Kaufbeartung 5.1 oder doch nicht?
KingKong598
#1 erstellt: 07. Jan 2015, 22:40
Gude liebes Forum,
ich suche für mein Zimmer ein Soundsystem,aufgrund des Budgets weiß ich nicht ob ich das step-by-step mache oder direkt ein 5.1 System mache, weiß ich nicht. Da müsst ihr mir helfen. Derzeit sind an meinem Fernseher Logitech PC LS angeschlossen, welche im Gegensatz zu den integrierten LS des TVs schon mal eine bedeutende Verbesserung darstellen. Nun möchte ich aber richtige Boxen haben. Verteilung liegt denke ich mal bei 50/50 bezüglich Musik und Film. Da LS natürlich auch optisch gefallen sollten, fände ich nicht ganz so wuchtige LS gut, was sich dann wahrscheinlich negativ auf die SoundQualität auswirkt,oder? persönlich gefallen mir optisch die Canton CD 100 als StandLS gut.
Budget: max. 700 - 800€
Zimmerteilgröße: 2mx4m
Vorhanden:
Samsung LE40C650
AppleTV
RaspberryPI
Deshalb nun die Frage an euch, wie soll ich das machen? Step By Step oder Komplettkauf und welche Komponenten sollte ich eurer Meinung nach nehmen?
Genretechnisch bei Musik ist es nahezu bunt gemischt, vorwiegend aber Rap, HipHop
Bei Filmen Action etc.
Features beim Reciever wie Spotify, Airplay oder DLNA wären ganz cool
christian-320d
#2 erstellt: 07. Jan 2015, 22:59
Wie groß ist das gesamte Zimmer?
Bei deinem Geschmack machen günstige Brüllwurfel auf keinen Fall Sinn.
Du brauchst zwar nix extrem Basslastiges (z.B. Klipsch 115) aber etwas das auch wirklich bass wiedergeben kann.
= Subwoofer
Wenn du nun jedoch auf Standboxen bzw. Großvolumige Regal lautsprecher verzichtest,
Verliert dein HipHop bzw. Actionfilm zu sehr an Punch und macht wenig Spaß, wenn du verstehst was ich meine.
Es ist nicht so eindrucksvoll wenn nur Mittel und Hochton von hinten oder vorne kinks/rechts kommt.
Fang am besten mit 2.0 oder 2.1 an, das fetzt ganz gut und macht irgendwann Lust auf mehr ;-)
Meine Empfehlung :
Dali Zensor 7
Wharfedale 10.7 oder 10.6 ( der 10.6 fehlt ein Mitteltöner, ist aber nicht soooo schlimm, hat ja nen gewöhnlichen TMT dabei)
Als Woofer gibt es viele Empfehlungen hier, den kannst Markenunabhängig aussuchen.
SVS wird hier ziemlich hoch gelobt. Ich schwöre auf die deutschen Quadral Qube's, welche aber leider auch ziemlich teuer sind.
Die Dali kommen sehr nah an die Wharfedale ran, haben aber für mich im direkten Vergleich ganz knapp den kürzeren gezogen.
Wenn dir eine warme Abstimmung gefällt, riskiere mal einen Blick
Ganz günstig und angeblich "für den preis" sehr gut is ein Mivoc Hype.
[Beitrag von christian-320d am 07. Jan 2015, 23:03 bearbeitet]
KingKong598
#3 erstellt: 08. Jan 2015, 02:18
Gude,
hier mal eine recht Maßstabsgetreue Skizze meines Zimmers:
2015-01-08 01.34.49
Du meinst also erst einmal keinen AV Reciever sondern nen Aktiven Sub, der dann die Boxen speist?!
Leider ist meiner Meinung nach, deine vorgeschlagene Kombination zu teuer, denn wenn ich die Dali Zensor 7 nehme, bin ich eindeutig über dem Budget. Der W10.7 fällt auch weg. Einzig der 10.6 wäre im Budget.
black_lancelot
#4 erstellt: 08. Jan 2015, 03:02
Einen Receiver brauchst du um die passiven Lautsprecher zu befeuern, auch der aktive Sub wird an den Receiver gehängt.
christian-320d
#5 erstellt: 08. Jan 2015, 07:24
Moin
Also du musst dir einen AVR kaufen.
