| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System / Lautsprecher + AVR / 600 Euro | |
5.1 System / Lautsprecher + AVR / 600 Euro+A -A |
elmo!
erstellt: 22. Mrz 2013, 14:11
Hi, ich suche ein 5.1 Set oder vllt ein 5.0 ? Die meiste Zeit werden Filme geschaut. BluRay Player wäre vorhanden. Ab und zu wird auch noch die Xbox360 angeworfen. Momentan habe ich einen etwas älteren Stereo AV Receiver von Sony an den ich 2 Standboxen von CAT angeschlossen habe. Der Sound ist OK , aber gerade bei Filmen würde mich doch ein etwas besserer Sound glücklich machen. Für den AVR dachte ich an: Onkyo TX-SR313oder Onkyo TX-NR414Bei den Lautsprechner kann ich mich nicht entscheiden, bzw. habe auch zu wenig Ahnung um was passendes zu finden. Preislich wären momentan 600 Euro drin, wenns etwas mehr wird müsst ich das ganze vllt in Etappen kaufen. Vorhanden wäre also: - TV (LG 47LV470S) - BD Player (LG) - Kabel Hier noch eine grobe zeichnung des Raums: ![]() Falls ich was vergessen habe bitte melden
[Beitrag von elmo! am 22. Mrz 2013, 14:24 bearbeitet] |
happy001
erstellt: 23. Mrz 2013, 02:54
Ist es Absicht gewesen die beiden Onkoy's zu wählen die kein Einmesssystem haben? |
elmo!
erstellt: 23. Mrz 2013, 09:23
Hmm. Eher wohl Unwissen als Absicht ... Ich dachte für meine Zwecke (und Budget) wären die gut. Mit Einmesssystem kostet mich ja der AVR schon 600 euro oder ? |
~Lukas~
erstellt: 23. Mrz 2013, 09:29
Nein, z.B. Yamaha RX V 473 hat ein Einmesssystem;) |
happy001
erstellt: 23. Mrz 2013, 10:01
Das geht auch deutlich günstiger wie 600€, der Yamaha wurde genannt, Pioneer mit einem 527 oder Denon 1613, Marantz kannst mit einem 1403 oder aus der 5er Reihe schon haben. Ein Blick auf die Ausstattung schadet nie ebenso wenn möglich nicht zu viel Geld in die Elektronik stecken sondern mehr in die LS |
elmo!
erstellt: 23. Mrz 2013, 10:16
Der Pioneer VSX-527-K gefällt mir !Der Yamaha RX-V473 macht auch einen guten Eindruck, jedoch würde mir bei dem die Front nicht zusagen.Die 2 wären fuer mich dann in der engeren Auswahl. Wie schauts mit Lausprechern aus `? Ich hab viel gutes über LS von Jamo gelesen. Wie wärs z.b. mit den Jamo S 606 HCS 3 ? Das wären dann allerdings ein 5.0 System. |
happy001
erstellt: 23. Mrz 2013, 10:27
Mit den LS ist das so eine Sache, da sie sehr unterschiedlich klingen sollte man sich vorher einen Überblick verschaffen nicht das man hinterher den Zwang verspürt den Höhenregler bis zum Anschlag in den plus- oder Minusbereich drehen zu müssen ohne den gewünschten Erfolg zu haben. Dazu kommen dann Eigenschaften gewisser Boxen und die damit verbundenen Aufstellungen wie bei der Jamo die viel Platz braucht sonst kann sie nicht mal im Ansatz zeigen was sie könnte - sofern sie einem gefällt |
~Lukas~
erstellt: 23. Mrz 2013, 11:45
Bei den Jamo musst du halt schauen ob du sie stellen kannst;) Aber bei deinem Raum sollte es kein Problem sein. Wie schon gesagt wurde, probehören ist das wichtigste bei der ganzen Geschichte!! |
happy001
erstellt: 23. Mrz 2013, 11:53
Bei einer Aufstellung wie auf der Zeichnung würde ich schon Bedenken haben zumindest was man ohne richtiges Bild davon ableiten kann bei dieser Eckaufstellung. |
~Lukas~
erstellt: 23. Mrz 2013, 11:56
Das ist richtig, am besten wäre mal ein Bild!! Wie groß ist denn der Abstand von TV zu den beiden Wänden und nach hinten?? |
elmo!
