€ 700,- Budget, TV, Film, Game, Musik 45m2
hubsta
#1 erstellt: 14. Mai 2014, 12:49
Hallo liebes Forum,
erstmal danke das es euch gibt, ihr helft vielen ratlosen (wie mir) weiter und das ohne persönlichen Nutzen, finde ich klasse von euch.
Nun mein Anliegen:
Ich renoviere derzeit eine Wohnung in einem ca. 40 Jahre alten Haus und habe aus 3 Räumen durch das Herausnehmen von 2 Wänden einen großen gemacht. (ca. 45 m2).
In dem Raum (rechteckig) befinden sich in Zukunft die offene Küche mit Insel, der Essbereich, sowie der TV- und Entertainment Bereich (Abstand Couch-TV ca. 3 m).Wohnungsplan
Meine Anforderungen an die Anlage:
Ich zocke gerne auf der PS3, sehe mir ab und zu mal einen Film an und höre gerne Musik beim Kochen oder Aufräumen.
Das System sollte inkl. AVR nicht mehr als € 700,- kosten und trotzdem so gut es geht alle obengenannten Anforderungen erfüllen!
Ich hätte an soetwas gedacht:
Yamaha RX-V475
und dazu
Harman Kardon HKTS 9 oder
Canton Movie 125 MX 2 oder
Teufel LT 2 Mk2 "5.1-Set M"
Vorab danke für eure Hilfe!
Seppel3000
#2 erstellt: 14. Mai 2014, 13:49
Hast du diese Systeme schonmal probegehört und mit "richtigen" LS verglichen? Warum sollen es ausgerechnet diese sein?
Nur mal so als Beispiel, du solltest trotzdem mal irgendwo probehören, es gibt auch in dem Preisbereich unzählige Alternativen von unterschiedlichen Herstellern:
AVR: Pioneer VSX 528
Center: Heco Victa 101
Front: Heco Victa 301
Rear: Heco Victa 201
Sub: Canton AS85.2C
= ca. 750€
Oder erstmal nur einen Receiver + ein vernünftiges 2.1 System, das man dann nach und nach erweitert, wenn dann der Wunsch noch vorhanden ist
[Beitrag von Seppel3000 am 14. Mai 2014, 13:51 bearbeitet]
hubsta
#3 erstellt: 14. Mai 2014, 14:02
Hallo Seppel,
danke für deine Antwort.
Probegehört habe ich die System noch nicht und leider auch keine Möglichkeit gehabt diese mit LS zu vergleichen.
die Heco Victa Serie kam mir auch schon in den Sinn, weiß aber nicht wie die Victa 201 am besten hinter meiner Couch positioniert werden damit sie nicht zu "aufdringlich" im Raum stehen.
Auf die kleinen Lautsprecher bin ich genau wegen dieser Konstellation gekommen!
der Yamaha als AVR überzeugt dich nicht?
angenommen ich starte mit einem erweiterbaren 2.1 mit AVR, hättest du da einen Tipp für mich?
danke vorab
sg hubsta
Seppel3000
#4 erstellt: 14. Mai 2014, 15:05
Ich fahre mit dem VSX-528 ganz gut und vermisse bisher nichts. Der Yamaha ist sicherlich auch ein sehr gutes Gerät, genau wie der Denon AVR-X1000. Damit macht man auf jeden Fall nichts falsch. Man sollte grundsätzlich halt nicht überdimensionieren und lieber mehr Geld in die Lautsprecher stecken, da diese garantiert eine längere Lebensdauer haben als der Receiver (man denke nur mal daran, was sich in den letzten Jahren in Richtung 3D oder Netzwerktechnik getan hat und was sich ggf. bald in Richtung 4K entwickeln wird). Aber das ist bei dir ja schon korrekt geplant
Standlautsprecher kommen bei deinen Stellmöglichkeiten wohl nicht in Frage, daher würde ich mal ein Paar Dali Zensor 1 (gibt auch in diesem Preissegment wiederum unzählige Alternativen) + den o.g. Sub vorschlagen. Damit landest du auch ca. bei 700-750€. Anschließend würde ich dann erstmal auf den passenden Center sparen und ggf. später noch Rears nachrüsten, wobei diese definitiv nicht high-end sein müssen, da kommt bei Filmen letztendlich eh nur "Effekt-Geschwurbel" raus.
aM-dan
#5 erstellt: 14. Mai 2014, 15:26
700 EUR für alles bei 45qm halte ich schon mal generell für nicht machbar wenn man auch nur den Ansatz von klanglichen Erwartungen haben sollte.
Selbst 2.1 inkl. AVR halte ich für sehr schwierig.
2.0 würde ich anfangen, gescheiter AVR wie der X-1000 und 2 potente Regallautsprecher oder am besten Standlautsprecher wie:
Canton GLE
Heco Victa
Wharfedale Diamond
etc.
hubsta
#6 erstellt: 14. Mai 2014, 16:26
Eure Posts helfen mir schon um einiges weiter :-)
Standlautsprecher kommen ehrlich gesagt aus ästhetischen Gründen nicht in Frage, die wirken für mich persönlich zu klobig und würden sich mit der Optik der Möbel nicht vertragen.
