Yamaha RXV795 stirbt - was nun?
TheBigW
#1 erstellt: 23. Feb 2014, 17:11
Ok, nachdem mein Yammi nach langem treuen Dienst vermutlich doch so langsam stirbt wird es laaaaaaangsam Zeit an die Nachfolge zu denken. Auf alle Faelle ohne Schnickschnack: ich brauche keine DSP - Programme, Videokonvertierung, hunderte Eingaenge (1xreicht 5.1 Analog ODER 1xHDMI da ich nur im Heimkino nutze ). besonders hohe Pegel fahre ich auch nicht.
Folgende Ueberlegungen:
1) gleichwertigen neuen AVR: dann ohne oben erwaehnten Schnickschnack ABER gute Raumeinmessung waere ein sinnvolles
Spielzeug (wenn schon denn schon )
2) ich pfeif drauf und klemm mir einfach eine solide 5 Kanal Endstufe an meinen Oppo :): Der klang passt so halbwegs im Moment
auch ohne Einmessen....
3) Reparatur des alten Yammi - waere vernuenftig, aber der Reiz des Neuen ....
leider habe ich in den letzten Jahren den Markt nicht verfolgt insofern weiss ich nicht so richtig wie ich die neuen Modelle im Verhaeltnis zu meinem Oldtimereinorden muss. Im Hinblick darauf das ich bisher recht zufrieden war kann ich schlecht einschaetzen wo ich sinnvollerweise die Grenze ziehen sollte. Klar reizen schon so eindrucksvolle Boliden wie der Denon X4000 - aufwaerts, aber muss das meinem Anforderungsprofil sein?.
GlennFresh
#2 erstellt: 23. Feb 2014, 17:47
Wenn Du keinen Schnick Schnack haben möchtest, dann ist die Variante 2 sicherlich die beste Wahl, je nach dem welchen Oppo Du
nutzt hat der eigentlich alles wesentliche an Bord, ein AVR der kaum Features hat, gibt es neu nicht mal bei den sogenannten High End
Geräten, obwohl die noch immer recht sparsam damit umgehen, als Endstufe würde sich die Rotel RMB 1565 für ca. 1000€ anbieten.
Glenn
Archangelos
#3 erstellt: 23. Feb 2014, 17:59
Minimum bei Yamaha der RX-V 775 oder wenn man einen guten Boliden aus der AVENTAGE BAUREIHE dann mindestens den RX-A 1030
http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_V775.html
Oder
http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_A1030_2.html
Schaue dir auch die Geräte mal an
Welche Lautsprecher sind vorhanden....
[Beitrag von Archangelos am 23. Feb 2014, 18:00 bearbeitet]
TheBigW
#4 erstellt: 23. Feb 2014, 19:31
Danke fuer die fixen Antworten!
im Moment werkeln 5xKEF alte QSerie Q7, Q9C, Q1 + Nubert AW441 und ein Oppo bdb 83.
Mir geht es ja nicht darum zwanghaft Features einzusparen, aber eben eher das beste Preis/Leistungsverhaeltnis bei meinen bescheidenen Anforderungen - nix zu bezahlen was ich nicht brauche: Sprich tausche 3 HDMI Eingaenge gegen besseren Klang :). Bin ich da mit der Idee nur einer 5 Kanal Endstufe auf dem Holzweg?
GlennFresh
#5 erstellt: 23. Feb 2014, 19:57
Den Oppo BP83 halte ich für weniger geeignet, da dieser keine Feinjustierung der Lsp. zulässt, daher würde ich in deinem Fall
auf einen einfachen AVR wie den Denon X1000 zurück greifen, der schon alle wesentlichen Features mitbringt, erst der X4000
kann sich dann entsprechend vom Einsteiger Modell absetzen, kostet dafür aber auch mehr als das doppelte.
Da Du keine Spielereien brauchst, ist Yamaha mMn weniger interessant, da diese durch ihre DSP Programme und den PEQ
zu glänzen versuchen, ansonsten ähneln sich alle AVR was die Features und Anschlüsse angeht, ist aber nur meine Meinung.