erstellt: 23. Mrz 2013, 18:09
happy001
erstellt: 23. Mrz 2013, 19:05
Was meint Kollege Lukas? Ich würde da keine 606 stellen, zudem solltest darauf achten das die beiden LS so 2m Abstand zueinander haben. |
~Lukas~
erstellt: 23. Mrz 2013, 19:51
Kann wohl wieder nur zustimmen undalles "nachplappern" :D, denke auch dass das nicht optimal ist für die Jamos mit ihren seitlichen Tieftönern, ebenso sind 2m oder mehr auf jeden Fall besser als wenn sie hier so eng neben dem TV stehen, wie Kollege Happy 001 ja schon geschrieben hat;) [Beitrag von ~Lukas~ am 23. Mrz 2013, 22:11 bearbeitet] |
happy001
erstellt: 23. Mrz 2013, 21:14
Ist doch positiv wenn zwei sich einig sind und eine gemeinsame Position haben als sich die Köpfe heiß zu reden. Wo sollte denn der Center aufgestellt werden? Kannst auch noch Bilder von der gegenüberliegenden Seite machen? Perfekt wäre noch wie es im Eck unterhalb vom Sofa aussieht, ich würde eventuell die Aufstellung und den TV etwas verstellen |
elmo!
erstellt: 23. Mrz 2013, 21:57
~Lukas~
erstellt: 23. Mrz 2013, 22:09
Natürlich;) freut mich auch, dass wir dem TE helfen können, als dass wir uns hier gegenseitig platt machen;) Also das.Fach unterm TV scheint mir recht eng, oder?! Der Bluerayplayer.... Steht der in dem Regal links vom TV?? Das wäre nicht so gut für den Center... |
elmo!
erstellt: 23. Mrz 2013, 22:14
Noch steht der Player unter dem Fernseherin dem Fach. Warum wäre es nicht gut fuer den Center wenn der BD Player links in nem Regal stehen würde ? -> 16 cm sinds in der höhe in dem Fach. |
~Lukas~
erstellt: 23. Mrz 2013, 22:39
Neeenee meinte nur, dass.der BP jetzt im Regal links steht wo du später den Center reinstellen willst Hat sich ja so erledigt... 16cm hmmmm üppig ist das nicht und an den Seiten geschlossen... Viele Center sind schon so hoch:? |
happy001
erstellt: 24. Mrz 2013, 02:36
So ganz schlüssig bin ich mir nicht gerade was ich dir empfehlen soll. Thema Center: Der sollte aus der gleichen Serie wie die Front-LS kommen damit er klanglich passt und nicht zu stark abfällt. Bei 16cm brauchst eher etwas Glück das es noch passt und ein Bassreflex nicht zu sehr ein Problem bereitet. Ein anderer Platz ist ohne neues Board oder Umbau nicht ganz einfach. Ohne Center zu arbeiten ist für mich ein fauler Kompromiss denn dafür sollte die Aufstellung vorne passen und die Qualität der Front-LS ebenso. Persönlich bin ich kein Fan von. Bei den Boxen würde ich keine mit seitlichen Tieftöner nehmen, wenn dann "normale" LS wie Canton Chrono, Monitor Audio Bronze usw. Hinten wird es richtig interessant. Eine Wandlösung scheidet eher aus was ich so sehe, ebenso ein Regal-LS auf Ständer und über Stand-LS brauchen wir gar nicht reden. Was tun also ..... ich für mich würde eher 2 1/2 Lösungen sehen. Variante 1 2 wirklich gute Stand-LS und gut Variante 2 wie Variante 1 nur wenn möglich und machbar den passenden Center Die halbe Variante ist auch nur was halbes ... eine Soundbar müsste aber bei dir funktionieren, die Frage wäre nur langt dir das? Den Sub habe ich gewusst bisher ausgespart, hier würde ich einen Frontfire (Membran zeigt nach vorne) oder einen geschlossenen Sub nehmen aber keinen Downfire (Membran zeigt nach unten) |
