR 1'750, jedoch anders auf die einzelnen Komponenten verteilt.
Was wird benötigt, was ist vorhanden
In diesem Thread beschränke ich mich auf die LS. Ein Front-Lautsprecherpaar und ein Sub sind zwingend gewünscht. Ein Center wenn ein Mehrwert dadurch entsteht. Die Aufrüstung zu einem 5.1 wird evtl. später in betracht bezogen (Finanzen und Nutzen).
Noch nicht vorhanden, aber auch nicht Teil dieser Anfrage ist der TV (wird ein 65", Evaluation erfolgt später, da wird sich preislich noch etwas tun) und der AVR. Dort tendiere ich entweder zum Denon X2300/X3300 oder einen Yamaha V483/V583/A660. Modell hängt dann vom Rest-Budget, den benötigten Funktionen und Bedienung ab.
Frage: Unter Berücksichtigung der weiteren Fakten (unten), ist ein Center-LS sinnvoll?
Hörgewohnheiten
  • 30% Serien - Diverse Quellen und Zuspieler (Netflix, MKV, Chromecast, SmartTV, ...)
  • 10% HD TV Kabel (0% SD TV)
  • 30% Kinofilme (bevorzugt Action / Thriller / ... mit imposanter Filmmusik und Effekten)
  • 30% Audio (mittlere Qualität wie Spotify, Google Music, MP3 192-320)
  • -> davon 40% Elektro (EDM, Techno, Minimal, ...), 40% Filmmusik/Scores, 20% Diverses (Klassik, Pop, ...)
Raum / Platzangebot
Gesamtübersicht Gesamtübersicht
Wohnzimmer mit Möbel Wohnzimmer Visualisiert 3D
Wohnzimmeraufbau vermasst Wohnzimmer vermasst
Die Wände haben einen rauen Abrieb und darunter Bachstein-Mauerwerk (innen) und Beton (aussen).
Die Raumhöhe ist 2.40m und Vinylbodenplatten.
Der Sitzabstand wird ca. 3.50, betragen (sie Skizze). Vielleicht lässt sich je nach Möbelstuck das ganze noch etwas näher heranbringen um besser im StereoDreieck zu sein. In der aktuellen Planung müssten die Lautsprecher enorm breit aufgestellt werden.
Frage: Was ist eure Empfehlung, Standlautsprecher oder Regallautsprecher? Mit einem Center oder ohne?
Lautsprecher
Ich werde dieses Wochenende in einen HiFi-Geschäft gehen und mir verschiedene Front-LS anhören. Gemäss Telefongespräch, sind 120 verschiedene Front-LS verfügbar für ein Probehören (unterschiedliche Qualität, Preisklasse, ..). Da ich wohl nur einen Bruchteil davon ausprobieren werde, wie soll ich vorgehen und die Auswahl einschränken?
Frage: Soll ich bevorzugt auf die Standlautsprecher fokusiert sein oder auch die Regallautsprecher in Betracht ziehen?
Frage: Wie soll ich mein Budget aufteilen betreffend Front-LS, Sub und evtl. Center)
Frage: Muss ein Sub auch probegehört werden? Der aktuelle hat eine 10er mit den Massen (HxBxT 397x367x489). Aus ästhetischer Sicht sollte da nicht viel dazukommen. Habe gesehen, das 12er nicht zwingend grösser sind.
Frage: Welche Hersteller, Serien soll ich zwingen berücksichtigen? Nachfolgend eine Auswahl der Marken, welche sie haben: (HiFi-Geschäft - LS Auswahl). Aufgelistet sind jene Hersteller, welche Grundsätzlich Angebote in meinem Preissegment haben.
  • Magnat
  • Heco
  • Klipsch
  • Wharfedale
  • DALI
  • Jamo
  • Quadral
  • Canton
  • Boston Acoustics
  • -Monitor Audio
  • Pylon Audio
  • ELAC
  • Bowers & Wilkons
  • Yamaha
  • Cambridge
  • Q-Acoustics
  • Piega
  • Tannoy
Weitere HiFi-Geschäfte mit der Möglichkeit ein grösseres Angebot anzuhören gibt es wohl nicht in meiner Umgebung. Einige haben sich speziell auf Hersteller fokusiert, welche evtl. oben nicht gelistet sind.
Es gibt aber viele Online-Händler die noch ein weit umfangreicheres Angebot bereitstellen. Diese lassen sich aber nicht hören.
Vielen Dank an jeden, der bis hierhin gelesen hat und mir bei den aufgeführten Fragen ein Feedback geben kann.
Schönen Abend und beste Grüsse
Danny
JULOR
#2 erstellt: 10. Mai 2017, 06:14
Hallo dannyy,
das sieht doch sehr gut aus. Auf einen Center würde ich nicht verzichten wollen. Kannst du natürlich probieren und später ergänzen.
Zur Lautsprecherauswahl: Ich würde einfach mal hören, was der Laden in der Ausstellung hat, möglichst verschiedene Marken und Abstimmungen. Z.B. sind Canton, Elac und z.T. Dali eher höhenbetont, Wharfedale und KEF eher wärmer, andere LS dazwischen - ich kenne nun auch nicht die ganze Liste.
Aber so bekommst du einen Eindruck, in welche Richtung dein Hörgschmack geht und kannst dann gezielter suchen.
