| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passender Subwoofer | |
Passender Subwoofer+A -A |
drstraleman2
erstellt: 26. Aug 2014, 17:27
Ich besitze die Nubert 481 Lautsprecher und wollte solangsam mal weiter bauen in Richtung 5.1. Welche Subwoofer für ungefähr 400-500 Euro könnt ihr mir den empfehlen?
maximusoptimus
erstellt: 27. Aug 2014, 13:47
selbstbau subwofer schon in betracht gezogen oder nur fertigmodelle? |
drstraleman2
erstellt: 27. Aug 2014, 15:27
Naja ich würde mich für beides interessieren. |
maximusoptimus
erstellt: 27. Aug 2014, 16:08
Bitte einmal den Fragebogen hier ausfüllen
drstraleman2
erstellt: 27. Aug 2014, 17:09
Könnte man mir für die preisliga von 400 - 500 Euro erstmal fertig subwoofer empfehlen? Weil Selbstbau würde ich zur Zeit erstmal nicht machen. |
Early_Chris
erstellt: 27. Aug 2014, 17:15
Fragebogen bitte ausfüllen! |
burkm
erstellt: 27. Aug 2014, 17:20
Vielleicht ein Alternativvorschlag meinerseits: 2 Subwoofer a la Canton 85.2 SC (neue Version mit stärkerer Endstufe), Stückpreis derzeit ca. EUR 220. Gibt es in mehrere Farb-Varianten / Ausführungen. Die 2er Variante hat den weiteren Vorteil, dass Raummoden usw. leichter in den Griff zu bekommen sind. Qualitativ ist er für das Geld richtig gut (s. Amazon Bewertungen hier).Ich habe das genauso gemacht und in zwei Räumen jeweils 2 Stück aufgestellt, im Heimkino und Wohnzimmer sind sie dann noch etwas größer [Beitrag von burkm am 27. Aug 2014, 18:55 bearbeitet] |
maximusoptimus
erstellt: 27. Aug 2014, 17:24
ok kein Problem also erstmal von Nubert passend zu deinen Lautsprechern: kleinere Version 389€: nuBox AW-443größere Version 629€: nuBox AW-993dann einen JBL Subwoofer (grade bei Amazon reduziert) 285€ (599€): JBL ES 250 Pdann von Canton (auch reduziert) 232€ (479€): Canton AS 85.2 SCfalls du dich doch für selbstbau entscheidest, ich baue mir in ein paar tagen einen subwoofer. dazu lade ich dann ein Video auf meinen YouTube Kanal maximusoptimus TECH hoch, falls der dir gefällt, kann ich dir dazu ja genaueres schreiben. sonst kannst du bei selbstbau ja auchmal den Kanal sexy3305 kontaktieren, der hat echt Ahnung, hat mir auch schon geholfen |
drstraleman2
erstellt: 27. Aug 2014, 18:23
Hier einmal ausgefüllt. ![]() Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? 20 Quadratmeter. -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? Einer -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) Das müsste erstmal genauer mir anschauen. -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? 500 Euro. -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Nubert 481. -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Onkyo Endstufe MR 5060R. -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Nur das passende ATM für die Nubert. -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? Egal. -Wie laut soll es werden? Ahm keine Ahnung. -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Heimkino. -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?Ich Er sollte schon so tief wie möglich gehen. -Welche Musikrichtung wird gehört?. Rock, Indie -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Vllt mal irgendwann, im Moment hab ich nur das Audyssey von meinem Marantz sr5008. -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Ein Mikrofon und Carma. -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Fällt mir auf die schnelle nichts ein. |
burkm
erstellt: 27. Aug 2014, 19:00
Ach ja, hatte vergessen zu erwähnen, dass man zwei (gleiche) Subs auch übereinander stellen kann. Auch hier werden dann die Raummoden minimiert, wenn auch nicht ganz so stark, wie z.B. bei einer diagonalen Aufstellung.. Das gleiche Prinzip wird beispielsweise beim Nubert AW-1300 angewendet (vertikale Spreizung). [Beitrag von burkm am 27. Aug 2014, 19:00 bearbeitet] |
jo's_wumme
erstellt: 28. Aug 2014, 08:45
Heimkino Sub bis 500. Da fällt mir spontan der SVS PB1000 ein. |
drstraleman2
erstellt: 29. Aug 2014, 15:56
Was ist mit diesem? SVS SB12-NSD |
jo's_wumme
erstellt: 29. Aug 2014, 16:02
Das ist ein geschlossener Sub. Sprich, sollte präziser sein, schafft dafür aber nicht ganz die Pegel u. die Tiefe eines vergleichbaren Bassreflex Subwoofers. Hätte noch einen Vorteil, durch die geschlossene Bauweise regen diese Sub's tendenziell weniger Raummoden an u. sollten daher besser in einem Raum integrierbar sein. Verwende selbst den SB12-NSD u. finde ihn hinsichtlich PLV fantastisch. Die Pegel die er abkann, sind viel mehr, als ich meinen Nachbarn zumuten möchte. Flatternde Hosenbeine darfst dir aber keine erwarten. |
drstraleman2
erstellt: 29. Aug 2014, 16:22
Wie darf ich das den mit der Tiefe verstehen ? |
jo's_wumme
erstellt: 29. Aug 2014, 16:26