~Lukas~
erstellt: 24. Mrz 2013, 09:27
Ich würde zu Variante zwei tendieren, dann hast du insofern du den Center geschit stellen kannst eine gute Front, die du wenn du mal einen anderen Raum haben solltest mit zwei RearLS aufrüsten kannst... Ebenso wie den Sub wenn er denn benötigt wird kann man nachrüsten. Hierbei tendiere ich wie schon gesagt zu einem Frontfiringsub, ob geschlossen oder BR kannst du schauen was dir klanglich mehr zusagt... |
happy001
erstellt: 24. Mrz 2013, 11:15
Einen hätte ich noch ..... Wenn einen Center hast der größer wie dieses Fach ist könntest diesen auf den Schrank stellen und darüber eine Abdeckung die größer in der Abmessung ist wie der Center und dem TV einen sicheren Stand bietet. Muss nur vom Platz nach oben mit dem TV dann ausgehen ...... |
elmo!
erstellt: 25. Mrz 2013, 14:42
Danke schon mal für die ganzen Tipps ! Soundbars hatte ich mir schon mal angehört, aber irgendwie ist das nicht das wahre für mich. Ich glaube das die Variante 2 wie von von dir genannt wohl im Moment das richtige ist. 2 gute LS + Center. Die 2 Rear LS kann ich wohl echt schlecht so positionieren das sie klanglich gut rüberkommen. Beim AVR würde ich mich dann für den Pioneer entscheiden. Monitor Audio hab ich noch nie gehört / gesehn. Canton ist mir bekannt. ich schau mich ma um was mir sonst noch zusagt und melde mich ! EDIT: grad das hier gefunden: Ebay - Chrono 507für den Preis nicht zu verachten ?! [Beitrag von elmo! am 25. Mrz 2013, 15:06 bearbeitet] |
~Lukas~
erstellt: 25. Mrz 2013, 17:10
Joah, schlecht ist der Preis nicht... 150€ weniger als neu... Ich denke aber da gibts vllt schon noch ein besseres Angebot.;) |
happy001
erstellt: 25. Mrz 2013, 17:22
Ich sage es so, mit meinen Ohren wäre jeder Preis für die Chrono zu viel. ich steh auf andere Abstimmungen Vielleicht hast du Canton Ohren, höre sie dir einfach an |
~Lukas~
#25
erstellt: 25. Mrz 2013, 17:25
Denk auch, am besten hörst du sie dir mal im Saturn/MM an.. Gefallen sie dir schlag zu!! Ich persönlich finde sie nicht schlecht aber du musst sie später hören!! |
Surround System 600 Euro hyperrr am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
5.1 Lautsprecher ca 600 Euro angeleater am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 11 Beiträge |
AVR bis 600 Euro Scholl3ss am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 16 Beiträge |
5.1 System+AVR für ca. 600? VV am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 27 Beiträge |
5.1 System. Budget: 600 Euro m3zz0 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 6 Beiträge |
5.1 System bis 600 Euro Psymon* am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für 600 Euro Akandra am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 14 Beiträge |
5.1 + avr bis 600 ? mr.niceguy1979 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 8 Beiträge |
5.0/5.1 System ~600? flaveeous am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 37 Beiträge |
5.1 Set + AVR für ca. 600 Euro? Saubaer86 am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 21 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRobin.se
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.032
