HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » HILFE!: AVR gesucht | |
HILFE!: AVR gesucht+A -A |
Randy_Weber
#1 erstellt: 09. Jan 2018, 23:20 | |
Guten Tag, ich hatte eine Heimkinoanlage von LG die leider den Geist aufgegeben hat. Bin mir jetzt am überlegen ein AC Reciver zu kaufen bin mit den Lautsprecher noch zufrieden und beim Ac Reciver kann man ja mit der zeit aufrüsten. Preisklasse: um 300€ bis maximal 400€ Habe hier den bis jetzt gefunden der mal gut aussieht: YAMAHA RX-V481D AV-Receiver (6 Kanäle, 115 Watt pro Kanal, Schwarz) Auf Amazon im momenf für 300€ zu haben. -Habe ein Sony KDL48W705c Fernseher (Full HD) -PS4 zum anschließen Hauptnutzen: Blue Ray schauen über die PS4,zocken und Musik höhren und TV schauen Hatte einen optischen Digitalkabel von der PS4 In der Heimkinoanlage für den Sound. Habe auch einen Anschluss am Tv muss ich dann ein Gerät mit 2 Anschlüssen kaufen? Oder gibt es ein Kabel wo man 2 Optische Kabel ankoppeln kann. Was mit Bluetooth wäre gut wo man sachen mit dem Handy streamen kann. Habe einige Modelle angeschaut aber ist schwehr das richtige zu finden. Vielen dank im voraus, Mfg Randy Weber [Beitrag von Randy_Weber am 09. Jan 2018, 23:26 bearbeitet] |
Ne.Va.Da
#2 erstellt: 10. Jan 2018, 06:51 | |
Denon x1400w standart Empfehlung hier ~400€, oder alternativ der x1300w ~320€ und somit voll in deinem Budget. Die PS 4 packst du über HDMI an den AVR und den AVR an das Fernsehgerät. [Beitrag von Ne.Va.Da am 10. Jan 2018, 06:53 bearbeitet] |
Randy_Weber
#3 erstellt: 10. Jan 2018, 11:23 | |
Vielen dank für die antwort. Den Denon x1300w kann ich aber leider nicht finden und menen sie vieleicht beim anderen vorschlag den Denon x1400H weil da finde ich nicht den x1400w. Gibt es da keine leicht abgespeckte version mit 5.1 die etwas günstiger ist. Weil habe nur eine kleine wohnung und dafür leider etwas wenig platz. |
h0etry
#4 erstellt: 10. Jan 2018, 16:36 | |
Welche Lautsprecher hast du denn? Mit dem yamaha macht man normalerweise nichts falsch |
FirestarterXXIII
#5 erstellt: 10. Jan 2018, 18:28 | |
Würde auch mal wieder den Denon X1300W oder X1400H empfehlen. Mit denen macht man nichts falsch. Kleinere 5.1 AVR haben oft keine vernünftige Einmessung und weitere Einschränkungen. |
Randy_Weber
#6 erstellt: 10. Jan 2018, 23:56 | |
Wenn ich mir einen der AV Reciver gekauft habe, braucht man dann einen verstärker? Hatte ein Heimkino von LG model: HX906SB müsste Baujahr 2011 sein. Ausgangsleistung hatte er: Front, Center,Effekt jeweils 180W und Subwoofer 200W Raumgröße wo das ganze genutzt wird: Breite: 2meter Länge:3,70meter Der raum ist links erweitert (Einbaukücke+Wohnzimmer zusammen) Über mir wohnt mein Vermieter und über meiner eohnung ist das Kinderzimmer wodurch ich nichts brauche zum vollen aufdrehen der Anlage. Vieleicht könnt ihr mir durch die infos genaueres empfehlen. War eigendlich recht zufrieden mit der Anlage. Wegen der Raumgröße bieten sich auch keine großen LS an Vielen dank wie immer für jede hilfreiche antwort. |
FirestarterXXIII
#7 erstellt: 11. Jan 2018, 00:28 | |
Nein, den kannst du dann verkaufen oder wo anders hinstellen. |
Randy_Weber
#8 erstellt: 11. Jan 2018, 01:24 | |
