BITTE HILFE NEUE AVR GESUCHT ONKYO
Mr_Baris
#1 erstellt: 17. Feb 2014, 23:45
Hallo Community,
Erst mal super das es euch gibt habe sehr viel durch euch gelernt.
und ein lob für alle die sich die mühe machen und mit rat und tat einen immer beistehen
zu meinem problem
ich hatte bis vor 1 std den Onkyo TX-NR 414 und hab diese mit JBL SCS 175 Betrieben
das gerät fand ich eigendlich sehr gut vorallem wegen dem netzwerk funtionen (Android APP)
sooo habe heute in aller ruhe muzik gehört auf all stereo und meine es müsste pegel bei 40 gestanden haben.
dann gabs einen lautes klacken und das gerät ging aus keine 5 sekunden später kahm rauch raus und roch verbannt habs sofort ausm stecker gezogen und hab ma ne halbe stunde gewartet und es wieder eingeschaltet es kahm eine meldung mit check sp wire direkt nach der meldung kahm wieder rauch ausm gerät habe das gerät abgesteckt und direk amazon angerufen die dame war so freundlich und haben mir angeboten ein gutschein über 300 euronen zu geben so meine frage ist
was würdet ihr mir empfehlen würde gerne noch 50 euro drauf tuen und mir ein anderes kaufen nur kenne ich mich nicht so sehr gut damit aus
habe 5 hdmi geräte
sollte eventuell die netzwerkfuntion haben womit ich wie beim 414 übers handy internet radio hatte
ich will das gerät benutzen zb
abends einen schönen filme abend mit der frau
und wenn sie mal muzik hören will soll der verstärker auch was her geben schreibe mal die daten von den lautsprechern rein
 ich hoffe ihr könnt mir geräte empfehlen wo ich bei amazone es noch im rahmen von 300 und max 400 herkriege
4 Satelliten SCS 175 Sat
75/120 Watt Nenn-/Musikbelastbarkeit
90 Hz - 22 kHz Frequenzumfang
1 Center vorne JBL SCS 175 Center
1 Center hinten JBL LX2000C
10/125 Watt
75 Hz - 22 kHz Frequenzumfang
habe 2 center zur auswahl hab immer den lx2000c benutzt
Aktiver Subwoofer JBL SCS 175 Sub
110 Watt Verstärkerleistung
36 Hz - 130 Hz
210 mm Tieftonlautsprecher
Vielen Dank schonmal
[Beitrag von Mr_Baris am 17. Feb 2014, 23:46 bearbeitet]
Captain_Oregano
#2 erstellt: 18. Feb 2014, 03:07
Wenn Du mit dem Onkyo 414 zufrieden warst, hole Dir doch was in Richtung Onkyo 525. Der ist sogar etwas besser ausgestattet (1080p Upscaling, 4K Passthrough, Einmesssystem). Der 626 hätte dann noch mehr Funktionen, ob Du die brauchst musst Du entscheiden.
Wenn Du die Marke wechseln willst wäre der Yamaha 475 vielleicht interessant, der wäre aber mit seinen 5 Hdmi-Eingängen bei Dir voll ausgelastet und mehr gibt es bei Yamaha für Dein Budget auch nicht.
Der Denon X1000 hat zu wenige Hdmi-Eingänge für Dich, da müsstest Du schon den X2000 nehmen.
Bei Pioneer wäre der 923 mit seiner sehr üppigen Ausstattung interessant, ich persönlich werde aber einfach nicht warm mit Pioneer.
Mr_Baris
#3 erstellt: 18. Feb 2014, 13:06
Hey
Super vielen dank für die schnelle Antwort
Also für mich ist es nur wichtig Dan die Lautsprecher auch da rein passen ich kenne mich mit ohm zahlen leider nicht aus
Ich frage mich ob die zwei auch bei bisschen lauteren Pegeln heis werden also ich habe mich noch zwischen 525 und 626 nicht entscheiden können
Und könnte ich das ganze auch Dan nur als 5.1 betreiben
Oder müsste ich für muzik zb größere lautsprecher an die Zone 2
Anschließen damit gescheit was raus kommt
Mit freundlichen grüßen
[Beitrag von Mr_Baris am 18. Feb 2014, 13:09 bearbeitet]
boyke
#4 erstellt: 18. Feb 2014, 13:36
Bei den Fragen ist es für mich kein Wunder, dass Dein 414 in Rauch aufgegangen ist.
Da war garantiert irgendwas komplett falsch angeschlossen und hat nen Kurzschluss verursacht.
Mr_Baris
#5 erstellt: 18. Feb 2014, 13:39
Wieso ich stelle ja die fragen damit ich kein Fehler mache das gerät War ja gebraucht als ich es bekommen hatte was hätte ich denn da falsch machen können ?
