Neuanschaffung für Umzug (Wohnzimmer etwa 35-40qm)
hsdneo
#1 erstellt: 26. Okt 2014, 15:53
Hallo Zusammen,
ich bin aktuell mit einem "einfachen" Onkyo Receiver (<200€) und den Jamo 5.0 S606 unterwegs. Da wir bald umziehen und die Lautsprecher nicht die Designvorgaben meiner Frau treffen, habe ich die Möglichkeit diese gegen etwas Neues zu tauschen.
Ich bin daher auf der Suche nach einem neuen Set für ca. 1000€ (inkl. Receiver). Es ist so, dass wir ca. 70% der Zeit TV schauen (Serien, Shows, etc.). Weitere 25% gehen für Filme drauf. Die restlichen 5% sind dann Musik/Radio.
Ich habe mir nun schon einige Teufel Systeme angesehen. Gern würde ich wieder ein 5.1 Set nehmen oder auch 5.0 (wie mein Jamo aktuell), bin mir jedoch unschlüssig.
Weiterhin frage ich mich, ob die Cinebar von Teufel mit THX meine Erwartungen erfüllen könnte, da ich mir noch nicht sicher bin ob ich nochmal Kabel verlegen möchte.
Was denkt ihr? Was würdet ihr mit dem Budget machen? Mein Kumpel schwört auf Nubert, aber das ist es mir vom Budget her nicht Wert.
Danke
basti__1990
#2 erstellt: 26. Okt 2014, 19:50
Finger weg von nubert und Teufel wenn du ein Schnäppchen suchst. Bei direktvertrieb wirst du nie groß Rabatt bekommen.
Beim Canton, Heco und Magnat ( als Beispiel ) sind oft 50% zum UVP drinnen.
Bei redcoon gibt's gerade Heco Metas 300 für 109€, damit kannst du ein prima 5.0 Set machen. Dazu noch ein Denon X1000 und als Subwoofer ein mivoc hype g2 (gibt's bei amazon). Und fertig ist das 5.1 Set
Alternativ geht auch die Magnat Vector oder Canton GLE Serie.
hsdneo
#3 erstellt: 26. Okt 2014, 20:25
Besten Dank dafür. Du würdest also 5 von den Hecos nehmen und dann noch den Sub dazu? Den Denon hatte ich mir auch schon angesehen - hier würde mir aktuell nur die 2. Zone für die Terasse fehlen, was mein Onkyo HT-R 518 im Moment schon hat, oder könnte ich den Receiver weiter verwenden von der Leistung her?
Was spricht gegen Teufel? Lediglich der Preis oder Qualität? Hatte eben noch das Theater 100 Mk3 gesehen. Wäre das eine Alternative?
Edit: gibt es eigentlich eine Empfehlung für das Einmessen oder Testen? Also eine Art CD/DVD?
[Beitrag von hsdneo am 26. Okt 2014, 20:53 bearbeitet]
basti__1990
#4 erstellt: 26. Okt 2014, 21:40
Ja genau.
Dann hol dir doch den X1100 oder X2000.
Bei deinem jetzigen würde ich nicht bleiben, da dort die Einmessung so schlecht ist.
Beim Denon läuft das einmessen automatisch
Gegen Teufel spricht das sie bis 1000€ pro Set nur Brüllwurfel verkaufen und eben die Preise nie fallen.
hsdneo
#5 erstellt: 26. Okt 2014, 21:53
Hi, ok die Receiver liegen dann aber um die 400€ oder?
Macht es ggf. Sinn die Jamos zu behalten oder gegen andere 5.0 Systeme zu tauschen? Der Bass ist mir nicht so wichtig.
Das Teufel Theater kostet 699 bzw. sogar nur 499€ als B-Ware.
std67
#6 erstellt: 26. Okt 2014, 22:07
Hi
du willst jetzt ein (ca.) 1000€ Set gegen ein anderes derselben Preisklasse wechseln.
