HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Besseren flexiblen Sound für Fernseher; Wie? | |
Besseren flexiblen Sound für Fernseher; Wie?+A -A |
theschalker
16:01
erstellt: 16. Feb 2015, |||
Hallo zusammen, ich habe ein recht einfaches Problem: Ich weiß was ich haben möchte, weiß aber nicht, wie ich es bekomme... Ich habe bislang einen Sony-LCD, der tontechnisch recht beschränkt ist. Ich möchte:
Ich hatte bereits mehrere Ideen: - Multiroom. Hier kann ich auch eine Box mir in die Küche nehmen, wenn ich möchte [bzw. das System einfach erweitern]. Ich weiß aber nicht, ob diese Lösung für den Fernseher wirklich gut ist. - Wireless Receiver. Hierbei bin ich mir allerdings nicht über den Funktionsumfang im Klaren [Steuerung über App o.ä.?]. Außerdem verliere ich bei der Lösung die gewünschte Flexibilität, da ich dann auf den Raum in dem der Receiver steht, beschränkt bin [oder?]. Mein Limit sollte bei ca. 500-600€ liegen. Bekomme ich hierfür eine Lösung für mein Problem? |
Archangelos
19:46
Hi, Mit dem Budget kommst du leider nicht sehr weit. Du solltest mindestens etwa 1500 € eher als Budget rechnen für das was du vorhast. Was für ein Lautsprecher System soll platzisrt werden 2.0 / 2.1 oder 5.1. Für die Küche solltest du eher nen vernünftigen Bluetooth AKTIV Lautsprecher einsetzen. Daher das unabhängig umsetzen vom Hauptraum. ![]() ![]() |
dejavu1712
20:39
Wie kommst Du darauf?
Es gibt Lösungen, aber ob sie deine Ansprüche befriedigen kann ich nicht beurteilen, mein Tipp wäre, als Basis für den TV entweder eine Sonos Play 5 oder die Playbar, letztere liegt etwas überm Budget. Die Play 5 kann man auch in anderen Räumen betreiben, quasi als portabler LS oder man holt sich für eine weitere Zone noch eine Play 1 oder 3 dazu, mit der Playbar ist das natürlich auch möglich. ![]() Das System ist ausbaufähig, bietet enorme Möglichkeiten und Flexibilität. |
theschalker
00:44
erstellt: 17. Feb 2015, |||
Danke erst einmal für beide Hilfen!
Ich konnte es mir bislang einfach nicht vorstellen, da für's Fernsehen andere Dinge gefordert werden, als beim Musikhören. Würdest du in dem Fall zum Play:5 statt zu 2x Play:1 raten? Stelle ich mir nur den 5er hin, könnte ich mir vorstellen, dass die Beschallung nicht optimal wird, da ich ihn ja entweder links oder rechts vom Fernseher stellen muss. |
dejavu1712
02:39
Es gibt so einige Soundbars mit denen man mMn sehr gut Film und Musik genießen kann, wie zum Beispiel: Magnat WSB 50 Pro Canton DM 8.2 Canton DM 90.2 Nubert NuPro AS 250 Um nur ein paar Beispiele zu nennen, allerdings muss man für richtig gute Qualität ein paar Euro anlegen.
Ja, weil die Play 1 und Play 3 keinen Eingang haben um den TV anzuschließen!