Bei deinem Budget würde ich Kompakt-LS auch für die Front vorziehen. Da bekommst du bessere LS fürs gleiche Geld oder kannst in einen größeren/besseren Subwoofer investieren. Sub kann von einem anderen Hersteller sein und muss zu deinem Raum passen. Beim Probehören im Geschäft ist das schwierig zu beurteilen, einen "Eigenklang" wie die anderen Lautsprecher hat der nicht.
Infos, wie man LS auswählt, findest du hier:
www.av-wiki.de/ls-auswahl
dannyyy
#3 erstellt: 10. Mai 2017, 17:10
Vielen Dank @JULOR
Ich werde bestimmt verschiedenes anhören, sowohl Hersteller/Serie wie auch Kompakt- und Standlautsprecher.
Du hast erwähnt, dass ich mich eher auf die kompakte fokusieren sollte, ist dieser Rat rein aus finanzieller Perspektive gesehen, oder auch wegen des Raumes? So wie ich es durch lesen erfahren habe, sind Standlautsprecher anfälliger falsch platziert zu sein und benötigen Freiraum.
Denke die Grenze werde ich bei EUR 2000 ziehen für das 2.1 oder 3.1. Wie gesagt ohne AVR oder sonstigem Zubehör.
Für weitere Anregungen bin ich sehr offen und dankbar. Hoffe nur, dass ich Unterschiede auch raushören werde, am Samstag
ATC
#4 erstellt: 10. Mai 2017, 18:40
die Frage ob Stand oder Kompaktlautsprecher gehe ich folgendermaßen an,
wenn ich die Lautsprecher auf den Boden stellen möchte, dann nehme ich Standlautsprecher.
Frickelige Lösungen von Kompaktlautsprechern auf Ständer, Sandbefüllungen, Befestigungslösungen von Schrauben bis Kleben nur um den Hochtöner auf Ohrhöhe zu bringen habe ich mir abgewöhnt...
Wenn die Lautsprecher auf ein Möbelstück kommen sollen, sei es auf ein Regal, Highboard usw.,
dort sehen Standlautsprecher wiederum ziemlich schei.... aus.
Es gibt genug Standlautsprecher welche auch bei wand und ecknaher Aufstellung keinesfalls schlechter geeignet sind als Kompakte.
Da du auch mit dem Sofa an der Wand stehst/sitzt (kannst du das etwas von der Wand wegrücken?) wird man aber mit sehr bassstarken Standlautsprechern Probleme bekommen,
weshalb du beim Probehören aufpassen musst,
beim Händler gut positioniert kann dir der Bass grandios und voll vorkommen, welcher dich dann zuhause aufgrund deiner Gegebenheiten erschlägt und alles überdeckt.
Ein im Bass schlank aufspielender Lautsprecher wird dich dann beim Händler wahrscheinlich nicht überzeugen,
welcher zu Hause passen kann wie die Faust aufs Auge.
In sehr ähnlicher Konstellation habe ich einem Bekannten zu Dynaudio Excite X34 verholfen welche da sehr gut aufspielt.
Leih dir beim Händler deinen Favoriten aus,
wenn du dann nicht vollends zufrieden bist, vllt bestellst du diese ja eventuell mal zum Vergleich dazu,
achja, beim Budget einhalten gibt es wenn nötig auch nen Tip
JULOR
#5 erstellt: 11. Mai 2017, 06:01
Ich hatte Kompakt-LS vor allem aus finanzieller Sicht empfohlen. Man kann für das gleiche Geld eine Klasse höher greifen, den Center dazukaufen, einen besseren Subwoofer oder eben sparen. Beim Einsatz eines Subs im Heimkino bringen die Stand-LS keine Vorteile. Wand- und insbesondere Ecknahe Aufstellung kann zu matschigen und unsauberen Bässen führen, da sind Lautsprecher die tiefer spielen natürlich anfälliger. Bezüglich der Aufstellung verhalten sich die Stand-LS bei gleicher Trennung vom Bass genauso wie Kompakt-LS.
Letztlich habe ich im Laufe der Zeit auch aus pragmatischen Gründen auf Stand-LS umgerüstet, weil ich sie einfach schöner finde als Kisten auf Stelzen - und meine Frau auch. Aber auf Kompakte auf Ständern können gut aussehen.
Bei deinem Budget bist du allerdings flexibel, ich hatte übersehen, dass es ohne AVR und ohne Rear-LS ist. Da kannst du also einfach mal querhören. Wenn du Kompakt-LS mit Stand-LS vergleichen willst, solltest du dir einen Subwoofer dazustellen, sonst gewinnt immer die Box mit mehr Wumms.
Die Dynaudio Excite waren nicht auf deiner Liste, sind aber sicher ein Ohr wert, wenn es dein Budget zulässt oder du sie günstig bekommst.
[Beitrag von JULOR am 11. Mai 2017, 06:02 bearbeitet]
Lautsprecherberatung 3.1 bis ?2500
dannyyy am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  11 Beiträge
HighEndTreasure am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  15 Beiträge
michiglaser am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  2 Beiträge
dieter33 am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  8 Beiträge
Kleine Familie sucht Lautsprecherberatung
*_*Michael*_* am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2017  –  108 Beiträge
Änfänger sucht Lautsprecherberatung
Absolutepure7 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  81 Beiträge
Lautsprecherberatung 7.1 Anlage
Bienenmann90 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  8 Beiträge
Lautsprecherberatung in schwierigem Zimmer *pics*
Paffkatze am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  27 Beiträge
Yamaha rx- a 2010 Lautsprecherberatung
frankhajo am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 876 Lautsprecherberatung (event. Nubert?)
bigcountry77 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