Zum Beispiel den Denon X1100 für 289,- im angebot.
Der Aktive Woofer verwaltet sich selbst, diesen schließt du mit einem Y Chinch Kabel an deinen AVR an.
Ausserdem braucht er ne seperate Steckdose.
Um das Max Budget nicht auszureizen erstmal als 2.0 starten. ( ~ 750...775,-)
Zum Beispiel: Wharfedale 10.6 und den Denon X1100
Nach nem Monat oder so kannst ja dann einen Mivoc Hype dazukaufen. Kostet ja unter 200,-.
[Beitrag von christian-320d am 08. Jan 2015, 07:25 bearbeitet]
Archangelos
#6 erstellt: 08. Jan 2015, 09:45
Hi ,
Alternativ folgende Komponenten
Mit WLAN ONBOARD
http://mobil.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_V_577.html
Ohne WLAN und als reiner 5.1 er
http://mobil.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_V475.html
Dazu das LS
http://www.amazon.de...tag=Speakers|%C%|%P%
Spater kaufstt du noch nen Aktiven Sub dazu. ...
Entweder den Mivoc oder nen Magnat Betasub 20A
KingKong598
#7 erstellt: 09. Jan 2015, 02:32
Gude,
vielen Dank für eure Posts, habe mich noch einmal selber schlau gemacht!
Gibt es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen den Yamahas und Denons?
Persönlich würde ich gerne Internetradio, Airplay und Spotify. Dies dürften ja alle 4 AVRs haben?
Denon AVR-X1000, AVR-X1100W
Yamaha RX-V475, RX-V577
WLAN brauche ich nicht, da nen Switch an meinem TV hängt
Eben gerade noch den Pioneer VSX-924-K gefunden, welcher optisch natürlich auch sehr ansprechend ist.
KingKong598
#8 erstellt: 28. Jan 2015, 14:32
Gude,
habe mich noch einmal ein wenig umgeschaut und zu dem entgültigem Entschluss gekommen, dass ich Step by Step hole und mit 2.0 oder 2.1 anfangen werde.
Nun frage ich mich, wie ich anfangen soll, mit Kompaktboxen, die dann irgendwann nach hinten wandern, oder Standlautsprechern, persönlich würde ich eher mit den Standlautsprechern anfangen. Wie seht ihr das?
Optisch haben es mir die Nubert Lautsprecher angetan, werde wohl mal nächsten Monat in den Semesterferien Probehören fahren. Kompaktbox: nuBox 313/303 SL: nuBox 513 wären Budgettechnisch und Optisch am Liebsten
danyo77
#9 erstellt: 28. Jan 2015, 16:16
Ich würde natürlich nicht nur eine Marke anhören. Wenn Du bei nubert vorbeifährst, dann nimm ruhig noch andere Läden auf dem Weg mit, die z.B. KEF Q, Canton Chrono, Heco Celan, Dali Zensor, Klipsch RB etc im Programm haben.
Anfangen würde ich mit 2x Regal-LS aus der Reihe, für die Du Dich entscheidest. In Kombi mit nem guten Sub anhören, den kannst Du dann später nachholen. Nur, damit Du weißt, wie das im Zusammenspiel klingen kann und Du nicht von den kleinen im Vergleich zu Stand-LS enttäuscht bist.
Würde deshalb so anfangen, weil Du damit erst einmal schauen kannst, wie die kleinen in Deinem Raum funktionieren. Stand-LS werden vorne rechts knapp, denke ich. Die brauchen ja immerhin 30-50cm in alle Richtungen Platz um sich herum, um nicht zu dröhnen...aber auf diese Weise kannst Du evtl. abwägen, ob große LS überhaupt notwendig sind...ich denke nämlich nicht...
"Gude" klingt nach Hessen. Da gibts ja auch ein paar Läden, welche die genannten LS führen - einfach mal in der Suche oben eingeben...