Nun, in dem Fall wären vielleicht zwei Aktive Monitore die Lösung um den TV Ton aufzubessern, allerdings entfällt in dem Fall die Steuerung über APP, es sei denn man setzt z.B. ein Sonos Connect zwischen TV und Aktiv Boxen ein. Allerdings ist in dem Fall dein Budget wieder recht knapp bemessen, zu dem kannst Du die Boxen nicht einfach in die Küche oder einen anderen Raum mitnehmen und für eine zusätzliche Play 1 oder 3 reicht das Budget wieder nicht aus, Du wirst also auf etwas verzichten müssen oder wenn möglich, das Budget halt noch etwas nach oben erweitern. Mein Preis-Leistungs Tipp inkl. Nebenraum Beschallung: ![]() ![]() ![]() Gesamtpreis rund 700€! |
steelydan1
02:54
![]() Deckt das komplette Anfoderungsprofil aus dem Eröffnungspost ab. Der TV wird direkt an die Stereo-Cubes angeschlossen. Das ganze setzt lediglich ein vernünftiges Wlan-Netzwerk zuhause voraus und ein ordentliches Smartphone oder Tablet. |
dejavu1712
03:12
Wenn man sich damit zufrieden gibt und der teuflischen Technik vertrauten möchte....... Ich würde Sonos jedenfalls nicht gegen das Teufel Raumfeld Konzept eintauschen wollen, aber das muss nach reiflicher Überlegung und Abwägung der TE ganz alleine entscheiden. |
steelydan1
04:01
Oh je, mal wieder einer von den Anti-Teufel Trollen. ![]() |
theschalker
15:35
erstellt: 20. Feb 2015, |||
Ich habe mir nun noch einmal intensive Gedanken über die Vorschläge gemacht. Ich bin der Lösung mit einem Connector nicht abgeneigt, aber dann bin ich strenggenommen auch wieder nicht wirklich sehr flexibler als vorher!? Ich könnte natürlich meinen vorhandenen Receiver weiterverwenden und erweitere ihn um diverse Streaming-Dienste, aber ich habe weiterhin nicht die Möglichkeit, alles von einem anderen Zimmer aus zu steuern, da der Receiver erst noch immer 'vor Ort' eingeschaltet werden muss. Gibt es es hierfür evtl. auch noch eine Lösung? Falls ja, wäre es für mich eigentlich schon DIE Lösung. Erst einmal nutzen was ich habe und bei Bedarf erweitern. Allerdings: Gibt es hierfür auch eine 'offene' Lösung, die sich bei der Erweiterung nicht auf die eigenen Produkte beschränkt? Sonos ist schon sehr verführerisch, aber 330€ für einen Connector, den ich (in vergleichbarer Qualität) von Raumfeld auch für 200€ haben könnte, ist schon happig. |
dawn
16:06
Welcher Receiver, welche Lautsprecher und welche Quellgeräte sind denn aktuell vorhanden? Wo liegt die Musik (interne Platte, Netzwerkplatte, NAS?)? Wieviel Platz ist neben dem TV vorhanden (Foto?) [Beitrag von dawn am 20. Feb 2015, 16:06 bearbeitet] |
theschalker
16:41
Aktuell besitze ich einen Sony STR-DE375 mit zwei Magnat Monitor Supreme 200. Bislang nutze ich lediglich den Fernseher (Sony W805) oder mein Android-Smartphone, um Musik zu hören. Sobald ich das System in Richtung Multiroom aufgerüstet habe, plane ich allerdings zusätzlich einen 32GB-USB-Stick ins Netzwerk einzubinden. Auf Höhe des Fernsehers auf dem Fernsehschrank ist kein Platz mehr. Neben dem Schrank sind jeweils 80cm Platz. [Beitrag von theschalker am 20. Feb 2015, 16:43 bearbeitet] |
Highente
17:08
Bei deinen Wünschen würde ich auf Sonos setzen. Allerdings musst du dann wohl auch das Budget erhöhen. Das vergisst man recht schnell, wenn man dafür ein funktionierendes Systwm hat. Man ärgert sich allerdings ständig, wenn man zwar nur wenig Geld ausgegeben hat, aber dafür täglich mit den Nicklichkeiten des systems kämpft. [Beitrag von Highente am 20. Feb 2015, 17:10 bearbeitet] |
theschalker
17:24
Das mag natürlich sein. Dennoch erscheinen mir die 200€ sehr viel angenehmer als die 330€, die auf den ersten Blick nicht wirklich gerechtfertigt werden. Sowohl Raumfeld als auch Sonos scheinen gleichermaßen engagiert in Sachen Multiroom zu sein, weshalb sich auch nicht abzeichnet, dass einer von beiden zeitnah keinen Support mehr bietet (vor allem Sonos nicht). Würde in meinem Fall evtl. sogar der Sonos Amp Sinn machen? Sehr viel weniger als mein veralteter Receiver kann er wahrscheinlich nicht und ich könnte den Sony aussortieren. Lediglich der anscheinend sehr hohe Standby-Stromverbrauch schreckt mich auf den ersten Blick ab. |
dejavu1712
10:34
erstellt: 27. Feb 2015, |||
Wie kommst Du darauf? Gerade Sonos gibt es schon sehr lange, Teufel ist vor kurzem erst auf den Multiroom Zug aufgesprungen, wie viele andere. Ich kenne jedenfalls keinen Hersteller der über einen so langen Zeitraum wie Sonos einen der Art hervorragenden Support bietet und den Kunden mit kostenlosen Updates versorgt, selbst alte Komponenten sind daher auf dem aller neusten Stand.