Was versprichst du dir davon?
basti__1990
#7 erstellt: 26. Okt 2014, 22:13
Na das musst doch du wissen ob du das jamo Set behalten kannst/willst.
Das Teufel Set wäre jedenfalls ein Abstieg. Ganz allgemein, nicht nur um bass Bereich
Du könntest auch deine jamo front und Center LS verkaufen und nur 3 * Heco Metas 300 kaufen.
Allgemein wäre ein neuer AVR ein klanggewinn, wegen der besseren Einmessung.
http://geizhals.de/denon-avr-x2000-schwarz-a927536.html
369€ für den X2000 ist ein guter Preis.
hsdneo
#8 erstellt: 30. Okt 2014, 22:50
Wie ist klanglich der Vergleich wenn ich 4 Metas 300 nehme, einen Center dazu und den mivoc Sub? Kann man damit auch Musik hören? Wären dann für die Lauzsprecher knapp 700€ plus Receiver oder?
Problem bei meinen Jamos ist dass die aufgrund des Designs auf jeden Fall getauscht werden müssen bzw. Der Farbe. Nur überlege ich die gleichen oder die 628 in ein anderen Farbe zu nehmen oder eben etwas ganz anderes.
Dass der Receiver getauscht werden muss steht schon mal fest.
Danke
steelydan1
#9 erstellt: 31. Okt 2014, 01:45
Ja, auch aus einer Heco Metas 300 soll schon Musik rausgekommen sein.
basti__1990
#10 erstellt: 31. Okt 2014, 07:13
Natürlich kann mit den Metas 300 super Musik hören.
Lars_1968
#11 erstellt: 31. Okt 2014, 08:00
Moin Moin
wenn Du auf die 2te Zone verzichten kannst, würde ich eher zum x 1000 tendieren, wobei der x 2000 auch nur € 90 (um und bei) mehr kostet.
Im Forum hat XTZ einen guten Namen, zwar mehr im Bereich Subwoofer aber über die Stand- Kompakt-....LS habe ich hier auch noch nichts schlechtes gelesen. Das wäre vielleicht eine Alternative: http://shop.xtzsound.de/shop-de/lautsprecher/xtz-93-21-mkii
VG
Lars
hsdneo
#12 erstellt: 31. Okt 2014, 09:05
Lars_1968 (Beitrag #11) schrieb:
Moin Moin
VG
Lars
Ja der X1000 gefällt mir auch sehr gut, vor allem weil der hier überall genannt wird. Ich habe nur keine Ahnung wie ich dann meine Terasse beschallt kriege.
Das ist aktuell halt sehr gut. Hat der X2000 aufgrund des Alters irgendwelche Nachteile gegenüber dem X1000?
Bei den XTZ würde ich die XTZ 93-21 dann 4 mal nehmen oder? Was wäre dann für ein Center notwendig? Und auch der angesprochene Sub?
Lars_1968
#13 erstellt: 31. Okt 2014, 09:10
Moin Moin,
x 1000 & 2000 haben zeitgleich das Licht der Welt erblickt. Ich selbst habe den x 2000 und würde den immer wieder kaufen. Ich habe in die Küche LS Kabel verlegt, was zugegebenermaßen eine echte Plackerei war; das mußt Du halt abwägen.
Ich habe die XTZ vorgeschlagen, weil die nicht so bekannt sind, man hier viel Gutes liest und die ein sehr gutes P/L Verhältnis haben. Die Subs von XTZ sind lt. eindeutiger Meinung hier sehr gut, habe mir aufgrund dessen auch einen bestellt aber dann kommst Du mit Deinen € 1000 nicht hin, wenn es nicht gerade der 8.16 werden soll und auch dann wird es eng.
VG
Lars
hsdneo
#14 erstellt: 31. Okt 2014, 11:08
Gut,
wäre folgendes Setup dann möglich/sinnvoll:
4 * Heco Metas 300 = 436 €
1 * Heco Center = welcher passt dazu?
1 * Sub Mivoc = 140€
1 * Denon X2000/X1100 = ca. 400 €
Sind 976 € + Center.
