5.1 Lautsprecher ca 600 Euro
angeleater
#1 erstellt: 04. Mrz 2014, 08:03
Hallo zusammen,
ich möchte mir grade ein Einsteiger Heimkino Set zusammenstellen. Ich konnte gestern schon ein Schnäppchen machen und habe mir den AV Receiver von Pioneer VSX 528 für 190 euro besorgt.
Jetzt fehlen mir noch die entsprechenden Boxen und ich wollte so ca 600 Euro anlegen. Vorne sind auf jeden Fall Standlautsprecher drin, hinten wäre auch Platz, ist aber dann eine Geldfrage. Soweit ich das überblicke, ist da die Auswahl eh nicht soo vielfältig und sehe folgende Möglichkeiten:
Teufel Columa 300 Mk2 "5.1-Set L" 550 Euro
Teufel LT 2 Mk2 "5.1-Set M" 650 Euro (angeblich nur noch 1 Tag so günstig)
Heco Victa 2x701, 101, 251 und 201, zusammen ca 650 Euro
Magnat Monitor Supreme 2x2000, Center 250, Sub 301 und 200, zusammen ca 642
Ich hätte noch folgende Fragen/Punkte dazu:
- Passen diese Boxen überhaupt zu meinem Verstärker? ^^
- Teufel wurde hier ja schon des öfteren als blechern bezeichnet, also tendiere ich eher zu den Holzvarianten.
- Macht es sinn statt den "klinen" rear speakern lieber 4 Türme zu nehmen, z.b. bei Magnat 4x 1000, macht dann ca 714 Euro? Oder lieber vorne die etwas besseren 2000er? Das würde leicht meinen Rahmen sprengen aber wäre evtl noch drin.
- Kann man den Sub auf einen Schrank hinter den TV stellen oder macht man sowas lieber nicht?
- Kann ich den Center auf ein Regal über den TV stellen oder macht das klanglich auch keinen Sinn?
- habt ihr noch weitere Systeme die ich mir anschauen sollte? Für 5.0 glaub ich ist das Zimmer nicht gemacht.
- macht es Sinn B-Ware zu suchen/bestellen?
- 30% Serie, 30% Film, 40% Musik (Rock/Metal/etc)
- falls nötig kann ich gern noch eine Skizze des Raumes machen.
Soweit erstmal und schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
Michi
elchupacabre
#2 erstellt: 04. Mrz 2014, 08:09
Aufgrund des Mankos, dass der Pioneer nur eine Trennfrequenz für alle LS verwalten kann, würde ich 5 gleiche LS bevorzugen, hier würde ich Kompakte nehmen, unter 63Hz wird nur mehr abfallend der Pegel korrigiert bei den Pioneers.
Somit viele das Victa Set so raus, ausser du würdest zb. 5 301er nehmen oä. als Sub würde ich hier allerdings nicht den 251er nehmen.
Das Problem ist, dass dein Budget für ein 5.1 Set schon sehr begrenzt ist. Rechne dir mal aus, wieviel du max. für einen LS ausgeben kannst und dann überleg dir, welche Qualität du dafür bekommst.
Als Vorschlag würde ich 3.1 machen, mit deinem derzeitigen Budget und dann die Rears nachrüsten.
LG
angeleater
#3 erstellt: 04. Mrz 2014, 10:39
hmmm, also falschen receiver gekauft? dachte mir nur wenns grade so ein angebot gibt, zuschlagen
umtauschen könnte ich immer noch in einen Denon X1000 ...
jedenfalls, bei aktuellem receiver eher 5 baugleiche boxen?! damit fällt auch die option mit 4x standlautsprecher plus center weg? also fallen eigentlich alle optionen weg, die ich oben genannt habe? ^^
5xKompakt LS würde schon auch gehen, wobei ich die großen schicker finde. Welchen Sub würdest du stattdessen nehmen?
Was wäre denn ein gute 3.1 System für 600 Euro?
danke
Michi
angeleater
#4 erstellt: 05. Mrz 2014, 07:50
ich habe mal noch eine skizze gebastelt. nicht ganz maßstabsgetreu ^^
Wohnzimmer
Die Idee wäre für die Standboxen, das sideboard nach rechts zu schieben und die box somit zwischen wand und sideboard aufzustellen. Oder leidet darunter der sound?
Die Readboxen auf den leicht untershciedlich hohen Elementen (Vitrine und Regal) sollte kein Problem sein oder?