Nun das ist relativ, wenn Dir aber 6,4 Watt zu viel sind, dann schließe das Gerät hat an einer schaltbaren Steckdose an. |
CaptainBenSisko
01:24
erstellt: 28. Feb 2015, |||
Beim Support hast du wohl ein "nicht" überlesen ![]() |
dejavu1712
11:29
Ich interpretiere das jedenfalls völlig anders..... ...und zwar das der TE insbesondere bei Sonos (im Vergleich zu Teufel?) glaubt, das es einen Support nicht mehr lange geben wird, wie er zu diesem Ergebnis kommt, würde mich einfach mal interessieren weil meine Erfahrungen mit Sonos ganz andere sind, aber wer von uns beiden richtig liegt und warum der TE diese Meinung vertritt, werden wir vermutlich in diesem Thread nicht mehr erfahren. |
steelydan1
13:18
Kein Wunder, wenn sich der TE nicht mehr meldet. Das ist nur noch sinnloses Fanboy-Gelaber. |
dawn
13:51
Nein, er glaubt genau das Gegenteil, nämlich, dass insbesondere Sonos noch lange Support bieten wird. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. |
dejavu1712
14:23
Genau, wer lesen kann ist klar im Vorteil! Für mich liest sich das definitiv genau anders herum.... ...oder sagen wir es mal so, wer sich klar ausdrücken kann, vermeidet das die Aussage falsch interpretiert werden kann. |
dawn
15:13
Du bist ja ein Held der Interpretation. |
CaptainBenSisko
20:17
den Halbsatz davor solltest du nicht weglassen, denn da steht das nicht, auf das ich dich aufmerksam machen wollte. Passt anders auch gar nicht in den Kontext, also zum Beginn des Satzes ("gleichermaßen engagiert in Sachen Multiroom") |
theschalker
01:19
erstellt: 02. Mrz 2015, |||
Erst einmal ein Dank für die rege Beteiligung und ein Dank an diejenigen, die ein 'nicht' nicht überlesen ![]() Denn natürlich wollte ich zum Ausdruck bringen, dass bei beiden Anbietern nicht absehbar ist, dass sie diese Sparte vernachlässigen oder gar abstoßen. Denn der Support wäre ja ein gewichtiges Argument für eventuelle Preisunterschiede. Wie dem auch sei. So wirklich weiter bin ich noch nicht, da es zwar von beiden Anbietern eine Lösung gibt, die aber erst ab den größeren/teureren Varianten verfügbar sind. Daher werde ich wohl noch sparen müssen, oder auf einen alternativen Anbieter umschwenken. |
Kaufberatung für besseren Sound jonzen am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 10 Beiträge |
Soundbar für besseren TV-Sound und Stereo theo1964 am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 9 Beiträge |
Besseren Sound im Wohnzimmer, aber wie? Ric_Boothroyd am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 6 Beiträge |
Möchte mal etwas erneuern für besseren Sound [Co] am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 12 Beiträge |
suround sound für fernseher... Ironman2010 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 2 Beiträge |
blutiger Anfäger sucht Hilfe für besseren Sound lokovic am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 6 Beiträge |
Durch neuen AV-Receiver besseren Sound? KingDehaini am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 32 Beiträge |
Heimkinosystem Beamer Fernseher + Sound loli24 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 13 Beiträge |
Sound für Fernseher und Bluray Fröschl am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 5 Beiträge |
Sound für 50 Zoll Fernseher FTH am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReFriGurator_
- Gesamtzahl an Themen1.559.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.726
