zusammenstellung verstärker boxen. passt das ?
ZarVincent
#1 erstellt: 04. Mai 2014, 14:01
Hallo
ich hoffe ich bin hier richtig
ich habe vor von meinem 2.0 auf ein 7.1 system zu wechseln.
nun habe ich mir einen Verstärker und ein boxensystem(5.1) ausgeguckt, bin mir aber nicht sicher, ob das mit den wattzahlen passt, und ob ich meine alten boxen einfach so integrieren kann...
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
hier mal die geräte:
http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
http://www.amazon.de...8-22&keywords=canton
und meine momentanen boxen
IMG-20140504-WA0001
sollte jemand zufällig einen besseren vorschlag haben, welche boxen (5.1 oder 7.1) ich mir anschaffen könnte wäre ich nicht böse drum. sollte sich aber preislich nicht viel nehmen...
[Beitrag von ZarVincent am 04. Mai 2014, 14:12 bearbeitet]
harvey#
#2 erstellt: 04. Mai 2014, 15:16
Ich vermute mal, die JVC sind klanglich besser als das ganze Set. Diese geschlossenen 3 Wege-Boxen aus den 80ern hatten oft nen Spitzensound. Ich würde die versuchsweise als Front anschliessen und die 4 normalen SPeaker des Cantonsets als surrounds. Wenn das Gesamtbudget nur 500€ beträgt, ist da imho sowieso keine grosse Auswahl.
Konvergenzzone2013
#3 erstellt: 04. Mai 2014, 17:43
grundsätzlich hat Harvey recht. Wenn du aber Wert auf die Übergangsfrequenzen legst, dann ist das etwas ungünstig.
Die kleinen Canton sind auch nicht so toll.
Ich würde die drei Wege als Front nehmen und bei Ebay oder woanders einen besseren Center und 2 Rear suchen.
Die beiden Front übernehmen den Bass. ( Pioneer Speaker Einstellung Front li,re, Max ). Sub ist nicht unbedingt nötig. ( 5.0 )
Einsteiger LS wie Magnat Vector 211 und 201 liegen neu bei 90€ - 100€ das Stück. Du bist dann immer noch im Budget und hast sicher einen besseren Klang.
Schau mal deinem Geschmack entsprechend
ZarVincent
#4 erstellt: 04. Mai 2014, 18:59
Ok,also hab ich für kleines Geld Schöne boxen bekommen :-)
Ich hatte auch vor die beiden großen jvc vorne hin zu stellen.
Die sache ich nur,dass ich was Bass angeht noch etwas rauskitzeln möchte,da es bei Musik und derben Explosionen etwas lasch klingt.
Hab ich das richtig verstanden,lieber boxen einzeln zu kaufen und nach und nach aufzurüsten?
Also erst 5. 0/1 und weiter sparen?!
Hättet ihr Tipps für vernünftige boxen,dass ich bei ca. 500-600
Euro bleibe für nen Center und 2 rear? Bin ich bei den Neuanschaffungen auch an die 8 Ohm und 100 watt "gebunden",oder kann ich auch 140 watt boxen holen,ohne klangliche Nachteile zu haben?
Konvergenzzone2013
#5 erstellt: 05. Mai 2014, 04:47
Die Wattzahl ist zweitrangig. Der Wirkungsgrad ( db Zahl ) sollte bei den Boxen gleich sein. max. +3 / -3
Da fast alle LS 4 - 8 Ohm ( ca. Werte ) gibt es da kein Problem. Die Ohm Zahl ist in Verbindung mit Ampere und Wattzahl zu bringen. Wobei sich die Ampere und Watt bei doppelter Ohm halbiert.
Die db bleibt. ( Aber da scheiden sich auch die Meinungen )
Ja. Wenn dir aber die Cantons ausreichen.......
Fakt ist, das du für dein Budget sofort ein 7.1 bekommen kannst oder Geduld hast und dir mehr Sound / Volumen anschaffst.
ZarVincent
#6 erstellt: 05. Mai 2014, 07:25
Ok,das ist mir etwas zu hoch.^^
Die cantons waren nur in engerer Auswahl,da sie recht günstig waren mit sub.
Kann mir denn jemand genau sagen, welche Werte ich einhalten müsste, wenn ich zb nen Center, sub und 2 rear kaufen möchte?
Konvergenzzone2013
#7 erstellt: 05. Mai 2014, 10:03
Wenn du nicht viel suchen willst, dann LS von einem Hersteller und einer Serie.
z.B.: Magnat Monitor oder Vector / Canton GLE oder Chrono usw.
Die einzelnen LS einer Serie passen zusammen.
Der Sub kann ein anderer sein.
Such dir LS aus und und schau die Beschreibung an. Übergangsfrequenz und db.
Passt diese Zusammenstellung
paul.kolo am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  2 Beiträge
Passt die Zusammenstellung ?
jadefalk am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  19 Beiträge
Passt meine Zusammenstellung
sound1254 am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  14 Beiträge
Passt die Zusammenstellung? ca. 1500?
leon2k7 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  29 Beiträge
Erstes Heimkino: Passt diese Zusammenstellung?
stakk am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  12 Beiträge
Passt die Zusammenstellung der Lautsprecher?
dedalus1986 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  9 Beiträge
Passt die Klipsch Zusammenstellung? 3.1
Belmeer am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  2 Beiträge
Gute Zusammenstellung?
blaster619 am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  5 Beiträge
Zusammenstellung von AVR + Boxen
Schütze am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  6 Beiträge
Passt der Verstärker. ?
DarkWii am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  3 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.863