Andere Frage: Können die Jamos mit Folie beklebt werden - fragt lieber nicht nach dem Sinn
Ich bin im Moment irgendwie unsicher ob ich meine Stand-LS gegen die Regal-LS austauschen soll...
basti__1990
#15 erstellt: 31. Okt 2014, 11:14
Klar kannst du deine boxen mit Folie bekleben.
Wenn du keine kompaktboxen willst, dann spar eben bist du dir vernünftige Stand LS leisten kannst. Aber ich denke du machst dir da umsonst sorgen.
Die typischen günstigen Serien habe ich dir ja oben genannt.
[Beitrag von basti__1990 am 31. Okt 2014, 11:15 bearbeitet]
hsdneo
#16 erstellt: 31. Okt 2014, 11:33
Danke für die schnellen Rückmeldungen. Kannst Du Folie empfehlen? Ich denke sowieso, dass sich das Hörempfinden doch noch etwas verändern wird, wenn ich den Receiver wechsle, weil ich glaube der Onkyo ist einfach zu schlecht und gibt nicht genug Leistung auf die LS.
Dadof3
Moderator
#17 erstellt: 31. Okt 2014, 11:39
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass dir wichtiger ist, was du im Vergleich zu irgendwelchen aus der Luft gegriffenen UVP sparst, als was du für die Lautsprecher bezahlst.
Übrigens gibt es auch bei Teufel häufiger Rabatte, Sonderangebote usw., zurzeit zum Beispiel ein Teufel Ultima 40 Mk2 für 899 € statt 999 €. Das ist zudem kein Brüllwürfelset. 10 Liter sind für Rearlautsprecher völlig ausreichend.
Ich bin auch kein großer Fan von Teufel und Nubert, aus unterschiedlichen Gründen, aber es gibt dort je nach Geschmack durchaus auch ordentliche und konkurrenzfähige Produkte.
[Beitrag von Dadof3 am 31. Okt 2014, 12:19 bearbeitet]
marcelv88
#18 erstellt: 31. Okt 2014, 12:05
Und außerdem gibt es bei Teufel nochmal einen 100 € Rabattcode. Also bekommst du die Ultima 40 mk2 5.1 für 799,- €.
Ob das System für diesen Preis gut ist werde ich bald erfahren. Habe es mir bestellt. Dazu gibt es einen Denon AVR X1000. Bin gespannt...
Dadof3
Moderator
#19 erstellt: 31. Okt 2014, 12:17
Du wirst dadurch erfahren, ob es deinen Ansprüchen genügt. Ob es eine gute Wahl ist, kannst du jedoch nur herausfinden, indem du dir auch Konkurrenzprodukte anhörst.
basti__1990
#20 erstellt: 31. Okt 2014, 12:42
Der UVP ist nur ein Anhaltspunkt. Was auch sehr interessant ist der Preisunterschied zwischen einem aktuellen Modell und einem Auslauf Modell, bei Canton ist da oft ein riesen Unterschied. Klanglich bleibt aber alles meist gleich.
hsdneo
#21 erstellt: 31. Okt 2014, 12:53
Finde ich sehr spannend. Das Set sieht auch gespannt aus, aber irgendwie bin ich jetzt noch nicht weiter, außer dass ich einen neuen Receiver brauche
Dadof3
Moderator
#22 erstellt: 31. Okt 2014, 13:12
Du wirst durch Empfehlungen hier auch niemals so viel weiter kommen wie durch Hören.
hsdneo
#23 erstellt: 31. Okt 2014, 13:52
Ja ist korrekt. Aber Hören macht nur Sinn wenn es die eigenen Vier Wände sind. Bei Teufel mag das ja noch gehen aber bei dem Rest schon eher schwierig wenn die Lautsprecher von unterschiedlichen Händlern kommen, etc.
