Neuer subwoofer für surround system
timothy4444
#1 erstellt: 29. Sep 2014, 18:37
Ich habe ein surround- system das http://www.amazon.de...r=8-1#ref=mp_s_a_1_1.
BH7540TW 3D Blu-ray 5.1 Heimkinosystem
Jetzt soll ein neuer subwoofer her ich habe einen 3 ohm und 220 starken subwoofer der zwar das gegenüberstehende sofa zum vibrieren bringt aber mehr auch nicht.Es muss kein kickbass sein aber ein druck auf den brustkorb wäre ganz nett
Folgende Anforderungen habe ich an den neuen sub:
Er sollte auch mit einer extra subwoofer klemme an den receiver anschließbar sein , nicht über 200€ kosten (budget erhöbar) und nicht über 40 cm lang sein
Vielen dank für die Hilfe im Vorraus
basti__1990
#2 erstellt: 29. Sep 2014, 20:41
200€ sind für einen Subwoofer ganz schön wenig, besonders wenn er das können soll was du forderst
für 220€ http://www.hifi-fabr...-aktivsubwoofer.html
oder
für 330€ http://www.expert-te...er%2FES250PWBK%2F230 (der könnte deine Anforderungen mit Druck auf der Brust eventuell erfüllen, ist aber 44cm Tief)
steelydan1
#3 erstellt: 29. Sep 2014, 20:58
Das geht doch problemlos:
Mivox Hype 10G2 : http://www.amazon.de...-R-M-S/dp/B00F0JPUFQ
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 29. Sep 2014, 20:59
Der untere Link führt mich zu einer Bosch-Waschmaschine
Ich hätte auch den Mivoc -oder sogar 2 davon- vorgeschlagen.
steelydan1
#5 erstellt: 29. Sep 2014, 21:02
So eine Bosch-Waschmaschine hat auch ganz schön Volumen und wenn sie schleudert bollert´s ordentlich.
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 29. Sep 2014, 21:18
Ziegelstein reinwerfen und dann gehts richtig rund
sk223
#7 erstellt: 30. Sep 2014, 06:34
Ich befürchte das das ganze nicht wirklich Aussicht auf Erfolg hat.
Du hast ein Komplettsystem wo die Endstufe für den Sub im Hauptgerät mit verbaut ist. Erkennst du daran wenn der Sub über LS-Kabel angeschlossen wird.
Somit ist auch eine feste und nicht einstellbare Trennfrequenz vorhanden um die kleinen Haupt-LS zu schützen.
Bei normalen Anlagen aus Einzelkomponenten wird der Sub über ein Chinchkabel mit einem Steuersignal versorgt und hat eine eigene Endstufe.
Hier wird im AVR festgelegt ab wann der Sub einsetzt und dies ist einstellbar entsprechend der verwendeten LS.
Einen normalen Sub hier anzuschließen macht nicht wirklich einen Sinn.
Er müßte über Eingänge für LS-Kabel verfügen auch High-Input genannt. Er würde dann aber, wie der originale Sub, ab der gleichen oberen Trennfrequenz einsetzen wie der Originale. Diese wird vermutlich zwischen 150 und 250Hz liegen und somit im Bereich wo der Sub ortbar ist. Nach unten ist er aber mit Sicherheit auch begrenzt.
Kleine Zusatzbemerkung, das Hauptgerät hat eine maximale Leistungsaufnahme von 110W, damit werden 4 Endstufen ( vorn rechts/links, Center, Sub ) und der Player mit Strom versorgt. Und laut Website des Herstellers werden an den LS dann daraus über 800W? Das sind wieder mal die typischen Lügen, da nehmen sich aber alle Hersteller nichts.
Spare dir besser das Geld, du wirst nicht zu dem Ergebnis kommen das du dir erwartest bzw. erhoffst.
Leg dir besser etwas neues zu aus Einzelkomponennten mit einem AVR.
Stefan
tss
#8 erstellt: 30. Sep 2014, 09:28
das unterschreibe ich.
entweder du behälst das komplett-set so wie es ist oder verhökerst es und orientierst dich komplett neu (diesmal mit einzelkomponenten).
timothy4444
#9 erstellt: 30. Sep 2014, 15:39
Ich wollte diese anlage eigentlich behalten da ich mir sie erst gekauft habe ich will eigentlich nur mehr bass haben es muss doch möglich sein einen sub mir gleicher frequenzlage zu finden
Archangelos
#10 erstellt: 30. Sep 2014, 16:07
Eben nicht das sind Komplett Systeme und nicht Einzelkomponenten....
Darum raten wir von solchen Systemen auch immer ab....
steelydan1
#11 erstellt: 30. Sep 2014, 16:20
Technisch ist es aber machbar. Man muss ja nur die LS-Kabel die bisher zum Passiv-Sub führen an die HighLevel-Eingänge eines Aktiv-Sub anschließen.
Falls der Passiv-Sub mono (also nur mit 2 Adern) angesteuert wird splittet man einfach die LS-Kabel, damit alle 4 HighLevel-Klemmen belegt werden können.
Richtig ist, dass es natürlich kein vernünftiges Bassmanagement gibt und der Aktiv-Sub bis in Frequenzbereiche spielen wird die ihn ortbar machen. Aber das ist bisher mit dem Passiv-Sub auch schon der Fall.
timothy4444
#12 erstellt: 30. Sep 2014, 20:40
Also ich hab jetzt net sooo viel ahnung von hifi bis jetzt hab ich immer einfach die kabel in der mitte auseinandergezogen muss ich da bei dem LS kabel besonders aufpassen
Vielen dank wolfgang könntest du mir einen speziellen dank empfehlen?
Neuer Surround System + Receiver
r00ki3 am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  15 Beiträge
Neuer Subwoofer für Teufel System?
DarthLuda am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  6 Beiträge
Neuer Subwoofer für bestehendes KEF 5.0 System
Schariez am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  14 Beiträge
Neuer Subwoofer
Patjutzu am 12.09.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2024  –  32 Beiträge
Neuer Receiver für bestehendes Surround System
asdf_ am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  5 Beiträge
Neuer Receiver für mein "Surround System"
Sebi_W am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  4 Beiträge
Neuer Player für altes Surround-System?
LowFi24 am 14.07.2024  –  Letzte Antwort am 18.07.2024  –  11 Beiträge
Neuer Surround Receiver gesucht
mikem87 am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  44 Beiträge
Neuer Subwoofer
hello51 am 21.07.2023  –  Letzte Antwort am 24.07.2023  –  9 Beiträge
Kaufberatung: Neuer Subwoofer?
simply-t am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.555