Glenn
TheBigW
#6 erstellt: 23. Feb 2014, 21:46
mhh vom X1000 zum X4000 ist schon fast der 3-fache Preis und ich sehe auch nicht so richtig wofuer.... Der X1000 liest sich ja schonmal ganz gut. Ist die Einmessung dort brauchbar oder nur Spielzeug bzw kann sie ein Antimode im Bassbereich ersetzen?
was genau meinst du - Einmessung/PEQ/FG Korrektur? Im Moment spielt auch alles uneingemessen auf neutral soweit ganz gut: der Oppo geht bei mir direkt ueber die Pre-Ins des Yammi und umgeht damit jegliche Klangsteuerung und es pass soweit - klar ein paar Moden schweben sicher unbehandelt im Raum aber zum Filme schauen reichts.
Wie sieht es beim Punkt Haltbarkeit aus: kann ich davon ausgehen das ein heute gekauftes Geraet wie der Denon X1000 auch seine 10 Jahre bei mir durchhaelt? Es geht mir dabei weniger um den finanzielen als den oekologischen aspekt.
Danke, unter umstaenden heilt mich das davon sinnlos zu viel Geld auszugeben - obwohl so ein dicker 20Kg - Brocken schon was hat
[Beitrag von TheBigW am 23. Feb 2014, 21:47 bearbeitet]
GlennFresh
#7 erstellt: 24. Feb 2014, 07:52
Der X1000 bietet wie seine beiden größeren Brüder Audyssey XT, erst der X4000 hat die Topversion XT32 implementiert.
Wie brauchbar das Einmess System ist kommt auch auf die Gegebenheiten (Raum, Aufstellung Lsp. usw.) bei Dir an, XT
arbeitet im Gegensatz zu den Systemen von Yamaha und Pioneer bis in den Tiefbass Bereich, aber nicht auf dem Niveau
des XT32, bei mir habe ich dennoch gute Ergebnisse erzielt, XT32 ist aber nochmal eine hörbare Steigerung bei mir gewesen.
Man sollte zumindest die Lsp. Größen, die Entfernungen und den Pegel einzeln einstellen können, wenn ich richtig informiert bin, kann das der Oppo nicht!
Ich bin kein Hellseher, aber auch bei einem teuren AVR gibt es keine Garantie das er 10 Jahre durchhält.
Auch Gewicht bürgt nicht für Qualität, die Zukunft geht sowieso in Richtung leistungsstarken Schaltendstufen mit hohem Wirkungsgrad und
die wiegen nicht mehr viel und produzieren wenig Abwärme, im PA werden sie auch aus ökonomischen Gründen schon lange eingesetzt.
Glenn
TheBigW
#8 erstellt: 24. Feb 2014, 11:00
der BDP 83 kann zumindest LS Groesse, Abstand und Pegel pro LS separat regeln. Das bringt mich ja fast wieder zum Anfangspunkt: womit komme ich weiter : 5 Kanal Endstufe oder Denon X1000 (ja schon fast ueberzeugt das ich mehr nicht brauiche )
GlennFresh
#9 erstellt: 24. Feb 2014, 12:46
TheBigW (Beitrag #8) schrieb:
....der BDP 83 kann zumindest LS Groesse, Abstand und Pegel pro LS separat regeln.
Wenn der Oppo das wirklich kann und zwar in feinfühligen und exakten Abstufungen sowie auch sonst bei der Bedienung keine Schwächen zeigt
und für deine Zwecke ausreicht, kann man den BDP natürlich als Vorstufe verwenden, ich dachte das wäre erst ab dem Oppo 103/105 möglich.
Eine ordentliche 5-Kanal Endstufe habe ich ja schon genannt und für den Subwoofer kann man zur Not noch ein Antimode einschleifen, also warum nicht.
Günstige Alternative: http://shop.emotiva.com/collections/amplifiers/products/upa500
Allerdings ist Emotiva nur als Direktimport aus den USA erhältlich.