Alles angeschlossen keine Einstellung verändert plus zu plus minus zu minus rear Center usw. Alles an seinen Platz angeschlossen
[Beitrag von Mr_Baris am 18. Feb 2014, 13:41 bearbeitet]
ArtistryInSound
#6 erstellt: 18. Feb 2014, 13:44
Lass die Finger von den TX-NR X2X Geräten, das ist nur ein Versuch von Onkyo die abgespeckten AV´s mit integriertem WLAN an den Mann zu bringen.
Kauf dir den 616er oder 717er, die sollten preislich im Rahmen sein und haben volle Hütte.
netzwerkfähig sind sie auch, der 717 kann auch 4k upscalen, hat ein Einmesssystem usw., ist sogar erweiterbar auf 7.2!
elchupacabre
#7 erstellt: 18. Feb 2014, 13:45
Da spricht der Kenner^^
In dieser Preisklasse würde ich auf einen 775er, oder einen Denon X-2000 setzen, auch ein Pioneer, oder Marantz ist kein Fehler.
Mr_Baris
#8 erstellt: 18. Feb 2014, 13:46
Okay danke schon einmal für den hinweis würde ich meine lautsprecher ohne Probleme damit betreiben können
ArtistryInSound
#9 erstellt: 18. Feb 2014, 13:51
Für Preis/Leistung ist top!
der TE sucht ja extra nur Onkyo^^
my-w
#10 erstellt: 18. Feb 2014, 13:54
Und warum erzählst Du ihm dann so ein Marketinggedöns wie 4K. Wenn das kommt muss er sich eh einen neuen AVR kaufen.
ArtistryInSound
#11 erstellt: 18. Feb 2014, 14:03
wenn das kommt, muss er sich vor allem einen neuen TV kaufen
Mr_Baris
#12 erstellt: 18. Feb 2014, 14:15
Neue tv kommt nicht in frage hab ein 55 er LG Led 3 D TV den werde ich vorerst nicht austauschen
HaraldNorbert
#13 erstellt: 18. Feb 2014, 14:57
Warum sollen die TX-NR X2X schlechter sein als die X1X? Das Einzige, was ich sehe, ist dass man um auf gleiche Leistung zu kommen eine Zahl höher nehmen sollte. Also statt 414 jetzt 525.
Ich würde Mr. Baris den 626 empfehlen. Integriertes WLAN und Bluetooth sind doch chicke Gimmicks.
Nun wieder zu den technischen Fragen: Natürlich kannst Du den Receiver auch als 5.1 betreiben, in der Beschreibung steht, welche Speaker-Ausgänge Du dann verwenden musst. Sofern Deine Boxen das hergeben, kannst Du auch Bi-Ampling verwenden,dann hast Du pro Box quasi 2 Endstufen zur Verfügung (Höhen/Mitten und Bass getrennt angesteuert).
Die Geschichte mit Zone 2 vergiss einfach, es sei denn, Du willst noch in einem anderen Raum 2 reine Stereo-Lautsprecher anschließen.
Mr_Baris
#14 erstellt: 18. Feb 2014, 15:05
Ah okay super danke ich werde es mal mit dem 626 er probieren
Und schaue mal wie ich das ganze für meine 175 er lautsprecher angenehm wie möglich einstelle muss wohl bissi experimentieren weil mit der Einstellung kenne ich mich überhaupt nicht aus
Vielen Dank für die mühe falls einer sogar ähnliche avr mit den 175 lautsprecher steuert würde ich mich über einen Erfahrungsbericht sehr freuen oder sogar wie diese es eingestellt hat vielen dank nochmals super diese community
HaraldNorbert
#15 erstellt: 18. Feb 2014, 15:15
Okay, Bi-Ampling kannst Du bei diesen Lautsprechern abhaken, das vereinfacht die ganze Sache.
boyke
#16 erstellt: 18. Feb 2014, 16:11
Mr_Baris (Beitrag #14) schrieb:
....muss wohl bissi experimentieren weil mit der Einstellung kenne ich mich überhaupt nicht aus
Das macht der AVR ganz allein
Mr_Baris
#17 erstellt: 18. Feb 2014, 16:34
Jetzt bin ich erleichtert
HILFE!--- neue Lautsprecher gesucht
Vandan am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
neuer AVR gesucht! bitte um Hilfe!
HansP-1972 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  3 Beiträge
AVR gesucht, Hilfe benötigt!
meiister am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  16 Beiträge
HILFE!: AVR gesucht
Randy_Weber am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  20 Beiträge
Bitte Hilfe wegen AVR
jetta2_g60 am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  6 Beiträge
neue surround anlage bitte hilfe
sidious666 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  4 Beiträge
AVR gesucht!
Loebe am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  29 Beiträge
AVR KAUFENTSCHEIDUNG? BITTE HILFE
scarface82 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Fachkundige Hilfe gesucht
StormfireX am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  6 Beiträge
AV Receiver gesucht. Bitte um Hilfe
thomas006 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.738