Vom Frequenzgang, gemessen in Hz. Umgangssprachlich, wie tief ein Lautsprecher spielt. |
drstraleman2
erstellt: 29. Aug 2014, 16:33
Naja okay soweit war ich dann auch schon, aber macht sich das sehr bemerkbar? Weil ich schwanke zwischen dem SVS PB-1000 und SVS SB12-NSD. |
Early_Chris
erstellt: 29. Aug 2014, 16:59
Wie wäre es mit einem Klipsch SW112 oder 115? Die Spielen tief runter und sind sehr Pegel fest. |
drstraleman2
erstellt: 29. Aug 2014, 18:32
Jetzt macht man es mir noch schwieriger Die sehen alles irgendwo gut aus. |
Early_Chris
erstellt: 30. Aug 2014, 04:44
Du schriebst der Sub soll so tief wie möglich spielen. Der Klipsch ist nun mal eine Alternative zu SVS. Du willst ja für dich das beste/optimalste haben. Bestell einfach die Sub´s nach Hause um zu testen. |
drstraleman2
erstellt: 30. Aug 2014, 07:11
Wo ist den der Unterschied zwischen den Klipsch und SVS? |
Crazy-Horse
erstellt: 30. Aug 2014, 08:28
Der SW 112 spielt nicht so tief, der 115 schon, daher wenn Klipsch dann letzter, nur ist der nicht gerade optisch ansprechend und aufgrund der Größe nicht leicht zu verstecken. |
drstraleman2
erstellt: 30. Aug 2014, 08:38
Der sw 115 liegt aber über meinem Budget |
jo's_wumme
erstellt: 30. Aug 2014, 09:09
Wenn du zwischen den beiden SVS schwankst: Der PB 1000 kann lauter und tiefer, ist also besser für Film. Der SB spielt etwas präziser u. ist bei Musik besser. |
drstraleman2
erstellt: 30. Aug 2014, 10:30
Ich glaube ich werde den svs pb 1000 nehmen |
jo's_wumme
#25
erstellt: 30. Aug 2014, 11:02
Dann mach mal und berichte, wie er dir gefällt |
drstraleman2
#26
erstellt: 31. Aug 2014, 16:18
Wäre es unter Umständen empfehlenswert zu dem Sub noch ein MINIDSP dazu zu nehmen? Ich meine damit könnte ich gegen meine raummoden auch etwas ausrichten. |
HausMaus
#27
erstellt: 31. Aug 2014, 16:26
hallo , schau doch mal hier nubert sub !ev. ist da noch was am preis zu machen wenn er noch zu haben ist . |
drstraleman2
#28
erstellt: 31. Aug 2014, 16:39
Ist jetzt schon zu spät hab schon den svs bestellt Aber danke. Sonst, was hältst du von der Idee mit dem minidsp? |
HausMaus
#29
erstellt: 03. Sep 2014, 17:48
ich finde einen guten sub und diesen gut ausgerichtet vollig ausreichend . |
Crazy-Horse
#30
erstellt: 03. Sep 2014, 18:15
Ist super, wenn du selber das nötigen Wissen besitzt, wie du was messen und einstellen musst. |
drstraleman2
#31
erstellt: 03. Sep 2014, 18:35
Ich müsste mich n bisschen drin einarbeiten, aber mithilfe des Forums wird das schon. |
std67
#32
erstellt: 03. Sep 2014, 20:30
Hast du schonmal ein Einmeßsystem eingesetzt, das du das beurteilen kannst? |
*myname*
#33
erstellt: 03. Sep 2014, 20:56
...ich wär auf alle fälle für ein DSP. Der Grund ist dir ja bekannt. [Beitrag von *myname* am 03. Sep 2014, 20:56 bearbeitet] |
HausMaus
#34
erstellt: 05. Sep 2014, 17:51
ja , u.a. meine ohren und die physik . |
std67
#35
erstellt: 05. Sep 2014, 21:05
Hast du ein Einmeßsystem IN DER PRAXIS eingesetzt und verglichen? Und evtl. sogar gemessen? Ich habe schon sehr gerade Frequenzgänge beim Einsatz von ZWEI Subwoofern gesehen. Wenn die gut platziert sind kriegt man da echt tolle Ergenisse Aber mit einem isses IMMER sch***. Ein Einmeßsystem lindert das wenigstens etwas. Einbrüche im Frequenzgang kriegt man damit natrlich nicht weg |
HausMaus
#36
erstellt: 07. Sep 2014, 16:04
ich habe das einmeßsystem vom rxv3800 getestet und gleichzeitig den standort vom sub geändert. geholfen hat das nicht so richtig . u.a. habe ich mich da belesen http://www.poisonnuke.de/?action=Raumakustik und es wurde etwas klarer .jetzt geht es ohne einmessen sehr gut . lg |
Subwoofer kauf 400-500 Euro SergejFährlich am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer bis 400 euro Denon am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 6 Beiträge |
Nubert Nubox 481 oder Alternative! bigpun am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 3 Beiträge |
Welche Surroundanlage für 400-650 euro tetrisruler am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 7 Beiträge |
Passender Center für Nubert NuLine Front gesucht Ungeheuer am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 4 Beiträge |
Subwoofer für 400 Euro Fabsgedio am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 39 Beiträge |
nuBox 481 --> Passender AVR und Sub? Eisenkreuz am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer gesucht - bis 500 Euro Leon_der_Profi_5080 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 8 Beiträge |
Passender Subwoofer zu Dali Zensor 5.1 System Nicker am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 17 Beiträge |
Passender Receiver und Lautsprecher MausFan75 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.911