....oder Denon X1000 (ja schon fast ueberzeugt das ich mehr nicht brauiche )
Der bietet natürlich noch mehr Komfort und Feature zum sehr günstigen Preis, die Variante mit einer Endstufe wird halt etwas teurer.
Glenn
TheBigW
#10 erstellt: 24. Feb 2014, 18:46
Super, Danke - der Denon ist vorgemerkt : dann kann ich in Ruhe meinen Yammi zwecks Reparaturversuch zerlegen - in der Hoffnung damit den Vorgang zu beschleunigen
TheBigW
#11 erstellt: 28. Jan 2018, 20:33
Hallo @all,
3 Jahre spaeter und der Yammi lebt immer (gerade) noch. Am Freitag Abend ist er aber mitten im Film ausgestiegen und ging immer nur noch kurzzeitig an... Auch wenn er dann wieder funktioniert hat will ich gerne dem naechsten Stummfilm vorbeugen und mal nach was neuem schauen.
Mein Anforderungsprofil hat sich in so weit geaendert das ich mir eine recht passable Raumkorrektur im HTPC zugelegt habe (brutefir+DRC/Acourate). Damit kann mir auch die Raumkorrektur im AVR recht egal sein. Dafuer ist aber zwingend:
- Mehrkanal Analogeingang
- koax-digitaleingang (einer reicht, zwei waehren schoen )
- Einigermassen Laststabil (die Korrekturfilter kosten mich gut 11dB) - aber ich fahre keine Extrempegel und meien KEF haben einen ganz gutmuetigen Wirkungsgrad
- 5.1 reicht
- kein Schnickschnack (ich kann auf DSP etc gut verzichten)
Der Mehrkanal Analogeingang ist wohl nicht mehr so haeufig vertreten. EInzig Marantz scheint das noch an Board zu haben.... Ich bin fuer andere Tips sehr Dankbar!
TheBigW
#12 erstellt: 28. Jan 2018, 21:19
ok, eine kurze recherche duennt das Feld der AVRs mit mehrkanal analog eingang ja doch ziemlich aus. Haengen geblieben bin ich jetzt bei einem Marantz SR5012. Ist an dem was auszusetzen?
AlainSutter1337_
#13 erstellt: 28. Jan 2018, 21:24
Hat der Marantz SR6011 auch diese analogen Eingänge? Dann vllt den!? Dieser hat die Xt32 Einmessung.
TheBigW
#14 erstellt: 28. Jan 2018, 21:36
tatsache - hat er und man bekommt ihn auch fast zum gleichen Preis - auch wenn ich die Raumkorrektur anders loese sicher eine Ueberlegung wert..
AlainSutter1337_
#15 erstellt: 28. Jan 2018, 21:40
Der SR6011 bietet viel für den Preis
TheBigW
#16 erstellt: 31. Jan 2018, 22:02
ist bestellt Danke fuer den Tip - wenn man schon alle 17 Jahre mal was neues Kauft dann zumindest mit XT32 :).
Nebenbei gehe jetzt auch noch mal den Kinoraum und optimale LS Aufstellung an - bin sehr gespannt!
AlainSutter1337_
#17 erstellt: 31. Jan 2018, 22:12
Viel Spaß
AVR stirbt, wie soll es weitergehen ?
kingkill am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  34 Beiträge
meine alte anlage stirbt - suche neue - hilfe!
41shots am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  7 Beiträge
Mein Receiver stirbt - ein Neuer muss her
Muschelpuster am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  16 Beiträge
Was nun nach Onkyo 818, Yamaha 775?
sidius28 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  2 Beiträge
Yamaha rx V685 defekt, was nun?
g-dopt am 20.05.2024  –  Letzte Antwort am 25.07.2024  –  23 Beiträge
Yamaha oder doch was anderes?
Graaaab am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  5 Beiträge
Yamaha 563 oder Yamaha 661
DinoBums am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  19 Beiträge
Taugt dieses Yamaha-Komplettsystem was?
ChickenHawk am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  17 Beiträge
yamaha ?
hesse64 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  8 Beiträge
Yamaha 565 / Yamaha 765
DVD-Freak am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