KingKong598
#10 erstellt: 28. Jan 2015, 22:35
Gude,
Ja das werde ich natürlich machen, denn "Support your Local Dealer". Und Hessen stimmt auch! Muss ich mich mal schlau machen, welche "Dealer" es hier noch gibt außer irgendwelche MegaHighEnd Läden und den Hifi-Profis.
Ja denke mit Regallautsprechern werde ich auch anfangen, obwohl ich eigentlich lieber mit dem größten Geldanteil anfange würde, also SLS und AVR. Aber bedingt durch mein kleines Zimmer werde ich wohl oder "übel" mit den RLS und evtl. einem SUB anfangen.
Habe hier von einem im Forum gelesen, dass er sein Budget immer so aufteilt 2/3 (oder 3/4?) LS und 1/3(1/4?) AVR, sollte ich hier von meinem Endgültigem Budget ausgehen, was das SuroundSystem kosten wird? Wenn ja, gehen wir jetzt einfach mal von dem Nubert System aus, das 513 System würde alles in allem ca 1.800€ kosten, dann wären wir bei 900€ respektive 600€ für den AVR, oder nur die Boxen die ich mir bisher kaufe? Bei ersterem, würde der Denon AVR-X2100W ins Budget passen, was kann dieser aber mehr/besser als der X1100W?
christian-320d
#11 erstellt: 29. Jan 2015, 06:30
Für Lautsprecher so viel wie möglich
Für den AVR so viel wie nötig
Wenn du selbst sagst dass der X2100 unnötig wäre dann kauf dir nen X1100.
Diesen habe ich übrigens auch.
Die NuBox 513 sind eine ganz gute Wahl wenn man sich NuBoxen kauft.
Letztendlich habe ich mir Wharfedale's gekauft, ich finde den etwas wärmeren Klang
im Vergleich zum Nubert angenehm, die Diamond 10.7 sind der Hammer
Ich finde die Nubert ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer,
aber wer eine sehr neutrale ( etwas Langweilige?? ) Abstimmung sucht ist damit gut aufgestellt.
LG
[Beitrag von christian-320d am 29. Jan 2015, 06:32 bearbeitet]
danyo77
#12 erstellt: 29. Jan 2015, 09:11
"Langweilig" ist ja auch ein Attribut, was den Diamonds z.B. im Vergleich zu den Dalis manchmal gegeben wird. Kommt halt darauf an, wo das Hirn da die Grenze zwischen langweilig, angenehm und nervig zieht. Bei mir ist es da wie bei Dir: Die 10.7er liegen genau auf "angenehm".
@TE: X1100 reicht, wenn er alles mitbringt, was Du brauchst. Leistung hat er genug.
Dali (Zensor) und KEF (Q) haben hier die meisten, keine Ahnung, wo Du genau herkommst...
http://www.highendstudios-frankfurt.de/hersteller-1/lautsprecher/
http://www.audio-wohnraumstudio.de/blog/
http://www.hifibelze..._id=23&language_id=1
http://www.der-perfekte-klang.de/search/lautsprecher/dali
http://www.mt-hifi.de/hersteller.html
- Reibert electronic, Frankfurter Straße 96, 62263 Neu-Isenburg
- Da Musica, Langstr. 20, 63526 Erlensee
- Hör An, Mittelstrasse 34, 63741 Aschaffenburg
- HiFi Profis Darmstadt, Grafenstraße 29, 64283 Darmstadt
- In Concert, Albrechtstraße 1, 64291 Darmstadt
- Musik im Raum, Taunusstr. 32, 65183 Wiesbaden
- Black Pearls, Rathausstr. 8a, 65510 Hünstetten
[Beitrag von danyo77 am 29. Jan 2015, 09:11 bearbeitet]
KingKong598
#13 erstellt: 29. Jan 2015, 14:57
@christian
Das werde ich dann sehen, wenn ich sie Probehöre, ob sie mir gefallen oder nicht.
@danyo77
Vielen Dank für deine ausführlichen Antworten!