Werde wie von euch empfohlen mal folgende Konstellation testen, gegebenfalls muss ich sie wieder zurückschicken:
Yamaha RX-V475
Canton AS85.2C
Magnat Monitor Supreme Center 250
Magnat Monitor Supreme 200
oder
Heco Victa Center 101
Heco Victa 301
wäre die Lösung mit den Magnat eine brauchbare Alternative in euren Augen oder eher nicht?
Dass ich nicht den letzten Winkel der 45 m2 optimal beschallen werde ist mir klar, beim Esstisch und im Kochbereich geht's mir eher darum, dass der Sound noch gut und nicht blechern ist.
Im Enterntainment/Couch Bereich sollte die Kombi gut sein, wenn ich das richtig verstanden habe?
Sind Rear Lautsprecher wie diese (Magnat Needle Alu Sat) brauchbar als Dolby Suround Effektelautsprecher?
steelydan1
#7 erstellt: 15. Mai 2014, 12:01
@ hubsta
Du bist zu einem erheblichen Teil selbst schuld wenn hier nichts voran geht. Mit der Skizze kann man wenig anfangen, ein paar Bilder wären auch hilfreich.
Ist das ein Lowboard unter dem TV oder hängt der TV an der Wand ?
Wie sind die Abmessungen, vor allem an der Frontwand (ein Skizze ohne Abmessung / Maßstab ist halt nicht viel wert)?
Was ist das für eine "Lücke" li. neben der Couch ...Fenster, Tür ?
Wo willst du die LS hinstellen ? (Sowas zeichnet man ein, die Optik muss dir gefallen !)
Und 700€ mit AVR ist extrem schwierig....mach 700€ + AVR draus, dann geht was vernünftiges. Oder mit 2.1 + AVR anfangen und später auf 5.1 ausbauen.
Hier gibt´s bisher genau einen sinnvollen Beitrag (überrascht auch nicht, denn der Verfasser hat die notwendig Erfahrung ):
Alles andere ist der übliche 08/15-Müll aus Heco Victa, Magnat Monitor und einem möglcihst billigen Pioneer-AVR.
[Beitrag von steelydan1 am 15. Mai 2014, 12:08 bearbeitet]
hubsta
#8 erstellt: 16. Mai 2014, 08:58
Hallo steelydan1,
ich werde mich am Wochenende hinsetzten und einen genaueren plan zeichnen. Fotos sind leider nicht möglich, da ich noch mitten drinn in der Sanierung stecke.
Ein System wie für Lolito kommt nicht in Frage oder?
Heco Music Colors Cinema 5.1
sg hubsta
Eichbjörnchen
#9 erstellt: 16. Mai 2014, 09:58
Hi, prinzipiell solltest du auf jeden Fall schon mal die üblichen verdächtigen Märkte besuchen (den Planetmarkt und den Geiz ist whatever-Markt). Hier hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, die üblichen empfohlenen kompakten zu hören ala Canton GLE, Heco etc.
Wie sowas hier Canton GLE
Wenn du etwas brauchbares gefunden hast, was dir zusagt empfehle ich dir, dich nach guten Gebrauchten umzusehen. Hier kannst du richtig Geld sparen.
Ich denke mit dem Budget ist auf jeden Fall 5.0 machbar, aber nicht mit Subwoofer.
Die GLE's waren nur ein Beispiel, kein Rat, genau diesen Lautsprecher zu kaufen.
Wenn du uns deine PLZ verrätst kann man dir mal was gebrauchtes raussuchen.
steelydan1
#10 erstellt: 16. Mai 2014, 12:35
Doch, das kommt auch in Betracht. Vor allem bei den aktuell günstigen Preis.
Man muss sich klar werden was man will. Entweder ein schickes kleines Sub-Sat-System wie das Heco, bei Film und Game kann man damit auch in einem 45qm-Zimmer gute Ergebnisse erzielen. Oder eine Lösung die parallel auch auf Stereo-Musik ausgerichtet ist, da kommt man um grössere Kompakt- oder Standboxen vorne nicht herum.
Mit dem Heco + Denon AVR X1000 oder Yamaha RV-V 475 + Kabeln kommt man mit ca.650€ hin....in Bezug zum Gesamtpreis kann man das Klang-Ergebnis durchaus als überragend bezeichnen (vernünftige Aufstellung der LS mal vorausgesetzt und wie oben erwähnt mit leichten Einschränkungen bei Stereo).
[Beitrag von steelydan1 am 16. Mai 2014, 12:48 bearbeitet]
5.1 Surround für Film/Game/TV
HQ-11 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  7 Beiträge
7.1 System bei Onkyo TX-SR605 für Film/Game/Musik
muehle4630 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung eine heinkinoanlage+Musik+Game
kapinci am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  9 Beiträge
Komplettsystem gesucht: Budget 700 ?
Marcel-Do am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  78 Beiträge
Soundbar/Soundsystem 45m2 mit hohen Decken
Philipper am 02.05.2022  –  Letzte Antwort am 04.05.2022  –  8 Beiträge
Newbie! Surround-Set für 45m2-Raum
Simion am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  17 Beiträge
Mehrkanalsystem 5.1, Budget 1500 ?, PS4, Musik, TV
Isoda am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  6 Beiträge
Heimkinosystem - Film / Musik - 2.000-3.000 Budget
markusIII am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  4 Beiträge
Heimkinosystem bis 700? gesucht!
Terminator000" am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  4 Beiträge
5.1 für 700?
D4H4K4 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedguenter2025
  • Gesamtzahl an Themen1.557.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.424