Verstärker habe ich keinen. Aber dachte dass ich vieleicht einen kaufen müsste. Was könnt ihr denn empfehlen an LS die nicht zu groß sind und eine gute soundqualität haben? Und was wäre man da etwa los? Vorübergehend kann ich ja wie gesagt noch die alten verwenden. Nur beim Subwoofer hatte ich nur das Kabel zum einklemmen, kann man da ein anschluss dran machen weil bei den AV Recivern kann man die nur mit anschluss anstecken. |
Randy_Weber
#9 erstellt: 14. Jan 2018, 21:54 | |
Habe mir nun den Denonx1300w gekauf, Nun aber eine frage? Mein alter subwoofer lief über 2Lautsprecherkabel, Also isolierte kabel. Kann ich da so ein adapter verwenden für in den subwooferanschluss? https://www.amazon.d...l=1&dpID=41AaCU16ZpL |
std67
#10 erstellt: 14. Jan 2018, 21:58 | |
nein da brauchts ne zusätzliche Endstufe Kauf dir lieber gleich nen anstzändigen aktiven Subwoofer |
Randy_Weber
#11 erstellt: 14. Jan 2018, 22:06 | |
Den kaufe ich mir wenn ich etwas mer geld habe dass ich was vernünfiges kaufen kann. Was für ein adapter kann ich dann vorübergehend verwenden? |
Randy_Weber
#12 erstellt: 14. Jan 2018, 22:08 | |
Welchen subwoofer soll ich mir denn später kaufen für etwa 25-30m2? |
RheaM
#13 erstellt: 14. Jan 2018, 22:17 | |
Du kannst gar keinen Adapter verwenden, du brauchst einen aktiven Subwoofer. Deiner ist passiv. Standartempfehlung für ist ein Mivoc. Aber wie du sagst kannst du es eh nicht richtig krachen lassen, evtl. langt da ein kleiner Yamaha YST, die gibts gebraucht recht günstig. |
Randy_Weber
#14 erstellt: 14. Jan 2018, 22:28 | |
Weil im moment habe ich mein passiven subwoofer am lautsprecher angesteckt. Weiß ist nicht ideal. Aber muss vorübergehend leider so gehen. |
Randy_Weber
#15 erstellt: 14. Jan 2018, 23:10 | |
Tuxon2
Gesperrt |
#16 erstellt: 14. Jan 2018, 23:18 | |
Gut |
tss
#17 erstellt: 15. Jan 2018, 14:07 | |
wenn wirklich keine hohen pegel gefragt sind... könntest du es auch mal über den zone 2 trick versuchen. (forensuche oder google) |
Randy_Weber
#18 erstellt: 15. Jan 2018, 23:35 | |
Wie meinst du das mit dem zone 2 trick? |
Randy_Weber
#19 erstellt: 15. Jan 2018, 23:54 | |
Habe gegoogelt danke. Aber verstehe kaum was davon aber danke dafür. |
tss
#20 erstellt: 16. Jan 2018, 11:28 | |
dein avr hat eine zone 2. diese nutzt du als antrieb für deinen passiven sub. verstanden? |
AV-Receiver bis 300? Tim_wa am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 16 Beiträge |
Av Reciver +Anschluß Hilfe Zerocool83 am 13.01.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 50 Beiträge |
AV Receiver bis 300? DJ_MG am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 7 Beiträge |
Bester AV Reciver bis 300? mahuesi am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 9 Beiträge |
AV-reciver gesucht Blackmanitu am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 5 Beiträge |
gesucht av reciver mit airplay 5.1 xymos am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 5 Beiträge |
AV-Receiver + Lautsprecher für 300- 400? Arganir am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 13 Beiträge |
Verstärker bis max. 300 ? Scania_164_V8 am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 3 Beiträge |
welchen AV reciver bis 400? davison am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 6 Beiträge |
Brauche Rat für AV-Reciver + Lautsprecher Kauf Henggen88 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 7 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTezayeVag
- Gesamtzahl an Themen1.555.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.864