Unter den kompaktboxen hab ich jetzt noch folgende 2 sets gefunden:
- KEF KHT 2005.3
- Wharfedale Moviestar DX-1 HCP
irgendwelche comments zu diesen beiden sets?
elchupacabre
#5 erstellt: 05. Mrz 2014, 07:54
Nicht falsch verstehen, aber du postest absolutes Einsteigerequipment, was willst du genau von uns hören, die wenigsten hier nennen solche Sets ihr eigen, da es nunmal ein Hifi Forum ist.
Probier es einfach aus, ob es dir reicht, das wird dir sonst niemand sagen können, wenn du alles sofort haben willst und das Budget begrenzt ist, musst du eben Abstriche machen.
Stand LS sollten nicht eingezwengt werden, sondern wenn möglich frei stehen.
DIe LS in unterschiedlichen Höhen sind auch suboptimal.
angeleater
#6 erstellt: 05. Mrz 2014, 08:02
hehe nene schon ok
Meine Frage ist eher, wieviel muss ich für ein Einsteiger set hinblättern?
Oder was wäre ein gutes 3.1 set für mein budget, dass ich dann erweitern kann?
Ich werde heute mal versuchen ein paar sets probezu hören.
das mit der unterschiedlichen höhe lässt sich gerade nicht wirklich ändern...
Fuchs#14
#7 erstellt: 05. Mrz 2014, 08:47
also für 600€ (evtl erst mal ohne Sub) geht schon was. Man(n) muss sich ja nicht gleich hoffnungslos verschulden nur um Musik zu hören
Geh doch erst mal los und höre dir die üblichen Verdächtigen an:
z. B. vorne Magnat
Vector 205 /203 wobei das mit den 205er schon knapp wird.
Center Vector 211/213
Rear Vector 201
gibts auch häufig als B-Ware
Als Sub dann z.B. Mivoc Hype G10, (gibts zur Zeit für 99,95 bei Conrad)
ABER: Sub auf dem Lowboard geht gar nicht!!!! Da fängt das ganze Board an zu dröhnen
Die unterschiedliche Höhe hinten halte ich für nicht ganz so schlimm, sind ja nur 10 cm. Evlt kann man da auch auf der einen Seite die 10cm unterbauen um auf die gleiche Höhe zu kommen.
Ich würde erst mal mit 2.0/3.0 vorne anfangen und dann den Rest wenn wieder etwas Geld da ist oder auch nach gebrauchten suchen.
[Beitrag von Fuchs#14 am 05. Mrz 2014, 08:49 bearbeitet]
Bandez
#8 erstellt: 05. Mrz 2014, 08:52
Hey,
vielleicht wäre meine Kombi (bis auf den Subwoofer) vielleicht auch noch interessant für dich, ich bin jedenfalls sehr zufrieden.
AVR: Denon X1000
F/C/S: Jamo HCS 608
SUB: JBL ES250PW
Fuchs#14
#9 erstellt: 05. Mrz 2014, 09:15
Bandez (Beitrag #8) schrieb:
F/C/S: Jamo HCS 608
Die Jamos kann er vergessen, ist doch gar kein Platz für
Bandez
#10 erstellt: 05. Mrz 2014, 09:20
F/C/S: Jamo HCS 608
oh, sorry man sollte sich das Bild in groß ansehen, hatte gedacht, die Front soll oben stehen
Fuchs#14
#11 erstellt: 05. Mrz 2014, 09:27
oben wäre ja noch weniger Platz, oder soll er die auf das Regal stellen
Kaufberatung Heimkinosystem 5.1 bis ca. 600 Euro
webbi. am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  17 Beiträge
Lautsprecher für 600 Euro
Akandra am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  14 Beiträge
Surround System 600 Euro
hyperrr am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  7 Beiträge
5.1 Set + AVR für ca. 600 Euro?
Saubaer86 am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  21 Beiträge
5.1 System / Lautsprecher + AVR / 600 Euro
elmo! am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  25 Beiträge
5.1system für ca.600 euro
The_Eleven am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  15 Beiträge
5.1 System. Budget: 600 Euro
m3zz0 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  6 Beiträge
5.1 Lautsprecher-System | Budget ca.600?
evox87 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  16 Beiträge
Kaufberatung Heimkino 5.1 ca. 600?
TorreToreism am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  3 Beiträge
Standlautsprecher bis 600 Euro
Fabii92 am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  22 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