Das weiß ich ja nicht so genau, ob er alles mitbringt. Habe sie jetzt mal kurz bei Amazon verglichen, bis auf HDMI, 5W mehr Leistung, und das Zonensystem(weiterer Raum), erkenne ich keine Unterschiede. Nach dem nun doch noch auf der Denonseite fündig wurde, haben sich keine großen Sachen ergeben, die den Aufpreis zu dem X2100W rechnen.
Frankfurt und Umgebung, passt schon sehr gut. Dann werde ich mich da mal umschauen
R-Wave
#14 erstellt: 29. Jan 2015, 16:10
ich hab selber noch nicht soviel ahnung von hifi wie meinch andere aber ich hab mir gestern die dali zensor reihe angehört und diese werde ich auch die tage kaufen..
bei mir werden die dali zensor 5 zu einsatz kommen in verbindung mit den zensor 1 und der vocal.
nach meinem geschmack machen die 5er schon ordendlich dampf so dass ich erstmal kein sub brauche.
evtl wären die ja auch was für dich wenn du sagst das du liebe standlautsprecher haben willst.
hab mir altanativ auch mal die jamo 608 angehört die sich nicht schlecht anhören aber platz brauchen und die dali sind nach meinem geschmack besser..
christian-320d
#15 erstellt: 29. Jan 2015, 18:12
Die Dali Zensor kommen den Wharfedale Diamond ' erschreckend nahe.
Dennoch merkt man einfach den Unterschied zwischen Dali Zensor 7 ( nur 2 Wege ) und Diamond 10.7 ( 3,5 Wege )
Langweilig / kalt / neutral / zu analythisch hören sich jedoch beide nicht an.
Im kompletten Frequenzband könnte ich bei meinen 10.7 keine Schwächen erkennen, nie aufdringlich,
hier macht sich der Aufwand der hinter dem 3.5wege und curved Design steckt bemerkbar.
Zusammen mit einem Subwoofer ( bei mir Quadral Qube 12 ) entfacht nur Wahnsinn - Musik in Partylautstärke, sowie Heimkino mit Tiefbass anteil macht richtig spaß.
Für Klassische Musik sehe ich die Nubert aber vorne !
--->Daher kann man nicht einfach sagen kauf dies kauf das !
Ledeglich Empfehlungen basierend auf den eigenen Bedürfnissen / Erwartungen und Erfahrungen sind bei HiFi sinnvoll. Guter klang ist schließlich Subjektiv.
Wer 0,05 Liter Volumen Boxen will soll sich für 4000 Euro im Elektronikdiscounter 5.1 Joghurtbecher kaufen, welche akustisch völlig schwachsinnig - aber Marketing technisch wirksam - "indirekten" Schall erzeugen, indem man sie auf Wände richtet...
Denn in der Größe gibt es tatsächlich nix besseres, da wird sogar empfohlen den störenden Subwoofer in eine ecke, hinter einen Schrank oder sonst wohin zu stellen, damit er nicht "stört" ( sozusagen ausser Konkurrenz )
Viel Spass beim Probehören
[Beitrag von christian-320d am 29. Jan 2015, 18:15 bearbeitet]
Kaufbeartung Verstärker/AV-Reciever
Domi00 am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  7 Beiträge
Kaufbeartung Heimkino-Receiver und Lautsprecher
cn_sash am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  4 Beiträge
Kaufbeartung AV-Receiver und 5.1 System
Careem21 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  22 Beiträge
Kaufbeartung Surround-AVR für Einsteiger
ballett_ork am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  7 Beiträge
Lautsprecher Kaufbeartung für Einsteiger? für Marantz NR1504
somedays am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  4 Beiträge
Kaufbeartung 2000 ? Teufel system 4/6 vs Nubert nuLine WS-14
David_Brazil am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  3 Beiträge
Soundbar oder doch 5.1?
Seppiro am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  21 Beiträge
5.1 oder doch 2.1?
Hetfieldfan93 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  2 Beiträge
5.1 oder doch stereo?
brumml am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  53 Beiträge
Stereo oder doch 5.1?
sebastian27 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.522