Dadof3
Moderator
#24 erstellt: 31. Okt 2014, 14:32
Man sollte seine Wahl immer noch einmal in den eigenen vier Wänden überprüfen, bevor man sich endgültig entscheidet, das ist völlig richtig. Aber die Vorauswahl kann man auch sehr gut bei unterschiedlichen Händlern treffen und dort vieles bereits von vornherein ausschließen. Außerdem bekommt man da besser ein Gefühl dafür, welche Unterschiede es gibt, wie diese wirken, was einem liegt und was nicht.
[Beitrag von Dadof3 am 31. Okt 2014, 14:33 bearbeitet]
basti__1990
#25 erstellt: 31. Okt 2014, 14:47
Wo genau ist es bei Teufel jetzt besser/einfacher?
Du hast überall mindestens 14 Tage Rückgaberecht, ein Wochenende reicht zum testen völlig aus.
Du bestellst 3-4 stereo setups und dann geht's los.
Archangelos
#26 erstellt: 31. Okt 2014, 15:38
Hi ,
Was genau gefällt deiner Frau an deinen Jamos nicht...die Farbe etwa.? Oder was anderes? ?
steelydan1
#27 erstellt: 31. Okt 2014, 17:23
Die hätte die LS und die Kabel am liebsten ganz weg, da braucht man nicht lange raten.
Musst du im Eröffnungspost nur etwas zwischen den Zeilen lesen. Hier geht es nicht vorrangig um Klang oder den Aufstieg zu besseren LS sondern nur um "Designvorgaben meiner Frau".
Daher ist eine Beratung nach üblichen Aspekten (max. Klang für´s Geld) ziemlich sinnfrei.
Der TE soll erstmal rüberkommen wie die LS / der Sub überhaupt aussehen müssen damit sie "genehmigungsfähig" sind.
hsdneo
#28 erstellt: 31. Okt 2014, 19:10
Das aktuelle Design ist nicht toll, schon richtig aber dadurch gibt sich auch die Gelegenheit am Setup etwas zu verändern. Ich würde gern auf Regallautsprecher umstellen, bin mir nur eben unschlüssig ob die vom Volumen her mit den Stand-LS konkurrieren können.
Aber wie ihr sagtet werde ich mir die bei Gelegenheit erst mal anhören. Vielleicht gibt es ein ähnliches Setup dass ich probehören kann. Ist ja nicht zu außergewöhnlich denke ich mal.
Vielen Dank auf jeden Fall an Alle
Archangelos
#29 erstellt: 31. Okt 2014, 19:15
also Regal Lautsprecher können kaum bis gar nicht im Klangvolumen konkurieren mit Standboxen , das Thema kannst du schon mal komplett ad acta legen ganz einfach...
Was ist nun das Problem mit den JAMO Lautsprechern....????
std67
#30 erstellt: 31. Okt 2014, 20:09
naja
die Jamo kommen, wie viele Standlautsprecher der preislichen Einstiegsklasse, nicht besonders tief
Da gibt es durchaus einige Kompekte die das auch schhaffen
Und wenn der AVR dann auch wirklich den Tiefbass von ihnen fernhält geht das mit Kompakten auch wesentlich lauter als die Meisten vertragen bzw dürfen (Nachbarn, Lebensgefährtin)
Neuanschaffung wegen Umzug - Meinungen bitte.
#Mattes am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  3 Beiträge
Akt. System behalten oder Neuanschaffung?
bmwfreggle am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  48 Beiträge
Neuanschaffung
Schwämmle am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung Neuanschaffung 5.1 für Wohnzimmer
rainbow1188 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  47 Beiträge
Neuanschaffung surroundsystem wohnzimmer - einsteiger
Perry56 am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  6 Beiträge
Kaufberatung für ca 40qm Wohnzimmer
Lappenlui am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  10 Beiträge
Welchen Sub für 40qm Wohnzimmer?
*vfb* am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  24 Beiträge
Neuanschaffung
FunObi am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  3 Beiträge
Komplette Neuanschaffung für Musik & Film
green_priest am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  32 Beiträge
Neuanschaffung
Djinges am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
